Ga door naar hoofdinhoud
Eerste stappen
We beginnen met het bekijken van je geblokkeerde wasmachine. Eerst moeten er een paar vragen beantwoord worden.
  • Is je machine een bovenlader? Zo niet, ga naar de volgende vraag.
    • De meeste bovenladers hebben geen vergrendelingsmechanisme dat wordt ontgrendeld door aan een hendel te trekken. Ze gebruiken het gewicht van het deksel om het gesloten te houden.
    • Je beste opties om de deur te ontgrendelen:
      • Trek de stekker uit het stopcontact en wacht 5 minuten.
      • Tik voorzichtig op de deur in de buurt van de vergrendeling.
      • Probeer de deur in de buurt van de vergrendeling afwisselend voorzichtig op te tillen en in te drukken. Doe dit gedurende ongeveer een minuut.
      • Probeer de bovenkant van de machine te verwijderen om toegang te krijgen tot de vergrendeling. Dit is bij een bovenlader vaak ingewikkeld en houdt meestal in dat het bedieningspaneel moet worden verwijderd en vervolgens de bovenkant moet worden losgemaakt. Je zult wellicht merken dat het beter is om dit door een onderhoudsmonteur te laten doen.
      • Als je de deur open krijgt, zou je de vergrendeling handmatig moeten kunnen ontgrendelen.
  • Zit de machine nog vol water? Sommige machines ontgrendelen de deur niet als ze niet eerst zijn leeggepompt. Als het water eruit is, maar de deur blijft vastzitten, ga dan naar de volgende vraag.
    • Je moet de machine eerst leeg laten lopen om te zien of hij ontgrendelt.
    • Veel voorladers hebben filters die laag aan de voorkant van de machine zitten; deze kunnen voorzichtig worden geopend om de machine te laten leeglopen.
    • Sommige machines hebben op dezelfde plek een afvoerslang, wat het proces kan vereenvoudigen.
    • Misschien kun je een waterzuiger gebruiken bij de filteropening (of de afvoerslang) om het water snel te verwijderen. Wees voorzichtig bij de filteropening, want de afdichtingen of andere onderdelen van je wasmachine kunnen beschadigd raken als je de stofzuiger gebruikt en de opening afsluit.
    • Als je de machine net hebt laten leeglopen via het filter of de afvoerslang aan de voorkant, de stekker weer in het stopcontact hebt gestoken, hebt gewacht en de deur openging, dan weet je dat het probleem niet de vergrendeling is, maar waarschijnlijk de pomp. Je zou deze moeten vervangen.
  • Heeft je wasmachine een handgreep op de deur die een vergrendelingshaak op de deur verplaatst om hem te kunnen openen? Zo niet, ga naar de volgende vraag.
    • Het kan ook een mechanisme hebben dat de deur vergrendelt wanneer het programma wordt gestart en dit kan een vertraging veroorzaken, dus wacht 5 minuten voordat je de deur probeert te openen.
    • Als dat hendelmechanisme kapot is (het zal waarschijnlijk slap aanvoelen wanneer je het bedient), moet je wat trucs gebruiken om de deur open te krijgen. We lopen die hieronder door bij De vergrendeling ontgrendelen.
  • Heeft je wasmachine een vergrendelingsmechanisme dat de deur vergrendelt terwijl een programma draait, maar deze ontgrendelt zodra de machine wordt uitgeschakeld?
    • Je machine heeft mogelijk een vertragingsfunctie die niet toestaat dat de deur gedurende korte tijd (zoals een minuut of twee) wordt geopend.
      • Dit is normaal gedrag en je kunt gewoon 5 minuten wachten om het opnieuw te proberen; het kan traag of stroef zijn.
      • Probeer een scherpe tik op de deur te geven op de plek waar de vergrendeling zit om deze vrij te maken.
      • Als hij opent, ben je klaar, maar wees voorbereid op het vervangen van de vergrendeling, aangezien het vastzitten alleen maar erger zal worden.
    • Je machine heeft mogelijk een solenoïde (spoel) die het begeeft of het mechanisme is versleten.
  • Als je nog steeds bent buitengesloten, ga naar De vergrendeling ontgrendelen.
Er zijn verschillende methoden om de vergrendeling van je machine te ontgrendelen. Sommige mogen niet op bepaalde machines worden gebruikt, omdat ze schade kunnen veroorzaken.
  • Als de haak of pal een vast onderdeel is op de deur en niet beweegt om te werken, zul je de bovenkant (of een ander deel) van de machine moeten openen om bij het vergrendelingsmechanisme te komen. Probeer niet een van de andere onderstaande methoden; je kunt je wasmachine beschadigen. Ga naar De bovenkant verwijderen en begin daar.
  • Als de haak of pal beweegt om de deur te openen (er zit een beweegbare hendel op de wasmachinedeur die deze normaal bedient), zijn hier twee manieren om de deur te ontgrendelen: de touwtjesmethode en de kaartmethode.
  • Als je het niet weet, kun je het beste de vergrendeling openen door de bovenkant te verwijderen en toegang te krijgen tot de vergrendeling.
De touwtjesmethode
Deze methode houdt in dat je een touwtje of koord rond de deur rijgt om een lus te vormen, waardoor je de haak kunt verplaatsen door aan de lus te trekken.
  • Het touwtje moet sterk zijn, aangezien de trekkracht die je moet uitoefenen aanzienlijk moet zijn.
    • De beste touwtjes combineren flexibiliteit met kracht en weerstand tegen breken.
    • Touwtjes gemaakt van nylon of ander plastic zijn meestal het nuttigst en beschadigen minder snel iets; enkele voorbeelden: draad voor een grastrimmer, sterke vislijn, een nylon gitaarsnaar of een dunne geïsoleerde draad zullen werken.
    • Gevlochten koorden kunnen werken, maar kunnen moeilijk door de krappe ruimte rond de deur te rijgen zijn, omdat ze sneller achter obstakels kunnen blijven haken.
    • Je kunt het koord breken tijdens het trekken, dus een reserve hebben is bijna een noodzaak.
  • Je moet weten in welke richting de hendel de haak beweegt om te weten aan welke kant je het touwtje moet plaatsen. Het touwtje zal als een lus gevormd zijn wanneer het op zijn plaats zit.
    1. Als de hendel van de scharnieren van de deur af trekt, trek je aan de lus van het touwtje vanaf de scharnierkant, omdat de pal in de richting van de scharnieren beweegt.
    2. Als de hendel naar de scharnieren van de deur toe trekt, trek je vanaf de rand van de deur weg van de scharnieren. Je bevindt je dan aan de haakkant van de deur.
    3. Als de hendel in een andere richting trekt (zoals naar beneden), moet je gewoon onthouden in welke richting de pal beweegt (sorry).
  • Rijg het touwtje rond de deur zodat het touwtje de pal in de juiste richting beweegt om de deur te ontgrendelen. Knoop de uiteinden aan elkaar zodat er een lus ontstaat die makkelijker te trekken is.
  • Trek zeer stevig aan het touwtje. Het kan helpen om de pal te ontgrendelen als je voorzichtig druk uitoefent op de deur in de richting van de machine.
  • Als dit niet werkt, kun je altijd proberen toegang te krijgen tot de pal door de machine te openen en deze handmatig te ontgrendelen.
De kaartmethode
Je kunt pallen die naar de scharnieren toe bewegen ontgrendelen door een stijve plastic kaart (zoals een oude creditcard of cadeaukaart) te gebruiken en deze in de ruimte tussen de deur en de voorkant van de machine bij de vergrendeling te schuiven.
  • Het kan nuttig zijn om de kaart vanaf boven de vergrendeling naar beneden te "rijgen" en naar beneden te schuiven totdat deze tegenover de pal zit.
    • Het kan makkelijker zijn om voorbij eventuele onderdelen te komen die uitsteken aan de voorkant van de machine en je ervan weerhouden de kaart op de plek van de pal te krijgen.
  • Wanneer de kaart op zijn plaats zit, duw je de kaart in de richting van de scharnieren.
  • Als de machine opent, kun je wellicht een tijdelijke ontgrendelingsregeling maken.
Als er geen beweegbare haakpal op je wasmachine zit, of als je de vorige stappen hebt geprobeerd zonder naar binnen te kunnen, zul je toegang moeten krijgen tot het vergrendelingsmechanisme van binnenuit de machine.
Om dit te doen, moet je het bovenpaneel van je machine verwijderen. Zorg ervoor dat de stekker uit het stopcontact is gehaald voordat je dit doet. Bij sommige machines (zoals de Kenmore HE3) kun je misschien een voetpaneel verwijderen om bij de vergrendeling te komen.
Er zijn meestal twee of soms drie schroeven aan de achterkant van de machine die je moet verwijderen, waarna je de bovenkant van de machine naar achteren schuift en deze eraf tilt.
Je zou dan het vergrendelingssamenstel moeten kunnen zien. Je kunt de pal handmatig ontgrendelen door op een ontgrendelingsknop te drukken, een inbussleutel in een gat op de vergrendeling te steken of aan een ontgrendelingsring te trekken (deze laatste is wellicht het best bereikbaar vanaf de onderkant door een voetpaneel te verwijderen).
Tijdelijke oplossingen
  • Bij wasmachines moet het werk doorgaan. Misschien kun je het een paar dagen volhouden, maar tenzij je graag naar een wasserette gaat of de machine van een vriend leent (of liever gezegd machines), of tenzij je natte, zware was terug naar huis wilt slepen om het te drogen, is het prettig om je eigen machine te gebruiken.
  • Je kunt een tijdelijke ontgrendeling voor je deur maken als het probleem puur bij de vergrendeling ligt.
    • Installeer een lus van flexibeler koord rond de haakpal en leid deze naar buiten de deur.
    • Dit kan door een gat waar de hendel hoort te zitten als de haak naar de scharnieren toe beweegt.
    • Bij machines waarbij de haak van de scharnieren van de deur af beweegt, laat je hem gewoon aan de buitenrand hangen.
    • Je kunt een ring of ander hulpmiddel bevestigen om makkelijker te kunnen trekken.
Nu je deur open is en je kleding is bevrijd uit hun natte gevangenis, moeten we uitzoeken hoe we ze vrij kunnen houden. Nu gaan we over tot het oplossen van het probleem.
De oorzaken:
De redenen waarom je wasmachine je buitensluit zijn divers en hebben betrekking op verschillende onderdelen. Een set heeft betrekking op het deurslotmechanisme zelf (pal en vergrendeling), de volgende op systemen die de deurvergrendeling aansturen (waterniveau), en de laatste set betreft het controlebord. Bovenladers moeten naar
Defecte hendel (beweegbare pal)
Als je machine geen hendel heeft die een pal op de deur beweegt, ga naar de volgende stap.
Als je machine een hendel heeft die de pal hoort te verplaatsen en dat niet meer doet, zijn deze volgende stappen voor jou.
  • Als de hendel de pal nog wel beweegt, kan het zijn dat hij hem niet ver genoeg beweegt.
  • Aangezien dit over het algemeen geen afstelbaar onderdeel is, en de vergrendeling ook niet, is je beste actie om de hendel- en palsamenstelling te vervangen, omdat deze waarschijnlijk versleten is.
  • Dit defect komt vaak voor, vooral omdat het een mechanisch onderdeel betreft dat onderhevig is aan slijtage en vermoeidheid.
  • Aangezien het probleem waarschijnlijk niet meteen meer schade zal aanrichten, kun je een tijdelijke oplossing gebruiken zodat je je machine kunt blijven gebruiken terwijl je de onderdelen krijgt.
Als het vervangen van het hendelmechanisme het probleem niet heeft opgelost, moet je naar de volgende stap gaan.
Defecte pal (vaste of beweegbare pal)
Is het palstuk verbogen? Je kunt met de was achter de pal blijven haken en deze onbedoeld verbuigen, waardoor hij niet meer goed uit de vergrendeling kan komen.
  • Dit gebeurt vaker bij een niet-beweegbare pal. De meeste beweegbare pallen zijn met een veer gemonteerd, wat ze meer flexibiliteit geeft.
  • Als de pal verbogen is, vervang deze dan en zorg ervoor dat de deur ook niet verbogen is. Test het; als het werkt, ben je klaar. Zo niet, ga naar de volgende vraag.
Defecte deurscharnieren
Soms kunnen de deurscharnieren beschadigd zijn geraakt of uitgelijnd zijn geraakt. Dit is een veelvoorkomende oorzaak van problemen bij bovenladers.
  • Controleer of de scharnieren loszitten of gecorrodeerd zijn (vooral bij bovenladers).
  • Controleer of ze verbogen zijn. Dit zal duidelijk zijn omdat de pal niet goed uitgelijnd zal zijn met het gat in het vergrendelingsmechanisme.
Defect vergrendelingsmechanisme
Nu je machine geopend is, moeten we overwegen wat het probleem heeft veroorzaakt. Je hebt ofwel gecontroleerd of je hebt geen hendel die de deurpal beweegt. Er zijn verschillende defecten die kunnen optreden. Het vergrendelingsmechanisme is de meest voorkomende boosdoener na het hendelmechanisme en de pal.
  • Is de vergrendeling defect? Enkele tekenen kunnen zijn:
    • De machine weigert goed te vergrendelen.
    • De machine geeft DL-codes weer.
    • De machine heeft meer tijd dan normaal nodig om te ontgrendelen en kan soms falen om dit te doen.
    • Het mechanisme kan brommen of zoemen en niet ontgrendelen.
  • Is de vergrendeling beschadigd?
    • Proberen de deur te openen voordat de vergrendeling is vrijgegeven, kan de vergrendeling beschadigen en ervoor zorgen dat deze vastloopt.
    • De deur heel hard dichtslaan kan het vergrendelingsmechanisme ook beschadigen.
Het vervangen van het vergrendelingsmechanisme is relatief eenvoudig en rechttoe rechtaan, meestal bestaande uit twee of drie schroeven en een paar draadaansluitingen. Het is meestal het defecte onderdeel op dit punt, dus het is de moeite waard om te vervangen.
Als dit het probleem niet oplost, ga naar de volgende stap.
Defecte waterniveausensor
Als de waterniveausensor defect is, denkt de machine misschien dat hij nog vol water zit, en aangezien de deur vergrendeld moet blijven als dat het geval is, zal hij niet opengaan.
  • Soms kan de sensor zelf defect zijn.
  • Meestal is het de slang die van de wastrommel naar de sensor loopt die verstopt is geraakt, mogelijk met pluisjes, mineralen of andere vreemde materialen. Deze slang vult zich met water, waardoor de lucht die erin gevangen zit wordt samengedrukt en een membraan een apparaat laat werken om aan te geven dat het waterniveau correct is. Sommige lezen direct de druk en geven de waarde door aan het controlebord.
  • Je kunt de slang loskoppelen van de waterniveauschakelaar om deze te testen.
    • Probeer er water doorheen te laten lopen met een kleine trechter. Als het snel door de slang stroomt, is deze vrij.
    • Probeer als alternatief door de slang te blazen. Zorg ervoor dat je er niet aan zuigt; als er water in de slang zit (een veelvoorkomend probleem), krijg je een mondvol.
  • Veel wasmachines gebruiken een eenvoudige schakelaar, mogelijk met meerdere standen. Controleer de schakelaar op doorgang en/of werking.
  • Let op: bij sommige nieuwere modellen (bijvoorbeeld LG) kan de schakelaar een variabele frequentie vertonen in plaats van doorgang. Dit kan het beste worden getest in de testmodus van je wasmachine, en deze schakelaar is over het algemeen zeer betrouwbaar.
Defect controlebord
Sommige machines hebben defecten aan hun controlebord die resulteren in een gevangenis voor je kleding. Sommige relais blijven hangen en weigeren de ontgrendeling van de deur te activeren. Dit defect komt minder vaak voor en is kostbaarder om te repareren. Als je dit punt hebt bereikt, is het controlebord waarschijnlijk de enige overgebleven boosdoener.
Bill Gilbert
41.073 Reputatie
261 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
119 Leden
72.954 handleidingen geschreven
2 opmerkingen
غسالتي من نوع l g ذات فتحة امامية وقد توقفت فجأة عن العمل وظهر على شاشة المفاتيح الرمز ae مع بقاء الباب مقفل
M Mr - Antwoord Deel
اغفر هذا من مترجم جوجل! لديك غسالة lg تحميل امامي. حاول فصل الجهاز لعدة دقائق. من المفترض أن يشير الرمز إلى تسرب المياه. وأن الآلة تغلق نفسها.
Bill Gilbert - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 33
Afgelopen 7 dagen: 226
Afgelopen 30 dagen: 890
Altijd: 21,012
