Ga door naar hoofdinhoud
Alle elektronische apparaten genereren warmte. Dat is een wetenschappelijk feit. Maar als ze heter zijn dan normaal, het aanraken van je telefoon oncomfortabel is, of als er een thermische waarschuwing op het scherm verschijnt, kan dit reden tot zorg zijn. Met een beetje geluk zorgen de oplossingen op deze pagina ervoor dat je telefoon weer heerlijk koel blijft.
De basis
Voordat je aan een van de meer tijdrovende oplossingen hieronder begint, zijn dit een paar fundamentele zaken om te proberen.
Waarschuwing
Bewaar je oververhitte telefoon niet in de koelkast (of vriezer). Thermische schokken kunnen barsten in het glas of andere onderdelen veroorzaken en snelle afkoeling trekt condens aan.
  • Start je telefoon opnieuw op. Forceer indien nodig een herstart. Houd de aan-/uitknop 30 seconden ingedrukt.
  • Het is normaal dat je apparaat warmer is dan gebruikelijk tijdens het herstellen van een back-up, het updaten van de software, het spelen van een game of het opladen.
  • Als je aan het opladen bent, verwijder het apparaat dan van de oplader, vooral als je draadloos oplaadt. Draadloos opladen is minder efficiënt en genereert daardoor meer warmte als bijproduct.
  • Sluit apps die veel stroom verbruiken, zoals GPS, games of clouddiensten voor synchronisatie.
  • Update je software (wanneer het apparaat koeler is). Om te controleren op updates, ga naar Instellingen > Systeem > Systeemupdate.
  • Ga naar een koelere omgeving. Het kan zijn dat een hoge omgevingstemperatuur een hogere interne temperatuur afdwingt. Zet het apparaat uit en wacht tot het is afgekoeld.
Blootstelling aan extreme temperaturen
Is je telefoon blootgesteld aan extreme hitte? In de auto laten liggen terwijl je even naar het tankstation liep? Direct zonlicht zal je telefoon aanzienlijk verhitten, vooral in combinatie met zwaar gebruik.
  • Leg het apparaat op een koele plek uit de buurt van direct zonlicht, dim de helderheid van het scherm en laat het in de schaduw afkoelen.
  • Voor snellere resultaten kun je de Pixel volledig uitschakelen terwijl deze afkoelt.
Thermische verstikking
Telefoons zijn apparaten met zeer weinig ruimte om de hitte die ze genereren af te voeren. Een computer heeft waarschijnlijk ten minste één ventilator om lucht binnenin te verplaatsen. Pixels hebben geen ruimte voor dit soort koeling en moeten warmteophoping passief afvoeren.
  • Verwijder je hoesje, zeker als het de hele telefoon omhult. Het zou de hitte kunnen vasthouden.
  • Open je telefoon om te controleren op stofophoping bij de interne onderdelen. Gebruik perslucht of een wattenstaafje met isopropylalcohol om dit te verwijderen.
    • De kans dat dit oververhitting veroorzaakt is klein, maar als je veel tijd doorbrengt in stoffige omgevingen, is het de moeite waard om dit te onderzoeken.
Zware werklast
Het schakelen tussen verschillende apps verhoogt de temperatuur van de telefoon omdat het apparaat harder moet werken.
  • Sluit ongebruikte apps. Geef prioriteit aan het streamen van video, games, GPS of andere veeleisende processen.
  • Je kunt alle actieve apps afsluiten door vanaf de onderkant van het scherm omhoog te vegen en op "alles wissen" te tikken. Het is een goed idee om af en toe alle apps af te sluiten om je ervaring met de telefoon te optimaliseren.
Defecte app van derden
Recent geïnstalleerde apps van derden kunnen oververhitting veroorzaken. Start op in Veilige modus om te controleren of je telefoon nog steeds oververhit raakt en verwijder de problematische app terwijl je daar bent.
  • Om in de Veilige modus op te starten, druk op de aan-/uitknop. Houd na een paar seconden de volume-omlaagknop van de telefoon ingedrukt. Blijf deze ingedrukt houden totdat je 'Veilige modus' op het scherm ziet staan.
  • Om een app te verwijderen, ga naar de Google Play Store-app > Profielicoon rechtsboven > Apps en apparaat beheren > Beheren. Zoek eenmaal daar de app waarvan je denkt dat deze het probleem veroorzaakt en tik erop. Je zult op 'Verwijderen' moeten tikken om deze te verwijderen.
  • Wanneer je klaar bent, verlaat je de Veilige modus door de aan-/uitknop 30 seconden of langer ingedrukt te houden. Bij sommige Pixels moet je op 'Opnieuw opstarten' tikken.
Defecte batterij
Batterijen zijn een van de belangrijkste hittebronnen in een telefoon vanwege de constante energie-uitwisseling binnenin. Als je batterij defect is of aan het einde van zijn levensduur is, kan deze meer hitte genereren dan normaal.
  • Zoek naar tekenen van batterijzwelling. Is er plaatselijke verkleuring op het scherm aan de linkerkant (of rechterkant bij de iPhone 12- en 13-serie). Komt het scherm aan één kant los?
  • Vervang de batterij als er tekenen zijn van defecten. Wees voorzichtig bij het hanteren van de batterij—lithium-ion-batterijen kunnen gevaarlijk zijn als ze beschadigd zijn.
Defecte Printplaat
Als de telefoon echt oververhit raakt en geen van de bovenstaande zaken het probleem heeft opgelost, is er waarschijnlijk iets op een printplaat defect.
  • Schade aan een printplaat kan worden veroorzaakt door contact met vloeistof of elektrische schade, een flinke val of zelfs door buiging omdat het apparaat herhaaldelijk in je broekzak is gepropt. Controleer of je printplaat er verbogen uitziet, of dat er tekenen zijn van vloeistof, brandplekken of loszittende onderdelen.
  • Het vervangen van de betreffende printplaat is in dit geval vaak de meest praktische oplossing.
  • Als je extra nieuwsgierig bent: de kleine onderdelen en chips op de printplaat kunnen worden gerepareerd door middel van microsolderen. Het is een kunst op zich, maar een waardevolle onderneming voor de avontuurlijken onder ons. Geïnteresseerd? Bekijk deze intro! Jessa’s YouTube-kanaal is ook fantastisch en bevat talloze real-time reparaties. Als je dit soort reparaties niet zelf kunt uitvoeren, kun je wellicht een lokale winkel vinden die dat wel kan!
Gerelateerde pagina's
Zie ook
Bekijk dit bericht op het iFixit-antwoordenforum over een batterijreparatie door een lid van de community
Jordan Coburn
1.925 Reputatie
0 handleidingen geschreven
jcobu Lid van jcobu
Community
1 Lid
2 opmerkingen
1st time charging and my brand new pixel 7 is very hot on the back and only at 75% charged, which also took forever to get to that from 33%. Over an hour. Not pleased. And I haven’t played games nor installed or transferred anything from the iPhone 11 yet. I just did the initial set up and charged it and it heats like hell for no reason what so ever!
Noreen Barnes - Antwoord Deel
Same here! I just got this phone yesterday and within minutes it's hot as hell! This is ridiculous
Jessica Brown - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 9
Afgelopen 7 dagen: 57
Afgelopen 30 dagen: 257
Altijd: 21,230
