Ga door naar hoofdinhoud
Eerste stappen
Uw eerste zet is om te proberen een afvoer- en centrifugeerprogramma te draaien. Als u niet weet hoe dat moet, is dit het moment om uw gebruikershandleiding erbij te pakken. Als u die niet hebt, kunt u deze meestal downloaden van de website van de fabrikant. Nu enkele stappen:
  • Zodra de machine probeert af te pompen, controleert u de volgende punten:
    • Komt er water uit de afvoerslang? Stroomt het volledig door of is het slechts een klein straaltje? Komt er helemaal geen water uit?
    • Als er geen water uit komt, hoort u dan de pomp draaien? Zo ja, maakt deze lawaai? Een draaiende pomp waar geen water uit komt, wijst op een verstopping of een probleem met de waaier.
    • Houd er rekening mee dat veel oudere bovenladers slechts één motor gebruiken, waardoor de pomp kan worden aangedreven door dezelfde motor die de trommel aandrijft. Als de machine wel centrifugeert maar niet afpompt, wijst dit op een defecte pomp. Veel machines centrifugeren niet als ze niet leeg of vrijwel leeg zijn.
  • Is er ergens een lek? Dit kan een symptoom zijn van een gescheurde drukslang of luchtkamer. Soms kan de slang die is verbonden met het waterniveausensor-apparaat losraken of scheuren, wat een lek veroorzaakt.
  • Verzamel de spullen die u nodig hebt om de machine af te tappen.
    • U hebt een emmer nodig, een lage bak waar u uit kunt gieten en wat doeken. Mogelijk moet u de machine meer dan eens aftappen, dus houd deze spullen bij de hand.
    • Bij bovenladers moet u de machine eerst handmatig leegscheppen.
      • Mogelijk kunt u een water- en stofzuiger gebruiken om het meeste water uit de trommel te zuigen. Anders is elke kleine container en een grote emmer om het in te dumpen essentieel.
      • Na het leegscheppen moet u de behuizing van de machine openen, bij de pomp komen en de slang die van de trommel naar de pomp loopt loskoppelen.
        • Wees voorbereid op wat water met een opvangbak en handdoeken of doeken.
      • In sommige gevallen is de pomp op de trommel gemonteerd en kunt u de afvoerslang mogelijk loskoppelen van de pomp om de machine af te tappen.
      • Zorg voor een emmer en veel handdoeken of doeken, aangezien u het water wellicht gewoon op de vloer moet laten lopen.
  • Als de machine niet afpompte (zeer waarschijnlijk), moet u deze aftappen. Hier is een handleiding voor een voorlader die u een voorbeeld laat zien van hoe u dit doet. In dit geval hebt u meer nodig dan een kom voor het water!
Nu kijken we naar de oorzaken! Er zijn twee hoofdsystemen betrokken wanneer uw machine niet afpompt. Eén is het pompsysteem, de andere is het waterniveaudetectiesysteem. We beginnen met het pompsysteem en de onderdelen ervan.
Defecte pomp
Het meest voor de hand liggende probleem. Hij pompt niet af omdat de pomp niet werkt. Er zijn twee belangrijke storingspunten voor de pomp. Bij de meeste voorladers zijn dit de motor en de waaier. Dit geldt ook voor veel nieuwere bovenladers, maar sommige oudere modellen hebben een pomp die direct door de hoofdmotor van de trommel wordt aangedreven of via een riem vanaf de aandrijfmotor.
Voor een voorlader beginnen we met het verwijderen van de pomp. Hier is een handleiding daarvoor op een typische voorlader. Er kunnen wat verschillen zijn per model, maar het basisidee is hetzelfde.
Pompmotor (rood) op pomphuis
Waaier op pompmotor
Waaier op pompmotor
Begin met het controleren van de pompmotor. Dit is een waarschijnlijke oorzaak als u de pomp helemaal niet hoort draaien.
  • Inspecteer de stroomkabelaansluitingen van de pomp en zorg ervoor dat ze goed vastzitten.
  • Gebruik een multimeter om de weerstand van de wikkeling te meten. Deze zou tussen 10-40Ω moeten liggen.
    • Als dit buiten dit bereik valt, vervang dan de pompmotor.
    • Als het in orde is, vergeet dan niet om de aansluitingen volledig vast te zetten bij het terugplaatsen van de pomp en ga dan naar het volgende punt.
  • U kunt ook de lagers controleren om te zien of de motor soepel beweegt.
    • Dit is lastiger omdat de motor met permanente magneet met de hand in impulsen of stappen draait, dus het is moeilijker om de staat van de lagers te beoordelen.
    • Als u schurende geluiden hoort wanneer u de motor draait, moet u de pompmotor vervangen.
    • Als hij gewoon vrij draait met weinig weerstand of draait met een combinatie van vrij draaien en impulsen, is hij defect en moet hij worden vervangen. In tegenstelling tot wat u misschien verwacht, betekent dergelijk vrij draaien dat de waaier los is geraakt op de as of dat de aandrijfmagneet is losgekomen.
Controleer vervolgens de waaier. Als u de pomp wel hoort draaien, maar er wordt geen water weggepompt, hebt u mogelijk een losse waaier (hierboven genoemd), een kapotte waaier of een verstopping. We kijken later naar verstoppingen.
  • Inspecteer de waaier op schade zoals afgebroken of ontbrekende bladen.
  • Verwijder eventuele pluisjes of ander vuil dat op de waaier zit of eromheen gewikkeld is.
  • Controleer het pomphuis op verstoppingen of vuil. Kleine wasartikelen kunnen vast komen te zitten in het pomphuis en de doorstroming blokkeren. Als u zulke artikelen vindt, verwijder ze dan. We willen ook op andere verstoppingen controleren. (Eén verstopping leidt vaak tot een andere.)
  • Controleer de bedrading naar de pomp. Er zitten aansluitingen in dat bedradingstraject die losgekoppeld en opnieuw aangesloten moeten worden om er zeker van te zijn dat ze volledig contact maken. Indien mogelijk, traceer de draden terug naar het controlebord / moederbord en controleer op continuïteit.
Veel oudere bovenladers hebben een pomp die door de hoofdmotor wordt aangedreven. In een zeer populair en duurzaam ontwerp wordt de pomp aangedreven door de hoofdmotor en is deze verbonden aan één uiteinde ervan. Bovendien moet dit soort pomp als een geheel worden vervangen; de waaier zit ingesloten. Soms breekt de verbinding tussen de motor en de pomp en draait de motor wel, maar de pomp niet. U zult het volgende moeten doen:
  • Verwijder de slang die de trommel met de pomp verbindt (wellicht moest u dit al doen om de machine af te tappen).
  • Controleer de pompinlaat op verstoppingen. Kleine voorwerpen kunnen soms door de slang naar beneden komen en in de pomp vast komen te zitten.
  • Verwijder de pomp en controleer of de waaier vastzit of gebroken is door te proberen de pomp te draaien.
    • Controleer ook of het aandrijfgedeelte kapot is gegaan; soms kan het gedeelte waar de motoras de pomp ingaat scheuren en ervoor zorgen dat de pomp niet draait.
    • Als de pomp door een riem wordt aangedreven, zorg er dan voor dat de poelie goed vastzit.
Als alles aan de pomp er nu goed uitziet, gaat u naar de volgende stap.
Verstopte slangen
Als de slangen verstopt zijn, zal er weinig of geen water uit uw machine worden gepompt. Verstoppingen kunnen zowel stroomopwaarts als stroomafwaarts van de pomp voorkomen, of soms in het pomphuis zelf. We hebben het pomphuis al gecontroleerd, dus de volgende controle is de afvoerslang.
  • Verwijder de afvoerslang uit de muuraansluiting of afvoerbuis.
  • Let op of de slang meer dan 10 cm in de afvoerbuis is gestoken of dat de uitlaat van de slang zich op meer dan 2,4 meter hoogte bevindt. Corrigeer een van deze problemen als u ze vindt, aangezien veel wasmachines niet goed afpompen als dit het geval is.
  • Het kan het makkelijkst zijn om de afvoerslang volledig te verwijderen van de wasmachine, zodat u de hele lengte op verstoppingen kunt controleren. De gekoppelde handleiding geeft u een idee van hoe u dit doet bij veel voorladers (het is van een LG-machine).
    • Gebruik een stokje of een draad met een omgebogen uiteinde om door de slang te gaan en te controleren of er geen verstoppingen zijn.
    • De slang na deze actie doorspoelen is, indien mogelijk, een goed idee, omdat u mogelijk vuil hebt losgemaakt terwijl u op verstoppingen controleerde.
    • Als u een verstopping vindt, verwijder deze dan.
    • Ga door naar de volgende stap.
De bovenstaande stappen zijn ook van toepassing op de afvoerslang van de meeste bovenladers. In sommige gevallen is de afvoerslang bevestigd aan de achterkant van de machine, en heeft de machine een interne slang die van de pomp naar de achterkant loopt. Controleer beide. Sommige hebben een voorgevormde slang met een bocht die het lastiger maakt om er een stok of draad doorheen te duwen. Een flexibele ontstoppingsveer kan worden gebruikt, maar u kunt ook een tuinslang buiten proberen.
De andere plek voor slangverstoppingen is de slang tussen de trommel en de pomp. Zodra de pomp is verwijderd, is deze slang aan één kant al losgekoppeld, dus het is niet al te moeilijk om dit te controleren. De volgende handleiding toont een voorbeeld hiervan voor een voorlader.
  • Hier is een handleiding voor het verwijderen van de slang tussen de trommel en de pomp.
  • Zodra de slang is verwijderd, controleert u op obstakels, vooral dingen zoals kleine haaraccessoires, kleine sokken, enz. Kijk door de slang. Kijk indien mogelijk ook naar de uitlaat van de trommel waar de slang was aangesloten.
Bovenladers hebben minder snel last van deze verstoppingen, maar kleine voorwerpen zoals haarspeldjes kunnen door de trommel werken en in de slang of pomp vast komen te zitten, waardoor pluis zich kan ophopen en de slang kan verstoppen.
Als u een of meer verstoppingen hebt gevonden, kunt u ervoor kiezen om uw machine op dit punt weer in elkaar te zetten en te testen. Gezien de tijd die het kost om de machine uit en in elkaar te zetten, vindt u het wellicht de moeite waard om het waterniveaudetectiesysteem te controleren. Maar dit heeft een lagere prioriteit als u al aanzienlijke verstoppingen hebt gevonden.
Storing in waterniveaudetectiesysteem
We kijken als volgende naar deze onderdelen, want als er een probleem mee is, zal het systeem bij nieuwere machines waarschijnlijk een foutcode weergeven, dus u zou daar waarschijnlijk al op geattendeerd zijn. Aangezien uw probleem het niet afpompen is, is het minder waarschijnlijk dat de wasmachine een vulprobleem aangeeft.
Drukslang
De hoofdschuldige bij deze storingen is de drukslang.
Druksensor en drukslang
Luchtkamer en drukslang
Elk luchtlek, hetzij bij de aansluitingen of in de slang zelf, zal problemen veroorzaken. Naarmate de luchtdruk van de door het water opgesloten lucht weglekt, zal de machine uiteindelijk denken dat hij leeg is (geen druk = geen water). Hij kan proberen zichzelf bij te vullen met extra water en kan overlopen.
  • Inspecteer de gehele slang, vooral op de plekken waar deze aan de machine is geklemd, op breuken of sneden, of kijk of deze aan een van beide uiteinden is losgeraakt.
  • Bij voorladers: laat de slang aangesloten op de druksensor, koppel hem los van de luchtkamer, blaas erin en kijk of u een luchtlek vindt.
    • Er kan een losse aansluiting bij de druksensor zijn, dus verwijder daar de slang en inspecteer deze op scheuren of een uitgerekte opening.
    • Sluit vervolgens de aansluiting bij de luchtkamer weer aan, verwijder dan de verbinding bij de druksensor en blaas om de luchtkamer op verstoppingen te controleren.
  • Bij bovenladers: koppel de slang los van de druksensor (meestal hoger in de machine geplaatst; bij oudere modellen zit deze in het bedieningspaneel). Blaas erin en kijk of de slang verstopt is.
    • Indien mogelijk, verwijder de slang en inspecteer deze op scheuren of een versleten uiteinde waar deze aansluit op de luchtkamer aan de zijkant van de trommel. Lekkages in deze slang zijn een groot probleem.
    • U kunt meestal direct in de druksensor blazen, maar op machines met een sensor zal de machine een foutcode geven als de sensor defect is.
Een verstopte slang zal ook problemen veroorzaken omdat deze soms wel detecteert dat de trommel volloopt, maar niet kan detecteren wanneer deze leegloopt, omdat de verstopping de opgesloten lucht niet laat ontsnappen. U hebt in de bovenstaande stappen gecontroleerd op verstoppingen. Als de slang in orde is, gaat u naar de volgende stap.
  • Bij problemen:
    • Als de slang gescheurd is, vervang deze dan.
    • Als de slang losjes op de aansluiting aan elk uiteinde zit, kunt u slangklemmen proberen, maar vervanging is verstandig omdat de slang waarschijnlijk is uitgerekt.
    • Als de luchtkamer gescheurd is, vervang deze dan.
    • Als de slang verstopt is, maak deze dan schoon of vervang hem.
Opmerking: sommige GE-bovenladers hadden een probleem met de aansluiting voor de drukslang op de luchtkamer aan de zijkant van de machine, die verstopt raakte omdat deze onjuist was gegoten. Ze hebben hiervoor een Servicebulletin (HL 01-17) en een Trainingsbulletin (TB 10-17) uitgegeven.
Druksensor
De druksensor kan defect raken en zal meestal een foutcode veroorzaken op het display van uw voorlader en die bovenladers die er een gebruiken.
Controleer de weerstand van de sensor; een gebruikelijke waarde ligt tussen 21 en 23 Ω. Als hij kortsluiting maakt (0Ω) of ver buiten dit bereik valt, vervang hem dan. De sensor gebruikt een spoel die de resonantiefrequentie van een circuit verandert naarmate het membraan in de sensor beweegt. Het is in feite geen schakelaar.
Druk schakelaar
Over het algemeen vindt u drukschakelaars op oudere machines. U kunt zien of u een drukschakelaar hebt, want als u erin blaast, zou deze hoorbaar moeten klikken. Vaak is de waterniveauregeling een drukschakelaar met een knop die instelt wanneer de schakelaar wordt geactiveerd.
U kunt een multimeter gebruiken om uw drukschakelaar te testen om te zien of deze naar behoren functioneert. U zult waarschijnlijk twee contacten op de schakelaar vinden die <1Ω op uw meter zullen weergeven en OL op de meter zullen tonen wanneer u in de schakelaar blaast. Als blazen niet werkt of de schakelaar constant OL op de meter weergeeft, vervang de schakelaar dan.
Problemen met bedrading en (kabel)aansluitingen
Dit is de laatste halte voor het controlebord / moederbord. Het testen van de bedrading om te zien of alle onderdelen goed werken, voordat u het controlebord / moederbord vervangt, is een verstandige voorzorgsmaatregel, aangezien deze borden duur zijn en bedrading wel degelijk defect raakt.
Controleer vooral op plaatsen waar de draden kunnen buigen door de beweging van de machine, op de plek waar de draad aan elk uiteinde is vastgezet. Daar zal waarschijnlijk breuk optreden.
  • Voordat u het controlebord / moederbord vervangt, kunt u proberen alle kabels die op het controlebord / moederbord zijn aangesloten los te koppelen en weer vast te maken.
  • Test vervolgens de werking van de wasmachine.
  • Als u een servicehandleiding of technisch bulletin hebt, kunt u de aansluitingen controleren die te maken hebben met de afvoerpomp en de druksensor.
  • Als de bedrading niet goed doorverbindt (geen continuïteit), vervang of repareer deze dan indien mogelijk.
  • Als de bedrading in orde is, ga dan naar de volgende stap.
Timerstoring
Bij oudere machines kan de timer defect raken, hetzij de motor die de timer aanstuurt, hetzij contacten binnenin de timer. Dit is een minder waarschijnlijke storing, maar een die u kunt tegenkomen als al het andere in orde is. Het falen van de motor zal waarschijnlijk resulteren in het stoppen van de wasmachine midden in een programma.
Het kan zijn dat door de timer handmatig een klein beetje vooruit te draaien, de machine het programma verder afmaakt. In andere gevallen zult u ontdekken dat de contacten in de timer zijn mislukt en dat de timer de machine niet laat afpompen. U zult zowel het timerschema als het machineschema moeten begrijpen, dus mogelijk moet u een reparatieprofessional raadplegen.
Controlebord / moederbord
Het eindstation. U hebt de andere onderdelen getest en ze werken naar behoren. Vervang het controlebord / moederbord.
Bill Gilbert
41.141 Reputatie
261 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
119 Leden
72.966 handleidingen geschreven
7 opmerkingen
No está el drean blu
Max Milton Castro - Antwoord Deel
A máquina não deita a água fora .o que será?
Sergio Carvalho - Antwoord Deel
Tehe machine don,t turn off the wayer
A minha maquina não deita a água fora. Já verifiquei todos os tubos .nenhum esta entupido. Já reveriquei filtro tambor é calcário, a saida de esgoto está livre oa água corre bem.
A máquina deixa a roupa cheia de água
Antonio Casimiro - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 39
Afgelopen 7 dagen: 350
Afgelopen 30 dagen: 1,516
Altijd: 41,004
