Ga door naar hoofdinhoud
De Basis
Voordat je begint aan een van de tijdrovendere oplossingen hieronder, zijn dit enkele basisprincipes om je op weg te helpen.
  • Ga naar een koelere plek. Elektronica in de zon gebruiken op een warme dag is sowieso lastig. Als je je laptop in de zon hebt laten staan, verplaats deze dan naar de schaduw, geef hem wat tijd om af te koelen en kijk of dat helpt.
  • Wordt je apparaat opgeladen? Het is normaal dat je Asus-laptop warmer wordt dan gebruikelijk tijdens het opladen, zeker als je hem tegelijkertijd gebruikt.
  • Start je laptop opnieuw op om eventuele kleine vastlopers te verhelpen. Misschien zit er iets vast dat systeembronnen verbruikt en onnodige hitte genereert.
  • Verwijder alle accessoires en randapparatuur. Als je apparaat al warm is, kan een hoes werken als een sterke isolator. Sommige hoezen kunnen zelfs de ventilatieopeningen blokkeren, waardoor hete lucht binnenin blijft hangen. Andere randapparatuur kan een hoog stroomverbruik veroorzaken.
  • Controleer de temperaturen die je hardware bereikt. Gebruik Open Hardware Monitor of andere software voor temperatuurbewaking.
Zware Werklast
Hoe harder je laptop werkt, hoe meer hitte hij genereert. Dat je apparaat warmer wordt dan gemiddeld betekent niet meteen dat hij oververhit is of gevaarlijk heet. Je kunt dit verifiëren door een paar dingen te controleren.
  • Open Taakbeheer door op Ctrl, Alt en Esc te drukken. Mogelijk moet je op "Meer details" klikken voor een volledig overzicht van de actieve processen. Kijk of er processen zijn die een hoog percentage van je CPU gebruiken.
  • Sluit het bijbehorende programma als je het herkent als een geopende applicatie. Je kunt het geforceerd afsluiten door er met de rechtermuisknop op te klikken in Taakbeheer en "Taak beëindigen" te selecteren.
  • Als je systeembronnen maximaal worden benut, kan je systeem ook trager worden. Hogere temperaturen leiden tot lagere CPU-snelheden om thermische overbelasting te voorkomen.
Stoffige Binnenkant of Geblokkeerde Ventilatieopeningen
Als je temperaturen hoog zijn, ongeacht wat je doet, kan het probleem een gebrekkige luchtstroom zijn. Warmere lucht wordt meestal naar buiten geblazen via speciale ventilatieopeningen, die zich op veel plekken kunnen bevinden, maar meestal in de buurt van het scharnier zitten.
  • Als de temperaturen hoog zijn, zelfs als er niet veel draait, is het tijd voor routineonderhoud. De beste manier om dit te doen is door het apparaat te openen.
  • Bekijk de uitlaat. Als hier veel vuil zit, is dat meestal duidelijk zichtbaar. Controleer op stof dat vastzit in de roosters van het koellichaam of dat gebieden blokkeert waar lucht moet stromen.
  • Gebruik perslucht om zoveel mogelijk stof te verwijderen. Voor het beste resultaat verwijder je de ventilatoren en reinig je ze afzonderlijk.
Softwarecorruptie of Bugs
Het bijhouden van de informatie op je laptop is zwaar werk. Gegevens worden constant geschreven, overschreven, benaderd of verwijderd. Na een update of stroomstoring kunnen gegevensbestanden onbedoeld veranderen, wat de systeemprestaties beïnvloedt.
  • Installeer alle openstaande Windows-updates. Als je systeem hopeloos verouderd is of aanhoudende fouten vertoont, kunnen herhaalde pogingen om processen uit te voeren de oorzaak zijn.
  • Als Windows up-to-date is, voer dan een systeem-bestandscontrole uit.
    • Klik met de rechtermuisknop op het Startmenu (of druk op Ctrl + X). Selecteer Opdrachtprompt (of Powershell) als beheerder.
    • Typ sfc /scannow in het venster dat verschijnt en druk op Enter. Zodra het klaar is, krijg je te zien of er fouten zijn gevonden en of deze konden worden hersteld.
    • Start je systeem opnieuw op en voer het nogmaals uit om te controleren of er geen verdere corruptie wordt gevonden.
  • Als je niet bezorgd bent om het verlies van je gegevens, probeer dan de "Alles wissen"-aanpak en installeer Windows opnieuw. Dit kan extreem zijn voor oververhittingsproblemen, maar je sluit zo software uit als oorzaak als je besluit dit te doen.
    • De reset-opties van Windows 10 staan bij Instellingen > Bijwerken en beveiliging > Systeemherstel.
    • Gebruik voor hardnekkige problemen een USB-installatiemedium om de installatie uit te voeren.
Ventilatorstoring
Een gebrek aan luchtverplaatsing in een computer kan het einde betekenen voor hitteproblemen. Luchtstroom is essentieel voor warmteafvoer.
  • Luister naar tekenen van ventilatoractiviteit. Maakt hij geluiden? Zo ja, zijn de geluiden die hij maakt normaal?
  • Het is het beste om te vervangen de Asus Laptop Fans als hij klikt, schuurt of onbekende geluiden maakt, ondanks dat hij vrij is van vuil.
Slechte CPU-koeling
Een koperen plaat gemonteerd op een warmteafvoermechanisme voert in laptops de hitte weg bij de CPU. Het falen van dit mechanisme kan ervoor zorgen dat de CPU oververhit raakt.
  • Zorg ervoor dat je koellichaam goed op de CPU is bevestigd. Het moet stevig gemonteerd zijn met schroeven in de hoeken.
  • Verwijder je koellichaam en breng opnieuw warmtewerende lijm aan op je CPU. Dit kan de thermische overdracht naar het koellichaam optimaliseren en de bedrijfstemperaturen verlagen.
  • In zeldzame gevallen moet je heat sink worden vervangen. Ze gaan niet vaak kapot, maar er zijn meestal visuele aanwijzingen wanneer dat wel het geval is. Zorg ervoor dat er geen buigingen, knikken of gaten in de aangesloten leidingen zitten.
Batterijstoring
Batterijen zijn berucht. Vanwege hun "verbruikbare" aard gaan ze vaak kapot, maar niet altijd op voorspelbare manieren. Hitte wordt tijdens het opladen altijd gegenereerd, maar een defecte batterij kan warmer zijn dan verwacht.
  • Gebruik een van de diverse methoden van Asus om je batterij te testen via MyASUS. Voer dit uit om te bevestigen dat je batterij gezond is.
  • Controleer op visuele tekenen van zwelling van de batterij. Dit kan zich uiten als verkleurde plekken op het digitaal scherm (zwelling oefent van binnenuit druk uit op het scherm). Het scherm kan ook naar buiten buigen of loslaten van de behuizing.
  • Vervang de batterij als deze tekenen van falen vertoont—zwelling, lekkage of bobbelige cellen geven aan dat je een nieuwe batterij nodig hebt.
Moederbordfout
Het moederbord is het knooppunt voor het meeste van de functionaliteit van een laptop. Een van de kleine onderdelen op het bord kan defect of beschadigd zijn geraakt. Als niets anders op deze pagina heeft gewerkt, is een moederbordfout een veilige aanname als oorzaak.
  • Controleer op tekenen van een probleem met het moederbord—verbrande of gebarsten onderdelen, vloeistofresten, corrosie of een verbuiging. Als er tekenen van vloeistof zijn, is er nog hoop dat je laptop gered kan worden. Overweeg om de Laptop met vloeistofschade-pagina van iFixit te bekijken voor meer informatie.
  • Het moederbord vervangen is vaak de meest praktische oplossing voor een doe-het-zelver wiens board defect is.
  • Reparatie van het moederbord is mogelijk, maar vaardigheden in microsolderen en borddiagnostiek zijn vereist. Het is een kunst op zich, maar een waardevolle onderneming. Als je nieuwsgierig bent en meer wilt weten over het beginnen met microsolderen, zijn hier enkele goede artikelen en enkele goede video's om je op weg te helpen.
Jacob Mehnert
50.728 Reputatie
52 handleidingen geschreven
iFanatics Lid van iFanatics
Community
71 Leden
1.152 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 6
Afgelopen 7 dagen: 51
Afgelopen 30 dagen: 170
Altijd: 3,189
