Ga door naar hoofdinhoud
Geen stroom
Een pijnlijk moment, maar pijnlijk is ook goedkoop!
  • Controleer eerst of de stekker er goed in zit. Oudere, niet-elektronische machines geven vaak geen enkel teken dat ze niet zijn aangesloten.
  • Controleer ook de stroomonderbreker voor het stopcontact van de wasmachine. Misschien is de stroomonderbreker doorgeslagen en niet gereset.
  • Als u een van deze problemen vindt, kijk dan of de machine weer goed werkt. Probeer een centrifugeerprogramma te draaien; als dat start, weet u dat dat in orde is. Kijk of de machine nu water heeft; zo niet, ga verder.
Watertoevoer staat uit
Nog een pijnlijk moment, maar soms vergeten we dat we, of iemand anders, de kranen hebben dichtgedraaid.
  • Kijk goed naar de kranen. Hebben ze rechte hendels of ronde draaiknoppen?
    • Als ze hendels hebben, zorg er dan voor dat de hendel in lijn staat met de uitlaat van de klep / ventiel. Ze zouden slechts een kwartslag moeten draaien omdat het kogelkranen zijn.
    • Hieronder staat een afbeelding van de kogelkranen.
  • Als ze ronde draaiknoppen hebben, zijn het waarschijnlijk klep-, schuif- of hoekstopkranen die meerdere slagen nodig hebben om open of dicht gedraaid te worden. Probeer ze tegen de klok in te draaien. U kunt ook kranen hebben met T-vormige hendels zoals een buitenkraan. Ze werken op dezelfde manier.
    • Als ze kunnen draaien, blijf draaien totdat ze stoppen. Het kan lastig zijn om dit goed te krijgen als uw kranen ondersteboven zitten of de hendels naar de zijkant of, erger nog, van u af staan.
    • Hoekstopkranen staan hieronder afgebeeld.
      • Als ze niet draaien, probeer ze met de klok mee te draaien. Als ze draaien, stonden ze al aan en kunt u ze gewoon laten staan.
        • Tip: Het is een goed idee om dit type kraan ongeveer 1/8 slag vanaf de volledig open stand te laten staan. Dit helpt om de werkelijke positie van de kraan te verifiëren, omdat u hem net dat kleine beetje naar open kunt draaien en u niet zo snel in de war raakt dat hij vastzit in de gesloten stand.
  • Controleer beide toevoerkranen volgens de bovenstaande procedure om er zeker van te zijn dat ze beide aanstaan.
  • U kunt ook controleren of de hoofdtoevoer naar uw huis aanstaat, hoewel u het waarschijnlijk wel gemerkt zou hebben als uw water was afgesloten.
  • Veel boilerinstallaties hebben kranen voor zowel warm als koud water bij de boiler. Zorg ervoor dat alle kranen bij de boiler openstaan.
Kogelstopkranen
Kogelstopkranen
Hoekstopkranen
Hoekstopkranen
Verstopte filterzeven
Uw machine heeft filterzeven in de watertoevoeraansluitingen van de machine. Er zitten ook vaak zeven op de watertoevoerslangen. Deze zeven kunnen verstopt raken en ervoor zorgen dat het water langzaam of vrijwel helemaal niet stroomt. Als u op een waterput bent aangesloten, zult u waarschijnlijk last hebben van sedimentafzetting en mogelijk kalkaanslag, vooral als u hard water heeft. Verstopte filterzeven zijn een veelvoorkomende oorzaak van langzaam vullen.
Doe het volgende om ze te controleren:
  • Draai de watertoevoer dicht (u weet hoe dit moet via de stap hierboven)
  • Koppel de slangen aan beide kanten los. (Houd een doek of een emmer bij de hand om het water in de slangen op te vangen.)
  • Kijk naar de filterzeven op de slangen; als ze vies zijn, maak ze dan grondig schoon. Als de zeven ernstig gecorrodeerd zijn of er zware kalkafzetting is, vervang ze dan.
  • Kijk naar de zeven op de machine. Als ze vies zijn, maak ze dan schoon. Zo niet, ga dan door naar de volgende stap.
    • Indien mogelijk, verwijder metalen zeven voorzichtig met een pincet met puntige uiteinden voor reiniging. Sommige plastic zeven kunnen een lipje hebben waarmee u ze eruit kunt wrikken. Een tang zal waarschijnlijk plastic zeven breken, tenzij u deze heel voorzichtig gebruikt. Kalkafzetting is moeilijk te verwijderen.
    • Mogelijk moet u sommige zeven op de machine reinigen als ze niet verwijderbaar zijn.
      • U kunt een oude zachte tandenborstel gebruiken en iets om voorzichtig water op de zeven te spuiten om de deeltjes weg te spoelen. Een oude lege fles afwasmiddel is hier handig voor. Kalkafzetting kan erg moeilijk te verwijderen zijn en u moet de zeef mogelijk vervangen.
      • Als u ziet dat de zeven kapot zijn (plastic is hier gevoelig voor), moeten ze worden vervangen.
  • Als de zeven vies waren en u alle zeven heeft gereinigd, sluit dan alle slangen weer aan, draai het water weer open en test de machine. Als het werkt, bent u klaar! Zo niet, ga dan naar de volgende stap.
Hier is een afbeelding van waar de filterzeven zich bevinden op een watertoevoerklepaansluiting. De kleine rode cirkels zijn de plekken waar de zeven zitten. U kunt de zeven hier niet erg goed zien.
Afbeelding
Defecte dekselschakelaar
Als de dekselschakelaar van uw machine het vullen verhindert, is een snelle controle om een programma voor alleen centrifugeren te draaien. Als de machine dan draait, is de dekselschakelaar in orde en kunt u doorgaan naar de volgende stap. Zo niet, dan moet u de schakelaar onderzoeken, aangezien dit een veelvoorkomend storingspunt is, vooral bij oudere machines. Hier is een link naar nuttige informatie over het onderzoeken van uw dekselschakelaar. Informatie voor het testen van oudere of traditionele machines staat iets verderop op die pagina, hier.
Hier is een link naar een handleiding voor het vervangen van de dekselschakelaar op een oudere machine
Defect van de watertoevoersolenoïde (spoel)
Het meest voorkomende probleem dat verhindert dat uw machine met water wordt gevuld, is als de solenoïdeschakelaar defect raakt. U merkt misschien dat uw machine alleen met heet of alleen met koud water vult of langzaam lijkt te vullen. Dit is een teken dat de bijbehorende solenoïde (spoel) of zelfs de bijbehorende klep / ventiel zelf defect is.
  • Probeer eerst de machine alleen met koud water te vullen. Als er niets gebeurt, weet u dat de solenoïde (spoel) voor koud water waarschijnlijk slecht is of de plunjer van de koudwaterklep / ventiel vastzit.
  • Probeer vervolgens alleen met heet water te vullen. Als er niets gebeurt, kunnen dezelfde problemen zijn opgetreden bij de heetwaterklep / ventiel, of denkt uw machine dat hij al vol is.
  • Als er problemen zijn met het vullen met heet of koud water, moet u uw machine verplaatsen zodat u de behuizing kunt openen. Zorg ervoor dat deze eerst is leeggemaakt, want water is zwaar.
  • Draai vervolgens het water dicht, koppel de slangen los en haal de stekker uit het stopcontact.
  • Zodra u de machine open heeft, kijkt u naar de plek waar de waterslangen op de machine zijn aangesloten. Er zou een apparaat moeten zitten met draden die op twee cilinders zijn aangesloten. De cilinders zijn solenoïden (spoelen) en u kunt een multimeter gebruiken die is ingesteld op Ohm om de weerstand van de spoelen te controleren.
    • Als deze meer is dan ongeveer 1.500 Ohm, is de spoel defect en moet de klep / ventiel worden vervangen.
    • Als deze een zeer lage weerstand of nul aangeeft, is de klep / ventiel ook defect en moet deze worden vervangen. Deze toestand kan bij sommige modellen ook een interne zekering hebben doen springen.
  • Als de spoelen er goed uitzien, ga dan naar de volgende stap.
Hier is een afbeelding van een watertoevoersolenoïde (spoel). De rode pijlen wijzen naar de contactpunten die u in deze afbeelding met de multimeter moet controleren. De cirkels aan het einde van de pijlen laten zien hoe de contacten op elke spoel zijn gepaard.
Afbeelding
Defect van de waterniveauregelaar / drukschakelaar
Een andere reden waarom uw machine niet vult, is omdat hij denkt dat hij al vol is. Als uw machine op dit punt nog steeds langzaam vult, kunt u de waterniveauregelaar uitsluiten, aangezien dit geen langzame vulling veroorzaakt, alleen geen vulling of overvulling. De waterniveauregelaar is in feite een drukschakelaar of druksensor (bij nieuwere machines) die is aangesloten op de wastrommel.
Als de machine weigerde om helemaal te vullen (geen water), kan de waterniveauregelaar het probleem zijn. Bij oudere machines heeft deze een knop op het bedieningspaneel voor het aanpassen van het waterniveau. Deze knop werkt door aan te passen hoeveel luchtdruk er nodig is om de schakelaar te laten werken. Schakelaars binnenin leveren stroom aan de toevoerklep / ventiel en als ze dat niet doen (zoals doorgebrand of vastgelopen), krijgt u geen water.
Bij nieuwere machines met elektronische bediening is een sensor-spoel in het apparaat verbonden met het membraan om het waterniveau te bewaken, en de machine stelt het niveau zelf in volgens de programma-instellingen. Deze gaan niet vaak kapot, in tegenstelling tot schakelcontacten.
In beide gevallen, als de drukslang die op de regelaar is aangesloten verstopt zit, kan de regelaar voor de gek worden gehouden door te denken dat de machine vol is. Laten we beginnen.
  • Zoek naar een apparaat waaraan een enkele kleine rubberen slang is bevestigd, dat zich ofwel op het bedieningspaneel met een knop bevindt, of op een beugel in de machine zonder knop.
    • Het apparaat op het bedieningspaneel heeft waarschijnlijk twee sets schakelcontacten. Koppel het los van de machine en verwijder het. U kunt de doorgang op deze contacten controleren. Als die er niet is, vervang dan de regelaar.
    • Het apparaat op de beugel heeft geen schakelcontacten. De weerstand van de spoel is meestal ongeveer 20 Ohm. De beste test is een zelfdiagnoseprogramma dat de machine kan uitvoeren.
  • Controleer vervolgens de rubberen slang die u heeft losgekoppeld door er voorzichtig doorheen te blazen. Als deze verstopt zit en u de verstopping niet kunt verhelpen door met meer kracht te blazen, kunt u deze loskoppelen van de wastrommel en de aansluiting controleren op opgehoopt vuil. Dit is een veelvoorkomend probleem bij vullingsproblemen.
Hier is een afbeelding van een drukschakelaar op een oudere machine. De schakelaar is rood omcirkeld, de rode pijlen wijzen naar de kleine drukslang die is verbonden met de wastrommel en die soms verstopt raakt. Daarnaast staat een regelaar of sensor van een nieuwere machine met een kleine slang in het blauw.
Ouder
Ouder
Nieuwer
Nieuwer
Defect controlebord / moederbord
Op dit punt betekent geen water waarschijnlijk een defect aan het hoofd-controlebord / moederbord als al het andere in orde is. U kunt overwegen om een apparaattechnicus te raadplegen voor diagnose voordat u het bord vervangt, aangezien dit meestal vrij kostbaar is.
Bill Gilbert
41.141 Reputatie
261 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
119 Leden
72.966 handleidingen geschreven
9 opmerkingen
La lavadora no enciende
YolandaPalaciosMoreno - Antwoord Deel
Cómo puedo arreglar mi lavadora MAYTAG.No enciende.
Verifica fusible, algún cable de alimentación cortado
FLIA GALINDEZ - Antwoord Deel
La lavadora no centrífuga
LUIS GUACHAMIN - Antwoord Deel
Tengo una lavadora wirpool y me suelta mucha lana como la puedo reparar
Luis Alfonso Yepes - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 36
Afgelopen 7 dagen: 201
Afgelopen 30 dagen: 895
Altijd: 30,408
