Ga door naar hoofdinhoud
De basis
Voordat je begint aan een van de tijdrovendere oplossingen hieronder, zijn dit een paar basisstappen om je op weg te helpen.
  • Start je laptop opnieuw op om kleine problemen op te lossen. Er kan iets vastgelopen zijn dat systeembronnen verbruikt en onnodige hitte genereert.
  • Verwijder alle accessoires/aankoppelingen. Als je een beschermhoes gebruikt, kan deze als een hitte-isolator werken. Sommige slecht ontworpen hoezen kunnen zelfs de ventilatieopeningen blokkeren, waardoor hete lucht binnenin blijft hangen.
  • Laad je het apparaat op? Het is normaal dat je Razer-laptop warmer is dan normaal tijdens het opladen, zeker als je hem tegelijkertijd gebruikt.
  • Controleer de temperaturen die je hardware bereikt. Gebruik Open Hardware Monitor of andere software voor temperatuurbewaking.
  • Verplaats je naar een koelere plek. Elektronica gebruiken in de zon op een hete dag is altijd zwaar. Als je je laptop in de zon hebt laten liggen, verplaats hem dan naar de schaduw, geef hem wat tijd om af te koelen en kijk of dat helpt.
Zware belasting
Oplossing: Beëindig onnodige programma's en taken
Hoe harder je laptop werkt, hoe meer hitte hij genereert. Dat je apparaat warmer wordt dan gemiddeld betekent niet meteen dat hij oververhit is of gevaarlijk heet wordt. Je kunt dit verifiëren door een paar dingen te controleren.
  • Open Taakbeheer door op Ctrl, Alt, en Esc te drukken. Mogelijk moet je op "Meer details" klikken voor een volledig overzicht van de huidige activiteit. Kijk of er processen zijn die een hoog percentage van je CPU gebruiken.
  • Sluit het bijbehorende programma als het een proces is dat je herkent als een open applicatie. Je kunt het geforceerd afsluiten door er met de rechtermuisknop op te klikken in Taakbeheer en "Taak beëindigen" te selecteren.
  • Als je systeembronnen volledig benut, kan je systeem ook langzamer gaan draaien. Hogere temperaturen leiden tot lagere CPU-snelheden om thermische overbelasting te voorkomen.
Programma's sluiten die je niet regelmatig gebruikt, opstarttaken/apps uitschakelen en je computer regelmatig opnieuw opstarten zijn allemaal goede onderhoudstaken om je computer soepel te laten draaien.
Als je bijzonder rekenintensieve taken uitvoert, zoals videobewerking of gamen, zorg er dan voor dat je apparaat daarvoor geschikt is. Oudere hardware kan moeite hebben met moderne programma's met grote bestandsformaten, wat de oorzaak kan zijn van overtollige hitte.
Stoffige binnenkant of geblokkeerde ventilatieopeningen
Oplossing: Reinig ventilatieopeningen en ventilatoren van stof en vuil
Als de temperaturen hoog blijven ongeacht wat je doet, is je probleem mogelijk een gebrekkige luchtstroom. Warmere lucht wordt normaal gesproken naar buiten geblazen door speciale ventilatieopeningen, die op veel plaatsen kunnen zitten, maar meestal in het scharniergedeelte.
  • Als je je computer op schoot of op een zachte ondergrond gebruikt, probeer dan de onderkant te verhogen met een laptopstandaard of plaats hem op een harde, vlakke ondergrond. Zorg dat er ruimte is tussen de onderkant en het oppervlak, aangezien die dunne luchtlaag cruciaal is voor warmteafvoer.
  • Als de temperaturen zelfs bij eenvoudige taken hoog zijn, of als de ventilatoren veel lawaai maken, moet je regelmatig onderhoud uitvoeren door de ventilatoren schoon te maken.
    • De beste manier hiervoor is het openen van het apparaat. Dit houdt meestal in dat je schroeven aan de achterbehuizing verwijdert (sommige kunnen verborgen zitten onder rubberen voetjes) en eventueel wat klemmetjes losmaakt (een opening plectrum is hier handig bij).
      • Bij oudere laptops moet je mogelijk bij de binnenkant komen door het toetsenbord te verwijderen.
    • Kijk naar de luchtuitlaat en de ventilatoren. Als er hier veel vuil zit, is dat meestal duidelijk. Controleer op stof dat vastzit in de roosters van het koellichaam of dat gebieden blokkeert waar lucht moet stromen.
    • Gebruik perslucht of een stofblazer om zoveel mogelijk stof te verwijderen. Haal de ventilatoren eruit en reinig ze apart met een wattenstaafje voor het beste resultaat.
Softwarecorruptie of bugs
Oplossing: Zorg dat je software up-to-date en schoon is
Het bijhouden van de informatie op je laptop is zwaar werk. Data wordt constant geschreven, overschreven, geopend of verwijderd. Na een update of stroomstoring kunnen datarecords onbedoeld veranderen, wat invloed heeft op de systeemprestaties.
  • Installeer alle openstaande Windows-updates. Herhaaldelijk falen om te updaten kan ertoe leiden dat je systeem hopeloos verouderd is of aanhoudende fouten vertoont.
    • Mogelijk moet je dit proces meerdere keren herhalen. Blijf controleren op updates totdat je Windows-versie volledig up-to-date is.
  • Als Windows up-to-date is, voer dan een systeembestandscontrole uit.
    • Klik met de rechtermuisknop op het Start-menu (of druk op Ctrl + X). Selecteer Opdrachtprompt (of Powershell) als beheerder.
    • Typ in het venster dat verschijnt sfc /scannow en druk op enter. Als het klaar is, vertelt het je of er fouten zijn gevonden en of deze konden worden hersteld.
    • Start je systeem opnieuw op en voer het nogmaals uit om te verifiëren dat er geen verdere corruptie wordt gevonden.
  • Als je je geen zorgen maakt over het verliezen van je gegevens, probeer dan de "Nuke Everything"-aanpak en installeer Windows opnieuw. Dit kan extreem zijn voor oververhittingsproblemen, maar het zou software als oorzaak uitsluiten als je ervoor kiest om dit te doen.
Ventilatorstoring
Een gebrek aan luchtverplaatsing in een computer kan de doodsteek zijn voor hitteproblemen. Luchtstroom is essentieel voor warmteafvoer.
  • Luister naar tekenen van werking van de ventilator. Maakt hij geluid? Zo ja, is het geluid dat hij maakt normaal?
  • Het is het beste om te vervangen als de ventilator klikt, schuurt of onbekende geluiden maakt, ondanks dat hij vrij is van vuil.
Slechte CPU-koeling
Oplossing: Breng opnieuw warmtewerende lijm aan
Een koperen plaat die op een warmteverspreidingsmechanisme is gemonteerd, voert in laptops hitte weg van de CPU. Falen van dit mechanisme kan ervoor zorgen dat de CPU oververhit raakt.
  • Zorg dat je koellichaam goed is bevestigd aan de CPU. Het moet stevig met schroeven in de hoeken gemonteerd zijn.
  • Verwijder je koellichaam en breng opnieuw warmtewerende lijm aan op je CPU. Dit kan de thermische overdracht naar het koellichaam optimaliseren en de bedrijfstemperatuur verlagen.
    • Warmtewerende lijm heeft over het algemeen een levensduur van ongeveer tien jaar. Als je echter veel van je machine vergt, moet het mogelijk eerder worden vervangen.
  • In zeldzame gevallen moet je koellichaam worden vervangen. Ze gaan niet vaak kapot, maar er zullen over het algemeen visuele aanwijzingen zijn als dat wel zo is. Zorg dat er geen knikken, vouwen of gaten in de aangesloten leidingen zitten.
Batterijstoring
Batterijen zijn verraderlijk. Vanwege hun "verbruikbare" aard gaan ze vaak kapot, maar niet altijd op voorspelbare manieren. Hitte wordt tijdens het opladen sowieso gegenereerd, maar een defecte batterij kan warmer zijn dan verwacht.
  • Controleer op visuele tekenen van zwelling van de batterij. Dit kan zich uiten als gebieden met verkleuring op het scherm (zwelling oefent van binnenuit druk uit op het scherm). Het scherm kan ook naar buiten buigen of loslaten van de behuizing.
  • Vervang de batterij als deze tekenen van falen vertoont—zwelling, lekkage of klonterige cellen geven aan dat je een nieuwe batterij nodig hebt.
Moederborddefect
Het moederbord is het middelpunt voor het grootste deel van de functionaliteit van een laptop. Elk van de kleine onderdelen op het bord kan defect zijn of beschadigd zijn geraakt. Als niets anders op deze pagina heeft gewerkt, is een defect moederbord een logische aanname voor de oorzaak.
  • Controleer op tekenen van een probleem met het bord—verbrande of gebarsten onderdelen, vloeistofresten, corrosie of een buiging. Als er tekenen van vloeistof zijn, is er nog hoop dat je laptop kan worden gered. Overweeg om de Laptop is Liquid Damaged pagina van iFixit te bekijken voor meer informatie.
  • Het moederbord vervangen is vaak de meest praktische oplossing voor een doe-het-zelver wiens bord defect is.
  • Reparatie van het bord is mogelijk, maar vaardigheden in microsolderen en borddiagnostiek zijn vereist. Het is een kunst op zich, maar een waardevolle inspanning. Als je nieuwsgierig bent en meer wilt weten over microsolderen, is hier leuke leesstof en wat goed kijkmateriaal om je op weg te helpen.
Jacob Mehnert
50.728 Reputatie
52 handleidingen geschreven
iFanatics Lid van iFanatics
Community
71 Leden
1.152 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 6
Afgelopen 7 dagen: 18
Afgelopen 30 dagen: 107
Altijd: 1,145
