Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
iPhone 12 Mini Vervanging van de batterij
Wat je nodig hebt
  1. iPhone 12 Mini Vervanging van de batterij, Verwijder de pentalobe-schroeven: stap 1, afbeelding 1 van 2 iPhone 12 Mini Vervanging van de batterij, Verwijder de pentalobe-schroeven: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Ontlaad de batterij van je iPhone, voordat je met deze handleiding begint, tot onder de 25%. Een geladen lithium-ion batterij kan in brand vliegen en/of exploderen als deze per ongeluk wordt doorboord.
    • Schakel je iPhone uit voordat je begint met het demonteren van je toestel.
    • Verwijder de twee 6.7 mm lange pentalobe-schroeven aan de onderkant van je iPhone.
  2. iPhone 12 Mini Vervanging van de batterij, Markeer je plectrums: stap 2, afbeelding 1 van 3 iPhone 12 Mini Vervanging van de batterij, Markeer je plectrums: stap 2, afbeelding 2 van 3 iPhone 12 Mini Vervanging van de batterij, Markeer je plectrums: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Je kunt de onderdelen in je telefoon gemakkelijk beschadigen met het te diep inbrengen van je openingsplectrum. Volg deze stap om je plectrum te markeren en schade aan je toestel te voorkomen.
    • Plaats op 3 mm van de punt van je plectrum een markering met een stift.
    • Je kunt op iedere punt voor een andere markering kiezen.
    • Als alternatief kun je ook een munt als markering gebruiken in plaats van een stift. Plak hierbij de munt op de plectrum zodat de munt tegen je telefoon aandrukt zodra deze een bepaalde diepte bereikt.
  3. iPhone 12 Mini Vervanging van de batterij, Plak tape over eventuele barsten in het scherm: stap 3, afbeelding 1 van 3 iPhone 12 Mini Vervanging van de batterij, Plak tape over eventuele barsten in het scherm: stap 3, afbeelding 2 van 3 iPhone 12 Mini Vervanging van de batterij, Plak tape over eventuele barsten in het scherm: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Als je iPhone een gebarsten scherm heeft, kun je wat tape over de barsten plakken om te voorkomen dat het scherm verder beschadigd raakt tijdens dit proces. Zo verklein je ook het risico op fysieke schade.
    • Plak een aantal lagen tape op het scherm van de iPhone tot het gehele scherm bedekt is.
    • We raden je ten sterkste aan om tijdens deze stap een veiligheidsbril te dragen zodat je je ogen beschermt tegen eventueel loskomende glasscherven.
    • Als het je in de volgende stappen niet lukt om de zuignap op het scherm te bevestigen, kun je ervoor kiezen om een stuk duct tape in een handvatvorm op het scherm te plakken. Hiermee kun je dan het scherm omhoog tillen om een opening te creëren.
    • Als alternatief kun je er ook voor kiezen om de zuignap met secondelijm op het scherm vast te plakken.
  4. iPhone 12 Mini Vervanging van de batterij, Instructies voor de anti-klem: stap 4, afbeelding 1 van 3 iPhone 12 Mini Vervanging van de batterij, Instructies voor de anti-klem: stap 4, afbeelding 2 van 3 iPhone 12 Mini Vervanging van de batterij, Instructies voor de anti-klem: stap 4, afbeelding 3 van 3
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    • In de volgende drie stappen leggen we uit hoe je de anti-klem het best kunt gebruiken. De anti-klem is een tool die we gemaakt hebben om de openingsprocedure te vergemakkelijken. Als je geen gebruik maakt van de anti-klem, kun je de volgende drie stappen overslaan en de alternatieve methode gebruiken.
    • Voor meer gedetailleerde instructies over het gebruik van de anti-klem verwijzen we je door naar deze handleiding.
    • Trek het blauwe handvat naar achteren om de armen van de anti-klem te ontgrendelen.
    • Schuif de armen over de linker- of rechterzijde van je iPhone.
    • Plaats de zuignappen aan de onderkant van de glazen achterkant—één aan de voorkant en één aan de achterkant.
    • Druk de zuignappen aan zodat je zeker weet dat ze zich goed vastzuigen.
    • Als het oppervlak te glad of onregelmatig is en de zuignappen zich niet goed vast willen zuigen, kun je wat tape gebruiken om te zorgen dat de zuignappen meer grip hebben.
  5. iPhone 12 Mini Vervanging van de batterij: stap 5, afbeelding 1 van 3 iPhone 12 Mini Vervanging van de batterij: stap 5, afbeelding 2 van 3 iPhone 12 Mini Vervanging van de batterij: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Trek het blauwe handvat naar voren om de armen van de anti-klem te vergrendelen.
    • Draai het handvat 360 graden met de klok mee of tot de zuignappen uit beginnen te rekken.
    • Zorg dat de zuignappen op één lijn met elkaar zitten voordat je begint met het openen van het toestel. Als je ziet dat de zuignappen niet meer op één lijn zitten, maak je ze los en breng je ze weer op de juiste positie aan.
  6. iPhone 12 Mini Vervanging van de batterij: stap 6, afbeelding 1 van 3 iPhone 12 Mini Vervanging van de batterij: stap 6, afbeelding 2 van 3 iPhone 12 Mini Vervanging van de batterij: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Zorg dat je iPhone op een stevig object rust (zoals een boek met harde kaft) zodat de telefoon parallel aan je werkoppervlak blijft liggen en je er met twee handen aan kunt werken. Dit maakt het uitvoeren van de volgende stappen gemakkelijker.
    • Gebruik een föhn om de onderkant van de iPhone te verwarmen en de lijm die het scherm vasthoudt te verzwakken. Het glas zou iets te warm moeten zijn om comfortabel aan te raken.
    • Voor meer gedetailleerde instructies over het gebruik van een föhn om de lijm in een toestel te verzwakken, verwijzen we je door naar deze handleiding.
    • Geef de lijm ongeveer een minuutje de tijd om los te komen en trek het toestel vervolgens rustig uit elkaar tot je een opening hebt gecreëerd.
    • Steek een openingsplectrum in de opening onder de rand van het scherm.
    • Als het niet lukt een opening te creëren die groot genoeg is om een openingsplectrum in te steken, raden we je aan meer warmte te gebruiken en het handvat van de anti-klem een kwartslag aan te draaien.
    • Draai het handvat nooit verder dan een kwartslag per keer en wacht een minuut voordat je de anti-klem weer besluit aan te draaien. Laat de anti-klem het werk voor je doen.
    • Sla de volgende drie stappen over.
  7. iPhone 12 Mini Vervanging van de batterij, Verwarm de onderkant van de telefoon: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Het openen van de iPhone zal de waterdichte pakkingen rondom het scherm aantasten. Zorg dus dat je nieuwe kleefstrips klaar hebt liggen of vermijd blootstelling aan water als je besluit de kleefstrip niet te vervangen.
    • Het verwarmen van de onderkant van de telefoon helpt bij het verzwakken van de lijm die het scherm vasthoudt, wat het makkelijker maakt om het scherm te openen.
    • Gebruik een föhn of een heteluchtpistool en leg deze gedurende 90 seconden op de onderkant van de telefoon om de lijm eronder te verzwakken.
    • Richt je föhn niet te lang op een plek, aangezien dit tot schade kan leiden.
    • Als je moeite hebt met het openen van de telefoon nadat je deze stap hebt voltooid, kan het zijn dat de lijm al weer is afgekoeld. Zorg in dat geval dat je je toestel nog een keer verwarmt om de lijm te verzwakken.
  8. iPhone 12 Mini Vervanging van de batterij, Druk een zuignap op je scherm: stap 8, afbeelding 1 van 2 iPhone 12 Mini Vervanging van de batterij, Druk een zuignap op je scherm: stap 8, afbeelding 2 van 2
  9. iPhone 12 Mini Vervanging van de batterij, Til het scherm ietwat omhoog: stap 9, afbeelding 1 van 3 iPhone 12 Mini Vervanging van de batterij, Til het scherm ietwat omhoog: stap 9, afbeelding 2 van 3 iPhone 12 Mini Vervanging van de batterij, Til het scherm ietwat omhoog: stap 9, afbeelding 3 van 3
    • Trek de zuignap met een stevige, constante kracht omhoog om zo een kleine opening tussen het voorste paneel en de achterste behuizing te creëren.
    • Steek een openingsplectrum in de opening onder de plastic rand van het scherm.
    • De waterdichte kleefstrip die het scherm op z'n plek houdt is erg sterk, waardoor het creëren van deze opening aardig wat kracht kan vereisen. Als je moeite hebt met het creëren van een opening, kun je meer warmte toedienen en het scherm vervolgens heen en weer wiebelen om een opening te creëren waar je tool in past.
  10. iPhone 12 Mini Vervanging van de batterij, Verwarm de rechterzijde van de iPhone: stap 10, afbeelding 1 van 2 iPhone 12 Mini Vervanging van de batterij, Verwarm de rechterzijde van de iPhone: stap 10, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een föhn om de rechterzijde van de iPhone gedurende 90 seconden te verwarmen. Het scherm moet net iets te warm zijn om comfortabel aan te kunnen raken.
  11. iPhone 12 Mini Vervanging van de batterij, Scheid het scherm van de lijm: stap 11, afbeelding 1 van 3 iPhone 12 Mini Vervanging van de batterij, Scheid het scherm van de lijm: stap 11, afbeelding 2 van 3 iPhone 12 Mini Vervanging van de batterij, Scheid het scherm van de lijm: stap 11, afbeelding 3 van 3
    • Schuif je openingsplectrum langs de rechter onderhoek van het scherm en langs de rechterzijde omhoog en snijd onderweg alle lijm door die je tegenkomt.
    • Steek je plectrum niet dieper dan 3 mm in het toestel om te voorkomen dat je de onderdelen in de telefoon beschadigt.
  12. iPhone 12 Mini Vervanging van de batterij, Verwarm de bovenkant van de iPhone: stap 12, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een föhn om de bovenkant van de iPhone gedurende 90 seconden te verwarmen. Het scherm zou net iets te warm moeten zijn om comfortabel aan te kunnen raken.
  13. iPhone 12 Mini Vervanging van de batterij: stap 13, afbeelding 1 van 3 iPhone 12 Mini Vervanging van de batterij: stap 13, afbeelding 2 van 3 iPhone 12 Mini Vervanging van de batterij: stap 13, afbeelding 3 van 3
    • De bovenkant van het scherm is met zowel lijm als klemmen bevestigd.
    • Steek je plectrum onder de rechter bovenhoek van het schermpaneel.
    • Schuif je plectrum om de rechter bovenhoek heen. Het kan zijn dat je wat weerstand voelt vanwege de klemmen die het scherm vasthouden.
    • Steek je plectrum niet dieper dan 3 mm in het toestel om te voorkomen dat je de voorste sensormodule beschadigt.
    • Deze stap wordt iets makkelijker als je de schermmodule in de richting van de onderkant van de telefoon trekt.
    • Schuif je plectrum langs de bovenkant van de telefoon en snijd alle lijm door die je onderweg tegenkomt.
  14. iPhone 12 Mini Vervanging van de batterij, Verwarm de linkerzijde van de iPhone: stap 14, afbeelding 1 van 2 iPhone 12 Mini Vervanging van de batterij, Verwarm de linkerzijde van de iPhone: stap 14, afbeelding 2 van 2
  15. iPhone 12 Mini Vervanging van de batterij, Informatie over het scherm: stap 15, afbeelding 1 van 1
    • Er loopt een makkelijk te beschadigen kabel langs de linkerkant van de iPhone. Steek je plectrum daar niet in de opening, aangezien je daarmee riskeert de kabel te beschadigen.
  16. iPhone 12 Mini Vervanging van de batterij, Snijd de lijm aan de linkerzijde van het scherm door: stap 16, afbeelding 1 van 2 iPhone 12 Mini Vervanging van de batterij, Snijd de lijm aan de linkerzijde van het scherm door: stap 16, afbeelding 2 van 2
    • Steek een tweede openingsplectrum in de linker benedenhoek van de iPhone.
    • Draai beide plectrums tegelijkertijd naar de zijkant om het scherm los te maken uit de klemmen aan de linkerzijde van de telefoon.
    • Zet langzaam maar zeker meer kracht bij het draaien van de plectrums.
    • Als je moeite hebt met het losmaken van de lijm verwarm je de linkerzijde nog een keer.
  17. iPhone 12 Mini Vervanging van de batterij, Open de iPhone: stap 17, afbeelding 1 van 3 iPhone 12 Mini Vervanging van de batterij, Open de iPhone: stap 17, afbeelding 2 van 3 iPhone 12 Mini Vervanging van de batterij, Open de iPhone: stap 17, afbeelding 3 van 3
    • Draai de iPhone zodat de rechterzijde naar je toe wijst.
    • Open de iPhone door het scherm van de rechterkant omhoog te zwaaien, zoals je zou doen met een boek.
    • Probeer het scherm echter nog niet volledig los te koppelen van de telefoon, aangezien er een aantal kwestbare lintkabels met het logic board van de iPhone zijn verbonden.
    • Laat het scherm tegen iets rechtopstaands leunen om deze omhoog te laten staan terwijl je verder werkt aan de telefoon.
    • Leg het scherm, tijdens het weer in elkaar zetten van je telefoon, op de juiste positie, breng de klemmen op de juiste positie langs de bovenkant aan en druk de bovenkant vervolgens voorzichtig vast voordat je de rest van het scherm bevestigt. Als het scherm niet vastklikt, check je de staat van de klemmen en buig je ze eventueel terug.
  18. iPhone 12 Mini Vervanging van de batterij, Schroef de cover van de batterij- en schermaansluiting los: stap 18, afbeelding 1 van 2 iPhone 12 Mini Vervanging van de batterij, Schroef de cover van de batterij- en schermaansluiting los: stap 18, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de 1.25 mm lange Y000-schroef die de cover over de batterij- en de schermaansluiting bevestigt.
    • Zorg dat je, tijdens deze reparatie, goed bijhoudt welke schroeven waar vandaan komen zodat je zeker weet dat je de schroeven op de juiste plek terugplaatst. Zo voorkom je schade aan je iPhone.
    • Tijdens het weer in elkaar zetten van je toestel is dit een goed moment om je iPhone aan te zetten en alle functies te testen voordat je je scherm weer terugzet. Zorg dat je je iPhone weer uitschakelt voordat je verdergaat met het voltooien van deze procedure.
  19. iPhone 12 Mini Vervanging van de batterij, Verwijder de cover over de batterij- en schermaansluiting: stap 19, afbeelding 1 van 2 iPhone 12 Mini Vervanging van de batterij, Verwijder de cover over de batterij- en schermaansluiting: stap 19, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een pincet om het plaatje over de scherm- en batterijaansluiting te verwijderen.
    • Er bevinden zich twee kleine scharniertjes aan de rechterzijde van het plaatje. Zorg dat je deze, tijdens het weer terugplaatsen van de cover, met de andere delen van de scharnieren verbindt.
  20. iPhone 12 Mini Vervanging van de batterij, Koppel de batterij los: stap 20, afbeelding 1 van 2 iPhone 12 Mini Vervanging van de batterij, Koppel de batterij los: stap 20, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een spudger of een schone nagel om de batterijaansluiting uit het contact op het logic board omhoog te duwen.
    • Probeer te voorkomen dat je de zwarte, siliconen zegel om deze en andere aansluitingen heen beschadigt. Deze zegels bieden extra bescherming tegen stof- en waterindringing.
    • Buig de aansluiting lichtjes van het logic board weg om te voorkomen dat deze per ongeluk contact maakt met het contact en op die manier de telefoon in zou kunnen schakelen.
  21. iPhone 12 Mini Vervanging van de batterij, Koppel de kabel van het OLED-scherm los: stap 21, afbeelding 1 van 2 iPhone 12 Mini Vervanging van de batterij, Koppel de kabel van het OLED-scherm los: stap 21, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een spudger of een van je schone nagels om de kabelaansluiting van het OLED-paneel uit het contact op het logic board omhoog te duwen.
    • Om drukaansluitingen zoals deze weer aan te sluiten, breng je deze op de juiste plek aan, druk je een kant naar beneden tot deze zich vastklikt en herhaal je dit aan de andere kant. Druk niet het midden van de aansluiting. Als je dit wel doet, riskeer je het buigen van de pinnen, wat tot permanente schade kan leiden.
  22. iPhone 12 Mini Vervanging van de batterij, Schroef de cover van de voorste sensormodule los: stap 22, afbeelding 1 van 2 iPhone 12 Mini Vervanging van de batterij, Schroef de cover van de voorste sensormodule los: stap 22, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de vijf 1 mm lange Y000-schroeven die de cover van de voorste sensormodule bevestigen.
  23. iPhone 12 Mini Vervanging van de batterij: stap 23, afbeelding 1 van 2 iPhone 12 Mini Vervanging van de batterij: stap 23, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een pincet om de beugel van de voorste sensormodule te verwijderen.
  24. iPhone 12 Mini Vervanging van de batterij, Koppel de voorste sensoren los: stap 24, afbeelding 1 van 2 iPhone 12 Mini Vervanging van de batterij, Koppel de voorste sensoren los: stap 24, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een spudger of een van je schone nagels om de kabelaansluiting van de voorste sensormodule los te koppelen.
  25. iPhone 12 Mini Vervanging van de batterij, Verwijder de schermmodule: stap 25, afbeelding 1 van 1
  26. iPhone 12 Mini Vervanging van de batterij, Schroef de speaker los: stap 26, afbeelding 1 van 2 iPhone 12 Mini Vervanging van de batterij, Schroef de speaker los: stap 26, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de vier 1.5 mm lange Phillips #000 schroeven die de speaker in het toestel bevestigen.
  27. iPhone 12 Mini Vervanging van de batterij, Verwijder de speaker: stap 27, afbeelding 1 van 2 iPhone 12 Mini Vervanging van de batterij, Verwijder de speaker: stap 27, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een pincet om de speaker uit het toestel te verwijderen.
  28. iPhone 12 Mini Vervanging van de batterij, Verwijder de kleefstrips: stap 28, afbeelding 1 van 2 iPhone 12 Mini Vervanging van de batterij, Verwijder de kleefstrips: stap 28, afbeelding 2 van 2
    • Trek de treklip van de eerste kleefstrips los van de onderkant van de batterij.
    • Werk niet met scherpe of metalen tools in de buurt van de batterij. Een doorboorde batterij kan gevaarlijke chemicaliën lekken of in brand vliegen.
  29. iPhone 12 Mini Vervanging van de batterij: stap 29, afbeelding 1 van 3 iPhone 12 Mini Vervanging van de batterij: stap 29, afbeelding 2 van 3 iPhone 12 Mini Vervanging van de batterij: stap 29, afbeelding 3 van 3
    • Pak de treklip met je vingers vast en trek deze langzaam onder de batterij vandaag, in de richtig van de onderkant van de iPhone.
    • Trek hard genoeg om een constante spanning op de kleefstrip te houden, maar forceer het niet. Geef het genoeg tijd om zichzelf uit te rekken en onder de batterij vandaag te komen.
    • Druk de batterij tijdens deze stap niet naar beneden. Houd de iPhone in plaats daarvan vast aan de zijkanten van het frame.
    • Probeer de kleefstrips tijdens het trekken vlak en ongerimpeld te houden. Probeer de strip in gelijke mate weg te trekken in plaats van enkel in het midden of aan een kant te trekken.
    • Trek de strip in een zo laag mogelijk hoek weg zodat het niet op de rand van de batterij scheurt.
    • Als een van kleefstrips scheurt of breekt, probeer je deze met je vingers of een pincet met botte uiteinden weer te herpakken, om vervolgens verder te gaan met trekken—wrik echter niet onder de batterij om de kleefstrip opnieuw vast te pakken.
    • Als een van de kleefstrips onder de batterij afbreekt en niet opnieuw kan worden gepakt, ga je verder met het verwijderen van de andere kleefstripsom vervolgens verder te gaan met de volgende stappen.
  30. iPhone 12 Mini Vervanging van de batterij: stap 30, afbeelding 1 van 2 iPhone 12 Mini Vervanging van de batterij: stap 30, afbeelding 2 van 2
    • Pak de brede treklip met je vingers vast en trek deze langzaam maar zeker onder de batterij vandaan, in de richting van de onderkant van de iPhone.
  31. iPhone 12 Mini Vervanging van de batterij: stap 31, afbeelding 1 van 3 iPhone 12 Mini Vervanging van de batterij: stap 31, afbeelding 2 van 3 iPhone 12 Mini Vervanging van de batterij: stap 31, afbeelding 3 van 3
    • Pak de treklip met je vingers vast en trek deze langzaam maar zeker onder de batterij vandaan, in de richting van de iPhone's onderkant.
    • Herhaal de vorige procedure bij de twee overige kleeftrips.
    • Als de kleefstrips onder de batterij scheuren of afbreken en niet meer kunnen worden vastgepakt, kun je ervoor kiezen om wat isopropyl alcohol (>90%) onder de zijkant van de batterij toe te dienen, in de buurt van de gebroken kleefstrip(s).
    • Wacht ongeveer een minuutje zodat de alcohol in kan trekken en de lijm kan verzwakken.
    • Gebruik het platte einde van je spudger om de batterij op voorzichtige wijze omhoog te tillen.
    • Probeer de batterij zo rustig en gedecideerd mogelijk uit het toestel te verwijderen. Als je veel weerstand voelt, kun je wat meer isopropyl alcohol toedienen om de lijm te verzwakken. Probeer te allen tijde te voorkomen dat je de batterij met je tools doorboort of vervormt.
  32. iPhone 12 Mini Vervanging van de batterij, Verwijder de batterij: stap 32, afbeelding 1 van 2 iPhone 12 Mini Vervanging van de batterij, Verwijder de batterij: stap 32, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de batterij.
    • Als er nog wat alcohol onder de batterij zit, kun je dit nu wegvegen of laat je het rustig drogen voordat je je nieuwe batterij bevestigt.
    • Gebruik deze handleiding om de kleefstrips onder de batterij te vervangen.
    • Voer, na het weer in elkaar zetten van je toestel, een geforceerde herstart uit. Dit kan een aantal veelvoorkomende problemen voorkomen en probleemoplossing vergemakkelijken.
Conclusie
Zet je toestel, indien mogelijk, aan en test je reparaties voordat je de kleefstrips aanbrengt en je je toestel weer sluit.
Bevestig je nieuwe batterij met vooraf op maat gesneden kleefstrips of dubbelzijdige tape. Om je batterij op de juiste positie te bevestigen, breng je de nieuwe kleefstrips in het toestel aan op de plek van de oude kleefstrips en niet direct op de batterij. Vervolgens druk je de batterij op de juiste plek vast.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde. Breng nieuwe kleefstrips aan waar nodig nadat je de voorheen gelijmde gebieden met wat isopropyl alcohol (>90%) schoon hebt weten te maken.
Kalibreer je nieuwe batterij na het voltooien van deze handleiding. Dit zorgt voor een optimale performance.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Bezoek dan onze pagina over probleemoplossing of stel je vraag op ons iPhone 12 mini antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
104 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
81%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Dominik Schnabelrauch
253.668 Reputatie
682 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
124 Leden
24.419 handleidingen geschreven
26Gids Commentaar
If you replace the battery (even with a first party one) you will need to go to Apple, unfortunately, as is for the new iPhone 13 models.
Roman - Antwoord Deel
Since iOS 17, I believe, they have a self-registering mechanism. OS will start a wizard to register replaced first-party battery without going to the store
rbhbokka - Deel
I don't think it's stated clearly enough that the display adhesive is VERY strong and you might think you've gotton a big enough gap when sticking in a pick will actually separate the layers of the screen and break it (defintely not speaking from experience). Make sure the phone is totally, thoroughly heated and be very, very careful.
Wesley Halliwell - Antwoord Deel
+1
Tried it without the clamp for two hours and couldn‘t get it open. With clamp, it was opened within 30 minutes.
Overall battery replacement worked well, the instructions were clear enough to follow along. Would do this again… but with the clamp. ;)
schmurian - Deel
same pried in between layer and then realized after after i separated the bottom corners that needed to go deeper
Simon Milburn - Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 235
Afgelopen 7 dagen: 1,643
Afgelopen 30 dagen: 7,009
Altijd: 451,610
