Ga door naar hoofdinhoud
Weet je nog dat je een apart apparaat moest meenemen als je een kwaliteitsfoto wilde maken? Misschien niet, maar smartphones hebben dat grotendeels tot het verleden laten behoren. Behalve wanneer de camera geen fatsoenlijke foto kan maken omdat alles wazig is. Mis de kans op een perfecte opname niet omdat je camera niet aan de taak voldoet. Blijf lezen en los het probleem op!
De basis
Voordat je dieper ingaande oplossingen probeert, kun je het beste beginnen met deze veelvoorkomende snelle tips.
  • Start je telefoon opnieuw op.
  • Gebruik een microvezeldoekje om olie of vuil van het oppervlak van de cameralens te verwijderen (zowel de camera vooraan als eventuele camera's in de montage achteraan).
  • Controleer op software-updates voor de telefoon. Deze zijn bij Galaxy-telefoons meestal te vinden onder Instellingen.
Camera wordt geblokkeerd
Om foto's te kunnen maken, heeft je camera een vrije zichtlijn nodig naar het beeld dat je wilt vastleggen. Het is makkelijk om te missen dat er iets in de weg zit van je camera, zeker als dat 'iets' je vinger is.
  • Maak de glazen lens boven je camera's schoon met een microvezeldoekje. Vuil op het glas kan wazige foto's veroorzaken of de camera zelfs volledig zwart maken.
    • Je Pixel kan je er zelfs op wijzen als je camera wel een schoonmaakbeurt kan gebruiken.
  • Als je probleem met de camera vooraan is, controleer dan of je schermprotector niet in de weg zit.
  • Controleer op schade aan het glas bij het cameragebied. De camera zelf kan perfect in orde zijn, maar het glas over de camerasensor kan barsten, wat de beeldkwaliteit beïnvloedt. Dit glas kan in veel gevallen worden vervangen, zelfs zonder de rest van het achterglas te vervangen.
Beperkingen van apps van derden
Van sommige apps van derden (Snapchat, Instagram, enz.) is bekend dat ze de kwaliteit beperken. Bovendien maken ze geen gebruik van de fotoverwerking die standaard door de telefoon wordt gedaan. Dit kan resulteren in soms wazige en over het algemeen kwalitatief mindere beelden.
  • Controleer of het probleem zich ook voordoet in de standaard camera-app.
  • Als dat niet zo is, maak de foto dan indien mogelijk in de Camera-app en deel deze vervolgens met de betreffende app. Dit garandeert dat je een beeld van volledige kwaliteit hebt, zelfs als het platform waarnaar je deelt de kwaliteit vermindert.
  • Als het probleem alleen aanwezig is in apps van derden, of een specifieke app, probeer dan alle getroffen apps bij te werken. Updates kunnen verbeteringen aan de prestaties introduceren.
Bug in cache van camera-app
De standaard camera-app die bij de Google Pixel wordt geleverd, cachet zoals alle Android-apps instellingen en andere bestanden terwijl je de app gebruikt. Door deze bestanden en instellingen te wissen, moeten ze opnieuw worden opgebouwd, wat beeldproblemen kan oplossen.
  • Ga naar de Instellingen-app > Apps > Alle apps bekijken (soms moet je in plaats daarvan op App-info klikken) > Camera > Opslag en cache > Cache wissen.
  • Test opnieuw. Dit heeft het probleem mogelijk verholpen.
Vaste focusafstand
Als je een selfie probeert te maken, ervaar je mogelijk problemen met de camera vooraan. De camera vooraan van de Google Pixel 3 en 4a kan resulteren in wazige foto's als een bepaalde afstand tot de camera niet wordt aangehouden. Gelukkig lijkt dit probleem in recentere versies van de Android-software te zijn verholpen, dus controleer zeker op updates als je dat nog niet hebt gedaan.
Beschadigde optische beeldstabilisatie
De meeste camera's achteraan van de Pixel maken gebruik van optische beeldstabilisatietechnologie. Terwijl je een foto maakt, worden gegevens van de gyroscoop gebruikt om beweging van de camera te compenseren, zodat je beelden niet wazig worden. Herhaalde blootstelling aan sterke trillingen of een harde val kan ervoor zorgen dat dit mechanisme niet goed functioneert.
  • Schade zorgt er meestal voor dat de camera lijkt te trillen. Je kunt het misschien zelfs horen of zien bewegen in de behuizing.
  • De beste oplossing hiervoor is een camera achteraan vervanging. De beweging van de camerasensor wordt aangestuurd door kleine elektromagneten en circuits in de camera. Deze repareren is moeilijk en tijdrovend.
Waarschuwing
Vermijd oplossingen waarbij je een sterke magneet op je cameramontage bevestigt. Het kan het probleem oplossen, maar je riskeert de rest van je telefoon schade toe te brengen als de magneet niet op zijn plek blijft zitten.
Defecte cameramodule
Hoor je een hoorbaar geluid bij het opnemen van video? Sommige gebruikers ervaren een "insectachtig" of hoog piepend geluid wanneer de camera-app actief is. Dit betekent dat er een groter hardwareprobleem met het apparaat speelt. Vervang de camera door een reparatiehandleiding van iFixit te volgen.
Vloeistofschade
Ondanks de algemene opvatting dat veel Google Pixels waterdicht zijn, is dat een pure mythe. Zelfs met toenemende niveaus van weerstand, zal water een weg vinden.
  • Controleer je cameralens op tekenen van condensatie. Dit verzamelt zich meestal op het glas dat de camerasensor beschermt.
  • Condensatie in de camera kan wijzen op ernstigere vloeistofindringing in je telefoon. Sla de rijst over en gebruik de iPhone Liquid Damage Guide voor de beste kans om de schade tot een minimum te beperken. Hoewel deze handleiding voor iPhones is geschreven, is deze van toepassing op alle smartphones.
Gerelateerde pagina's
Zie ook
Jordan Coburn
1.925 Reputatie
0 handleidingen geschreven
jcobu Lid van jcobu
Community
1 Lid
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 9
Afgelopen 7 dagen: 68
Afgelopen 30 dagen: 238
Altijd: 20,388
