Ga door naar hoofdinhoud
De basis
Voordat je begint aan een van de tijdrovendere oplossingen hieronder, zijn hier een paar basisstappen om je op weg te helpen:
  • Controleren op systeemupdates: Je Linux-systeem up-to-date houden met de nieuwste pakketreleases is essentieel voor het behoud van de functionaliteit van je systeem. Voer het commando sudo apt update && sudo apt upgrade uit om de pakketten van je systeem te updaten.
  • Onnodige processen beëindigen: In tegenstelling tot besturingssystemen zoals Windows, zijn Linux-distributies vaak erg terughoudend met het automatisch sluiten van programma's. Dit kan ertoe leiden dat je systeembronnen overbelast raken. Gebruik het commando sudo ps aux om processen te vinden en sudo pkill -15 "process_name" om beëindiging aan te vragen, of sudo pkill -9 "process_name" om onmiddellijke beëindiging af te dwingen.
  • Systeemlogboeken onderzoeken: Systeemlogboeken, of crashrapporten, zijn een overzicht van gebeurtenissen in het besturingssysteem en kunnen helpen bepalen wat er is gebeurd tot aan het punt waarop je systeem crashte.
Corrupte of defecte stuurprogramma's
Oplossing: Update de stuurprogramma's van je apparaat
Als je apparaat ondanks de vorige stappen nog steeds crasht, moet je de stuurprogramma's waarschijnlijk handmatig installeren/herinstalleren, of er is een stuk hardware dat niet compatibel is met je Linux-distributie.
  • Als je een Linux live-USB gebruikt, kijk dan in /var/log/syslog of dmesg. De map syslog zou belangrijke informatie moeten bevatten over de stuurprogramma's en hardware van je apparaat. Grafische fouten worden vermeld in ~/.Xsession-errors of /var/log/Xorg.0.log.
  • De fabrikant van het onderdeel heeft mogelijk stuurprogramma's die nog actueler zijn dan die van Acer. Dit is vooral relevant voor grafische verwerking. Controleer direct bij AMD, Intel of Nvidia.
Vermijd elk programma dat wordt aangeprezen als een stuurprogramma-updater als het niet rechtstreeks van een elektronicafabrikant komt (bijv. Intel, AMD, Realtek). Deze kunnen in het beste geval de verkeerde stuurprogramma's installeren en in het slechtste geval malware.
  • Als updaten het probleem niet oplost en je denkt te weten welk apparaat het probleem veroorzaakt, probeer dan het stuurprogramma te verwijderen en opnieuw te installeren. Dit is specifiek voor jouw Linux-distributie.
Oververhitting
Oplossing: Zorg dat je apparaat vrij is van stof en vuil
Als je apparaat willekeurig crasht, kan dit komen door oververhitting. Oververhitting kan door verschillende redenen gebeuren. iFixit heeft pagina's over dit onderwerp voor veel apparaten, waaronder Dell, Lenovo, HP, Razer, Acer, Asus en Samsung. Maar om je op weg te helpen, overweeg het volgende...
  • Verwijder opgehoopt intern stof: Gebruik perslucht of een ander milieuvriendelijk alternatief om zoveel mogelijk stof te verwijderen. Voor het beste resultaat haal je de ventilator eruit en maak je deze afzonderlijk schoon.
  • Controleer of je ventilator defect is: Als de ventilator van je systeem geen lucht door je systeem verplaatst, kan warmte zich ophopen. Luister naar tekenen van werking van de ventilator. Maakt hij geluiden? Zo ja, zijn de geluiden normaal? Als de ventilator klikt, schuurt of vreemde geluiden maakt, kun je hem het beste vervangen.
  • Vervang de warmtewerende lijm van je systeem: Verwijder je koellichaam en breng opnieuw warmtewerende lijm aan op je CPU. Dit kan de warmteoverdracht naar het koellichaam optimaliseren, de bedrijfstemperatuur verlagen en systeemcrashes verminderen.
Defecte opslagschijf
Oplossing: Controleer of je opslagschijf niet defect is
Als je problemen blijft ervaren, kan het zijn dat je opslagschijf corrupte gegevens bevat..
  • Als je opslagschijf SMART-ondersteuning heeft, kun je je schijf testen met de smartmontools-toepassingsset.
  • Open het terminalprogramma en gebruik het commando sudo apt-get install smartmontools om smartmontools te installeren en sudo smartctl -I /dev/sda om te testen of je schijf SMART-compatibel is. /dev/sda is het pad naar je harde schijf.
  • Als je schijf wel SMART-ondersteuning heeft, maar deze niet is ingeschakeld, kun je dit inschakelen met sudo smartctl -H on /dev/sda.
  • Gebruik het commando lsblk om je beschikbare schijven te tonen en ontkoppel de schijf die je wilt controleren met sudo unmount /dev/sda (vervang het pad door de juiste informatie).
  • Controleer de gezondheid van je schijf met sudo smartctl -H on /dev/sda.
  • Voer het commando sudo fsck /dev/sda uit om het bestandssysteem te controleren
  • Scan de schijf op slechte sectoren met behulp van sudo badblocks -v /dev/sda.
  • Koppel de schijf opnieuw aan met sudo mount /dev/sda. Als de schijf van je apparaat als slecht is getest, of als je een meer traditionele harde schijf (HDD) hebt, overweeg dan deze te vervangen door een solid state drive (SSD) voor betere prestaties. SSD's zijn energiezuiniger en veel sneller.
Defect of onvoldoende RAM
Oplossing: Test en vervang het RAM indien nodig
Random Access Memory, algemeen bekend als RAM, is een waarschijnlijke hardware-boosdoener voor problemen met kernel panics en vastlopers in je besturingssysteem.
  • Plaats je RAM-modules opnieuw. Talloze kleine pinnen zouden iets uit de haak kunnen staan. Ze verwijderen en opnieuw installeren is soms alles wat nodig is om dit te verhelpen.
  • Test je RAM door een diagnostische test uit te voeren.
    • IT-professionals gebruiken al jaren memtest86 om RAM te testen. Het is een gratis tool en de documentatie is uitstekend! Het vereist echter wel wat meer kennis om te gebruiken.
  • RAM-tests duren berucht lang en kleine fouten zijn complex om te vinden. Vertrouw op diagnostische foutmeldingen, maar niet op de resultaten als deze slagen. Mogelijk zijn meerdere diagnostische runs nodig om een probleem te vinden.
  • Vervang het geheugen als de diagnose faalt—verhoog de totale grootte of behoud precies dezelfde hoeveelheid en snelheid.
Jacob Mehnert
50.728 Reputatie
52 handleidingen geschreven
iFanatics Lid van iFanatics
Community
71 Leden
1.152 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 7
Afgelopen 7 dagen: 27
Afgelopen 30 dagen: 147
Altijd: 1,496
