Ga door naar hoofdinhoud
U had één taak: ijs maken. Misschien werpt het apparaat het ijs niet uit, maakt het een brommend geluid of duurt het maken van ijs simpelweg te lang. Deze oplossingen helpen u de ijsblokjesmachine te resetten voor het geval uw koelkast nog wel water afgeeft. Laten we naar de mogelijke oplossingen kijken.
Ice-Maker Repair Toolkit
De basis
Overweeg eerst om de ijsblokjesmachine te resetten.
Ijsblokjesmachine uitgeschakeld
Als de ijsblokjesmachine niet werkt, controleer dan de schakelaar. Deze bevindt zich meestal achter de ijsbak en wordt vaak per ongeluk uitgeschakeld. Als de schakelaar is ingeschakeld maar de ijsblokjesmachine nog steeds niet werkt, controleer de schakelaar dan op continuïteit met een multimeter. Vervang indien nodig.
Ijs blokkeert de uitwerpschacht
Terwijl ijs wordt gemaakt, valt het in een opvangbak eronder. In situaties waarin het ijs niet volledig bevriest, of smelt en weer bevriest, kan er een blokkade ontstaan voor nieuw ijs. In dit geval zal de ijsblokjesmachine rammelen en geluid maken terwijl er geen ijs wordt geproduceerd. Controleer de schacht waar ijsblokjes worden gemaakt en kijk hoe groot de blokkade is.
Er kan ijs zijn opgehoopt in de ijsvormpjes. Verwijder deze en giet er warm water doorheen zodat het oude ijs smelt en er nieuw ijs kan vormen.
Vriezertemperatuur is hoger dan -12 °C
Wanneer de ijsblokjesmachine stopt met werken, controleer dan de temperatuur van de vriezer. Als de temperatuur van de vriezer hoger is dan -12 °C, zal de ijsblokjesmachine niet goed werken. Deze functioneert het best wanneer de vriezertemperatuur is ingesteld tussen -18 en -15 °C.
Als de vriezertemperatuur te hoog is, zorg er dan voor dat de condensor-spiraal schoon is en de condensor-ventilator werkt om de condensor en compressor te koelen. Deze kunnen bedekt raken met haar en vuil en kunnen worden gereinigd met een condensorborstel.
Controleer de verdamper-spiraal op ijsvorming—als er te veel ijs opbouwt, kan de lucht niet door de spiraal circuleren en moet u de ontdooionderdelen controleren op een defect.
Defecte deurafdichting
Een andere reden waarom de temperatuur instabiel kan zijn, is een defecte deurafdichting. Zonder een goede afdichting wordt de temperatuur instabiel doordat warme lucht de koelkast binnendringt. Wanneer de temperatuursensor de warmere lucht detecteert, laat de controller de compressor extra draaien om de juiste temperatuur van ongeveer 3 °C voor vers voedsel te behouden. Deze overmatige koeling zorgt ervoor dat de vriezertemperatuur ruim onder het vriespunt daalt, waardoor het uiteinde van de watertoevoerleiding naar de ijsblokjesmachine bevriest.
Houd er rekening mee dat voor een goede zuigkracht en afdichting van de deur, de deuren zelfsluitend moeten zijn zodat hun eigen gewicht helpt de afdichting te behouden.
  • De stelvoetjes of rollen moeten worden aangepast om de koelkast iets naar achteren te kantelen. Wanneer er een goede afdichting is, zullen de ontdooicycli binnen 24 uur de waterleiding ontdooien en zal de ijsproductie beginnen.
Defecte deurschakelaar
Als de ijsblokjesmachine van de koelkast niet werkt, kan de deurschakelaar defect zijn. Wanneer de vriezerdeur wordt geopend, doet de deurschakelaar twee dingen: hij schakelt het licht in de vriezer in en schakelt de ijsblokjesmachine en de dispenser uit. Als de deurschakelaar faalt, zal de dispenser niet inschakelen. De schakelaar kan worden gecontroleerd op continuïteit met een multimeter. Als er geen continuïteit is, moet deze worden vervangen.
Omhoogstaande bedieningsarm
De bedieningsarm is een metalen stang verbonden met een richtingsschakelaar. Wanneer de ijsbak vol is, wordt de arm in zijn verticale stand geduwd.
  • Breng de arm omlaag om de ijsproductie te hervatten.
Vuil waterfilter
Uw ijsblokjesmachine kan de ijsproductie stoppen wanneer het waterfilter verstopt is en het vervangingslampje brandt. Dit is een veiligheids- en kwaliteitsmaatregel om te voorkomen dat de machine ijs van slechte kwaliteit maakt.
  • Als het langer dan 6 maanden geleden is dat u het waterfilter van uw koelkast heeft vervangen, doe dit dan nu.
Lage waterdruk
Als de ijsblokjesmachine nog steeds niet werkt, kan de waterdruk in huis te laag zijn. De inlaatklep die water aan de ijsblokjesmachine levert, is ontworpen om te werken met een minimale waterdruk van 20 psi (ongeveer 1,4 bar).
  • Loop de leiding langs en controleer de druk op elk punt. Het kan bij het oplossen van problemen helpen om in het midden te beginnen.
  • Een lage waterdruk op een willekeurig punt duidt op een lek. Volg de druk.
Defecte waterinlaatklep
Als de temperatuur correct is maar de ijsblokjesmachine niet werkt, kan de waterinlaatklep defect zijn. De waterinlaatklep is een elektrisch aangestuurde mechanische klep die opent om water aan de dispenser en ijsblokjesmachine te leveren. Als de waterinlaatklep defect is, of als deze onvoldoende druk heeft, laat deze geen water door. Als gevolg hiervan maakt de ijsblokjesmachine geen ijs.
De klep vereist minstens 20 psi om goed te functioneren.
  • Zorg ervoor dat de waterdruk naar de klep minstens 20 psi is. Sluit de watertoevoer, en koppel de waterslang los. Houd de slang boven een emmer en open de kraan.
Als de waterdruk voldoende is, gebruik dan een multimeter om te controleren op weerstand naar de waterinlaatklep.
  • Een waterinlaatklep moet een weerstandswaarde hebben tussen 500Ω en 1,5kΩ. Buiten dit bereik duidt op een defect.
Als de waterinlaatklep voldoende druk heeft en stroom krijgt, maar de ijsblokjesmachine niet wordt gevuld met water om ijs te maken, vervang dan de waterinlaatklep.
Gebarsten ijsbak
Ijsblokjesmachines met een flexibele lade werpen ijsblokjes uit door de ijsbak te verdraaien. Naarmate deze plastic bak ouder wordt, wordt deze bros en stijf, en is de kans op barsten groter.
Losse of lekkende leidingverbindingen
Een onderbreking in de waterstroom door de waterleiding naar de ijsblokjesmachine kan de oorzaak zijn van het uitblijven van ijsproductie. Dit kan betekenen dat een klep gesloten is, er een knik of verstopping in de leiding zit, of dat een verbinding loszit.
  • Inspecteer elke klep, leiding en aansluiting op lekken. Vervang en draai vast waar nodig.
De waterleiding kan bevroren zijn geraakt terwijl deze door of nabij de vriezer liep.
  • Laat het ijs in de leiding of hulpstukken smelten. Vervang gebarsten plastic onderdelen.
Defecte ijsblokjesmachine-eenheid
Als de ijsblokjesmachine niet werkt, kan het zijn dat de ijsblokjesmachine-eenheid zelf defect is. Er zijn verschillende componenten in de regelmodule van de ijsblokjesmachine die kunnen falen, en de meeste worden niet afzonderlijk verkocht. Sommige ijsblokjesmachines hebben een relatief korte levensduur en het is niet altijd de moeite waard om ze te repareren.
Ijsniveauregeling
Als de ijsblokjesmachine niet werkt, kan de ijsniveauregeling defect zijn. De koelkast is uitgerust met een infrarode lichtstraal om het niveau van het ijs in de ijsbak te detecteren. Zodra het ijsniveau de bovenkant bereikt, wordt de straal onderbroken en schakelt de ijsblokjesmachine uit. Naarmate ijs wordt verbruikt en het ijsniveau onder de straal zakt, start de ijsblokjesmachine weer op. Als de ijsniveauregeling faalt, stopt de ijsblokjesmachine met het maken van ijs.
Thermostaat van de ijsvorm
Als de ijsblokjesmachine niet werkt, kan de thermostaat van de ijsvorm defect zijn. In de regelmodule van de ijsblokjesmachine zit een thermostaat die de temperatuur van de ijsvorm (ijsbak) bewaakt. Zodra de vorm de juiste temperatuur bereikt, start de ijsblokjesmachine een oogstcyclus door de ijsblokjes uit te werpen en opnieuw met water te vullen. Als de thermostaat defect is, gaat de ijsblokjesmachine niet verder. De thermostaat kan worden gecontroleerd op continuïteit. Vervang deze indien nodig. De vriezertemperatuur moet voor optimale prestaties tussen -18 en -15 °C liggen.
Softwarefouten
Uw machine heeft mogelijk foutcodes opgeslagen die verdere ijsproductie voorkomen. Als u ijsblokkades heeft verwijderd, kan het de moeite waard zijn om uw apparaat in en uit te schakelen. Als het mogelijk is om de instellingen van de ijsblokjesmachine op een bedieningspaneel te resetten, voer dan de reset uit.
Als uw ijsblokjesmachine niet reageert op deze pogingen, controleer dan of de elektrische aansluitingen naar de ijsblokjesmachine, het bedieningspaneel en het stopcontact goed vastzitten.
Gerelateerde pagina's
Hoe reset je een ijsblokjesmachine
Ijsblokjesmachine maakt alleen gemalen ijs
Ijsblokjesmachine geeft geen ijs af
Ijsblokjesmachine stopt niet met ijs maken
Ijsblokjesmachine lekt
Aanvullende bronnen
Instructable ijsblokjesmachine — Werkt niet
Samsung ijsblokjesmachine reparatie
Frigidaire ijsblokjesmachine werkt niet
Kenmore ijsblokjesmachine werkt niet
Insignia ijsblokjesmachine probleemoplossing
nicO
15.990 Reputatie
88 handleidingen geschreven
Global Fixers Lid van Global Fixers
Community
74 Leden
3.048 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 12
Afgelopen 7 dagen: 88
Afgelopen 30 dagen: 326
Altijd: 35,335
