Ga door naar hoofdinhoud
Schakelt je Dyson DC58-handstofzuiger willekeurig uit tijdens het gebruik? Dyson DC58-stofzuigers zijn gevoelig voor diverse problemen waardoor ze tijdens het gebruik uit kunnen vallen. Controleer de volgende mogelijke oorzaken om het probleem te identificeren en op te lossen.
Laag batterijniveau
De meest voorkomende oorzaak dat de Dyson DC58 tijdens het gebruik uitvalt, is een lege batterij. Laad de batterij van de stofzuiger minstens twee uur op. Probeer het apparaat opnieuw in te schakelen nadat de batterij volledig is opgeladen.
Geblokkeerde mondstukken of hulpstukken
Als een mondstuk of hulpstuk geblokkeerd of verstopt raakt, schakelt de stofzuiger automatisch uit om verdere schade te voorkomen. Om de verstoppingen te verwijderen, schakel je de stofzuiger uit en haal je de stekker uit het stopcontact. Verwijder vervolgens de opzetborstel van de zuigbuis. Verwijder de buis van het basisgedeelte van de stofzuiger. Inspecteer visueel de inlaat van het basisgedeelte, de binnenkant van de buis en de hals/het basisgedeelte van de opzetborstel. Verwijder voorzichtig alle zichtbare verstoppingen. Zodra de verstoppingen zijn verwijderd, schakel je de stofzuiger in en probeer je deze opnieuw te gebruiken.
Verstopt filter
Als het filter verstopt raakt, zal de stofzuiger niet naar behoren functioneren en kan deze tijdens het gebruik sporadisch uitschakelen. Het kan nodig zijn het filter te verwijderen en schoon te maken. Verwijder het filter door de paarse knop met het label “filter” boven op de stofzuiger te draaien.
Trek het filter uit de stofzuiger en spoel het minstens twee minuten af onder stromend water, of totdat het water helder is. Terwijl je het filter afspoelt, schud je het voorzichtig om opgehoopt vuil te verwijderen. Wring het filter voorzichtig uit om overtollig water te verwijderen. Plaats het filter in een droge, warme omgeving en laat het minstens 24 uur drogen, of totdat het filter volledig droog is. Plaats het filter vervolgens terug in de stofzuiger en probeer deze weer normaal te gebruiken.
Vragen die andere mensen hierover hebben gesteld
Gerelateerde pagina's
Arielle Sampson
17.131 Reputatie
1 Handleiding geschreven
2 opmerkingen
Our Dyson vacuum runs fine when fully charged…but, when I switch it to Max Power, it quits- and the blue light on battery pack is blinking. Why?
nakimball2 - Antwoord Deel
Mine does the same thing- it’s fully charged and the filters are clean
Carmen Anderson - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 11
Afgelopen 7 dagen: 44
Afgelopen 30 dagen: 176
Altijd: 17,866
