Ga door naar hoofdinhoud
Lijnen op je display kunnen in vele kleuren, richtingen of breedtes verschijnen, maar de onderliggende oorzaken voor elk geval zijn bijna identiek. Dit probleem komt vaker voor sinds de introductie van OLED-schermen in telefoons en hun wijdverspreide toepassing.
Belangrijk
Als je een Google Pixel 8 hebt, controleer dan je serienummer met de tool van Google—je komt mogelijk in aanmerking voor een gratis reparatie onder een uitgebreid reparatieprogramma. Dit kan ook schermflikkeringen dekken.
De basis
Voordat je begint met een van de meer tijdrovende oplossingen hieronder, zijn hier een paar basisstappen om je op weg te helpen.
  • Start je telefoon opnieuw op. Dit kan kleine haperingen verhelpen. Als je telefoon is bevroren of als je deze niet normaal kunt herstarten, houd dan de aan-/uitknop ongeveer 30 seconden ingedrukt.
  • Controleer of de lijnen verdwijnen als je scherm uit staat. Schermprotectors kunnen vuil vasthouden of visuele verschillen veroorzaken.
Softwarefout of corruptie
Het is zeldzaam dat een Pixel problemen krijgt met het weergeven van een beeld door een softwareprobleem. Maar het is mogelijk. Bugs in of schade aan apps, of het besturingssysteem kunnen dit gedrag veroorzaken.
  • Maak een screenshot en vergelijk deze met wat er op je telefoonscherm verschijnt. Als de lijnen ook op de screenshot verschijnen, is het probleem waarschijnlijk een softwarekwestie. Zo niet, ga dan door naar de volgende sectie.
  • Controleer of het probleem zich ook in andere applicaties voordoet. Zo niet, sluit de betreffende app en probeer het probleem opnieuw te reproduceren. Als het weer gebeurt, update dan die app.
  • Update je telefoon als het lijkt voor te komen in meerdere applicaties, of op het startscherm.
  • Het resetten van je apparaat lost dit probleem waarschijnlijk niet op, maar het zal software als oorzaak uitsluiten. Dit is een oplossing voor het uiterste geval en het wordt aanbevolen om eerst een reservekopie van je telefoon te maken.
    • Wis je telefoon via Instellingen > Systeem > Resetopties > Alle gegevens wissen (fabrieksinstellingen) > Alle gegevens wissen. Bevestig je pincode en selecteer Alle gegevens wissen. Zodra je telefoon is gereset, zal deze vragen om opnieuw op te starten.
Schade aan of losgekoppelde displaykabel
Afbeelding
Als je onlangs je telefoon hebt laten vallen of het scherm hebt vervangen, is een fysieke loskoppeling of een slechte verbinding tussen het display en het moederbord een mogelijkheid.
  • Druk voorzichtig op het scherm en zorg ervoor dat je gelijkmatige druk uitoefent op alle randen.
  • Als dat niet hielp, open de telefoon en inspecteer de displaykabel. Zorg ervoor dat deze volledig in de (kabel)aansluiting zit, dat er geen scheuren of gaten in de flexkabel zitten en
Als je onlangs het scherm van je Google-telefoon hebt gerepareerd, kan het reservescherm defect zijn of is het beschadigd geraakt tijdens de installatie. Bekijk dit iFixit Answers forumbericht voor het gedetailleerde antwoord.
Beschadigd scherm
Hoewel de meeste displaydefecten voor de hand liggend lijken, is dit, zelfs zonder zichtbare schade, niet altijd het geval. Displaydefecten kunnen optreden als gevolg van een fabricagefout of onwaarneembare schade.
  • Kijk goed naar je display voor tekenen van breuk. Het veranderen van je kijkhoek kan helpen om kleine haarscheurtjes op te sporen.
    • Lijnen hebben de neiging om te ontstaan vanaf de plek van de schade. Let goed op deze gebieden.
  • Groene of paarse lijnen op het display komen veel voor. Dit is indicatief voor een elektrisch probleem in het scherm.
    • Groene pixels in deze OLED-displays zijn allemaal verticaal uitgelijnd. Rode en blauwe pixels wisselen elkaar af in de aangrenzende pixelkolommen. Kleine schade kan specifieke lijnen verbreken, wat resulteert in groene of paarse lijnen.
    • Dit probleem kan soms worden gerepareerd met een lasermachine, maar vanwege de kosten en toegankelijkheid is een reservescherm een betere gok.
  • Als je het display onlangs hebt vervangen, wees dan extra voorzichtig. Inspecteer ook alle onderdelen aan de achterkant van het display en de kabels.
  • Als een van de bovenstaande soorten schade wordt ontdekt, of als software-oplossingen geen verschil hebben gemaakt, vervang dan het display.
Defect moederbord
Het moederbord is het middelpunt voor het overgrote deel van de functionaliteit van een Pixel. Een willekeurig aantal kleine onderdelen op het bord kan defect of beschadigd zijn geraakt, en dit is een veilige aanname als niets anders op deze pagina heeft gewerkt.
  • Controleer op duidelijke tekenen van een moederbordprobleem - verbrande of gebarsten onderdelen, vloeistofresten, corrosie of verbuiging. Als er tekenen van vloeistof zijn, kan de iPhone Liquid Damage Guide helpen.
  • Het vervangen van het moederbord is vaak de meest praktische oplossing voor een doe-het-zelver wiens bord defect is.
  • Als je bijzonder nieuwsgierig bent: de kleine onderdelen en chips op het bord kunnen worden gerepareerd met microsolderen. Het is een kunst op zich, maar een waardige onderneming voor de avontuurlijken. Geïnteresseerd? Bekijk deze intro!
Als je dit soort reparaties zelf niet kunt uitvoeren, kun je misschien een lokale winkel vinden die dat wel kan!
Gerelateerde pagina's
Aanvullende bronnen
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
1 Opmerking
No funciono sigue con la línea rosa
Carlos Canchig - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 42
Afgelopen 7 dagen: 275
Afgelopen 30 dagen: 1,213
Altijd: 89,551
