Ga door naar hoofdinhoud
Eerste stappen
We behandelen eerst zaken die zowel bij elektrische drogers als gasdrogers voorkomen, en kijken daarna naar elektrische drogers, gevolgd door gasmodellen.
Stroom of brandstof controleren
Zorg ervoor dat je elektrische droger de juiste stroomtoevoer krijgt.
Voor je gasdroger is het eenvoudig:
  • Zorg ervoor dat de gastoevoer is aangesloten en ingeschakeld.
  • De gasklep of -kraan staat open als de hendel in het verlengde van de leiding staat.
  • Als alles in orde is, ga dan naar de volgende stappen.
De veiligheidsvoorzieningen controleren
Drogers zijn uitgerust met een aantal veiligheidsvoorzieningen. Drogers gebruiken hitte, wat niet alleen kleding droogt, maar ook brand kan veroorzaken als het niet in toom wordt gehouden. Hier is een pagina met meer informatie over de diverse veiligheidsvoorzieningen en regelsensoren.
Als een van de hieronder genoemde veiligheidsvoorzieningen het probleem blijkt te zijn, zorg er dan ook voor dat je je machine en leidingen reinigt zoals aangegeven op onze Onderhoud van de droger pagina.
  • Haal de stekker uit het stopcontact voordat je deze controles uitvoert, aangezien je in de behuizing van de droger zult werken.
  • De thermische zekering kan de oorzaak zijn van het uitblijven van warmte, maar in de meeste gevallen zal de machine helemaal niet draaien als deze doorgebrand is. Hier is meer info over hoe je de thermische zekering kunt controleren.
  • Whirlpool-drogers hebben ook thermische beveiligingen (thermal cutoffs).
    • Deze werken als een zekering, schakelen uit en zijn niet resetbaar.
    • In tegenstelling tot bij de thermische zekering zal de machine in veel gevallen nog steeds draaien als deze defect is.
    • Bij elektrische drogers bevindt de thermische beveiliging zich meestal in de buurt van de verwarmingselementen.
    • Gasdrogers hebben een thermische beveiliging op het kanaal waar de verwarmde lucht de trommel van de droger in gaat.
    • Controleer deze met een multimeter op doorgang. Als het circuit onderbroken is (open circuit), vervang deze dan.
  • Er is ook de Hi-Limit thermostaat.
Defecte werkings- of cyclusthermostaat
Dit is een ander onderdeel dat zowel bij elektrische drogers als gasdrogers voorkomt.
Deze thermostaat regelt de temperatuur in de droger door de warmtebron in en uit te schakelen.
De werkings-/cyclusthermostaat bevindt zich bij de meeste modellen aan de achterkant van de droger achter het achterpaneel. Vaak bevindt deze zich op de uitlaat van het ventilatorhuis.
  • Deze moet doorgang vertonen bij kamertemperatuur.
  • Test deze met een multimeter. Als het een open circuit is, vervang deze dan.
  • Als deze goed is, ga dan door naar het volgende item.
Defect elektrisch verwarmingselement (elektrische modellen)
Je Whirlpool elektrische droger heeft mogelijk een doorgebrand verwarmingselement.
Bij de meeste modellen bevindt dit zich in de achterste behuizing van de droger. Om dit te controleren:
  • Je moet de draden die ernaartoe leiden loskoppelen. Als er meer dan twee draden vanuit de machine naar het element gaan, kan het een verwarmingselement met meerdere spoelen zijn. Zie hieronder voor meer informatie.
  • Meet de weerstand met een multimeter. Deze zou 10-20 Ohm (Ω) moeten aangeven.
  • Als het element een veel hogere weerstand (meer dan 50 Ω) of een open circuit vertoont, moet het worden vervangen. Een hoge weerstand (meer dan 30 Ω) kan een teken zijn van een element uit meerdere delen. Zie hieronder.
Sommige elementen kunnen uit twee (of meer) delen bestaan. Als er een defect raakt, zal de droger nog steeds drogen, maar veel langzamer.
Verwarmingselementen met meerdere spoelen hebben meestal 3 aansluitingen (of meer als er meer dan 2 spoel-elementen zijn) waar de verwarmingsspiralen verbonden zijn met de droger. Elke spoel heeft meestal dezelfde weerstand, maar soms kunnen ze verschillende weerstandswaarden hebben. Meestal is er één "gemeenschappelijke" (common) aansluiting en twee spoelaansluitingen. We gaan voor de test hieronder uit van 2 spoelen.
  • Meet de weerstand van elke spoel ten opzichte van de gemeenschappelijke aansluiting. Deze ligt meestal in het bereik van 20-25 Ω.
  • Meten over beide spoelaansluitingen zou het dubbele van de weerstand moeten opleveren van meten over één spoelaansluiting en de gemeenschappelijke aansluiting.
  • Als dit in orde is, ga dan door naar het volgende van toepassing zijnde item.
Defect gasontstekingssysteem (gasmodellen)
Je Whirlpool gasdroger heeft mogelijk een probleem met het ontsteken van de gasvlam. Omdat dit een complexere reeks gebeurtenissen is, nemen we hier alleen de basis door. Hier is een link voor de volledige informatie over storingen in het ontstekingssysteem, inclusief testen. Je moet de droger mogelijk laten werken terwijl enkele behuizingsonderdelen verwijderd zijn, dus wees voorzichtig.
  • Je gasdroger gebruikt een ontsteker die elektrisch wordt verwarmd om het gas aan te steken.
  • De gaskleppen openen niet tenzij de ontsteker heet genoeg lijkt te zijn.
  • Het apparaat dat dit detecteert en de gaskleppen laat openen (en de vlam brandend houdt), wordt de vlamsensor genoemd.
  • De gaskleppen openen mogelijk niet omdat de solenoïde (spoel) die ze bedient defect is.
  • De gasklep zelf kan defect zijn.
Andere oorzaken
  • De bedrading van de vochtsensor kan defect zijn, waardoor de droger een indicatie van een open circuit geeft (geen natte kleding) en de droger niet zal verwarmen op de automatische programma's, maar waarschijnlijk wel op de tijdgestuurde programma's.
  • De timer kan defect zijn; als alle andere tests geen probleem vertonen, is het een goed idee om de timercontacten te testen.
  • De centrifugaalschakelaar op de motor kan defect zijn, waardoor de droger zich gedraagt alsof er geen luchtstroom is (geen draaiende motor = geen luchtstroom) en de warmtebron niet zal werken.
  • Bij elektronische modellen kan de controlebord / moederbord defect zijn. Er zijn diagnostische procedures beschikbaar op het technische blad dat in de behuizing van je droger zit.
Gerelateerde pagina's
Droger start niet
Droger draait niet
Droger wordt niet warm
Droger piept
Droger stopt halverwege het programma
Gasdroger raakt oververhit
Elektrische droger raakt oververhit
Droger maakt luidruchtig geluid
Bill Gilbert
41.043 Reputatie
261 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
119 Leden
72.955 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 6
Afgelopen 7 dagen: 29
Afgelopen 30 dagen: 144
Altijd: 4,781
