Ga door naar hoofdinhoud
Geeft uw Dyson DC58 kruimelzuiger tijdens gebruik een ongebruikelijke geur af? Dyson DC58 stofzuigers zijn gevoelig voor verschillende problemen die ervoor kunnen zorgen dat de stofzuiger een ongebruikelijke geur afgeeft. Controleer de volgende mogelijke oorzaken om het probleem te identificeren en op te lossen.
Verstopte filter
Als er een ongebruikelijke geur uit uw Dyson stofzuiger komt, kan dit worden veroorzaakt door een verstopte filter. Naarmate de filter na verloop van tijd vol raakt met vuil en stof, begint al het opgehoopte vuil een branderige geur af te geven. Verwijder de filter door de paarse draaiknop met het label “filter” aan de bovenkant van de stofzuiger te verdraaien. Trek de filter uit de stofzuiger en spoel deze ten minste twee minuten af onder stromend water, of totdat het water helder is. Schud de filter tijdens het afspoelen voorzichtig om al het opgehoopte vuil te verwijderen. Wring de filter voorzichtig uit om overtollig water te verwijderen. Plaats de filter in een droge, warme omgeving en laat deze ten minste 24 uur drogen, of totdat de filter volledig droog is. Plaats de filter vervolgens terug in de stofzuiger en probeer deze normaal te gebruiken.
Als de filter te vuil is om te reinigen, moet deze mogelijk worden vervangen. Zie de Dyson DC58 Filtervervangingsgids om de filter van de stofzuiger te vervangen.
Motor defect
Als uw stofzuiger een scherpe brandgeur verspreidt en ook een ploppend geluid maakt, kan een defecte motor de oorzaak zijn. Dit vereist het vervangen van de hoofdbehuizing van de stofzuiger, waarin de motor zich bevindt. Gebruik deze Dyson DC58 Hoofdbehuizing Vervangingsgids om de motor van de stofzuiger te vervangen.
Vragen die andere mensen hierover hebben gesteld
Gerelateerde pagina's
Arielle Sampson
17.119 Reputatie
1 Handleiding geschreven
1 Opmerking
I had a Dyson DC21 that smelled bad after I tried to wash the tank, twice. It wasn't until I removed the cone at the bottom of the cyclone unit ,that I found the source of the smell. It was a lot of wet dirt. Most people won't do this because you have to pry this piece off and if not careful you can break something.
Robert Pang - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 10
Afgelopen 30 dagen: 59
Altijd: 9,819
