Ga door naar hoofdinhoud
Volg de onderstaande stappen als je PlayStation 5 zichzelf onverwachts uitschakelt. Als je PS5 wel aangaat, maar je scherm toont geen beeld is het beter dat je de wiki voor het probleem waarbij je PlayStation 5 een zwart scherm toont bekijkt.
HDMI Device Link stemt de energiestatus van je PS5 af op je TV. Als je je TV inschakelt, gaat je PS5 ook aan. Als deze functie is ingeschakeld, kan HDMI Device Link er soms onbedoeld voor zorgen dat je PS5 zichzelf uitschakelt. Schakel deze functie uit en kijk of dit je probleem oplost.
  1. Selecteer Instellingen > Systeem > HDMI.
  2. Selecteer HDMI Device Link en druk op de X-knop op je DualSense-controller om deze functie uit te schakelen.
Firmware Issues
Soms veroorzaakt de systeemsoftware van de PS5 het plotseling uitschakelen van de console. Als dit het geval is, zal Sony systeemupdates uitbrengen die je moet downloaden. Het is altijd een goed idee om je console up-to-date te houden met de nieuwste firmware.
  1. Verbind je PS5 met het internet.
  2. Selecteer Instellingen > Systeem > Systeemsoftware > Systeemsoftwareupdate en instellingen.
  3. Selecteer Update systeemsoftware.
  4. Selecteer Update via internet.
  5. Selecteer Update om het updaten van je systeem te starten.
Als je je console niet met het internet kunt verbinden, moet je je console handmatig updaten met behulp van een USB-station.
Rest Mode
Als je console zichzelf uitschakelt nadat deze in de slaapmodus is gegaan, ook al heb je de console zelf niet uitgeschakeld, dan moet je de slaapmodus uitschakelen. Hiermee vermijd je de bug in de slaapmodus die bij sommige PS5's voorkomt en verhindert dat ze weer inschakelen.
  1. Om de slaapmodus uit te schakelen, selecteer je Instellingen > Systeem > Stroombesparing.
  2. Selecteer Tijd tot PS5 in slaapmodus gaat en zet de Tijdens mediaweergave en Tijdens het spelen van games opties op Niet in slaapmodus zetten.
The Power Supply is Not Powering the Console
De console ontvangt niet genoeg stroom van het stopcontact of de voedingskabel om aan te blijven.
  1. Koppel de voedingskabel los. Wacht minstens een minuut, controleer de kabel op schade en sluit hem daarna weer aan op de PS5.
  2. Als de kabel beschadigd is of als je niet zeker weet of deze werkt, probeer dan een andere voedingskabel. De PS5 gebruikt een IEC C7-voedingskabel die standaard werd meegeleverd bij de PS3 en PS4.
  3. Gebruik een ander stopcontact.
  4. Het is mogelijk dat de stroomvoorziening beschadigd is en dat je de stroomvoorziening moet vervangen door een nieuwe. Zorg dat de console niet oververhit is voordat je de stroomvoorziening repareert.
Overheating
Zorg voor een goede ventilatie van je console. De PS5-console kan zichzelf uitschakelen als de onderdelen niet voldoende gekoeld kunnen worden, om schade aan de hardware te voorkomen.
Afbeelding
  1. Schakel de console uit en wacht minstens één uur.
  2. Verplaats de console naar een goed geventileerde plek waar geen objecten op of naast de console staan. Zorg ervoor dat alle ventilatieopeningen vrij zijn en er een goede luchtstroom is.
  3. Start de console opnieuw op.
  4. Als je nog steeds problemen hebt met de ventilatie, controleer dan of de ventilatieopeningen schoon zijn. Gebruik een stofzuiger om het stof uit de stofvangers te verwijderen.
  5. Mogelijk moet je de ventilator schoonmaken of vervangen door een nieuwe.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
75 opmerkingen
The blue light on my ps5 comes on when you plug in them after you power on it beeps 3 times and powers down
Parrish - Antwoord Deel
Same here any update on yours
Eli - Antwoord Deel
I need help, same here. I wanted to return but I lost the recipe. I need help.
Marco Quino - Antwoord Deel
You need to do a stage 3 clean to your ps5. Took my ps5 completely apart and cleaned it. This took care of the problem.
thomasjade3 - Antwoord Deel
My ps5 shuts down playing games over 50GB
The Griffmeister - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 59
Afgelopen 7 dagen: 428
Afgelopen 30 dagen: 1,754
Altijd: 642,381
