Ga door naar hoofdinhoud
Alle elektronische apparaten genereren warmte. Dat is een wetenschappelijk feit. Maar als ze heter worden dan normaal, het apparaat oncomfortabel aanvoelt of er een thermische waarschuwing op het scherm verschijnt, kan dit reden tot zorg zijn. Met een beetje geluk zorgen de oplossingen op deze pagina ervoor dat je laptop weer lekker koel blijft.
De basis
Voordat je begint aan een van de tijdrovendere oplossingen hieronder, zijn dit een paar basisstappen om mee te beginnen.
  • Verplaats het apparaat naar een koelere plek. Elektronica gebruiken in de zon op een warme dag is sowieso lastig. Als je je laptop in de zon hebt laten liggen, verplaats hem dan naar de schaduw, geef hem wat tijd om af te koelen en kijk of dat helpt.
  • Wordt je apparaat opgeladen? Het is normaal dat je Lenovo-laptop warmer is dan normaal tijdens het opladen. Vooral als je hem tegelijkertijd gebruikt.
  • Start je laptop opnieuw op om kleine fouten te wissen. Er kan iets vastgelopen zijn dat veel systeembronnen verbruikt en onnodige hitte genereert.
  • Verwijder alle accessoires en randapparatuur. Een hoes kan een sterke warmte-isolator zijn als je apparaat al warm is. Sommige hoezen kunnen zelfs de ventilatieopeningen blokkeren, waardoor hete lucht binnenin opgesloten blijft. Andere randapparatuur kan zorgen voor een hoog stroomverbruik.
  • Controleer welke temperaturen je hardware daadwerkelijk bereikt. Gebruik Open Hardware Monitor of een van de andere softwareprogramma's voor temperatuurcontrole.
Hoge werkbelasting
Hoe harder je laptop moet werken, hoe meer warmte hij genereert. Het feit dat je apparaat warmer wordt dan normaal, betekent niet direct dat hij oververhit of gevaarlijk heet is. Je kunt een paar dingen controleren om dit te verifiëren.
  • Open Taakbeheer door op Ctrl, Alt, en Esc te drukken. Mogelijk moet je op “Meer details” klikken voor een volledig overzicht van de lopende activiteit. Kijk of er processen zijn die een hoog percentage van je CPU gebruiken.
  • Sluit het bijbehorende programma als het een proces is dat je herkent als een openstaande applicatie. Je kunt het geforceerd sluiten door er met de rechtermuisknop op te klikken in Taakbeheer en te kiezen voor Taak beëindigen.
  • Als je systeembronnen maximaal benut worden, kan je systeem ook trager gaan werken. Hogere temperaturen leiden tot lagere CPU-snelheden om thermische overbelasting te voorkomen.
Stoffige interne onderdelen of geblokkeerde ventilatieopeningen
Als je temperaturen hoog zijn, ongeacht wat je doet, kan het probleem een gebrekkige luchtstroom zijn. Warmere lucht wordt meestal naar buiten geblazen door speciale ventilatieopeningen. Ventilatieopeningen kunnen op veel locaties zitten, maar bevinden zich meestal bij het scharnier.
  • Als de temperaturen hoog zijn, zelfs als er niet veel draait, is het tijd voor wat routineonderhoud. De beste manier om dit te doen is door het apparaat te openen.
  • Kijk naar de uitlaat. Het is meestal duidelijk als hier veel vuil zit. Controleer op stof in de roosters van het koellichaam of op verstoppingen waar lucht zou moeten stromen.
  • Gebruik perslucht om zoveel mogelijk stof weg te blazen. Haal de ventilatoren eruit en reinig ze afzonderlijk voor het beste resultaat.
Softwarebeschadiging of bugs
Het bijhouden van de informatie op je laptop is zwaar werk. Er wordt voortdurend data geschreven, overschreven, geopend of verwijderd. Vaak kunnen gegevens na een update of stroomuitval op onbedoelde wijze veranderen. Deze veranderingen kunnen de systeemprestaties beïnvloeden.
  • Installeer alle openstaande Windows-updates. Als je systeem hopeloos verouderd is of aanhoudende fouten vertoont, kunnen herhaalde verwerkingspogingen de oorzaak zijn.
  • Als Windows up-to-date is, voer dan een systeembestandcontrole uit.
    • Klik met de rechtermuisknop op het Startmenu (of druk op Ctrl + X). Selecteer Opdrachtprompt (of Powershell) als beheerder.
    • Typ in het venster dat verschijnt sfc /scannow en druk op enter. Zodra het klaar is, krijg je te zien of er fouten zijn gevonden en of deze konden worden hersteld.
    • Start je systeem opnieuw op en voer het nogmaals uit om te verifiëren dat er geen verdere beschadigingen worden gevonden.
  • Als je je geen zorgen maakt over het verliezen van je gegevens, kun je de "Alles wissen"-aanpak proberen en Windows opnieuw installeren. Dit is misschien extreem voor oververhittingsproblemen, maar het zou software als oorzaak uitsluiten als je ervoor kiest om dit te doen.
    • De resetopties van Windows 10 vind je in Instellingen > Bijwerken en beveiliging > Systeemherstel.
    • Voor hardnekkige problemen, maak een USB-installatiemedium aan en gebruik dat om de installatie uit te voeren.
Defecte ventilator
Een gebrek aan luchtverplaatsing in een computer kan het einde betekenen bij hitteproblemen. Luchtstroom is essentieel voor warmteafvoer.
  • Luister naar tekenen van werking van de ventilator. Maakt hij geluid? Zo ja, is het geluid dat hij maakt normaal?
  • Als hij tikt, schuurt of op een andere manier ongebruikelijke geluiden maakt terwijl hij vrij is van vuil, is het het beste om de ventilator te vervangen.
Slechte CPU-koeling
Warmte in laptops wordt bij de CPU weggeleid door een koperen plaat die op een mechanisme voor warmteverspreiding is gemonteerd. Het falen van dit mechanisme kan ervoor zorgen dat de CPU te heet wordt.
  • Zorg ervoor dat je koellichaam goed is bevestigd bij de CPU. Het moet stevig zijn gemonteerd met schroeven in de hoeken.
  • Verwijder je koellichaam en breng opnieuw warmtewerende lijm aan op je CPU. Dit kan de thermische overdracht naar het koellichaam optimaliseren en de bedrijfstemperatuur verlagen.
  • In zeldzame gevallen moet je koellichaam worden vervangen. Ze gaan niet vaak kapot, maar als dat wel gebeurt, zijn er meestal visuele aanwijzingen. Zorg ervoor dat er geen knikken, vouwen of gaten in de aangesloten pijpen zitten.
Defecte batterij
Batterijen zijn onvoorspelbaar. Ze gaan vaak kapot vanwege hun "verbruikbare" aard, maar niet altijd op voorspelbare manieren. Tijdens het opladen wordt er sowieso warmte gegenereerd, maar een defecte batterij kan warmer zijn dan verwacht.
  • Gebruik Lenovo Vantage om je batterij te testen. Dit geeft informatie over de batterijconditie van je laptop.
  • Controleer op visuele tekenen van een opzwellende batterij. Dit kan zich uiten als verkleuringen op het scherm (opzwelling oefent van binnenuit druk uit op het scherm). Het scherm kan ook naar buiten buigen of loskomen van de behuizing.
  • Vervang de batterij als er tekenen van falen zijn — opzwelling, lekkage of bobbelige cellen zijn goede aanwijzingen dat je een nieuwe batterij nodig hebt.
Moederbordfout
Het moederbord is het middelpunt van de meeste functionaliteit van een laptop. Een van de kleine onderdelen op het bord kan kapot zijn gegaan of beschadigd zijn. Een moederbordfout is een logische aanname als niets anders op deze pagina heeft gewerkt.
  • Controleer op tekenen van een moederbordprobleem: verbrande of gebarsten onderdelen, vloeistofresten, corrosie of verbuigingen. Als er sporen van vloeistof zijn, is er nog steeds hoop dat je laptop kan worden gered.
  • Het moederbord vervangen is vaak de meest praktische oplossing voor een doe-het-zelver wiens moederbord defect is.
  • Reparatie van het moederbord is mogelijk, maar vereist vaardigheden in microsolderen en borddiagnose. Het is een kunst op zich, maar een waardevolle onderneming. Als je nieuwsgierig bent en meer wilt weten over microsolderen, is hier leesmateriaal en beeldmateriaal om je op weg te helpen.
Alisha C
43.740 Reputatie
9 handleidingen geschreven
LGBTQ Technicians Lid van LGBTQ Technicians
Community
73 Leden
852 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 19
Afgelopen 7 dagen: 93
Afgelopen 30 dagen: 427
Altijd: 11,988
