Ga door naar hoofdinhoud
iPhone 8 Vervanging van de Wi-Fi diversiteitsantenne
Wat je nodig hebt
  1. iPhone 8 Vervanging van de Wi-Fi diversiteitsantenne, Verwijder de pentalobe schroeven: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Ontlaad je iPhone, voordat je begint, tot onder de 25%. Een geladen lithium-ion batterij kan in brand vliegen en/of exploderen als deze per ongeluk wordt doorboord.
    • Schakel je iPhone uit voordat je begint deze uit elkaar te halen.
    • Verwijder de twee 3.5 mm lange pentalobe-schroeven aan de onderkant van de iPhone.
    • Het openen van het scherm van de iPhone zal de waterdichte sluiting van de telefoon aantasten. Zorg dat je vervangende sluitingen klaar hebt liggen voordat je verdergaat of zorg ervoor dat je telefoon niet wordt blootgesteld aan water als je ervoor kiest de sluitingen niet te vervangen.
  2. iPhone 8 Vervanging van de Wi-Fi diversiteitsantenne, Markeer je plectrums: stap 2, afbeelding 1 van 3 iPhone 8 Vervanging van de Wi-Fi diversiteitsantenne, Markeer je plectrums: stap 2, afbeelding 2 van 3 iPhone 8 Vervanging van de Wi-Fi diversiteitsantenne, Markeer je plectrums: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Je kunt de onderdelen in je telefoon gemakkelijk beschadigen met het te diep inbrengen van je openingsplectrum. Volg deze stap om je plectrum te markeren en schade aan je toestel te voorkomen.
    • Plaats op 3 mm van de punt van je plectrum een markering met een stift.
    • Je kunt op iedere punt voor een andere markering kiezen.
    • Als alternatief kun je ook een munt als markering gebruiken in plaats van een stift. Plak hierbij de munt op de plectrum zodat de munt tegen je telefoon aandrukt zodra deze een bepaalde diepte bereikt.
  3. iPhone 8 Vervanging van de Wi-Fi diversiteitsantenne, Plak tape over eventuele barsten in het scherm: stap 3, afbeelding 1 van 3 iPhone 8 Vervanging van de Wi-Fi diversiteitsantenne, Plak tape over eventuele barsten in het scherm: stap 3, afbeelding 2 van 3 iPhone 8 Vervanging van de Wi-Fi diversiteitsantenne, Plak tape over eventuele barsten in het scherm: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Als het scherm van je iPhone gebarsten is, kun je wat tape over de barsten plakken om te voorkomen dat het scherm verder beschadigd raakt tijdens dit proces. Zo verklein je ook het risico op fysieke schade.
    • Plak een aantal lagen tape op het scherm van de iPhone tot het gehele scherm bedekt is.
    • We raden je ten sterkste aan om tijdens deze stap een veiligheidsbril te dragen zodat je je ogen beschermt tegen eventueel loskomende glasscherven.
    • Als het je in de volgende stappen niet lukt om de zuignap op het scherm te bevestigen, kun je ervoor kiezen om een stuk duct tape in een handvatvorm op het scherm te plakken. Hiermee kun je dan het scherm omhoog tillen om een opening te creëren.
    • Als alternatief kun je er ook voor kiezen om de zuignap met secondelijm op het scherm vast te plakken.
  4. iPhone 8 Vervanging van de Wi-Fi diversiteitsantenne, Instructies voor de anti-klem: stap 4, afbeelding 1 van 3 iPhone 8 Vervanging van de Wi-Fi diversiteitsantenne, Instructies voor de anti-klem: stap 4, afbeelding 2 van 3 iPhone 8 Vervanging van de Wi-Fi diversiteitsantenne, Instructies voor de anti-klem: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • De volgende twee stappen introduceren de Anti-Klem, een handige tool die we aanraden aan iedereen die regelmatig reparaties uitvoert. Als je de Anti-Klem niet gebruikt, sla dan de volgende drie stappen over voor een alternatieve methode.
    • Voor uitgebreider instructies voor het gebruik van de Anti-Klem, lees je deze handleiding door.
    • Trek de blauwe hendel naar achteren zodat de anti-klem vrij kan bewegen. (Op deze manier deactiveer je de openingsstand van de anti-klem.)
    • Schuif de armen over de linker- of rechterzijde van je iPhone.
    • Plaats de zuignappen dichtbij de onderkant van de telefoon—één op de voorkant en één aan de achterkant.
    • Druk beide zuignappen aan, om zuigkracht uit te oefenen op de gewenste plek.
    • Als het oppervlak waarop de zuignappen zich moeten vastzuigen te glad is, kun je wat tape gebruiken voor meer grip.
  5. iPhone 8 Vervanging van de Wi-Fi diversiteitsantenne: stap 5, afbeelding 1 van 3 iPhone 8 Vervanging van de Wi-Fi diversiteitsantenne: stap 5, afbeelding 2 van 3 iPhone 8 Vervanging van de Wi-Fi diversiteitsantenne: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Trek het blauwe handvat naar voren om de armen van de anti-klem te vergrendelen.
    • Draai het handvat 360 graden met de klok mee of tot de zuignappen uit beginnen te rekken.
    • Zorg dat de zuignappen op één lijn met elkaar zitten voordat je begint met het openen van het toestel. Als je ziet dat de zuignappen niet meer op één lijn zitten, maak je ze los en breng je ze weer op de juiste positie aan.
  6. iPhone 8 Vervanging van de Wi-Fi diversiteitsantenne: stap 6, afbeelding 1 van 2 iPhone 8 Vervanging van de Wi-Fi diversiteitsantenne: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Verwarm een iOpener en plaats deze tussen de armen van de anti-klem op je telefoon.
    • Je kunt ook een föhn, heteluchtpistool, of een kookplaat gebruiken, maar wees bij het gebruik hiervan extra voorzichtig. Te veel warmte kan tot warmteschade leiden. Vooral het scherm en de batterij zijn hier erg vatbaar voor.
    • Vouw de iOpener zodat deze op de onderkant van de iPhone komt te liggen.
    • Geef de lijm een minuutje de tijd om los te komen zodat de anti-klem een opening kan creëren.
    • Steek een plectrum in de opening onder het scherm.
    • Als de anti-klem er niet in slaagt een opening te creëren die groot genoeg is voor je plectrum gebruik je meer warmte en draai je het blauwe handvat een kwartslag met de klok mee.
    • Draai het handvat nooit verder dan een kwartslag per keer en wacht een minuut voordat je de anti-klem weer besluit aan te draaien. Laat de anti-klem het werk voor je doen.
    • Sla de volgende drie stappen over.
  7. iPhone 8 Vervanging van de Wi-Fi diversiteitsantenne, Verwarm het scherm: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • De volgende drie stappen laten je zien hoe je het scherm opent met behulp van een enkele zuignap.
    • Het verwarmen van de onderkant van de iPhone helpt de lijm, die het scherm op z'n plek houdt, te verzachten, wat het makkelijker maakt om de telefoon te openen.
    • Gebruik een föhn of een warmtepistool, of prepareer een iOpener en leg deze op de onderkant van de iPhone gedurende ongeveer 90 seconden om zo de lijm die eronder zit te verzachten.
  8. iPhone 8 Vervanging van de Wi-Fi diversiteitsantenne, Haal het scherm los: stap 8, afbeelding 1 van 2 iPhone 8 Vervanging van de Wi-Fi diversiteitsantenne, Haal het scherm los: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Druk een zuignap op de onderste helft van het voorste paneel, net boven de thuisknop.
    • Zorg dat de zuignap niet overlapt met de thuisknop, aangezien dit ervoor zal zorgen dat de zuignap zich niet vast kan zuigen aan het scherm.
  9. iPhone 8 Vervanging van de Wi-Fi diversiteitsantenne: stap 9, afbeelding 1 van 3 iPhone 8 Vervanging van de Wi-Fi diversiteitsantenne: stap 9, afbeelding 2 van 3 iPhone 8 Vervanging van de Wi-Fi diversiteitsantenne: stap 9, afbeelding 3 van 3
    • Trek de zuignap omhoog met een stevige, constante kracht om zo een kleine opening tussen het voorste paneel en het frame van de telefoon te creëren.
    • Steek een openingsplectrum in de opening.
    • De waterdichte lijm die het scherm op z'n plek houdt is erg sterk; het creëren van de opening kan dus heel wat kracht vereisen. Als je moeite hebt met het openen van de telefoon, dien dan meer warmte toe en wiebel het scherm op en neer om de lijm te verzachten totdat de opening groot genoeg is voor je tool.
  10. iPhone 8 Vervanging van de Wi-Fi diversiteitsantenne: stap 10, afbeelding 1 van 3 iPhone 8 Vervanging van de Wi-Fi diversiteitsantenne: stap 10, afbeelding 2 van 3 iPhone 8 Vervanging van de Wi-Fi diversiteitsantenne: stap 10, afbeelding 3 van 3
    • Schuif je openingsplectrum langs de linkerkant van de telefoon omhoog, beginnend bij de onderkant en in de richting van de volumeknoppen en de stilteknop, en snijd onderweg alle lijm door die het scherm op z'n plek houdt.
    • Stop in de buurt van de linker bovenhoek van het scherm.
    • Probeer de bovenkant van het scherm niet los te wrikken van de achterste behuizing, aangezien deze wordt vastgehouden door middel van plastic klemmen die kunnen breken.
  11. iPhone 8 Vervanging van de Wi-Fi diversiteitsantenne, Informatie over het scherm: stap 11, afbeelding 1 van 1
    • Er loopt een aantal makkelijk te beschadigen kabels langs de rechterkant van de iPhone. Steek je plectrum daar niet in de opening om te voorkomen dat je je toestel beschadigt.
  12. iPhone 8 Vervanging van de Wi-Fi diversiteitsantenne: stap 12, afbeelding 1 van 3 iPhone 8 Vervanging van de Wi-Fi diversiteitsantenne: stap 12, afbeelding 2 van 3 iPhone 8 Vervanging van de Wi-Fi diversiteitsantenne: stap 12, afbeelding 3 van 3
    • Steek je openingsplectrum opnieuw in de rechter onderhoek van de iPhone en schuif deze nu langs de rechterzijkant omhoog. Snijd ook hier alle lijm door die je onderweg tegenkomt.
    • Steek je plectrum ook hier niet dieper dan 3 mm in de opening om te voorkomen dat je de schermkabels beschadigt.
  13. iPhone 8 Vervanging van de Wi-Fi diversiteitsantenne: stap 13, afbeelding 1 van 2 iPhone 8 Vervanging van de Wi-Fi diversiteitsantenne: stap 13, afbeelding 2 van 2
    • Trek met beleid aan de zuignap om zo de onderkant van het scherm op te tillen.
    • Til het scherm niet meer dan 15º omhoog of je riskeert het afklemmen of afscheuren van de lintkabels die het scherm verbinden.
    • Trek aan het kleine lipje op de zuignap om deze van het voorste paneel te kunnen verwijderen.
  14. iPhone 8 Vervanging van de Wi-Fi diversiteitsantenne: stap 14, afbeelding 1 van 3 iPhone 8 Vervanging van de Wi-Fi diversiteitsantenne: stap 14, afbeelding 2 van 3 iPhone 8 Vervanging van de Wi-Fi diversiteitsantenne: stap 14, afbeelding 3 van 3
    • Steek een openingsplectrum onder het scherm en schuif deze langs de linker onderhoek en linkerzijde omhoog om de laatste lijm door te snijden.
  15. iPhone 8 Vervanging van de Wi-Fi diversiteitsantenne: stap 15, afbeelding 1 van 2 iPhone 8 Vervanging van de Wi-Fi diversiteitsantenne: stap 15, afbeelding 2 van 2
    • Schuif de schermmodule een beetje omlaag (weg van de bovenkant van de telefoon) om deze los te krijgen uit de klemmen die het scherm aan de achterste behuizing bevestigen.
  16. iPhone 8 Vervanging van de Wi-Fi diversiteitsantenne: stap 16, afbeelding 1 van 3 iPhone 8 Vervanging van de Wi-Fi diversiteitsantenne: stap 16, afbeelding 2 van 3 iPhone 8 Vervanging van de Wi-Fi diversiteitsantenne: stap 16, afbeelding 3 van 3
    • Open de iPhone door het scherm van de linkerkant naar rechts te kantelen, alsof je de achterste kaft van een boek opent.
    • Probeer het scherm nog niet volledig los te koppelen, aangezien deze nog steeds aan het logic board van de iPhone verbonden is met een aantal kwetsbare lintkabels.
    • Om het scherm open te houden en aan de telefoon te kunnen werken, kun je het scherm tegen een object laten leunen.
  17. iPhone 8 Vervanging van de Wi-Fi diversiteitsantenne, Koppel de batterij los: stap 17, afbeelding 1 van 2 iPhone 8 Vervanging van de Wi-Fi diversiteitsantenne, Koppel de batterij los: stap 17, afbeelding 2 van 2
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Koop
    • Verwijder de vier Phillips-schroeven die het plaatje van de onderste schermkabel aan het logic board bevestigen, met de volgende lengtes:
    • Twee 1.3 mm schroeven
    • Twee 2.8 mm schroeven
    • Zorg dat je, tijdens deze reparatie, bijhoudt welke schroef waarvandaan komt, zodat je deze op de juiste plek weer terug kan schroeven. Een schroef op de verkeerde plek kan leiden tot permanente schade.
    • Verwijder het plaatje.
  18. iPhone 8 Vervanging van de Wi-Fi diversiteitsantenne: stap 18, afbeelding 1 van 2 iPhone 8 Vervanging van de Wi-Fi diversiteitsantenne: stap 18, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik de punt van een spudger om de batterijaansluitinguit het contact op het logic board omhoog te duwen.
    • Buig de kabel van de batterijaansluiting voorzichtig weg van het logic board om te voorkomen dat deze per ongeluk contact maakt met het contact en de telefoon inschakelt tijdens de reparatie.
  19. iPhone 8 Vervanging van de Wi-Fi diversiteitsantenne, Koppel het scherm en de digitizer los: stap 19, afbeelding 1 van 2 iPhone 8 Vervanging van de Wi-Fi diversiteitsantenne, Koppel het scherm en de digitizer los: stap 19, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik de punt van een spudger om de onderste schermaansluiting uit het contact omhoog te duwen.
    • Om drukaansluitingen zoals deze weer aan te sluiten, positioneer je deze totdat op z'n plek lijkt te zitten en duw je één kant van de aansluiting omlaag tot deze vastklikt, om vervolgens hetzelfde te doen aan de andere kant. Druk niet op het midden, want als de aansluiting verkeerd zit, zul je de pinnen buigen en zo schade veroorzaken.
  20. iPhone 8 Vervanging van de Wi-Fi diversiteitsantenne: stap 20, afbeelding 1 van 2 iPhone 8 Vervanging van de Wi-Fi diversiteitsantenne: stap 20, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik de punt van een spudger om de tweede van de onderste schermkabels los te koppelen.
  21. iPhone 8 Vervanging van de Wi-Fi diversiteitsantenne: stap 21, afbeelding 1 van 2 iPhone 8 Vervanging van de Wi-Fi diversiteitsantenne: stap 21, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de drie 1.3 mm lange Phillips schroeven die het plaatje op de aansluiting van de sensormodule in het voorste paneel bevestigen.
  22. iPhone 8 Vervanging van de Wi-Fi diversiteitsantenne: stap 22, afbeelding 1 van 2 iPhone 8 Vervanging van de Wi-Fi diversiteitsantenne: stap 22, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik de punt van een spudger om de aansluiting van de sensormodule in het voorste paneel los te koppelen.
  23. iPhone 8 Vervanging van de Wi-Fi diversiteitsantenne, Verwijder de schermmodule: stap 23, afbeelding 1 van 1
  24. iPhone 8 Vervanging van de Wi-Fi diversiteitsantenne, Verwijder de Wi-Fi diversiteitsantenne: stap 24, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de drie schroeven die het plaatje naast de trilmotor bevestigen:
    • Eén 1.3 mm Y000 schroef
    • Eén 2.7 mm Phillips schroef
    • Eén 2.9 mm Phillips schroef
  25. iPhone 8 Vervanging van de Wi-Fi diversiteitsantenne: stap 25, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder het paneel.
  26. iPhone 8 Vervanging van de Wi-Fi diversiteitsantenne: stap 26, afbeelding 1 van 3 iPhone 8 Vervanging van de Wi-Fi diversiteitsantenne: stap 26, afbeelding 2 van 3 iPhone 8 Vervanging van de Wi-Fi diversiteitsantenne: stap 26, afbeelding 3 van 3
    • Schuif je openingsplectrum op voorzichtige wijze tussen de flexkabel van de antenne en de bovenkant van de speaker.
    • Dit deel van de flexkabel is lichtjes vastgelijmd. Gebruik, indien nodig, wat warmte van een iOpener of een föhn om de lijm te verzachten. Dit zorgt ervoor dat het makkelijker is om de flexkabel op een veilige manier los te maken (en te herbevestigen).
  27. iPhone 8 Vervanging van de Wi-Fi diversiteitsantenne: stap 27, afbeelding 1 van 2 iPhone 8 Vervanging van de Wi-Fi diversiteitsantenne: stap 27, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik de punt van een spudger om de flexkabel van de diversiteitsantenne van het logic board omhoog te duwen en los te koppelen.
  28. iPhone 8 Vervanging van de Wi-Fi diversiteitsantenne: stap 28, afbeelding 1 van 3 iPhone 8 Vervanging van de Wi-Fi diversiteitsantenne: stap 28, afbeelding 2 van 3 iPhone 8 Vervanging van de Wi-Fi diversiteitsantenne: stap 28, afbeelding 3 van 3
    • Schuif een openingsplectrum onder de flexkabel van de antenne om het contact laag te houden.
    • Gebruik de punt van je spudger om de flexkabel van de antenne uit het contact omhoog te duwen en los te koppelen, waarbij je je openingsplectrum kunt gebruiken om het contact eronder te houden.
    • Het opnieuw verbinden van deze kabel kan lastig zijn. Je kunt het jezelf makkelijker maken door een pincet te gebruiken om de aansluiting zo in een lijn te brengen met het contact en deze vervolgens met je spudger naar beneden te duwen totdat deze vastklikt.
  29. iPhone 8 Vervanging van de Wi-Fi diversiteitsantenne: stap 29, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de Wi-Fi diversiteitsantenne.
Conclusie
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde. Vergeet hierbij niet de lijm rondom het scherm weer aan te brengen voordat je je scherm weer installeert.
Breng je e-afval naar een R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Check dan onze iPhone 8 antwoordencommunity voor hulp bij het oplossen van je probleem.
11 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Arthur Shi
252.813 Reputatie
526 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
135 Leden
16.817 handleidingen geschreven
8 opmerkingen
Hello, The power of my iphone 8 plus other products is lower than the mains and wifi. When I dismantle the product in question, there is no change. Which product should change. The reason is that when I hold the top part of the phone the wifi and mains power is falling more and more.
kenany123456 - Antwoord
the two Phillips screws securing the bracket above the Taptic Engine won’t come out what do I do?
donnell wright - Antwoord
Hi Donnell,
Are the screws stripped or stuck? If they’re stripped, you can try some tips here.
Arthur Shi -
I’ve tested all networks on a phone without this antenna and it seems to work just fine.
What does the absence of this part actually entail?
Smeargle - Antwoord
The diversity antenna is basically an additional antenna which helps improve the Wi-Fi reliability and quality. Wireless functions should work without it, but this additional antenna can help in congested urban environments.
Arthur Shi -
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 13
Afgelopen 7 dagen: 59
Afgelopen 30 dagen: 338
Altijd: 37,270
