Ga door naar hoofdinhoud
Dell XPS 13 9310 Vervanging van de onderste behuizing
Spencer Day
Spencer Day en een andere bijdrager
Voor het laatst geüpdatet op February 28, 2025
10 - 20 minuten
Gemiddeld
Gebruik deze handleiding om de onderste behuizing van je Dell XPS 13 9310 te verwijderen of te vervangen.
Zorg dat je je laptop volledig uitschakelt en alle kabels loskoppelt voordat je met deze reparatie begint. Zorg dus dat je laptop niet in de slaap- of standby-modus staat.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
Toon meer…
  1. Dell XPS 13 9310 Vervanging van de onderste behuizing, Schroef de onderste behuizing los: stap 1, afbeelding 1 van 2 Dell XPS 13 9310 Vervanging van de onderste behuizing, Schroef de onderste behuizing los: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een T5 Torx-schroevendraaier(bitje) om de acht 3.3 mm lange schroeven die de onderste behuizing bevestigen te verwijderen.
  2. Dell XPS 13 9310 Vervanging van de onderste behuizing, Steek een openingsplectrum in de opening: stap 2, afbeelding 1 van 2 Dell XPS 13 9310 Vervanging van de onderste behuizing, Steek een openingsplectrum in de opening: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Steek een openingsplectrum in de opening aan de rechter voorkant van de laptop, tussen de onderste behuizing en het frame van de laptop.
  3. Dell XPS 13 9310 Vervanging van de onderste behuizing, Maak de klemmen aan de voorkant los: stap 3, afbeelding 1 van 2 Dell XPS 13 9310 Vervanging van de onderste behuizing, Maak de klemmen aan de voorkant los: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Schuif je plectrum langs de voorkant van de behuizing om de klemmen die de behuizing aan het frame bevestigen los te maken.
  4. Dell XPS 13 9310 Vervanging van de onderste behuizing, Maak de rest van de klemmen los: stap 4, afbeelding 1 van 3 Dell XPS 13 9310 Vervanging van de onderste behuizing, Maak de rest van de klemmen los: stap 4, afbeelding 2 van 3 Dell XPS 13 9310 Vervanging van de onderste behuizing, Maak de rest van de klemmen los: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Blijf je openingsplectrum langs de gehele buitenkant van de onderste behuizing schuiven om de rest van de klemmen ook los te maken.
  5. Dell XPS 13 9310 Vervanging van de onderste behuizing: stap 5, afbeelding 1 van 3 Dell XPS 13 9310 Vervanging van de onderste behuizing: stap 5, afbeelding 2 van 3 Dell XPS 13 9310 Vervanging van de onderste behuizing: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Til de onderste behuizing van het frame van de laptop af en verwijder deze.
    • Tijdens het weer in elkaar zetten van je toestel is dit een goed punt om je laptop in te schakelen en alle functies te testen voordat je je laptop weer sluit. Vergeet je laptop niet weer uit te schakelen voordat je verder gaat.
Conclusie
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-stewards gecertificeerd recycle-station.
Ging je reparatie niet helemaal volgens plan? Bezoek dan onze algemene probleemoplossingspagina of stel je vraag op ons Dell XPS-antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
4 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Spencer Day
95.018 Reputatie
662 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
118 Leden
19.455 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 9
Afgelopen 7 dagen: 49
Afgelopen 30 dagen: 129
Altijd: 2,518
