Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
iPhone 13 Vervanging van de naar achteren gerichte camera's
Kyle Smith
Kyle Smith en 4 andere bijdragers
Voor het laatst geüpdatet op March 7, 2025
1 - 2 uren
Gemiddeld
Gebruik deze handleiding om de naar achteren gerichte camera's van je iPhone 13 te verwijderen en te vervangen. Alle cameramodules worden als een geheel vervangen.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
Toon meer…
iFixit krijgt commissie als je dingen koopt via deze links.
  1. iPhone 13 Vervanging van de naar achteren gerichte camera's, Verwijder de pentalobe-schroeven: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Waarschuwing: Ontlaad de batterij van je iPhone, voor je eigen veiligheid, tot onder de 25% voordat je met deze procedure begint. Een geladen lithium-ion batterij kan in brand vliegen en/of exploderen als deze beschadigd raakt.
    • Schakel je iPhone uit voordat je deze begint te demonteren.
    • Verwijder de twee 6.8 mm lange P2 Pentalobe-schroeven aan de onderkant van de iPhone.
    • Het openen van het iPhone-scherm zal de waterdichte pakkingen rondom het scherm aantasten. Zorg dat je nieuwe pakkingen klaar hebt liggen of voorkom dat je telefoon in aanraking komt met water als je besluit de pakkingen niet te vervangen.
  2. iPhone 13 Vervanging van de naar achteren gerichte camera's, Markeer je plectrums: stap 2, afbeelding 1 van 3 iPhone 13 Vervanging van de naar achteren gerichte camera's, Markeer je plectrums: stap 2, afbeelding 2 van 3 iPhone 13 Vervanging van de naar achteren gerichte camera's, Markeer je plectrums: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Je kunt de onderdelen in je telefoon gemakkelijk beschadigen met het te diep inbrengen van je openingsplectrum. Volg deze stap om je plectrum te markeren en schade aan je toestel te voorkomen.
    • Plaats op 3 mm van de punt van je plectrum een markering met een stift.
    • Je kunt op iedere punt voor een andere markering kiezen.
    • Als alternatief kun je ook een munt als markering gebruiken in plaats van een stift. Plak hierbij de munt op de plectrum zodat de munt tegen je telefoon aandrukt zodra deze een bepaalde diepte bereikt.
    Got to step 2 and realized the fix kit doesn't include an opening pick! Looks like a guitar pick, and I have those lying around. Is that expected? Looks like the pick is used in many steps below. There's a little blue crowbar that isn't mentioned in the instructions. Perhaps that replaces the opening pick?
    Sloan Looney - Antwoord
    Hi! I can't see which guide you were using when writing this comment. Can you reply here with which guide and fix kit you used?
    Clay Eickemeyer -
    I see you posted this in Meta. I hope it's resolved soon! In the meantime, a guitar pick may work well enough for your repair.
    Clay Eickemeyer -
    what fix kit?
    Meow Purr -
    My fix kit didn't include an opening pick either
    WILLIAM HARRIS - Antwoord
    Make sure you check inside the black boxes after emptying them. My pick was stuck inside one of the boxes.
    AndyF - Antwoord
    My AliExpress refurbished screen came with a pick that has a coin-like circle that pops out, so no modification was necessary
    Gijs Leegwater - Antwoord
    the picture shows 3 cm but the description says 3 mm's. Which one is it?
    John Pena - Antwoord
    That is a misunderstanding. It is a ruler with a scale for cm, it shows 0.3 cm, i.e. 3 mm.
    VauWeh -
    Oh, come ON!
    Big Ed -
    It will ALWAYS be millimeters on a phone, but this step is ridiculous, skip it!
    Leif DeWolf -
    It's not an Ifixit KIT if it doesn't include everything. You'll need to order the opening pic separately. Or head to Walmart like myself and look for guitar pics. Hopefully, this will work just as well.
    Jaleeljb97@icloud.com - Antwoord
    No pick in mine as well. It’s really not clear that you have to order this separately when ordering an IPhone SE 202/2022 screen repair kit. Is this the case?
    Jackson Castiglione - Antwoord
    Frustrated, I ordered a compact package where everything was encapsulated. Useless suction tools could not separate the screen. If it is unable to decouple the screen, then why sucking suction tools you have provided.
    Shourob Datta - Antwoord
    For my kit the triangle pick was stuck inside the box with the screen not with the other tools maybe it's also there for you
    Henry Scheibehenne - Antwoord
    Y’all are getting far, FAR too detailed with some of this stuff…. Measuring and marking the pick that you won’t actually use to open the device?!? lol that’s kinda funny. Just heat it up, grab a spudger, and the back just pops right off! The iFixit tech need to stick to the KISS method more often, you know KEEP IT SIMPLE STUPID!!! Like l, for reals, I’ve been doing this stuff for YEARS and using iFixit guides regularly and this is just ridiculous at this point!
    Leif DeWolf - Antwoord
    Will the phone still work if the sensor assembly on the back of the screen is damaged?
    Mutshidzi Rambau - Antwoord
  3. iPhone 13 Vervanging van de naar achteren gerichte camera's, Plak tape over eventuele barsten in het scherm: stap 3, afbeelding 1 van 3 iPhone 13 Vervanging van de naar achteren gerichte camera's, Plak tape over eventuele barsten in het scherm: stap 3, afbeelding 2 van 3 iPhone 13 Vervanging van de naar achteren gerichte camera's, Plak tape over eventuele barsten in het scherm: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Als je iPhone een gebarsten scherm heeft, kun je wat tape over de barsten plakken om te voorkomen dat het scherm verder beschadigd raakt tijdens dit proces. Zo verklein je ook het risico op fysieke schade.
    • Plak een aantal lagen tape op het scherm van de iPhone tot het gehele scherm bedekt is.
    • We raden je ten sterkste aan om tijdens deze stap een veiligheidsbril te dragen zodat je je ogen beschermt tegen eventueel loskomende glasscherven.
    • Als het je in de volgende stappen niet lukt om de zuignap op het scherm te bevestigen, kun je ervoor kiezen om een stuk duct tape in een handvatvorm op het scherm te plakken. Hiermee kun je dan het scherm omhoog tillen om een opening te creëren.
    • Als alternatief kun je er ook voor kiezen om de zuignap met secondelijm op het scherm vast te plakken.
  4. iPhone 13 Vervanging van de naar achteren gerichte camera's, Instructies voor de anti-klem: stap 4, afbeelding 1 van 3 iPhone 13 Vervanging van de naar achteren gerichte camera's, Instructies voor de anti-klem: stap 4, afbeelding 2 van 3 iPhone 13 Vervanging van de naar achteren gerichte camera's, Instructies voor de anti-klem: stap 4, afbeelding 3 van 3
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    • In de volgende drie stappen leggen we uit hoe je de anti-klem het best kunt gebruiken. De anti-klem is een tool die we gemaakt hebben om de openingsprocedure te vergemakkelijken. Als je geen gebruik maakt van de anti-klem, kun je de volgende drie stappen overslaan en de alternatieve methode gebruiken!
    • Voor meer gedetailleerde instructies over het gebruik van de anti-klem verwijzen we je door naar deze handleiding.
    • Trek het blauwe handvat naar achteren om de armen van de anti-klem te ontgrendelen.
    • Schuif de armen over de linker- of rechterzijde van je iPhone.
    • Plaats de zuignappen aan de onderkant van de glazen achterkant—één aan de voorkant en één aan de achterkant.
    • Druk de zuignappen aan zodat je zeker weet dat ze zich goed vastzuigen.
    • Als het oppervlak te glad of onregelmatig is en de zuignappen zich niet goed vast willen zuigen, kun je wat tape gebruiken om te zorgen dat de zuignappen meer grip hebben.
  5. iPhone 13 Vervanging van de naar achteren gerichte camera's: stap 5, afbeelding 1 van 3 iPhone 13 Vervanging van de naar achteren gerichte camera's: stap 5, afbeelding 2 van 3 iPhone 13 Vervanging van de naar achteren gerichte camera's: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Trek het blauwe handvat naar voren om de armen van de anti-klem te vergrendelen.
    • Draai het handvat 360 graden met de klok mee of tot de zuignappen uit beginnen te rekken.
    • Zorg dat de zuignappen op één lijn met elkaar zitten voordat je begint met het openen van het toestel. Als je ziet dat de zuignappen niet meer op één lijn zitten, maak je ze los en breng je ze weer op de juiste positie aan.
  6. iPhone 13 Vervanging van de naar achteren gerichte camera's: stap 6, afbeelding 1 van 2 iPhone 13 Vervanging van de naar achteren gerichte camera's: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Zorg dat je iPhone op een stevig object rust (zoals een boek met harde kaft) zodat de telefoon parallel aan je werkoppervlak blijft liggen en je er met twee handen aan kunt werken. Dit maakt het uitvoeren van de volgende stappen gemakkelijker.
    • Gebruik een föhn om de onderkant van de iPhone te verwarmen en de lijm die het scherm vasthoudt te verzwakken. Het glas zou iets te warm moeten zijn om comfortabel aan te raken.
    • Voor meer gedetailleerde instructies over het gebruik van een föhn om de lijm in een toestel te verzwakken, verwijzen we je door naar deze handleiding.
    • Geef de lijm ongeveer een minuutje de tijd om los te komen en trek het toestel vervolgens rustig uit elkaar tot je een opening hebt gecreëerd.
    • Steek een openingsplectrum in de opening onder de rand van het scherm.
    • Als het niet lukt een opening te creëren die groot genoeg is om een openingsplectrum in te steken, raden we je aan meer warmte te gebruiken en het handvat van de anti-klem een kwartslag aan te draaien.
    • Draai het handvat nooit verder dan een kwartslag per keer en wacht een minuut voordat je de anti-klem weer besluit aan te draaien. Laat de anti-klem het werk voor je doen.
    • Sla de volgende drie stappen over.
  7. iPhone 13 Vervanging van de naar achteren gerichte camera's, Verwarm de onderkant van je iPhone: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een föhn of een heteluchtpistool en leg deze gedurende 90 seconden op de onderkant van de iPhone om de lijm onder het scherm te verwarmen en te verzwakken.
    • Gebruik je föhn of warmtepistool nooit te lang op één plek. Het is namelijk mogelijk dat het té warm wordt en dat er onderdelen beschadigd raken.
    כמה מעלות חום ?
    אהרון חזן - Antwoord
  8. iPhone 13 Vervanging van de naar achteren gerichte camera's, Druk een zuignap op het scherm: stap 8, afbeelding 1 van 2 iPhone 13 Vervanging van de naar achteren gerichte camera's, Druk een zuignap op het scherm: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Als je gebruik maakt van een enkele zuignap druk je deze op de onderkant van het scherm. Zorg dat de zuignap niet over de rand heen valt, aangezien deze dan niet meer goed werkt.
  9. iPhone 13 Vervanging van de naar achteren gerichte camera's, Til het scherm ietwat omhoog: stap 9, afbeelding 1 van 3 iPhone 13 Vervanging van de naar achteren gerichte camera's, Til het scherm ietwat omhoog: stap 9, afbeelding 2 van 3 iPhone 13 Vervanging van de naar achteren gerichte camera's, Til het scherm ietwat omhoog: stap 9, afbeelding 3 van 3
    • Trek de zuignap met een stevige, constante kracht omhoog om zo een kleine opening te creëren tussen het voorste paneel en de achterste behuizing.
    • Steek een openingsplectrum in de opening onder de plastic rand van het scherm.
    • De waterdichte pakking die het scherm op z'n plek houdt, is erg sterk. Het creëren van een eerste opening kan daarom aardig wat kracht vereisen. Als je moeite hebt met het creëren van de opening, kun je meer warmte toedienen en het scherm vervolgens heen en weer wiebelen om de lijm te verzwakken tot de opening groot genoeg is voor je plectrum.
    The adhesive on the 13 model is certainly, "very strong." Keep this in mind when performing the repair. I had never opened up an iPhone as recent as the iPhone 13 and this adhesive that Apple uses for the water tight seal is strong. I had not been patient enough when opening my iPhone 13 that I had actually broken the screen. I was swapping the battery, but now I have to actually buy a new display assembly.
    Michael Carannante (Mikey) - Antwoord
  10. iPhone 13 Vervanging van de naar achteren gerichte camera's, Verwarm de rechterzijde van de iPhone: stap 10, afbeelding 1 van 2 iPhone 13 Vervanging van de naar achteren gerichte camera's, Verwarm de rechterzijde van de iPhone: stap 10, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een föhn om de rechterzijde van de iPhone gedurende een minuut te verwarmen. Het scherm moet net iets te warm zijn om comfortabel aan te kunnen raken.
  11. iPhone 13 Vervanging van de naar achteren gerichte camera's, Snijd de lijm aan de rechterkant van het scherm door: stap 11, afbeelding 1 van 3 iPhone 13 Vervanging van de naar achteren gerichte camera's, Snijd de lijm aan de rechterkant van het scherm door: stap 11, afbeelding 2 van 3 iPhone 13 Vervanging van de naar achteren gerichte camera's, Snijd de lijm aan de rechterkant van het scherm door: stap 11, afbeelding 3 van 3
    • Schuif je plectrum langs de rechter benedenhoek van de iPhone om de lijm in die hoek door te snijden.
    • Schuif je plectrum verder langs de rechterzijde van het scherm omhoog tot je bij de rechter bovenhoek bent.
    • Steek je plectrum niet dieper dan 3 mm in de opening. Zo voorkom je schade aan de onderdelen in de iPhone.
    • Laat je plectrum in de rechter bovenhoek zitten voordat je verder gaat.
  12. iPhone 13 Vervanging van de naar achteren gerichte camera's: stap 12, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een föhn of een warmtepistool om de bovenkant van de iPhone gedurende 90 seconden te verwarmen. Het scherm zou net iets te warm moeten zijn om comfortabel aan te kunnen raken.
    But you can't get the phone too hot and you can't leave your phone on the charger while doing the fix
    Hi Man - Antwoord
  13. iPhone 13 Vervanging van de naar achteren gerichte camera's: stap 13, afbeelding 1 van 3 iPhone 13 Vervanging van de naar achteren gerichte camera's: stap 13, afbeelding 2 van 3 iPhone 13 Vervanging van de naar achteren gerichte camera's: stap 13, afbeelding 3 van 3
    • Schuif je plectrum om de rechter bovenhoek heen om de lijm daar door te snijden.
    • Steek je plectrum niet dieper dan 3 mm in de opening om te voorkomen dat je de voorste sensoren beschadigt.
    • Laat je plectrum in de linker bovenhoek zitten.
  14. iPhone 13 Vervanging van de naar achteren gerichte camera's, Verwarm de linkerzijde van de iPhone: stap 14, afbeelding 1 van 2 iPhone 13 Vervanging van de naar achteren gerichte camera's, Verwarm de linkerzijde van de iPhone: stap 14, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een föhn, een iOpener of een warmtepistool om de linkerzijde van de iPhone gedurende 90 seconden te verwarmen. Het scherm zou iets te warm moeten zijn om comfortabel aan te kunnen raken.
  15. iPhone 13 Vervanging van de naar achteren gerichte camera's, Informatie over het scherm: stap 15, afbeelding 1 van 1
    • Er lopen twee makkelijk te beschadigen kabels langs de linkerkant van de iPhone. Steek je plectrum daar niet in de opening, aangezien je daarmee riskeert de kabels te beschadigen.
  16. iPhone 13 Vervanging van de naar achteren gerichte camera's, Snijd de lijm aan de linkerzijde van het scherm door: stap 16, afbeelding 1 van 2 iPhone 13 Vervanging van de naar achteren gerichte camera's, Snijd de lijm aan de linkerzijde van het scherm door: stap 16, afbeelding 2 van 2
    • Steek een tweede openingsplectrum in de linker benedenhoek van de iPhone.
    • Draai beide plectrums tegelijkertijd naar de zijkant om het scherm los te maken uit de klemmen aan de linkerzijde van de telefoon.
    • Zet langzaam maar zeker meer kracht bij het draaien van de plectrums.
    • Als je moeite hebt met het losmaken van de lijm verwarm je de linkerzijde nog een keer.
  17. iPhone 13 Vervanging van de naar achteren gerichte camera's, Open de iPhone: stap 17, afbeelding 1 van 3 iPhone 13 Vervanging van de naar achteren gerichte camera's, Open de iPhone: stap 17, afbeelding 2 van 3 iPhone 13 Vervanging van de naar achteren gerichte camera's, Open de iPhone: stap 17, afbeelding 3 van 3
    • Als je je zuignap nog niet hebt verwijderd, kun je dit nu doen.
    • Draai je iPhone zodat de rechterzijde naar je toe wijst.
    • Open je iPhone door het scherm vanaf de rechterzijde open te klappen zoals je ook bij de kaft van een boek zou doen.
    • Probeer het scherm nog niet volledig los te maken aangezien het scherm nog steeds met het logic board verbonden is door middel van een aantal kwetsbare lintkabels.
    • Laat je scherm tegen een object leunen zodat deze rechtop blijft staan terwijl je aan de binnenkant van de telefoon werkt.
    • Leg het scherm, bij het weer in elkaar zetten van je toestel, op de juiste positie, breng de klemmen op een lijn met de uitsteeksels aan de bovenkant van de telefoon en druk de bovenkant vast voordat je de rest van het scherm bevestigt. Als het niet lukt, check je de staat van de klemmen en zorg je dat ze niet gebogen zijn.
  18. iPhone 13 Vervanging van de naar achteren gerichte camera's, Schroef de beschermplaat van de batterij- en schermaansluiting los: stap 18, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een Phillips-schroevendraaier om de drie 1.3 mm lange schroeven, waarmee de beschermplaat van de batterij- en schermaansluiting bevestigd is, te verwijderen.
    • Zorg dat je, tijdens deze reparatie, goed bijhoudt welke schroef waarvandaan komt zodat je zeker weet dat je de goede schroef op de juiste plek terug plaatst.
    • Bij het weer in elkaar zetten van je toestel is dit een goed punt om je iPhone aan te zetten om alle functies te testen alvorens je het scherm weer bevestigt en je je toestel sluit. Zorg dat je je iPhone weer uitschakelt voordat je verder gaat met deze procedure.
  19. iPhone 13 Vervanging van de naar achteren gerichte camera's, Verwijder de beschermplaat van de batterij- en schermaansluiting: stap 19, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de beschermplaat.
  20. iPhone 13 Vervanging van de naar achteren gerichte camera's, Koppel de batterij los: stap 20, afbeelding 1 van 2 iPhone 13 Vervanging van de naar achteren gerichte camera's, Koppel de batterij los: stap 20, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een spudger of een van je nagels op de batterijaansluiting van het contact op het logic board omhoog te duwen.
    • Probeer te voorkomen dat je de zwarte siliconen zegel om deze en andere aansluitingen op het board beschadigt. Deze zegels bieden extra bescherming tegen water en stof.
    • Buig de aansluiting een stukje van het logic board weg om te voorkomen dat deze tijdens de reparatie per ongeluk contact maakt en de telefoon inschakelt.
  21. iPhone 13 Vervanging van de naar achteren gerichte camera's, Koppel het scherm los: stap 21, afbeelding 1 van 2 iPhone 13 Vervanging van de naar achteren gerichte camera's, Koppel het scherm los: stap 21, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een spudger of een van je nagels om de schermaansluiting van het contact los te koppelen.
    • Om drukaansluitingen als deze weer aan te sluiten breng je deze op de juiste positie boven het contact aan en duw je eerst de ene en dan de andere kant in het contact. Druk niet op het midden, want als de aansluiting niet goed zit, loop je het risico de pinnen te verbuigen en je toestel permanent te beschadigen.
  22. iPhone 13 Vervanging van de naar achteren gerichte camera's, Schroef het plaatje op de voorste sensormodule los: stap 22, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de drie schroeven die het plaatje op de sensormodule bevestigen:
    • Eén 1.7 mm lange kruiskopschroef.
    • Eén 1.3 mm lange kruiskopschroef.
    • Eén 1.8 mm lange Y000-schroef.
  23. iPhone 13 Vervanging van de naar achteren gerichte camera's, Verwijder het plaatje van de voorste sensormodule: stap 23, afbeelding 1 van 2 iPhone 13 Vervanging van de naar achteren gerichte camera's, Verwijder het plaatje van de voorste sensormodule: stap 23, afbeelding 2 van 2
    • Klap het plaatje vanaf het midden van de telefoon omhoog tot je het kleine lipje uit de rand van de telefoon los kunt maken.
  24. iPhone 13 Vervanging van de naar achteren gerichte camera's: stap 24, afbeelding 1 van 2 iPhone 13 Vervanging van de naar achteren gerichte camera's: stap 24, afbeelding 2 van 2
  25. iPhone 13 Vervanging van de naar achteren gerichte camera's, Koppel de voorste sensoren los: stap 25, afbeelding 1 van 2 iPhone 13 Vervanging van de naar achteren gerichte camera's, Koppel de voorste sensoren los: stap 25, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een spudger of een nagel om de aansluiting van de voorste sensormodule los te koppelen.
  26. iPhone 13 Vervanging van de naar achteren gerichte camera's, Verwijder het scherm: stap 26, afbeelding 1 van 2 iPhone 13 Vervanging van de naar achteren gerichte camera's, Verwijder het scherm: stap 26, afbeelding 2 van 2
    Can we use the X series iPhone adhesive to reseal the display?
    Vaibhav S - Antwoord
    what do I do if i cant get the screw out?
    jacqueline B - Antwoord
  27. iPhone 13 Vervanging van de naar achteren gerichte camera's, Schroef de beschermplaat van de camera los: stap 27, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een Phillips-schroevendraaier of -bitje om de drie 1.7 mm lange schroeven, die de beschermplaat op de naar achteren gerichte camera's bevestigen, te verwijderen.
  28. iPhone 13 Vervanging van de naar achteren gerichte camera's, Verwijder de beschermplaat van de achterste camera: stap 28, afbeelding 1 van 3 iPhone 13 Vervanging van de naar achteren gerichte camera's, Verwijder de beschermplaat van de achterste camera: stap 28, afbeelding 2 van 3 iPhone 13 Vervanging van de naar achteren gerichte camera's, Verwijder de beschermplaat van de achterste camera: stap 28, afbeelding 3 van 3
  29. iPhone 13 Vervanging van de naar achteren gerichte camera's, Koppel de cameramodule los: stap 29, afbeelding 1 van 2 iPhone 13 Vervanging van de naar achteren gerichte camera's, Koppel de cameramodule los: stap 29, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een spudger of een van je nagels om de eerste camera-aansluiting los te koppelen door deze in een rechte beweging uit het contact omhoog te duwen.
  30. iPhone 13 Vervanging van de naar achteren gerichte camera's: stap 30, afbeelding 1 van 2 iPhone 13 Vervanging van de naar achteren gerichte camera's: stap 30, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een spudger of een van je nagels om de tweede camera-aansluiting los te koppelen door deze in een rechte beweging uit het contact omhoog te duwen.
  31. iPhone 13 Vervanging van de naar achteren gerichte camera's, Verwijder de naar achteren gerichte camera's: stap 31, afbeelding 1 van 3 iPhone 13 Vervanging van de naar achteren gerichte camera's, Verwijder de naar achteren gerichte camera's: stap 31, afbeelding 2 van 3 iPhone 13 Vervanging van de naar achteren gerichte camera's, Verwijder de naar achteren gerichte camera's: stap 31, afbeelding 3 van 3
    • Steek de punt van je spudger onder de kabel die linksonderin de module bevindt en met de cameramodule is verbonden. Til deze vervolgens met je tool op om de gehele cameramodule los te maken.
    • Gebruik de punt van je spudger om de bovenkant van de cameramodule zodanig op te tillen zodat je deze met je vingers vast kunt pakken.
  32. iPhone 13 Vervanging van de naar achteren gerichte camera's: stap 32, afbeelding 1 van 2 iPhone 13 Vervanging van de naar achteren gerichte camera's: stap 32, afbeelding 2 van 2
    • Pak de cameramodule met je vingers vast en til deze uit de inkeping in het frame van de telefoon.
  33. iPhone 13 Vervanging van de naar achteren gerichte camera's: stap 33, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de naar achteren gerichte camera's uit de telefoon.
  34. iPhone 13 Vervanging van de naar achteren gerichte camera's, Informatie voor het weer in elkaar zetten van je toestel: stap 34, afbeelding 1 van 3 iPhone 13 Vervanging van de naar achteren gerichte camera's, Informatie voor het weer in elkaar zetten van je toestel: stap 34, afbeelding 2 van 3 iPhone 13 Vervanging van de naar achteren gerichte camera's, Informatie voor het weer in elkaar zetten van je toestel: stap 34, afbeelding 3 van 3
    • Bij het weer in elkaar zetten van je toestel steek je de twee kabels van de cameramodule in de opening tussen de bovenste batterijrand en de onderste camerarand.
    • Eerst steek je de twee kabels in de opening.
    • Vervolgens druk je de rest van de cameramodule in de uitsparing in het frame van de telefoon.
Conclusie
Vergelijk je nieuwe onderdeel met het origineel om te zien of je nog meer onderdelen mee over moet zetten. Dubbel-check ook of je beschermfolie moet verwijderen alvorens je je nieuwe onderdeel kunt plaatsen.
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerd recycle-station.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Bezoek dan onze algemene probleemoplossingspagina of stel je vraag op ons iPhone 13-antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
8 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
88%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Kyle Smith
44.809 Reputatie
123 handleidingen geschreven
2 opmerkingen
Habrá alguna guía para reemplazar el flash del iPhone 13 Pro? Gracias
Jesus Jasso - Antwoord
thanks! helped a lot!
Tristan Eakin - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 56
Afgelopen 7 dagen: 247
Afgelopen 30 dagen: 976
Altijd: 40,477
