Inleiding
De thuisknop van de iPhone 8 Plus is eigenlijk een solid-state sensor, welke ook de Touch ID-functie (vingerafdrukherkenning) bevat.
De meeste vervangende thuisknoppen zullen niet werken, dus check dit voorzichtig voordat je je reparatie begint. De originele thuisknop van je iPhone is in de fabriek exclusief gecombineerd met het logic board—en zonder Apple's exclusieve calibratieproces zal zelfs een originele thuisknop van een andere iPhone niet werken. Om een kapotte thuisknop te repareren, zul je een speciaal gemaakte universele thuisknop moeten installeren. Besef wel dat deze thuisknop enkel als knop zal werken; de Touch ID-functie zal niet werken.
Als je enkel een kapot scherm vervangt, kun je deze handleiding gebruiken om je werkende thuisknop te verwijderen en deze over te zetten naar een nieuw scherm, waarbij je alle functies, inclusief Touch ID, behoudt.
Om te voorkomen dat je de schermkabels per ongeluk scheurt of anderszins beschadigt, is het beter om de schermmodule eerst volledig te verwijderen, voordat je begint met de reparatie van de thuisknop/Touch ID-sensor. Maar als je je comfortabel genoeg voelt om met de thuisknop/Touch ID-sensor aan de slag te gaan zonder de schermmodule eerst te verwijderen, kun je de stappen over de schermmodule overslaan.
Wat je nodig hebt
Schakel je iPhone uit voordat je begint deze uit elkaar te halen.
Verwijder de twee 3.5 mm pentalobe schroeven aan de onderkant van de iPhone.
Plaats op 3 mm van de punt van je plectrum een markering met een stift.
Plak een aantal lagen tape op het scherm van de iPhone tot het gehele scherm bedekt is.
Als het je in de volgende stappen niet lukt om de zuignap op het scherm te bevestigen, kun je ervoor kiezen om een stuk duct tape in een handvatvorm op het scherm te plakken. Hiermee kun je dan het scherm omhoog tillen om een opening te creëren.
Trek de blauwe hendel naar achteren zodat de anti-klem vrij kan bewegen. (Op deze manier deactiveer je de openingsstand van de anti-klem.)
Schuif de armen over de linker- of rechterzijde van je iPhone.
Plaats de zuignappen dichtbij de onderkant van de telefoon—één op de voorkant en één aan de achterkant.
Druk beide zuignappen aan, om zuigkracht uit te oefenen op de gewenste plek.
Trek het blauwe handvat naar voren om de armen van de anti-klem te vergrendelen.
Draai het handvat 360 graden met de klok mee of tot de zuignappen uit beginnen te rekken.
Zorg dat de zuignappen op één lijn met elkaar zitten voordat je begint met het openen van het toestel. Als je ziet dat de zuignappen niet meer op één lijn zitten, maak je ze los en breng je ze weer op de juiste positie aan.
Verwarm een iOpener en plaats deze tussen de armen van de anti-klem op je telefoon.
Vouw de iOpener zodat deze op de onderkant van de iPhone komt te liggen.
Geef de lijm een minuutje de tijd om los te komen zodat de anti-klem een opening kan creëren.
Steek een plectrum in de opening onder het scherm zodra de anti-klem een opening heeft gecreëerd die groot genoeg is voor je plectrum.
Sla de volgende drie stappen over.
Gebruik een föhn of een warmtepistool, of prepareer een iOpener en leg deze op de onderkant van de iPhone gedurende ongeveer 90 seconden om zo de lijm die eronder zit te verzachten.
6/14/23 I did this repair but used a heat gun on low for 60 seconds. This allowed me to open the case as the instructions say, but in the end the Home button failed. I probably over heated it. I used this "go around" for a virtual Home button. I don't care about touch ID:
Druk een zuignap op de onderste helft van het voorste paneel, net boven de thuisknop.
Using just the single suction cup that is included in the battery replacement kit probably wouldn’t open the device. An iOpener and an iSlack should be the recommended method. However, you can get it open with just the single suction cup and iOpener, but does take a lot of time.
Get an iOpener and iSlack with the battery replacement kit.
I used a flat x-acto (#18) blade knife tool to gently pry back the screen enough to allow me to insert the pick near the bottom corner. I then worked the pick under the screen as mentioned in steps 5 & 6 below then. This worked really well for me.
I used the suction cup without heating the phone - the adhesive came away quite easily without applying any heat. Maybe due to age of phone (nearly 4 years old). Worth trying.
My screen was very shattered, and was quite hard to get suction, as my tape was very low quality. However, after pulling it up a little bit, I was able to insert a regular razor blade into the very small gap and used that as a lever.
Oh my goodness! Don't do that again. You can definitely damage something in the phone if you use a sharp metal razor blade..
cytur -
Trek de zuignap omhoog met een stevige, constante kracht om zo een kleine opening tussen het voorste paneel en de achterste behuizing te creëren.
Steek een openingsplectrum of een andere dunne wriktool een aantal millimeter diep in de opening.
After multiple tries and using a very hot iOpener, it will not open.
In sheer frustration, I pulled out my trusty pocket knife and managed to lift the bottom of the screen slightly, but in the process, cracked the glass from the bottom to the home button. The case is open now.
Schuif je openingsplectrum langs de linker onderhoek en via de linkerzijde van de iPhone naar boven richting de volumeknoppen en de stil-/geluidsschakelaar. Snijd daarbij alle lijm door die het scherm aan het frame bevestigt.
Stop in de buurt van de linker bovenhoek van het scherm.
Do not go over the top otherwise you can crack the screen. Sadly happened to me :(
The instruction should be:
“Stop near BUT BEFORE REACHING the top left corner of the display”
Steek je openingsplectrum opnieuw in de rechter onderhoek van de iPhone en schuif deze nu langs de rechterzijkant omhoog. Snijd ook hier alle lijm door die je onderweg tegenkomt.
I had really good luck using a hairdryer on some of the more stubborn portions of adhesive.
Schuif een openingsplectrum onder het scherm langs de bovenkant van de telefoon om ook daar de laatste lijm door te snijden.
Be very careful at this step. The glass at the top will break very easy when the display is lifted too much.
Open de iPhone door het scherm van de linkerkant naar rechts te kantelen, alsof je de achterste kaft van een boek opent.
Om het scherm open te houden en aan de telefoon te kunnen werken, kun je het scherm tegen een object laten leunen.
Das “links” ist auf dem Foto rechts.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Magnetic Project Mat$19.95
Verwijder de vier Phillips (JIS) schroeven die het paneel van de onderste schermkabel aan het logic board bevestigen, met de volgende lengtes:
Twee 1.3 mm schroeven
Eén 1.4 mm schroef
Eén 2.7 mm schroef
The Phillips screwdriver bit is the PH000. The measurement refers to the screw length.
Gebruik de punt van een spudger om de batterijaansluiting uit z'n contact op het logic board omhoog te duwen.
Buig de kabel lichtjes omhoog en weg van het contact om te voorkomen dat deze per ongeluk contact maakt en zo de telefoon inschakelt tijdens de reparatie.
When I reassembled the iPhone 8 Plus, I had to plug it into a Lightning cable to wake it up (just pushing power button wasn’t sufficient).
Gebruik de punt van een spudger of een nagel om de grote, onderste schermaansluiting los te koppelen door deze in een rechte beweging uit het contact omhoog te duwen.
I got hold of a iPhone 8 Plus with cracked screen that I am planning to fix.
Here is my problem:
When I tried to take out the screen from my phone, (step 15-18) I was curious about the new screen, so I tried to connect it. It was completely dead! Then I tried the old cracked one, and suddenly that was dead to! This is a phone that some fool has been inside earlier and changed battery, but I suspect he has done some more really stupid things. The Taptic Engine is living its own life and vibrating every time I slightly touch the home button. (I have a new Taptic Engine) The phone is also full of dust and small particles that does not belong there. One tri-point Y000 screw (step 18) is even missing! Now the biggest problem is that both screens are black! I know the phone is on, because I hear voice command speak when I turn on the power. The screen worked before I tried to change it? And one last thing: My new LCD screen came with new flex cables. Is it possible to switch over, so I can use the old ones?
Hi,
Is your problem solved?
Be careful of damaging MOSFETs by the LH side of the large lower display cable. After replacing the battery and turning the device on, the phone showed low charge and didn't have a charging symbol even after plugging into multiple cables and chargers. Turns out I had damaged the logic board attempting to disconnect the connector.
Koppel de tweede onderste schermkabelaansluiting los, direct achter degene die je in de vorige stap los hebt gekoppeld.
I used the other end of the spudger on this connector and it seemed to work a little better for me. I came in from underneath the top-right edge instead of the bottom right.
Verwijder de twee tri-point Y000 schroeven die het plaatje over de aansluiting van de sensormodule in het voorste paneel bevestigen:
Eén 1.0 mm schroef
Eén 1.2 mm schroef
una vite da 1mm e due viti da 1.2 mm???
Ciao Matteo! Grazie per l’osservazione. Ho appena modificato il testo :) La traduzione è aperta a tutti. Hai quindi la possibilità di fare le tue suggestione direttamente nel testo e sei il benvenuto se vuoi usare di questa possibilità nel futuro. Grazie ancora per la vigilanza! Saluti, Claire
The tool kit does include a 1.0 or1.2mm screwdriver! How am I supposed to remove those screws?
Bought the screwdriver that supposedly fits these screws and it still doesn’t work.
My bracket looks different. Can’t get these screws out.
kit came with wrong bit. i received 2x P02 (penta tips) and no tri point y000.
Gebruik de punt van een spudger of een nagel om de aansluiting van de sensormodule in het voorste paneel los te koppelen van het contact.
Verwijder de schermmodule.
Should there be a step somewhere in here to point out when to remove the blue plastic from the new iFixit screen?
Verwijder de vier Y000 schroeven die het plaatje bovenop de thuisknop/Touch ID-sensor bevestigen:
Eén 1.2 mm schroef
Drie 1.3 mm schroeven
The 1.2mm screw on the home button stripped for me. I ended up bending the bracket on each side in order to remove the home button. I then bent it back as best I could during reassembly and screwing it down.
Wrik onder de linkerkant van de kabelaansluiting van de thuisknop om deze uit het contact los te koppelen.
I accidentally severed the cable, now my sensor is disabled. So far this was the most delicate cable I encountered because it was so small.
Draai de schermmodule om. Gebruik een föhn of prepareer een iOpener en leg deze op de onderkant van het scherm gedurende ongeveer 90 seconden om zo de lijm eronder te verzachten.
Gebruik een openingsplectrum om de lijm die de kabel van de thuisknop/Touch ID-sensor aan de achterkant van het schermpaneel vasthoudt, los te maken.
This did not work for me…. ended up breaking the connector from the home button. Most likely messed up the customer’s iPhone… the adhesive would not pry up with just pick… does iFixit offer a home button replacement?
did not work for me either, also ended up breaking the connector, just use the tweezer to separate it. do not use opening pick!!!!! it’s too thick for it!!
Isopropanol and heat will loosen the adhesive and its possible to gently remove with plastic pick, metal tweezers risk damaging the Home button cable and disabling the Touch facility.
Pretty easy to follow instructions if you have patience and careful hands. If you have clumsy hands you will not succeed in fixing any small electronics. There are some small things you should use to help you succeed at fixing small electronics, like some scotch tape or other clear tape to hold some of the cables in place while you work on small electronics items, also a small heavy bottle or object to propped the iPhones cases against to hold them from falling over so that your hands can be free to perform your tasks. Great job you are doing iFixit personel and I am with you all the way with fighting for our rights to fix our electronics equipment.
Isopropanol in conjunction with the heat really did the trick here. Heat up first, then use plenty of the alcohol to pry it up carefully using the pick.
Heat dryer on high worked for me.
I heated the tip of a thin knife with a hot air gun and slide it under the flexible cable. When I hit resistance I reheated the knife. Keeping it parallel to the board while doing this. After 4 heatings the knife moved the rest of the way and the cable lifted easily off of the iPhone back. This method left enough glue on the cable that it restuck fine when moved to the new iPhone.
Apple loves to make this the most difficult thing. I've been successful many times, and not so on other repairs. I just finished a repair and everything was in tact, but sadly it didn't work. Took a part and put back. So I turned on the assistive touch home button. They will be getting a new phone soon, so not a big issue except Pride.
Als je vervangende scherm niet is geleverd met een voorste camera en sensorkabel, volg je deze stappenom deze over te zetten naar je nieuwe scherm.
Vergelijk je nieuwe onderdeel met het originele onderdeel om te zien of je onderdelen over moet zetten om het nieuwe onderdeel compleet te maken. Controleer ook of je beschermfolie moet verwijderen voordat je het nieuwe onderdeel kunt plaatsen.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Breng je e-afval naar een R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Check dan onze Antwoordencommunity voor hulp bij het oplossen van je probleem.
54 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
7 opmerkingen
aiuto mi son cadute e quindi perso
sensore home/Touch ID Una vite da 1,2 mm Tre viti da 1,3 mm
dove le trovo?
Every time I have tried to transfer the home button from the broken screen to the replacement LCD - the home button has not worked. No tears in the cable. The connector is attached. Screw isn’t too tight. What could I be missing?
ATTENTION: Don’t screw in that one screw over the home button too much, or the button breaks! I just found one proper explanation for it in this YouTube video (https://www.youtube.com/watch?v=rDVnp90a...). Basically, that one screw that goes over the Home button should not be tightened too much, so that the metal plate doesn't bend (which it did for me).
This was truely helpful.
Anybody have the issue where the button works when the phone is in 2 pieces, but when you assemble the screen onto the phone body, the button no longer responds after a restart??
Power on phone while in 2 pieces -> home button is working
Attach screen to phone body -> home button is still working
Restart phone with phone assembled -> home button not responding
Hallo Zusammen
Wird bei diesen Mikroschrauben nur das Gewinde gemessen oder die gesammte Schraube inkl. Schraubenkopf? Ich frage, weil mir die Schrauben des Homebutton weggespickt sind 1.2 und 1.3mm...
Danke
LG
Hallo Alex!
We measure the entire screw for our guides.
what do I do about super stripped screws?
Ean Palacios - Antwoord
I’m sorry, your comment slipped past my radar earlier. For future fixers that might see this and ask the same question, you can check out our stripped screw guide for some detailed advice.
Adam O'Camb -
Do you need a toolkit like the essential toolkit
Adam Palmer - Antwoord
Hi Adam. Having a tool kit with all of the listed parts above is best. The screw heads are very small and each set of screws needs a very specific type of driver to remove them without stripping any of them.
Kyle Luksa -
