Ga door naar hoofdinhoud
De basis
Voordat je aan de tijdrovende oplossingen hieronder begint, zijn hier een paar basisprincipes om je op weg te helpen.
  • Start je laptop opnieuw op om kleine haperingen te verhelpen: Mogelijk zit er iets vast, wat systeembronnen verbruikt en onnodige hitte genereert.
  • Verwijder alle accessoires/aankoppelingen: Als je apparaat al warm is, kan een hoes een sterke warmte-isolator worden. In sommige gevallen kan het zelfs de ventilatieopeningen blokkeren, waardoor hete lucht binnenin opgesloten blijft.
  • Laad je het apparaat op? Het is normaal dat je Acer-laptop warmer is dan normaal tijdens het opladen, vooral als je hem tegelijkertijd gebruikt.
  • Controleer de temperaturen die je hardware bereikt: Gebruik Open Hardware Monitor of andere software voor temperatuurmonitoring.
  • Ga naar een koelere plek: Elektronica buiten gebruiken op een hete dag is lastig. Als je de laptop in de zon hebt laten staan, verplaats hem dan naar de schaduw, laat hem afkoelen en kijk of dat helpt.
Zware belasting
Oplossing: Sluit onnodige programma's en taken
Laptops genereren hitte wanneer ze harder moeten werken. Hoewel een iets warmer apparaat niet per se duidt op oververhitting of gevaar, kun je dit verifiëren door een paar dingen te controleren.
  • Open Taakbeheer door op Ctrl, Alt en Esc te drukken. Mogelijk moet je op "Meer details" klikken voor een volledig overzicht van de lopende activiteiten. Kijk of er processen zijn die een hoog percentage van je CPU gebruiken.
  • Sluit het bijbehorende programma als het een proces is dat je herkent als een openstaande applicatie. Je kunt het geforceerd sluiten door er in Taakbeheer met de rechtermuisknop op te klikken en 'Taak beëindigen' te selecteren.
  • Als je de systeembronnen volledig benut, kan je systeem ook trager gaan werken. Hogere temperaturen leiden tot lagere CPU-snelheden om thermische overbelasting te voorkomen.
Ongebruikte programma's sluiten, opstarttaken uitschakelen en je computer regelmatig opnieuw opstarten zijn uitstekende onderhoudstaken voor een soepele werking.
Zorg ervoor dat je apparaat in staat is om rekenintensieve taken zoals videobewerking of gaming uit te voeren. Oudere hardware kan moeite hebben met moderne programma's met grote bestandsformaten, wat extra hitte veroorzaakt.
Stoffige interne onderdelen of geblokkeerde ventilatieopeningen
Oplossing: Reinig ventilatieopeningen en ventilatoren van stof en vuil
Het probleem kan onvoldoende luchtstroom zijn als je temperaturen hoog blijven, ongeacht je activiteiten. Warmere lucht wordt meestal afgevoerd door specifieke openingen, die zich op verschillende plekken bevinden, maar meestal in het scharniergedeelte.
  • Als je je computer op schoot of op een zachte ondergrond gebruikt, probeer dan de onderkant te verhogen met een laptopstandaard of plaats hem op een harde, vlakke ondergrond. Zorg voor ruimte tussen de onderkant van de behuizing en het oppervlak, aangezien de dunne luchtlaag cruciaal is voor warmteafvoer.
  • Als de temperaturen zelfs bij simpele taken hoog zijn, of als de ventilatoren veel lawaai maken, moet je regelmatig onderhoud uitvoeren door de ventilatoren schoon te maken.
    • De beste manier hiervoor is het openen van het apparaat. Dit houdt meestal in dat je schroeven aan de achterbehuizing verwijdert (sommige zitten mogelijk onder rubberen voetjes) en eventueel enkele clips losmaakt (een opening plectrum is hier erg handig).
      • Bij oudere laptops moet je mogelijk bij de interne onderdelen komen door het toetsenbord te verwijderen.
    • Kijk naar de luchtuitlaat en ventilatoren. Als hier veel vuil zit, is dat meestal duidelijk. Controleer op stof dat vastzit in de roosters van het koellichaam of dat gebieden blokkeert waar lucht moet stromen.
    • Gebruik perslucht of een stofblazer om zoveel mogelijk stof te verwijderen. Haal de ventilatoren eruit en reinig ze afzonderlijk met een wattenstaafje voor het beste resultaat.
Softwarecorruptie of bugs
Oplossing: Zorg dat je software up-to-date en schoon is
Het bijhouden van de informatie op je laptop is zwaar werk. Data wordt constant geschreven, overschreven, geopend of verwijderd. Na een update of stroomuitval kunnen datagegevens onbedoeld veranderen, wat de systeemprestaties beïnvloedt.
  • Installeer alle openstaande Windows-updates. Het herhaaldelijk niet updaten kan ertoe leiden dat je systeem hopeloos verouderd is of aanhoudende fouten vertoont.
    • Mogelijk moet je dit proces meerdere keren herhalen. Blijf controleren op updates totdat je Windows-versie volledig bijgewerkt is.
  • Als Windows up-to-date is, voer dan een systeem-bestandscontrole uit.
    • Klik met de rechtermuisknop op het Startmenu (of druk op Ctrl + X). Selecteer Opdrachtprompt (of Powershell) als beheerder.
    • Typ in het venster dat verschijnt sfc /scannow en druk op Enter. Zodra het voltooid is, krijg je te zien of er fouten zijn gevonden en of deze konden worden hersteld.
    • Start je systeem opnieuw op en voer het nogmaals uit om te verifiëren dat er geen verdere corruptie wordt gevonden.
  • Als je je geen zorgen maakt over het verliezen van je data, probeer dan de "Nuke Everything"-aanpak en installeer Windows opnieuw. Dit kan extreem zijn voor oververhittingsproblemen, maar het sluit software als oorzaak uit als je ervoor kiest om dit te doen.
    • De reset-opties van Windows 10 staan bij Instellingen > Bijwerken en beveiliging > Systeemherstel.
    • Gebruik voor hardnekkige problemen maak een USB-installatiemedium om te installeren.
Ventilatorstoring
Een gebrek aan luchtverplaatsing in een computer kan fataal zijn voor temperatuurproblemen. Luchtstroom is essentieel voor warmteafvoer.
  • Luister of de ventilator functioneert. Maakt hij geluiden? Zo ja, zijn die geluiden normaal?
  • Het is het beste om te vervangen als het Acer Laptop Fans tikt, schuurt of in het algemeen onbekende geluiden maakt, ondanks dat hij vrij is van vuil.
Slechte CPU-koeling
Oplossing: Warmtewerende lijm opnieuw aanbrengen
Een koperen plaat die aan een warmteafvoermechanisme in laptops is bevestigd, voert warmte weg van de CPU. Als dit mechanisme faalt, kan de CPU oververhit raken en mogelijk schade veroorzaken.
  • Zorg ervoor dat je koellichaam stevig op de CPU is bevestigd. Het moet stevig gemonteerd zijn met schroeven in de hoeken.
  • Verwijder je koellichaam en breng opnieuw warmtewerende lijm aan op je CPU. Dit kan de thermische overdracht naar het koellichaam optimaliseren en de bedrijfstemperatuur verlagen.
    • Warmtewerende lijm heeft over het algemeen een levensduur van ongeveer tien jaar. Echter, als je veel van je machine vraagt, moet het mogelijk eerder worden vervangen.
  • In zeldzame gevallen moet je heat sink worden vervangen. Ze gaan niet vaak kapot, maar er zijn meestal visuele aanwijzingen wanneer dit wel gebeurt. Zorg ervoor dat er geen knikken, deuken of gaten in de aangesloten leidingen zitten.
Batterijstoring
Batterijen zijn berucht. Vanwege hun "verbruikbare" aard gaan ze vaak kapot, maar niet altijd op voorspelbare manieren. Hitte wordt tijdens het opladen sowieso gegenereerd, maar een defecte batterij kan warmer zijn dan verwacht.
  • Controleer op visuele tekenen van een opzwellende batterij. Dit kan zich uiten als verkleurde gebieden op het scherm (zwelling oefent van binnenuit druk uit op het scherm). Het scherm kan ook naar buiten buigen of loskomen van de behuizing.
  • Vervang de batterij als deze tekenen van falen vertoont—zwelling, lekkage of bobbelige cellen duiden erop dat je een new battery nodig hebt.
Moederbordstoring
Het moederbord is het middelpunt voor het grootste deel van de functionaliteit van een laptop. Een van de kleine componenten op het bord kan defect zijn of beschadigd zijn geraakt. Als niets anders op deze pagina heeft gewerkt, is een moederbordstoring een logische aanname.
  • Controleer op tekenen van een probleem met het moederbord—verbrande of gebarsten componenten, vloeistofresten, corrosie of een verbuiging. Als er tekenen van vloeistof zijn, is er nog hoop dat je laptop kan worden gered. Overweeg om de Laptop met vloeistofschade-pagina van iFixit te bekijken voor meer informatie.
  • Het moederbord vervangen is vaak de meest praktische oplossing voor een doe-het-zelver wiens board het heeft begeven.
  • Reparatie van het moederbord is mogelijk, maar vaardigheden in microsolderen en borddiagnostiek zijn vereist. Het is een kunst op zich, maar een nobel streven. Als je nieuwsgierig bent en meer wilt weten over het beginnen met microsolderen, is hier goede literatuur en goed kijkvoer om je op weg te helpen.
Jacob Mehnert
50.728 Reputatie
52 handleidingen geschreven
iFanatics Lid van iFanatics
Community
71 Leden
1.152 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 42
Afgelopen 30 dagen: 203
Altijd: 3,357
