Ga door naar hoofdinhoud
Alle elektronische apparaten produceren warmte. Dat is een wetenschappelijk feit. Maar als ze heter worden dan normaal, het aanraken van je tablet oncomfortabel is, of er een waarschuwing over de temperatuur op het scherm verschijnt, kan dit reden tot zorg zijn. Hopelijk zorgen de oplossingen op deze pagina ervoor dat je Dell-laptop weer als vanouds koel draait.
De Basis
Voordat je aan de tijdrovendere oplossingen hieronder begint, zijn hier enkele basisprincipes om je op weg te helpen.
  • Ga naar een koelere plek. Elektronica gebruiken in de zon op een warme dag is sowieso een uitdaging. Als je je laptop in de zon hebt laten staan, verplaats deze dan naar de schaduw, geef hem wat tijd om af te koelen en kijk of dat helpt.
  • Is je apparaat aan het opladen? Het is normaal dat je Dell-laptop warmer is dan normaal tijdens het opladen. Vooral als je hem tegelijkertijd gebruikt.
  • Start je laptop opnieuw op om kleine vastlopers te verhelpen. Er kan iets vastzitten dat veel systeembronnen verbruikt en onnodige warmte genereert.
  • Verwijder alle accessoires en randapparatuur. Een hoes kan een sterke warmte-isolator zijn als je apparaat al warm is. Sommige hoezen kunnen zelfs de ventilatieopeningen blokkeren, waardoor hete lucht wordt opgesloten. Andere randapparatuur kan zorgen voor een hoog stroomverbruik.
  • Controleer de temperaturen die je hardware daadwerkelijk bereikt. Gebruik Open Hardware Monitor of een van de andere softwareprogramma's voor temperatuurbewaking.
Hoge Werkdruk
Hoe harder je laptop werkt, hoe meer warmte hij genereert. Het feit dat je apparaat warmer wordt dan normaal, betekent niet direct dat hij oververhit of gevaarlijk heet is. Je kunt een paar dingen controleren om dit te verifiëren.
  • Open Taakbeheer door op Ctrl, Alt, en Esc te drukken. Je moet mogelijk op "Meer details" klikken voor een volledig overzicht van de lopende activiteiten. Kijk of er processen zijn die een hoog percentage van je CPU gebruiken.
  • Sluit het bijbehorende programma als het een proces is dat je herkent als een open applicatie. Je kunt het geforceerd afsluiten door er met de rechtermuisknop op te klikken in Taakbeheer en "Taak beëindigen" te selecteren.
  • Als je het maximale uit je systeembronnen haalt, kan je systeem ook trager gaan werken. Hogere temperaturen leiden tot lagere CPU-snelheden om thermische overbelasting te voorkomen.
Stoffige Interne Onderdelen of Geblokkeerde Ventilatieopeningen
Als je temperaturen hoog zijn, ongeacht wat je doet, is je probleem mogelijk een gebrekkige luchtstroom. Warmere lucht wordt meestal door speciale ventilatieopeningen naar buiten geblazen. Ventilatieopeningen kunnen op veel locaties zitten, maar bevinden zich meestal bij het scharnier.
  • Als de temperaturen hoog zijn, zelfs als er weinig draait, is het tijd voor wat routineonderhoud. De beste manier om dit te doen is door het apparaat te openen.
  • Sommige Dell-laptops zijn eenvoudig te openen (zie de meeste XPS-modellen), maar sommige zijn dat veel minder (vooral oudere, op Windows 7 gebaseerde Inspiron-modellen).
  • Kijk naar de uitlaat. Het is meestal duidelijk als hier veel vuil zit. Controleer op stof dat vastzit in de roosters van het koellichaam, of verstoppingen in gebieden waar lucht moet stromen.
  • Gebruik perslucht om zoveel mogelijk stof te verwijderen. Haal de ventilatoren eruit en maak ze afzonderlijk schoon voor het beste resultaat.
Softwarecorruptie of Bugs
Het bijhouden van de informatie op je laptop is zwaar werk. Gegevens worden constant geschreven, overschreven, geopend of verwijderd. Vaak na een update of stroomstoring kunnen gegevensbestanden onbedoeld veranderen. Deze wijzigingen kunnen de systeemprestaties beïnvloeden.
  • Installeer alle openstaande Windows-updates. Als je systeem hopeloos verouderd is of aanhoudende fouten vertoont, kunnen herhaalde pogingen tot verwerking de oorzaak zijn.
  • Als Windows up-to-date is, voer dan een systeemcontrole uit.
    • Klik met de rechtermuisknop op het Start-menu (of druk op Ctrl + X). Selecteer Opdrachtprompt (of Powershell) als beheerder.
    • Typ in het venster dat verschijnt `sfc /scannow` en druk op Enter. Zodra dit is voltooid, wordt aangegeven of er fouten zijn gevonden en of deze konden worden hersteld.
    • Start je systeem opnieuw op en voer het nogmaals uit om te verifiëren dat er geen verdere corruptie wordt gevonden.
  • Als je niet bang bent om je gegevens te verliezen, kun je de "Alles wissen"-aanpak proberen en Windows opnieuw installeren. Dit is wellicht extreem voor oververhittingsproblemen, maar het zou software als oorzaak uitsluiten als je ervoor kiest dit uit te voeren.
    • Windows 10-herstelopties staan onder Instellingen > Bijwerken en beveiliging > Systeemherstel.
    • Voor hardnekkige problemen, maak een USB-installatiemedium en gebruik dat in plaats daarvan om te installeren.
Defecte Ventilator
Een gebrek aan luchtbeweging in een computer kan fataal zijn voor warmteproblemen. Luchtstroom is essentieel voor warmteafvoer.
  • Luister naar tekenen van een werkende ventilator. Maakt hij geluiden? Zo ja, zijn de geluiden die hij maakt normaal?
  • Als de ventilator tikt, schuurt of over het algemeen onbekende geluiden maakt terwijl hij vrij is van vuil, is het het beste om de ventilator te vervangen Dell Laptop Fans.
Slechte CPU-koeling
Warmte in laptops wordt van de CPU afgevoerd door een koperen plaat die op een mechanisme voor warmteverspreiding is gemonteerd. Falen van dit mechanisme kan ervoor zorgen dat de CPU oververhit raakt.
  • Zorg ervoor dat je koellichaam goed op de CPU is bevestigd. Het moet stevig vastzitten met schroeven in de hoeken.
  • Verwijder je koellichaam en breng nieuwe warmtewerende lijm aan op je CPU. Dit kan de thermische overdracht naar het koellichaam optimaliseren en de bedrijfstemperaturen verlagen.
  • In zeldzame gevallen moet je heat sink worden vervangen. Ze gaan niet vaak kapot, maar als dat wel gebeurt, zijn er meestal visuele aanwijzingen. Zorg ervoor dat er geen buigingen, knikken of gaten in de aangesloten leidingen zitten.
Accudefect
Accu's zijn verraderlijk. Ze gaan vaak kapot vanwege hun "verbruikbare" aard, maar niet altijd op voorspelbare manieren. Warmte wordt sowieso gegenereerd tijdens het opladen, maar een defecte accu kan warmer zijn dan verwacht.
  • Gebruik een van de verschillende methoden die Dell aanbiedt om je accu te testen. Voer dit uit om te bevestigen dat je accu in goede staat verkeert.
  • Controleer op visuele tekenen van een opzwellende accu. Dit kan zich uiten als verkleurde plekken op het scherm (opzwelling oefent van binnenuit druk uit op het scherm). Het scherm kan ook naar buiten buigen of loskomen van de behuizing.
  • Vervang de accu als er tekenen van defecten zijn — opzwelling, lekkage of klonterige cellen zijn goede aanwijzingen dat je een new battery nodig hebt.
Moederborddefect
Het moederbord is het middelpunt voor het grootste deel van de functionaliteit van een laptop. Een van de kleine onderdelen op het bord kan defect zijn geraakt of beschadigd zijn. Een moederborddefect is een veilige aanname van de oorzaak als niets anders op deze pagina heeft gewerkt.
  • Controleer op tekenen van een bordprobleem - verbrande of gebarsten onderdelen, vloeistofresten, corrosie of buigingen. Als er tekenen van vloeistof zijn, is er nog hoop dat je laptop gered kan worden.
  • Het vervangen van het moederbord is vaak de meest praktische oplossing voor een doe-het-zelver wiens board defect is.
  • Bordreparatie is mogelijk, maar vereist vaardigheden in microsolderen en borddiagnostiek. Het is een kunst op zich, maar een waardevolle onderneming. Als je nieuwsgierig bent en meer wilt weten over beginnen met microsolderen, is hier wat leesvoer en wat kijkmateriaal om je op weg te helpen.
Alisha C
43.707 Reputatie
9 handleidingen geschreven
LGBTQ Technicians Lid van LGBTQ Technicians
Community
71 Leden
852 handleidingen geschreven
6 opmerkingen
écran sombre sur dell vostro 1500
Boudek Kamal - Antwoord Deel
écran sombre sur dell vostro 1500 après un sertain temps
écran sombre sur dell vostro 1500 après un sertain temps .
repons
sur ecran dell votyro
Alix Orelienn - Antwoord Deel
Alguien soluciono ,cambie pasta termica, pero sigue el oroblema ventilador bueno, calienta mucho
paradahormando - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 82
Afgelopen 7 dagen: 594
Afgelopen 30 dagen: 2,439
Altijd: 52,489
