Deze handleiding heeft recentere wijzigingen. Schakel over naar de nieuwste niet-geverifieerde versie.
Uitgelichte handleiding
De iFixit-werknemers vonden deze handleiding uitzonderlijk cool.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Volg deze handleiding om stof uit een PlayStation 5 te verwijderen met een stofzuiger.
Met deze handleiding kun je opgehoopt stof uit je PlayStation 5 verwijderen zonder schroeven of onderdelen te hoeven verwijderen. Dit eenvoudige onderhoud kan de werkingssnelheid verbeteren en de levensduur van je PlayStation 5 verlengen.
Voordat je begint, schakel je de console volledig uit en koppel je alle kabels los van de console. Vergeet niet de algemene veiligheidsvoorschriften voor elektrostatische ontlading (ESD) te volgen tijdens het repareren van de console.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Als je PlayStation 5 rechtop staat, draai je deze om zodat de voet omhoog wijst.
Gebruik een muntje of een platkopschroevendraaier om de 26.5 mm lange schroef uit de voet van je PlayStation te draaien.
Bewaar de schroef die je uit de voet hebt verwijderd in het bakje aan de onderkant van de voet.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Tweezers$4.99
Gebruik een pincet of je nagels om het deksel uit het bakje te halen.
Gebruik je vinger om het deksel op het schroefgat te drukken.
Als je PlayStation 5 plat ligt, plaats je deze nu zodanig dat de oplaadpoort omhoog wijst.
Til de voet in een rechte beweging omhoog om deze te verwijderen.
Til de hoek met het PlayStation-logo omhoog om deze uit de klem in de behuizing los te maken.
Gebruik een stofzuiger om de stof uit de twee in de PlayStation ingebouwde stofgaten te zuigen.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Bezoek dan onze probleemoplossingspagina of stel je vraag op ons PlayStation 5-antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
61 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
