Ga door naar hoofdinhoud
Veiligheid voorop! Voordat u begint, onthoud dat veiligheid van het grootste belang is. Trek altijd de stekker van uw wasmachine uit het stopcontact voordat u probeert reparaties of diagnoses uit te voeren. Deze voorzorgsmaatregel is cruciaal om een elektrische schok of schade aan uw apparaat te voorkomen.
Uw wasmachine begrijpen: Deze handleiding behandelt diverse problemen, van problemen met de watertoevoer tot droogproblemen of onverwachte lekkages. We hebben elk probleem onderverdeeld in drie belangrijke secties:
  1. Probleem: Identificeert het specifieke probleem dat u ervaart.
  2. Waarom gebeurt dit: Geeft een korte uitleg over mogelijke oorzaken.
  3. Hoe op te lossen: Biedt stapsgewijze oplossingen om het probleem te verhelpen.
Klaar om het probleem op te lossen? Met deze handleiding bij de hand bent u goed uitgerust om wasmachineproblemen gemakkelijk aan te pakken. Laten we beginnen en zorgen dat uw wasmachine weer soepel draait!
4C, 1 4C, nF, of 4E — Watertoevoerfout
Waarom gebeurt dit?
De wasmachine krijgt niet genoeg water of het waterniveau verandert niet zoals verwacht.
Hoe op te lossen
  1. Controleer of uw watertoevoer is ingeschakeld en of de slang niet geknikt is.
  2. Herstart de wasmachine door deze uit en aan te zetten.
5C, 1 5C, nd, 5E, SE, of SC — Waterafvoerfout
Waarom gebeurt dit?
De wasmachine heeft moeite met het afvoeren van water.
Hoe op te lossen
  1. Controleer op verstoppingen in de afvoerslang en het filter.
  2. Herstart uw wasmachine om het systeem te resetten.
OC, OE, 1OC, 0C, 0E, of 1 0C — Overloopfout
Waarom gebeurt dit?
Te veel water in de wasmachine.
Hoe op te lossen
  1. Verminder de hoeveelheid wasgoed en zorg dat de hoeveelheid wasmiddel correct is.
  2. Reset de wasmachine door deze uit en aan te zetten.
Ub, UE, Ur, U6, dc*, 1 Ub, of 1U6 — Onbalansfout
Waarom gebeurt dit?
De hoeveelheid wasgoed is ongelijkmatig verdeeld of te klein.
Hoe op te lossen
  1. Pas de lading aan om deze in evenwicht te brengen, of voeg meer items toe.
  2. Reset de wasmachine om de foutmelding te wissen.
HC, HE, HE1, Hr, of 1 HC — Waterverwarmingsfout
Waarom gebeurt dit?
De watertemperatuur verandert onverwacht.
Hoe op te lossen
  1. Controleer de instellingen van de waterverwarmer.
1C, 1E, LE, LC, LC1, 1 1C, of 1 LC — Waterniveau- of lekkagefout
Waarom gebeurt dit?
Een probleem met de waterniveausensor, of er is sprake van lekkage in de wasmachine.
4C2, 4E2, CE, 14C2, of nF1 — Abnormale watertemperatuurfout
Waarom gebeurt dit?
De watertemperatuur is niet geschikt voor het geselecteerde programma.
tC1 - Thermistorfout
Waarom gebeurt dit?
Een probleem met de thermistor.
3C, 3E, E3, of 1 3C - Motorblokkeringsfout
Waarom gebeurt dit?
De motor heeft moeite met bewegen. Raadpleeg uw handleiding om te bepalen of code 3E een spanningsfout of een motorfout is.
FC, 9C1, 9C2, PF, 3E, 2E, 9E1, 9E2, UC, 19C1, of 19C2 - Spanningsfout
Waarom gebeurt dit?
De spanningstoevoer is ongeldig. Raadpleeg uw handleiding om te bepalen of code 3E een spanningsfout of een motorfout is.
Matt Zieminski
50.457 Reputatie
28 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
119 Leden
72.955 handleidingen geschreven
6 opmerkingen
Mi lavadora samnsung marca el error 3E2, como puedo saber si es el sensor hall o la tarjeta?
Gustavo - Antwoord Deel
Bonjour, lave linge Samsung buble eco, le Tambour ne tourne pas et affiche ce code erreur : 3E2. Merci pour votre aide
Madrane - Antwoord Deel
Hola Buenas Estamos buscando el
Diagrama eléctrico de una lavadora automatica Samsung
WD7122CKC un error en la puerta y no funciona
Cindy Rod Zuñ - Antwoord Deel
Hola lavadora sasung no centrifuga
Tomas jauregui arbieto - Antwoord Deel
Lavadora samsung inverter no centrifuga hace un sonido por el motor
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 21
Afgelopen 7 dagen: 131
Afgelopen 30 dagen: 566
Altijd: 8,782
