Ga door naar hoofdinhoud
De Basis
Voordat je begint met een van de tijdrovendere oplossingen hieronder, zijn hier een paar grondbeginselen om je op weg te helpen.
  • Start je laptop opnieuw op om kleine vastlopers te verhelpen. Er kan iets vastzitten dat systeembronnen verbruikt en onnodige hitte genereert.
  • Verwijder alle accessoires/aankoppelingen. Een hoes kan een sterke warmte-isolator zijn als je apparaat al warm is. Sommige hoezen kunnen zelfs de ventilatieopeningen blokkeren, waardoor hete lucht binnenin opgesloten blijft.
  • Laad je het apparaat op? Het is normaal dat je HP laptop warmer is dan normaal tijdens het opladen, vooral als je hem tegelijkertijd gebruikt.
  • Controleer de temperaturen die je hardware bereikt. Gebruik Open Hardware Monitor of andere software voor temperatuurbewaking.
  • Verplaats de laptop naar een koelere locatie. Elektronica in de zon gebruiken op een hete dag is sowieso zwaar. Als je de laptop in de zon hebt laten liggen, verplaats hem dan naar de schaduw, geef hem wat tijd om af te koelen en kijk of dat helpt.
Zware Werklast
Oplossing: Sluit onnodige programma's en taken
Hoe harder je laptop werkt, hoe meer warmte hij genereert. Het feit dat je apparaat warmer wordt dan gemiddeld betekent niet dat hij oververhit of gevaarlijk heet is. Je kunt een paar dingen controleren om dit te verifiëren.
  • Open Taakbeheer door op Ctrl, Alt, en Esc te drukken. Mogelijk moet je op “Meer details” klikken om een volledig overzicht van de lopende activiteiten te krijgen. Kijk of er processen zijn die een hoog percentage van je CPU verbruiken.
  • Sluit het bijbehorende programma als het een proces is dat je herkent als een openstaande applicatie. Je kunt het geforceerd afsluiten door er met de rechtermuisknop op te klikken in Taakbeheer en “Taak beëindigen” te selecteren.
  • Als je systeembronnen volledig benut, kan je systeem ook trager gaan werken. Hogere temperaturen leiden tot lagere CPU-snelheden om thermische overbelasting te voorkomen.
Programma's sluiten die je niet regelmatig gebruikt, opstarttaken/-apps uitschakelen en je computer regelmatig opnieuw opstarten zijn allemaal goede onderhoudstaken om je computer soepel te laten draaien.
Als je bijzonder rekenintensieve taken uitvoert, zoals videobewerking of gamen, zorg er dan voor dat je apparaat daartoe in staat is. Oudere hardware kan moeite hebben met het draaien van moderne programma's met grote bestandsformaten, dus dit zou de oorzaak kunnen zijn van overtollige hitte.
Stoffige Binnenkant of Geblokkeerde Ventilatieopeningen
Oplossing: Reinig ventilatieopeningen en ventilatoren van stof en vuil
Als je temperaturen hoog zijn, ongeacht wat je doet, kan je probleem een gebrekkige luchtstroom zijn. Warmere lucht wordt meestal naar buiten geblazen door speciale ventilatieopeningen, die op veel locaties kunnen zitten, maar meestal in het scharniergebied.
  • Als je de computer op schoot of een zachte ondergrond gebruikt, probeer dan de onderkant te verhogen met een laptopstandaard of plaats hem gewoon op een harde, vlakke ondergrond. Zorg dat er ruimte is tussen de onderkant en het oppervlak, aangezien de dunne luchtlaag cruciaal is voor warmteafvoer.
  • Als de temperaturen zelfs bij eenvoudige taken hoog zijn, of als de ventilatoren veel lawaai maken, moet je regelmatig onderhoud uitvoeren door de ventilatoren schoon te maken.
    • De beste manier om dit te doen is door het apparaat te openen. Dit houdt meestal in dat je schroeven aan de achterbehuizing verwijdert (sommige kunnen verborgen zitten onder rubberen voetjes) en mogelijk wat klemmetjes losmaakt (een iFixit Opening Pick is hier handig bij).
      • Bij oudere laptops moet je mogelijk de interne onderdelen bereiken door het toetsenbord te verwijderen.
    • Kijk naar de uitlaat en ventilatoren. Als er hier veel vuil zit, is dat meestal duidelijk zichtbaar. Controleer op stof dat vastzit in de roosters van het koellichaam of dat gebieden verstopt waar lucht doorheen moet stromen.
    • Gebruik perslucht of een dust blower om zoveel mogelijk stof te verwijderen. Voor het beste effect kun je de ventilatoren eruit halen en ze afzonderlijk schoonmaken met een wattenstaafje.
Softwarecorruptie of Bugs
Oplossing: Zorg dat je software up-to-date en schoon is
Het bijhouden van de informatie op je laptop is hard werken. Gegevens worden constant geschreven, overschreven, geopend of verwijderd. Na een update of stroomstoring kunnen gegevensbestanden onbedoeld veranderen, wat de systeemprestaties beïnvloedt.
  • Installeer alle openstaande Windows-updates. Als je systeem hopeloos verouderd is of aanhoudende fouten vertoont, kunnen herhaalde mislukte updates de oorzaak zijn.
    • Mogelijk moet je dit proces meerdere keren herhalen. Blijf controleren op updates totdat je Windows-versie volledig up-to-date is.
  • Als Windows up-to-date is, voer dan een systeembestandscontrole uit.
    • Klik met de rechtermuisknop op het Startmenu (of druk op Ctrl + X). Selecteer Opdrachtprompt (of Powershell) als beheerder.
    • Typ in het venster dat verschijnt sfc /scannow en druk op enter. Zodra het klaar is, vertelt het je of er fouten zijn gevonden en of deze konden worden hersteld.
    • Start je systeem opnieuw op en voer het nogmaals uit om te verifiëren dat er geen verdere corruptie wordt gevonden.
  • Als je je geen zorgen maakt over het verliezen van je gegevens, probeer dan de "Nuke Everything"-aanpak en installeer Windows opnieuw. Dit is misschien extreem voor oververhittingsproblemen, maar het zou software als oorzaak uitsluiten als je ervoor kiest dit te doen.
    • De reset-opties van Windows 10 staan in Instellingen > Bijwerken en beveiliging > Systeemherstel.
    • Gebruik voor hardnekkige problemen een USB-installatiemedium om te installeren.
Ventilatorstoring
Een gebrek aan luchtverplaatsing in een computer kan het doodvonnis zijn voor hitteproblemen. Luchtstroom is essentieel voor warmteafvoer.
  • Luister naar tekenen van werking van de ventilator. Maakt hij geluiden? Zo ja, zijn de geluiden die hij maakt normaal?
  • Het is het beste om de HP Laptop Fans te vervangen als deze klikt, schuurt of over het algemeen onbekende geluiden maakt, ondanks dat hij vrij is van vuil.
Slechte CPU-koeling
Oplossing: Warmtewerende lijm opnieuw aanbrengen
Een koperen plaat die op een warmteafvoerend mechanisme is gemonteerd, voert warmte af van de CPU in laptops. Falen van dit mechanisme kan ervoor zorgen dat de CPU oververhit raakt.
  • Zorg ervoor dat je koellichaam stevig aan de CPU is bevestigd. Het moet stevig met schroeven in de hoeken zijn gemonteerd.
  • Verwijder je koellichaam en breng warmtewerende lijm opnieuw aan op je CPU. Dit kan de thermische overdracht naar het koellichaam optimaliseren en de bedrijfstemperatuur verlagen.
    • Warmtewerende lijm heeft over het algemeen een levensduur van ongeveer tien jaar. Mogelijk moet deze eerder worden vervangen als je bijzonder veel van je machine vraagt.
  • In zeldzame gevallen moet je heat sink worden vervangen. Ze gaan niet vaak kapot, maar er zullen over het algemeen visuele aanwijzingen zijn wanneer dat wel het geval is. Zorg ervoor dat er geen knikken, knopen of gaten in de aangesloten leidingen zitten.
Batterijstoring
Oplossing: Vervang de batterij
Batterijen zijn onvoorspelbaar. Vanwege hun "verbruikbare" aard gaan ze vaak kapot, maar niet altijd op voorspelbare manieren. Hitte wordt sowieso gegenereerd tijdens het opladen, maar een defecte batterij kan warmer zijn dan verwacht.
  • Gebruik een van de verschillende methoden van HP om je batterij te testen via HP SupportAssistant. Voer dit uit om te bevestigen dat je batterij gezond is.
  • Controleer op visuele tekenen van zwelling van de batterij. Je kunt de achterkant van de laptop openen om de batterij ongehinderd te inspecteren. In ernstige gevallen kun je uitpuilingen opmerken in het gebied van de trackpad of het toetsenbord.
  • Vervang de batterij als deze tekenen van falen vertoont—zwelling, lekkage of bobbelige cellen geven aan dat je een nieuwe batterij nodig hebt.
Moederbordfout
Oplossing: Vervang of repareer het moederbord
Het moederbord is het middelpunt voor de meeste functionaliteit van een laptop. Een van de kleine componenten op het bord kan defect zijn geraakt of beschadigd zijn. Als niets anders op deze pagina heeft gewerkt, is een defect aan het moederbord een veilige aanname van de oorzaak.
  • Controleer op tekenen van een bordprobleem—verbrande of gebarsten componenten, vloeistofresten, corrosie of een verbuiging. Als er tekenen van vloeistof zijn, is er nog hoop dat je laptop gered kan worden. Overweeg om iFixit's Pagina over Vloeistofschade aan Laptops te bekijken voor meer informatie.
  • Het vervangen van het moederbord is vaak de meest praktische oplossing voor een doe-het-zelver wiens board kapot is gegaan.
  • Bordreparatie is mogelijk, maar vaardigheden in microsolderen en borddiagnostiek zijn vereist. Het is een kunst op zich, maar een waardevolle onderneming. Als je nieuwsgierig bent en meer wilt weten over beginnen met microsolderen, hier is wat goede leesstof en wat goed kijkvoer om je op weg te helpen.
    • Een defecte Temperatuursensor op het moederbord kan ook problemen veroorzaken. Je laptop laat de ventilator mogelijk te laat of te langzaam draaien vanwege onjuiste metingen. Als je vermoedt dat dit het geval is, wil je wellicht kijken naar het vervangen van deze componenten, mogelijk via een lokale specialist in bordreparaties.
Jacob Mehnert
50.728 Reputatie
52 handleidingen geschreven
iFanatics Lid van iFanatics
Community
71 Leden
1.152 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 12
Afgelopen 7 dagen: 64
Afgelopen 30 dagen: 264
Altijd: 5,279
