Ga door naar hoofdinhoud
Verliest je Dyson DC58 zuigkracht tijdens het stofzuigen? Dyson DC58 stofzuigers zijn gevoelig voor een reeks problemen die ervoor kunnen zorgen dat ze zuigkracht verliezen. Controleer de volgende mogelijke oorzaken om het probleem te identificeren en op te lossen.
Verstopte borstelrol
Een mogelijke oorzaak van verminderde zuigkracht is een verstopte borstelrol. Zoek de twee draaiknoppen van het opzetstuk van de borstelkop. Draai elke knop een kwartslag tegen de klok in totdat deze klikt. Draai de reinigingskop om zodat je de zoolplaat van de stofzuiger kunt zien. Verwijder de zoolplaat en verwijder haar of vuil rondom de borstelrol. Plaats de zoolplaat terug en draai de knoppen op de borstelkop met de klok mee vast. Schakel het apparaat in en probeer zoals gebruikelijk te stofzuigen.
Geblokkeerde mondstukken of hulpstukken
Als een mondstuk of hulpstuk geblokkeerd of verstopt raakt, schakelt de stofzuiger automatisch uit om verdere schade te voorkomen. Om de verstoppingen te verhelpen, schakel je de stofzuiger uit en haal je de stekker uit het stopcontact. Verwijder vervolgens de hulpstukkop van de steel. Verwijder de steel van de voet van de stofzuiger. Inspecteer visueel de inlaat van de stofzuigervoet, de binnenkant van de steel en de hals/voet van de hulpstukkop. Verwijder voorzichtig alle zichtbare verstoppingen. Zodra de verstoppingen zijn verwijderd, schakel je de stofzuiger in en probeer je deze opnieuw te gebruiken.
Verstopte filter
Als het filter verstopt raakt, werkt de stofzuiger niet naar behoren en kan deze tijdens gebruik sporadisch uitschakelen. Mogelijk moet je het filter verwijderen en reinigen. Verwijder het filter door aan de paarse knop met het label “filter” aan de bovenkant van de stofzuiger te draaien. Trek het filter uit de stofzuiger en spoel het minimaal twee minuten af onder stromend water, of totdat het water helder is. Schud het filter tijdens het afspoelen voorzichtig om opgehoopt vuil te verwijderen. Wring het filter voorzichtig uit om overtollig water te verwijderen. Plaats het filter in een droge, warme omgeving en laat het minstens 24 uur drogen, of totdat het filter volledig droog is. Plaats het filter vervolgens terug in de stofzuiger en probeer deze normaal te gebruiken.
Vragen die andere mensen hierover hebben gesteld
Gerelateerde pagina's
Arielle Sampson
17.131 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 9
Afgelopen 30 dagen: 48
Altijd: 1,342
