Ga door naar hoofdinhoud
Als je PlayStation 5 niet aangaat, volg je de stappen hieronder. Als je PS5 wel aangaat, maar je ziet geen beeld op je TV of monitor, check dan deze wiki: PlayStation 5 Zwart scherm.
Problemen met de stroomvoorziening
Controleer de stroomkabel van de PS5 op mogelijke schade en zorg dat deze correct is aangesloten op zowel de spelconsole als in het stopcontact.
  1. Koppel de stroomkabel los. Wacht minimaal een minuut en sluit de kabel dan weer aan op de PS5.
  2. Probeer indien nodig een andere stroomkabel. De PS5 gebruikt een IEC C7 stroomkabel die ook standaard bij de PS3 en de PS4 zit.
  3. Probeer de PS5 in te schakelen.
Als het licht van de aan-uitknop niet brandt, ga je verder met oorzaak 2. Als het witte licht van de aan-uitknop knippert voer je een power cycle uit, waarbij je je PS5 uitschakelt, wacht en vervolgens weer inschakelt.
  1. Houd de aan-/uitknop van de console ingedrukt tot het witte licht stopt met knipperen.
  2. Verwijder de stroomkabel.
  3. Wacht minimaal twintig minuten zodat alle stroom uit het toestel verdwijnt.
  4. Sluit de stroomkabel weer aan en schakel je PS5 weer in.
Het is mogelijk dat je de gehele stroomvoorziening moet vervangen met een nieuwe. Probeer echter eerst de onderstaande oplossingen voordat je besluit de stroomvoorziening te repareren.
Het stopcontact werkt niet
Het kan zijn dat het stopcontact waarin je de stroomkabel van de PS5 hebt aangesloten niet werkt en dus geen stroom levert aan de console.
  1. Zorg dat de PS5 aangesloten is op een stopcontact.
  2. Sluit een andere stroomkabel op de PS5 aan om zeker te weten dat het stopcontact werkt.
  3. Gebruik een werkende oplader van je telefoon, een andere spelconsole of een TV.
De console kan geen werkend beeldscherm vinden
Controleer of de HDMI-kabel correct is aangesloten, zowel op de PS5 als op de TV.
  • Als je TV wel met een ander toestel werkt, probeer je het nog eens met een nieuwe HDMI-kabel.
Problemen door oververhitting
Zorg dat je console goed kan blijven ventileren. Als de console niet goed ventileert, kan dit ertoe leiden dat de console oververhit raakt, zich onverwachts uitschakelt of zelfs niet aangaat.
  1. Plaats de console op een plek waar geen objecten onder, op, of direct naast de console staan, zodat je zeker weet dat er een goede ventilatie mogelijk is. Zorg dat alle ventilatiegaten vrij zijn en dat er een goede luchtstroom plaats kan vinden.
  2. Herstart de console.
  3. Als je nog steeds problemen ondervindt met de ventilatie, controleer dan of de ventilatiegaten schoon zijn. In sommige gevallen kan het zijn dat je de ventilator moet schoonmaken of vervangen door een nieuwe.
PS5 komt niet uit de slaapmodus
Als je PS5 in de slaapmodus is gezet, maar daarna niet meer aangaat, kun je de PS5 handmatig herstarten.
  • Houd de aan-/uitknop van de PlayStation-console gedurende 15 seconden ingedrukt.
Probeer de oplossingen hieronder als het handmatig herstarten van je PS5 ook niets heeft uitgehaald.
Andere problemen met de firmware
Soms kunnen glitches of bugs in de systeemsoftware van de PS5 de oorzaak zijn van het niet aan willen gaan van de console. De bug die de PS5 in slaapmodus houdt is een voorbeeld van zo een probleem. Als je niet kunt uitvogelen waarom de PS5 niet aangaat, probeer je de volgende oplossingen:
  1. Als je de Standaardversie van de PS5 hebt, steek je een schijfje dat in de PS5 past in de disc drive.
  2. Forceer het schijfje niet in de disc drive. Als deze methode werkt, zal de console het schijfje accepteren en zichzelf inschakelen.
Indien mogelijk herstart je je PS5 in de Veilige modus.
  1. Houd de aan-/uitknop een tijdje ingedrukt. Laat de aan-/uitknop los zodra je een tweede piep hoort.
  2. Sluit je PS5-controller via de USB-kabel aan, druk op de PS-knop op je controller en selecteer "Herstart PS5."
Als je PS5 nu nog steeds niet aangaat, kies je voor de optie "Rebuild Database" in de Veilige modus.
  2. Sluit je PS5-controller via de USB-kabel aan, druk op de PS-knop op je controller en selecteer "Rebuild Database."
  3. Schakel je PlayStation niet uit tijdens dit proces. De procedure zal wat tijd in beslag nemen.
Reset je PS5 in de Veilige modus.
Let op: Het resetten van je PS5 zal je console terugzetten naar de fabrieksinstellingen en al je gamedata zal worden gewist. Doe dit dus alleen als al het andere niet werkt.
  • Houd de aan-/uitknop een tijdje ingedrukt. Laat de aan-/uitknop los zodra je een tweede piep hoort.
  • Sluit je PS5-controller via de USB-kabel aan, druk op de PS-knop op je controller en selecteer "Reset PS5" optie 6.
Gerelateerde pagina's
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
33 opmerkingen
This didn’t work
Christopher Delmarty - Antwoord Deel
Sorry to hear that! You're welcome to head over to our Answers forum, describe your problem and what you've tried in detail, maybe one of our awesome members over there can help you out!
Sandra Hiller - Antwoord Deel
Did you ever find a solution?
Ryker Quaill - Antwoord Deel
I was on Fortnite putting my PlayStation card in so I can buy stuff on the game and it went off it's self and I hwd turned it back on and I loaded back up on Fortnite and it did the same thing but the blue light was blinking and never came back on
xStr8chophead- - Antwoord Deel
Still doesn’t work can someone help
Itsel Sanchez - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 64
Afgelopen 7 dagen: 493
Afgelopen 30 dagen: 2,330
Altijd: 376,159
