Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Volg deze reparatiehandleiding om de batterij van je iPad Pro 11" 3rd gen te vervangen.
Als je batterij gezwollen is, neem dan de juiste voorzorgsmaatregelen.
Deze handleiding is geschreven met een A2301 (cellular + mmWave) model iPad Pro. Als je een wifi-model repareert, kun je deze handleiding nog steeds gebruiken – er zullen enkele visuele verschillen zijn en je kunt de stappen met betrekking tot de cellulaire antennes overslaan.
Sommige foto's tonen de batterijaansluiting geblokkeerd met twee kaartstrips. Hoewel dit een optionele methode is, is het betrouwbaarder om de batterij volledig te ontladen. Negeer dit visuele verschil terwijl je de handleiding doorloopt.
Wat je nodig hebt
Koppel alle kabels los en schakel je iPad volledig uit.
Als je accu opgezwollen is, neem dan de juiste voorzorgsmaatregelen.
Cameramodule, omgevingslichtsensoren, nabijheidssensor en microfoon aan de voorzijde
Beeldschermkabels
Schermmagneten
LCD-randen
Leg gedurende twee minuten een verwarmde iOpener op de rechterrand van het scherm.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Clampy - Anti-Clamp$24.95
Trek de blauwe hendel naar achteren om de armen van de Anti-Clamp te ontgrendelen.
Plaats een voorwerp onder uw iPad zodat deze recht tussen de zuignappen ligt.
Positioneer de zuignappen bij het midden van de rechterrand — één aan de bovenkant en één aan de onderkant.
Houd de onderkant van de Anti-Clamp stevig vast en druk de bovenste zuignap stevig aan om vacuüm te creëren.
Trek de blauwe hendel naar voren om de armen te vergrendelen.
Draai de hendel 360 graden met de klok mee, of totdat de zuignappen beginnen uit te rekken.
Zorg ervoor dat de zuignappen op één lijn blijven. Als ze uit het lood dreigen te raken, draai de zuignappen dan iets los en breng de armen opnieuw in lijn.
Wacht één minuut om de lijm de kans te geven los te laten en een opening te creëren.
Als je scherm niet warm genoeg wordt, kun je een haardroger gebruiken om de rechterrand van de iPad te verwarmen.
Steek een opening plectrum onder het scherm wanneer de Anti-Clamp een voldoende grote opening heeft gecreëerd.
Sla de volgende stap over.
Bevestig een handgreep van de zuignap aan de rechterrand van het scherm, ongeveer 5 cm vanaf de onderkant.
Trek met stevige, constante druk aan de handgreep van de zuignap om een opening te creëren die net groot genoeg is om een opening plectrum in te steken.
Steek de punt van een opening plectrum in de opening.
Steek een nieuw opening plectrum in de opening die je zojuist hebt gemaakt.
Schuif het plectrum langs de rechterrand om de kleefafdichting los te maken.
Laat het plectrum in de rechterbovenhoek zitten om te voorkomen dat de kleefafdichting weer vastplakt.
Plaats een verwarmde iOpener gedurende twee minuten op de bovenrand van het scherm.
Steek een opening plectrum niet meer dan 2 mm in de buurt van de linker- en rechterbovenrand, anders beschadig je de omgevingslichtsensoren.
Steek een opening plectrum niet meer dan 1 mm in het midden van de bovenrand, anders beschadig je de cameramodule, de nabijheidssensor en de microfoon vooraan.
Schuif het plectrum langs de rechterbovenrand en stop wanneer je de omgevingslichtsensor bereikt.
Laat het plectrum zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw hecht.
Leg een opgewarmde iOpener gedurende twee minuten op de onderrand van het scherm.
Steek een nieuw opening plectrum in de rechterbenedenhoek onder het bestaande plectrum.
Schuif het plectrum rond de rechterbenedenhoek om de lijm los te maken.
Plaats gedurende twee minuten een opgewarmde iOpener op de linkerrand van het scherm.
De beeldschermkabels bevinden zich in kleine inkepingen van de omlijsting en vereisen dat een opening plectrum onder een hoek van 45° wordt ingebracht.
Er zijn vlakke gedeelten van de omlijsting waarvoor een opening plectrum horizontaal moet worden ingebracht.
Steek een opening plectrum in een hoek van 45Ëš net boven de linkerbenedenhoek.
Schuif het plectrum voorzichtig langs de linkerrand en stop zodra je het vlakke gedeelte van de omlijsting bereikt.
Maak de resterende lijm los en zorg ervoor dat je de instructies exact opvolgt zoals ze geschreven staan.
Schuif de openingstool in een hoek van 45Ëš naar beneden en steek de openingstool niet verder dan 5 mm naar binnen.
Schuif de openingstool horizontaal en steek de openingstool niet verder dan 5 mm naar binnen.
Gebruik een opening plectrum om eventuele resterende lijm te verwijderen die het scherm aan de omlijsting houdt.
Pak de rechterbovenhoek en de linkerbenedenhoek van het scherm vast.
Schuif het scherm langzaam naar de rechterbenedenhoek om het los te maken van de omlijsting.
Verschuif het scherm naar de rechterbenedenhoek van de omlijsting totdat de lintkabel van de omgevingslichtsensor bij de bovenrand vrijkomt.
Gereedschap gebruikt in deze stap:FixMat$36.95
Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de twee schroeven te verwijderen waarmee de kabelbeugel van de omgevingslichtsensor aan het logic board is bevestigd:
Eén 1,3 mm schroef
Eén 2,0 mm schroef
Gereedschap gebruikt in deze stap:Tweezers$4.99
Gebruik een pincet of je vingers om de beugel te verwijderen.
Gebruik de platte kant van een spudger om de kabel van de omgevingslichtsensor los te koppelen door de drukaansluitingen recht omhoog te tillen.
Pak de rechterrand van het scherm vast en vouw het open als een boek.
Leg het scherm neer over de linkerrand van de iPad.
Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de vijf schroeven te verwijderen waarmee het onderste kabelschild aan het logic board vastzit:
Twee 2,0 mm schroeven
Drie 1,3 mm schroeven
Gebruik een pincet of je vingers om de onderste kabelafscherming vast te pakken en te verwijderen.
Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de 1,8 mm schroef te verwijderen waarmee de accuaansluiting aan het logic board is bevestigd.
Gebruik de puntige kant van een spudger om de bovenste twee displaykabels omhoog te wippen en los te koppelen.
Gebruik de platte kant van een spudger om de kabel van de USB-C-poort los te koppelen.
Schuif een opening plectrum tussen de kabel en het logic board om de lijm los te maken.
Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de twee 1,9 mm schroeven te verwijderen waarmee de USB-C-poort aan de omlijsting is bevestigd.
Gebruik een pincet om de twee aardingscontacten aan beide kanten van de USB-C-poort te verwijderen.
Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de drie kruiskopschroeven van 1,2 mm te verwijderen waarmee de bovenste kabelafscherming vastzit.
Plaats een verwarmde iOpener gedurende één minuut op de afscherming van de bovenste kabel om de lijm die deze aan het moederbord bevestigt, te verzachten.
Plaats een opening plectrum onder het bovenste kabelafschermplaatje en wrik voorzichtig omhoog om de lijm los te maken.
Gebruik een pincet of je vingers om de bovenste kabelafscherming vast te pakken en te verwijderen.
Gebruik de puntige kant van een spudger om de kabel van de IR-puntprojector los te koppelen.
Gebruik de puntige kant van een spudger om de camera vooraan en de Gezichts-id-camera los te koppelen.
Gebruik een Torx-schroevendraaier (T3) om de twee schroeven van 2,1 mm te verwijderen waarmee de camera vooraan aan de omlijsting is bevestigd.
Gebruik de puntige kant van een spudger om de camera vooraan omhoog te wippen en los te maken.
Gebruik een pincet of je vingers om de camera vooraan te verwijderen.
Gebruik een pincet om de twee antennekabels te ontkoppelen.
Schuif een opening plectrum onder de antennekabels om ze los te maken van het logic board.
Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de 1,2 mm schroef te verwijderen waarmee de beugel van de drukaansluiting aan het logic board is bevestigd.
Gebruik een pincet of uw vingers om de antennekabelbeugel te verwijderen.
Gebruik de platte kant van een spudger om de mmWave-flexkabel los te koppelen.
Gebruik je kruiskopschroevendraaier om de zes schroeven te verwijderen die het schild van de camera achteraan aan de omlijsting bevestigen:
Twee 2,8 mm schroeven
Eén 1,9 mm schroef
Eén 1,9 mm schroef
Eén 1,2 mm schroef
Eén 1,2 mm schroef
Gebruik een pincet of je vingers om de rechterkant van de camera-afdekking omhoog te tillen.
Schuif de afdekking horizontaal naar buiten.
Gebruik de spitse kant van een spudger om de kabel van de groothoekcamera los te koppelen.
Gebruik de puntige kant van een spudger om de aan-/uitknop- en ledkabel los te koppelen.
Gebruik de platte kant van een spudger om de kabel van de LiDAR-sensor te ontkoppelen.
Vouw de kabel van de LiDAR-sensor weg van de omlijsting om toegang te krijgen tot de drukaansluitingen eronder.
Gebruik de puntige kant van een spudger om de kabel van de ultragroothoekcamera te ontkoppelen.
Gebruik de platte kant van een spudger om de module van de camera achteraan voorzichtig los te wrikken.
Gebruik een pincet of je vingers om de module van de camera achteraan vast te pakken en te verwijderen.
Gebruik de puntige kant van een spudger om de twee rechtsboven speakerdrukaansluitingen los te koppelen.
Herhaal de vorige stap voor de twee linkerboven-luidsprekerkabels.
Gebruik de puntige kant van een spudger om de kabel van de microfoon aan de bovenkant los te koppelen.
Gebruik de spitse kant van een spudger om de sensorkabel rechtsboven los te koppelen.
Gebruik de puntige kant van een spudger om de bovenste verbindingskaart los te koppelen.
Gebruik pincet om de twee antennekabels linksboven los te koppelen.
Gebruik een pincet om de afschermingstape van het logic board die de twee antennekabels bedekt, terug te trekken.
Gebruik een pincet om de twee antennekabels rechtsonder los te koppelen.
Gebruik de puntige kant van een spudger om de onderste verbindingsprintplaat los te koppelen.
Gebruik een pincet om de coaxkabel van de wifi-antenne te ontkoppelen.
Gebruik de puntige kant van een spudger om de Smart Connector-kabelaansluiting te ontkoppelen.
Volg de procedure in handleidingsstap 65 om de luidspreker rechtsonder te ontkoppelen.
Volg de procedure in handleidingsstap 65 om de rechtsonder luidspreker los te koppelen.
Trek de antennekabels voorzichtig weg van het moederbord.
Gebruik een pincet of je vingers om de afscherming van het logic board los te pellen en de verborgen drukaansluitingen bloot te leggen.
Gebruik de platte kant van een spudger om de kabelbeugel naar buiten te schuiven.
Gebruik de platte kant van een spudger om de linker-microfoon- en Apple Pencil-oplaadkabels los te koppelen.
Zet de linkerkant van de iPad iets hoger, zodat deze onder een hoek ligt.
Breng een paar druppels isopropylalcohol aan langs de linkerrand van het logic board.
Laat de alcohol één minuut inwerken om de lijm onder het logic board zacht te maken.
Draai je iPad 180Ëš en leg hem neer met de rechterkant omhoog.
Herhaal de vorige stap voor de rechterrand van het moederbord.
Verhoog de bovenkant van de iPad.
Breng een paar druppels isopropylalcohol aan op de rechtertak van het logic board nabij het glas van de camera achteraan.
Laat de alcohol één minuut intrekken om de lijm onder de rechtertak van het logic board te verzachten.
Steek het platte uiteinde van een spudger onder de onderrand van het logic board.
Til de onderkant van het logic board langzaam omhoog.
Til het logic board op en vervang de speelkaart-batterijblokker door een opening plectrum.
Schuif een opening plectrum onder de linkerzijde van het logic board om het los te maken.
Wrik tegen de omlijsting onder het logic board om de lijm los te maken.
Gebruik een opening plectrum om voorzichtig de rechterbovenvertakking van het logic board nabij de camera achteraan omhoog te wrikken.
Steek een opening plectrum onder de rechterkant van het logic board, boven de kabels van de linker microfoon en de Apple Pencil-lader.
Schuif het opening plectrum onder de rechterkant van het logic board om het los te maken.
Gebruik de platte kant van een spudger om de bovenrand van het moederbord op te tillen.
Pak het moederbord bij de boven- en onderrand vast.
Verwijder het moederbord.
Zes aan de binnenrand van de linker batterij
Vijf aan de binnenrand van de rechter batterij
De rest van de kleefstof bevindt zich langs de onderrand van de batterij.
Gebruik je vingernagel of een pincet om elk treklipje van de rand van de batterij te pellen zonder ze te verwijderen.
Trek de strook langzaam en gestaag onder een kleine hoek naar buiten. Geef hem de tijd om uit te rekken en los te komen onder de accu vandaan.
Als de kleefstrip afbreekt, probeer deze dan met je vingers of een pincet met stompe uiteinden te pakken te krijgen en ga door met trekken—maar wrik niet onder de accu.
Zet de linkerkant van de iPad ergens tegenaan zodat de isopropylalcohol onder de rechter batterijcel kan vloeien.
Breng sterke (>90%) isopropylalcohol aan langs de binnenrand van de rechter batterijcel.
Laat de alcohol twee minuten intrekken om de lijm onder de batterijcel te verzachten.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Plastic Cards$2.99
Leg de iPad plat op je werkoppervlak.
Begin bovenaan en steek een plastic kaart onder de rechter batterijcel.
Schuif de plastic kaart richting de onderkant van de iPad om de lijm los te maken.
Stop met schuiven wanneer je de oplaadkabel van de Apple Pencil bereikt.
Herhaal de vorige stap voor de linkeraccu.
Stop met schuiven wanneer je de microfoonkabel aan de linkerkant bereikt.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Tesa 61395 Tape$25.95
Til beide helften van de batterij tegelijk uit de iPad.
Vergelijk je nieuwe reservebatterij met het originele onderdeel – mogelijk moet je resterende onderdelen overzetten of kleefstrips verwijderen van het nieuwe onderdeel voordat je deze installeert.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Voor optimale prestaties moet je, na het voltooien van deze handleiding, je nieuw geplaatste batterij kalibreren.
Breng je e-afval naar een R2- of e-Stewards-gecertificeerde recycler.
Reparatie niet verlopen zoals gepland? Probeer wat basisprobleemoplossing, of vraag onze iPad Pro 11" 3rd Gen antwoordenforum om hulp.
10 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
3Gids Commentaar
Do I have to remove the logic and all those components to change the battery. I was thinking just lift it a little and pry the battery out with isopropyl alcohol
Hi CHIMEZIE,
Unfortunately you have to do quite a bit of disassembly because the two battery cells are connected by a ribbon cable that is beneath the logic board.
Thanks for sharing
