Ga door naar hoofdinhoud
Maakt je Dyson DC58-handstofzuiger ongebruikelijke geluiden tijdens het gebruik? Dyson-handstofzuigers zijn gevoelig voor diverse problemen waardoor ze ongewone geluiden kunnen maken. Controleer de volgende mogelijke oorzaken om het probleem te identificeren en op te lossen!
Luchtlekkage
Als je Dyson-stofzuiger fluitende geluiden maakt, kan dit het gevolg zijn van lucht die uit de ventilatieopeningen van de stofzuiger ontsnapt. Controleer op kapotte afdichtingen en onderdelen die niet goed op hun plek zitten. Kapotte afdichtingen moeten mogelijk worden vervangen.
Verstopt filter
Een verstopt filter in een Dyson-stofzuiger kan tijdens het gebruik een gedempt zuigend geluid of een hoog piepend geluid veroorzaken. Mogelijk moet je het filter van de stofzuiger verwijderen en schoonmaken. Verwijder het filter door aan de paarse draaiknop met het label “filter” aan de bovenkant van de stofzuiger te draaien. Trek het filter uit de stofzuiger en spoel het ten minste twee minuten onder stromend water af, of totdat het water helder is. Schud het filter tijdens het afspoelen voorzichtig om opgehoopt vuil te verwijderen. Wring het filter voorzichtig uit om overtollig water te verwijderen. Plaats het filter in een droge, warme omgeving en laat het ten minste 24 uur drogen, of totdat het filter volledig droog is. Plaats het filter daarna weer terug in de stofzuiger en probeer deze weer normaal te gebruiken.
Als het filter te vuil is om schoon te maken, moet het mogelijk worden vervangen. Zie de Dyson DC58 Filtervervangingshandleiding om het filter van de stofzuiger te vervangen.
Motorstoring
Als je stofzuiger een ploppend geluid maakt in combinatie met een doordringende brandlucht, kan een motorstoring de oorzaak zijn. Dit houdt in dat de behuizing van de stofzuiger, die de motor bevat, moet worden vervangen. Gebruik deze Dyson DC58-handleiding voor het vervangen van de behuizing om de motor van de stofzuiger te vervangen.
Vragen die andere mensen hierover hebben gesteld
Gerelateerde pagina's
Arielle Sampson
17.131 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 21
Afgelopen 30 dagen: 102
Altijd: 13,428
