Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
iPad Pro 11" 3rd Gen Batterij vervangen
Wat je nodig hebt
    1. iPad Pro 11" 3rd Gen Batterij vervangen, Je iPad voorbereiden op demontage: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Laat de accu van je iPad volledig leeglopen voordat je aan deze reparatie begint. Een opgeladen accu kan brand veroorzaken als deze tijdens de reparatie beschadigd raakt.
      • Koppel alle kabels los en schakel je iPad volledig uit.
      • Als je accu opgezwollen is, neem dan de juiste voorzorgsmaatregelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPad Pro 11" 3rd Gen Batterij vervangen, Informatie over het verwijderen van het scherm: stap 2, afbeelding 1 van 3 iPad Pro 11" 3rd Gen Batterij vervangen, Informatie over het verwijderen van het scherm: stap 2, afbeelding 2 van 3 iPad Pro 11" 3rd Gen Batterij vervangen, Informatie over het verwijderen van het scherm: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Hoewel je iPad er van buitenaf uniform uitziet, bevinden zich onder bepaalde delen van het scherm kwetsbare onderdelen. Volg de instructies precies zoals geschreven om schade te voorkomen en let bij het openen van je iPad op de volgende zones:
      • Cameramodule, omgevingslichtsensoren, nabijheidssensor en microfoon aan de voorzijde
      • Beeldschermkabels
      • Schermmagneten
      • LCD-randen
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPad Pro 11" 3rd Gen Batterij vervangen, Verwarm de rechterrand: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Leg gedurende twee minuten een verwarmde iOpener op de rechterrand van het scherm.
      • Je kunt ook een föhn, heteluchtpistool of warmhoudplaat gebruiken, maar extreme hitte kan het scherm en/of de interne batterij beschadigen, dus ga voorzichtig te werk.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iPad Pro 11" 3rd Gen Batterij vervangen, Instructies voor de Anti-Clamp: stap 4, afbeelding 1 van 3 iPad Pro 11" 3rd Gen Batterij vervangen, Instructies voor de Anti-Clamp: stap 4, afbeelding 2 van 3 iPad Pro 11" 3rd Gen Batterij vervangen, Instructies voor de Anti-Clamp: stap 4, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      Clampy - Anti-Clamp
      $24.95
      • De volgende drie stappen demonstreren de Anti-Clamp, een gereedschap dat we hebben ontworpen om de openingsprocedure te vergemakkelijken. Als u de Anti-Clamp niet gebruikt, sla dan drie stappen over voor een alternatieve methode.
      • Voor volledige instructies over het gebruik van de Anti-Clamp, bekijk deze handleiding.
      • Trek de blauwe hendel naar achteren om de armen van de Anti-Clamp te ontgrendelen.
      • Plaats een voorwerp onder uw iPad zodat deze recht tussen de zuignappen ligt.
      • Positioneer de zuignappen bij het midden van de rechterrand — één aan de bovenkant en één aan de onderkant.
      • Houd de onderkant van de Anti-Clamp stevig vast en druk de bovenste zuignap stevig aan om vacuüm te creëren.
      • Als het oppervlak van uw iPad te glad is voor de Anti-Clamp om zich vast te houden, gebruik dan tape om een stroever oppervlak te creëren.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iPad Pro 11" 3rd Gen Batterij vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 3 iPad Pro 11" 3rd Gen Batterij vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 3 iPad Pro 11" 3rd Gen Batterij vervangen: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Trek de blauwe hendel naar voren om de armen te vergrendelen.
      • Draai de hendel 360 graden met de klok mee, of totdat de zuignappen beginnen uit te rekken.
      • Zorg ervoor dat de zuignappen op één lijn blijven. Als ze uit het lood dreigen te raken, draai de zuignappen dan iets los en breng de armen opnieuw in lijn.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. iPad Pro 11" 3rd Gen Batterij vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 2 iPad Pro 11" 3rd Gen Batterij vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Wacht één minuut om de lijm de kans te geven los te laten en een opening te creëren.
      • Als je scherm niet warm genoeg wordt, kun je een haardroger gebruiken om de rechterrand van de iPad te verwarmen.
      • Voor volledige instructies over het gebruik van een haardroger, bekijk deze handleiding.
      • Steek een opening plectrum onder het scherm wanneer de Anti-Clamp een voldoende grote opening heeft gecreëerd.
      • Als de Anti-Clamp geen voldoende opening creëert, verwarm het gebied dan opnieuw en draai de hendel een halve slag met de klok mee.
      • Draai niet meer dan een halve slag per keer en wacht één minuut tussen de slagen. Laat de Anti-Clamp en de tijd het werk voor je doen.
      • Sla de volgende stap over.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. iPad Pro 11" 3rd Gen Batterij vervangen, Plaats een opening plectrum: stap 7, afbeelding 1 van 3 iPad Pro 11" 3rd Gen Batterij vervangen, Plaats een opening plectrum: stap 7, afbeelding 2 van 3 iPad Pro 11" 3rd Gen Batterij vervangen, Plaats een opening plectrum: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Als je scherm ernstig gebarsten is, kan het afdekken met een laag doorzichtige verpakkingstape ervoor zorgen dat de zuignap blijft plakken. Als alternatief kan zeer sterke tape worden gebruikt in plaats van de zuignap. Als niets anders werkt, kun je de zuignap met secondelijm op het gebroken scherm lijmen.
      • Bevestig een handgreep van de zuignap aan de rechterrand van het scherm, ongeveer 5 cm vanaf de onderkant.
      • Trek met stevige, constante druk aan de handgreep van de zuignap om een opening te creëren die net groot genoeg is om een opening plectrum in te steken.
      • Creëer alleen een opening die klein genoeg is om een opening plectrum in te steken. Door het scherm te verbuigen zal het beschadigen.
      • Steek de punt van een opening plectrum in de opening.
      • Steek het opening plectrum niet meer dan 5 mm naar binnen, anders kun je het LCD-scherm beschadigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. iPad Pro 11" 3rd Gen Batterij vervangen, De kleefafdichting aan de rechterrand losmaken: stap 8, afbeelding 1 van 3 iPad Pro 11" 3rd Gen Batterij vervangen, De kleefafdichting aan de rechterrand losmaken: stap 8, afbeelding 2 van 3 iPad Pro 11" 3rd Gen Batterij vervangen, De kleefafdichting aan de rechterrand losmaken: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Steek een nieuw opening plectrum in de opening die je zojuist hebt gemaakt.
      • Schuif het plectrum langs de rechterrand om de kleefafdichting los te maken.
      • Wanneer je in de buurt van de volumeknoppen schuift, steek het plectrum dan niet dieper dan 2 mm, anders beschadig je de magneten van het scherm.
      • Laat het plectrum in de rechterbovenhoek zitten om te voorkomen dat de kleefafdichting weer vastplakt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. iPad Pro 11" 3rd Gen Batterij vervangen, Verwarm de bovenrand: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Plaats een verwarmde iOpener gedurende twee minuten op de bovenrand van het scherm.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. iPad Pro 11" 3rd Gen Batterij vervangen, Informatie over de bovenrand: stap 10, afbeelding 1 van 3 iPad Pro 11" 3rd Gen Batterij vervangen, Informatie over de bovenrand: stap 10, afbeelding 2 van 3 iPad Pro 11" 3rd Gen Batterij vervangen, Informatie over de bovenrand: stap 10, afbeelding 3 van 3
      • De bovenrand van de iPad bevat de cameramodule, twee omgevingslichtsensoren, de nabijheidssensor en de microfoon vooraan. Deze onderdelen zijn kwetsbaar en raken gemakkelijk beschadigd als een opening plectrum te ver naar binnen wordt gestoken. Maak de lijm uitsluitend los op de gemarkeerde locaties om schade te voorkomen.
      • De twee omgevingslichtsensoren kunnen moeilijk te zien zijn en kunnen worden gelokaliseerd met een zaklamp of door de iPad onder een fel licht te houden.
      • Steek een opening plectrum niet meer dan 2 mm in de buurt van de linker- en rechterbovenrand, anders beschadig je de omgevingslichtsensoren.
      • Steek een opening plectrum niet meer dan 1 mm in het midden van de bovenrand, anders beschadig je de cameramodule, de nabijheidssensor en de microfoon vooraan.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. iPad Pro 11" 3rd Gen Batterij vervangen, Maak de kleefafdichting aan de bovenrand los: stap 11, afbeelding 1 van 2 iPad Pro 11" 3rd Gen Batterij vervangen, Maak de kleefafdichting aan de bovenrand los: stap 11, afbeelding 2 van 2
      • Schuif het plectrum langs de rechterbovenrand en stop wanneer je de omgevingslichtsensor bereikt.
      • Steek het opening plectrum niet dieper dan 5 mm naar binnen.
      • Laat het plectrum zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw hecht.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. iPad Pro 11" 3rd Gen Batterij vervangen: stap 12, afbeelding 1 van 3 iPad Pro 11" 3rd Gen Batterij vervangen: stap 12, afbeelding 2 van 3 iPad Pro 11" 3rd Gen Batterij vervangen: stap 12, afbeelding 3 van 3
      • Steek een nieuw opening plectrum in rechts van de omgevingslichtsensor.
      • Schuif het plectrum langs het middelste gedeelte van de bovenrand en stop wanneer je de linker omgevingslichtsensor bereikt.
      • Steek het plectrum niet meer dan 1 mm naar binnen, anders beschadig je de nabijheidssensor en de microfoon aan de voorzijde.
      • Laat het plectrum zitten om te voorkomen dat de kleefafdichting zich opnieuw hecht.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. iPad Pro 11" 3rd Gen Batterij vervangen: stap 13, afbeelding 1 van 2 iPad Pro 11" 3rd Gen Batterij vervangen: stap 13, afbeelding 2 van 2
      • Steek een nieuw opening plectrum links van de omgevingslichtsensor.
      • Schuif het plectrum langs de linkerbovenrand en stop wanneer je de linker omgevingslichtsensor bereikt.
      • Steek het opening plectrum niet meer dan 5 mm naar binnen.
      • Zodra de lijm van de bovenrand is losgemaakt, kun je de twee plectra bij de omgevingslichtsensoren verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. iPad Pro 11" 3rd Gen Batterij vervangen, Verwarm de onderrand: stap 14, afbeelding 1 van 1
      • Leg een opgewarmde iOpener gedurende twee minuten op de onderrand van het scherm.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. iPad Pro 11" 3rd Gen Batterij vervangen, De lijm aan de onderrand losmaken: stap 15, afbeelding 1 van 2 iPad Pro 11" 3rd Gen Batterij vervangen, De lijm aan de onderrand losmaken: stap 15, afbeelding 2 van 2
      • Steek een nieuw opening plectrum in de rechterbenedenhoek onder het bestaande plectrum.
      • Steek het opening plectrum niet meer dan 2 mm naar binnen terwijl je langs de rechterrand glijdt.
      • Schuif het plectrum rond de rechterbenedenhoek om de lijm los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    15. iPad Pro 11" 3rd Gen Batterij vervangen: stap 16, afbeelding 1 van 2 iPad Pro 11" 3rd Gen Batterij vervangen: stap 16, afbeelding 2 van 2
      • Schuif het opening plectrum langs de onderrand en stop bij de USB-C-poort.
      • Steek het opening plectrum niet verder dan 5 mm naar binnen bij het losmaken van de kleefafdichting aan de onderrand.
      • Laat het plectrum zitten om te voorkomen dat de kleefafdichting aan de onderrand opnieuw vastkleeft.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    16. iPad Pro 11" 3rd Gen Batterij vervangen: stap 17, afbeelding 1 van 2 iPad Pro 11" 3rd Gen Batterij vervangen: stap 17, afbeelding 2 van 2
      • Steek een nieuw opening plectrum links van de USB-C-poort.
      • Maak de resterende lijm aan de onderkant los.
      • Steek het opening plectrum niet dieper dan 5 mm in bij het doorsnijden van de lijm aan de onderkant.
      • Laat het plectrum in de linkerbenedenhoek zitten om te voorkomen dat de lijm aan de onderkant opnieuw hecht.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    17. iPad Pro 11" 3rd Gen Batterij vervangen, Verwarm de linkerrand: stap 18, afbeelding 1 van 1
      • Plaats gedurende twee minuten een opgewarmde iOpener op de linkerrand van het scherm.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    18. iPad Pro 11" 3rd Gen Batterij vervangen, Informatie over de linkerzijde: stap 19, afbeelding 1 van 3 iPad Pro 11" 3rd Gen Batterij vervangen, Informatie over de linkerzijde: stap 19, afbeelding 2 van 3 iPad Pro 11" 3rd Gen Batterij vervangen, Informatie over de linkerzijde: stap 19, afbeelding 3 van 3
      • Aan de linkerzijde van de iPad bevinden zich verschillende beeldschermkabels. Deze kabels zijn uiterst kwetsbaar en raken gemakkelijk beschadigd als een opening plectrum te ver of onder de verkeerde hoek wordt ingebracht. Volg de instructies exact zoals beschreven om schade te voorkomen.
      • De beeldschermkabels bevinden zich in kleine inkepingen van de omlijsting en vereisen dat een opening plectrum onder een hoek van 45° wordt ingebracht.
      • Er zijn vlakke gedeelten van de omlijsting waarvoor een opening plectrum horizontaal moet worden ingebracht.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    19. iPad Pro 11" 3rd Gen Batterij vervangen, Maak de lijm aan de linkerrand los: stap 20, afbeelding 1 van 2 iPad Pro 11" 3rd Gen Batterij vervangen, Maak de lijm aan de linkerrand los: stap 20, afbeelding 2 van 2
      • Steek een opening plectrum in een hoek van 45Ëš net boven de linkerbenedenhoek.
      • Steek het plectrum niet dieper dan 5 mm in, anders beschadig je de schermkabels.
      • Schuif het plectrum voorzichtig langs de linkerrand en stop zodra je het vlakke gedeelte van de omlijsting bereikt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    20. iPad Pro 11" 3rd Gen Batterij vervangen: stap 21, afbeelding 1 van 2 iPad Pro 11" 3rd Gen Batterij vervangen: stap 21, afbeelding 2 van 2
      • Houd het opening plectrum horizontaal ten opzichte van het scherm.
      • Steek het plectrum niet verder dan 5 mm naar binnen.
      • Ga door met het losmaken van de lijm aan de linkerkant tot je het volgende ingesprongen gedeelte van de omlijsting bereikt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    21. iPad Pro 11" 3rd Gen Batterij vervangen, Maak de resterende lijm los: stap 22, afbeelding 1 van 1
      • Maak de resterende lijm los en zorg ervoor dat je de instructies exact opvolgt zoals ze geschreven staan.
      • Schuif de openingstool in een hoek van 45Ëš naar beneden en steek de openingstool niet verder dan 5 mm naar binnen.
      • Schuif de openingstool horizontaal en steek de openingstool niet verder dan 5 mm naar binnen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    22. iPad Pro 11" 3rd Gen Batterij vervangen, Het scherm losmaken van de omlijsting: stap 23, afbeelding 1 van 3 iPad Pro 11" 3rd Gen Batterij vervangen, Het scherm losmaken van de omlijsting: stap 23, afbeelding 2 van 3 iPad Pro 11" 3rd Gen Batterij vervangen, Het scherm losmaken van de omlijsting: stap 23, afbeelding 3 van 3
      • Op dit punt heb je het grootste deel van de schermlijm losgemaakt. Til de randen van het scherm iets op om te controleren of er nog lijmresten aanwezig zijn.
      • Gebruik een opening plectrum om eventuele resterende lijm te verwijderen die het scherm aan de omlijsting houdt.
      • Pak de rechterbovenhoek en de linkerbenedenhoek van het scherm vast.
      • Schuif het scherm langzaam naar de rechterbenedenhoek om het los te maken van de omlijsting.
      • Verwijder het scherm niet volledig, aangezien het op zijn plek wordt gehouden door verschillende lintkabels aan de onderkant.
      • Verschuif het scherm naar de rechterbenedenhoek van de omlijsting totdat de lintkabel van de omgevingslichtsensor bij de bovenrand vrijkomt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    23. iPad Pro 11" 3rd Gen Batterij vervangen, Schroef de kabelbeugel van de omgevingslichtsensor los: stap 24, afbeelding 1 van 2 iPad Pro 11" 3rd Gen Batterij vervangen, Schroef de kabelbeugel van de omgevingslichtsensor los: stap 24, afbeelding 2 van 2
      FixMat
      $36.95
      • Houd gedurende deze reparatie elke schroef bij en zorg ervoor dat deze exact teruggeplaatst wordt op de plek waar deze vandaan kwam.
      • Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de twee schroeven te verwijderen waarmee de kabelbeugel van de omgevingslichtsensor aan het logic board is bevestigd:
      • Eén 1,3 mm schroef
      • Eén 2,0 mm schroef
      • Tijdens de hermontage is dit een goed punt om je iPad aan te zetten en alle functies te testen voordat je deze dichtmaakt. Zorg ervoor dat je de iPad weer uitzet voordat je verdergaat met werken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    24. iPad Pro 11" 3rd Gen Batterij vervangen, De beugel van de omgevingslichtsensor verwijderen: stap 25, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een pincet of je vingers om de beugel te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    25. iPad Pro 11" 3rd Gen Batterij vervangen, De kabel van de omgevingslichtsensor loskoppelen: stap 26, afbeelding 1 van 2 iPad Pro 11" 3rd Gen Batterij vervangen, De kabel van de omgevingslichtsensor loskoppelen: stap 26, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de platte kant van een spudger om de kabel van de omgevingslichtsensor los te koppelen door de drukaansluitingen recht omhoog te tillen.
      • Om drukaansluitingen zoals deze weer aan te sluiten, lijnt u ze voorzichtig uit en drukt u aan één kant totdat deze vastklikt; herhaal dit vervolgens aan de andere kant. Druk niet op het midden. Als de aansluiting verkeerd is uitgelijnd, kunnen de pinnen verbuigen en blijvende schade veroorzaken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    26. iPad Pro 11" 3rd Gen Batterij vervangen, Het scherm verplaatsen: stap 27, afbeelding 1 van 3 iPad Pro 11" 3rd Gen Batterij vervangen, Het scherm verplaatsen: stap 27, afbeelding 2 van 3 iPad Pro 11" 3rd Gen Batterij vervangen, Het scherm verplaatsen: stap 27, afbeelding 3 van 3
      • Probeer het scherm nog niet te verwijderen, aangezien het nog vastzit met kwetsbare lintkabels.
      • Pak de rechterrand van het scherm vast en vouw het open als een boek.
      • Leg het scherm neer over de linkerrand van de iPad.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPad Pro 11" 3rd Gen Batterij vervangen, Maak het onderste kabelschild los: stap 28, afbeelding 1 van 2 iPad Pro 11" 3rd Gen Batterij vervangen, Maak het onderste kabelschild los: stap 28, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de vijf schroeven te verwijderen waarmee het onderste kabelschild aan het logic board vastzit:
      • Twee 2,0 mm schroeven
      • Drie 1,3 mm schroeven
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPad Pro 11" 3rd Gen Batterij vervangen, Verwijder de onderste kabelafscherming: stap 29, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een pincet of je vingers om de onderste kabelafscherming vast te pakken en te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iPad Pro 11" 3rd Gen Batterij vervangen, Maak de accuaansluiting los: stap 30, afbeelding 1 van 2 iPad Pro 11" 3rd Gen Batterij vervangen, Maak de accuaansluiting los: stap 30, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de 1,8 mm schroef te verwijderen waarmee de accuaansluiting aan het logic board is bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPad Pro 11" 3rd Gen Batterij vervangen, De displaykabels loskoppelen: stap 31, afbeelding 1 van 3 iPad Pro 11" 3rd Gen Batterij vervangen, De displaykabels loskoppelen: stap 31, afbeelding 2 van 3 iPad Pro 11" 3rd Gen Batterij vervangen, De displaykabels loskoppelen: stap 31, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de puntige kant van een spudger om de bovenste twee displaykabels omhoog te wippen en los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPad Pro 11" 3rd Gen Batterij vervangen, Ontkoppel de resterende displaykabels: stap 32, afbeelding 1 van 3 iPad Pro 11" 3rd Gen Batterij vervangen, Ontkoppel de resterende displaykabels: stap 32, afbeelding 2 van 3 iPad Pro 11" 3rd Gen Batterij vervangen, Ontkoppel de resterende displaykabels: stap 32, afbeelding 3 van 3
      • Ontkoppel de twee resterende displaykabels.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iPad Pro 11" 3rd Gen Batterij vervangen, Het scherm verwijderen: stap 33, afbeelding 1 van 1
      • Pak de rechterrand van het scherm vast en til het op.
      • Verwijder tijdens hermontage, voordat u een scherm installeert, alle resterende lijm van de omlijsting en reinig de gelijmde gebieden met isopropylalcohol met een hoge concentratie (>90%) en een pluisvrije doek. Dit helpt de iPad voor te bereiden op nieuwe lijm en zorgt ervoor dat deze goed hecht.
      • Als u van plan bent uw bestaande scherm opnieuw te installeren, verwijder dan alle resterende lijm van de achterkant en reinig de verlijmde gebieden met isopropylalcohol.
      • Volg deze handleiding om voorgesneden kleefstrips op het scherm van uw iPad aan te brengen voordat u deze afsluit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPad Pro 11" 3rd Gen Batterij vervangen, Ontkoppel de kabel van de USB-C-poort: stap 34, afbeelding 1 van 2 iPad Pro 11" 3rd Gen Batterij vervangen, Ontkoppel de kabel van de USB-C-poort: stap 34, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de platte kant van een spudger om de kabel van de USB-C-poort los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPad Pro 11" 3rd Gen Batterij vervangen, Maak de lijm van de USB-C-kabel los: stap 35, afbeelding 1 van 3 iPad Pro 11" 3rd Gen Batterij vervangen, Maak de lijm van de USB-C-kabel los: stap 35, afbeelding 2 van 3 iPad Pro 11" 3rd Gen Batterij vervangen, Maak de lijm van de USB-C-kabel los: stap 35, afbeelding 3 van 3
      • De USB-C-poortkabel zit met zwakke lijm vast aan het logic board.
      • Schuif een opening plectrum tussen de kabel en het logic board om de lijm los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iPad Pro 11" 3rd Gen Batterij vervangen, Maak de USB-C-poort los: stap 36, afbeelding 1 van 2 iPad Pro 11" 3rd Gen Batterij vervangen, Maak de USB-C-poort los: stap 36, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de twee 1,9 mm schroeven te verwijderen waarmee de USB-C-poort aan de omlijsting is bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iPad Pro 11" 3rd Gen Batterij vervangen, Verwijder de aardingscontacten van de USB-C-poort: stap 37, afbeelding 1 van 3 iPad Pro 11" 3rd Gen Batterij vervangen, Verwijder de aardingscontacten van de USB-C-poort: stap 37, afbeelding 2 van 3 iPad Pro 11" 3rd Gen Batterij vervangen, Verwijder de aardingscontacten van de USB-C-poort: stap 37, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een pincet om de twee aardingscontacten aan beide kanten van de USB-C-poort te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. iPad Pro 11" 3rd Gen Batterij vervangen, De USB-C-poort verwijderen: stap 38, afbeelding 1 van 2 iPad Pro 11" 3rd Gen Batterij vervangen, De USB-C-poort verwijderen: stap 38, afbeelding 2 van 2
      • Til de USB-C-poort op en verwijder deze.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPad Pro 11" 3rd Gen Batterij vervangen, Maak de bovenste kabelafscherming los: stap 39, afbeelding 1 van 2 iPad Pro 11" 3rd Gen Batterij vervangen, Maak de bovenste kabelafscherming los: stap 39, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de drie kruiskopschroeven van 1,2 mm te verwijderen waarmee de bovenste kabelafscherming vastzit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPad Pro 11" 3rd Gen Batterij vervangen, Verwarm de afscherming van de bovenste kabel: stap 40, afbeelding 1 van 2 iPad Pro 11" 3rd Gen Batterij vervangen, Verwarm de afscherming van de bovenste kabel: stap 40, afbeelding 2 van 2
      • Plaats een verwarmde iOpener gedurende één minuut op de afscherming van de bovenste kabel om de lijm die deze aan het moederbord bevestigt, te verzachten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iPad Pro 11" 3rd Gen Batterij vervangen, Plaats een opening plectrum: stap 41, afbeelding 1 van 3 iPad Pro 11" 3rd Gen Batterij vervangen, Plaats een opening plectrum: stap 41, afbeelding 2 van 3 iPad Pro 11" 3rd Gen Batterij vervangen, Plaats een opening plectrum: stap 41, afbeelding 3 van 3
      • Plaats een opening plectrum onder het bovenste kabelafschermplaatje en wrik voorzichtig omhoog om de lijm los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iPad Pro 11" 3rd Gen Batterij vervangen, Verwijder de bovenste kabelafscherming: stap 42, afbeelding 1 van 2 iPad Pro 11" 3rd Gen Batterij vervangen, Verwijder de bovenste kabelafscherming: stap 42, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een pincet of je vingers om de bovenste kabelafscherming vast te pakken en te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPad Pro 11" 3rd Gen Batterij vervangen, De kabel van de IR-puntprojector loskoppelen: stap 43, afbeelding 1 van 2 iPad Pro 11" 3rd Gen Batterij vervangen, De kabel van de IR-puntprojector loskoppelen: stap 43, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de puntige kant van een spudger om de kabel van de IR-puntprojector los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPad Pro 11" 3rd Gen Batterij vervangen, De camerakabels loskoppelen: stap 44, afbeelding 1 van 3 iPad Pro 11" 3rd Gen Batterij vervangen, De camerakabels loskoppelen: stap 44, afbeelding 2 van 3 iPad Pro 11" 3rd Gen Batterij vervangen, De camerakabels loskoppelen: stap 44, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de puntige kant van een spudger om de camera vooraan en de Gezichts-id-camera los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iPad Pro 11" 3rd Gen Batterij vervangen, Maak de camera vooraan los: stap 45, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een Torx-schroevendraaier (T3) om de twee schroeven van 2,1 mm te verwijderen waarmee de camera vooraan aan de omlijsting is bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iPad Pro 11" 3rd Gen Batterij vervangen, De camera vooraan verwijderen: stap 46, afbeelding 1 van 3 iPad Pro 11" 3rd Gen Batterij vervangen, De camera vooraan verwijderen: stap 46, afbeelding 2 van 3 iPad Pro 11" 3rd Gen Batterij vervangen, De camera vooraan verwijderen: stap 46, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de puntige kant van een spudger om de camera vooraan omhoog te wippen en los te maken.
      • Gebruik een pincet of je vingers om de camera vooraan te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPad Pro 11" 3rd Gen Batterij vervangen, Ontkoppel de twee 5G mmWave-antenne coaxkabels: stap 47, afbeelding 1 van 3 iPad Pro 11" 3rd Gen Batterij vervangen, Ontkoppel de twee 5G mmWave-antenne coaxkabels: stap 47, afbeelding 2 van 3 iPad Pro 11" 3rd Gen Batterij vervangen, Ontkoppel de twee 5G mmWave-antenne coaxkabels: stap 47, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een pincet om de (kabel)aansluiting bij de kabel vast te pakken en omhoog te tillen om antennekabels zoals deze te ontkoppelen.
      • Gebruik een pincet om de twee antennekabels te ontkoppelen.
      • Wees voorzichtig bij het gebruik van een pincet of ander scherp metalen gereedschap in de buurt van de batterij — een doorboorde batterij kan gevaarlijke chemicaliën lekken of brand veroorzaken.
      • Houd voor het terugplaatsen de (kabel)aansluiting op zijn plek en druk voorzichtig recht naar beneden. De (kabel)aansluiting zal in het stopcontact "vastklikken", vergelijkbaar met de metalen drukknopen op een jas.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPad Pro 11" 3rd Gen Batterij vervangen, Maak de 5G mmWave-antennekabels los: stap 48, afbeelding 1 van 3 iPad Pro 11" 3rd Gen Batterij vervangen, Maak de 5G mmWave-antennekabels los: stap 48, afbeelding 2 van 3 iPad Pro 11" 3rd Gen Batterij vervangen, Maak de 5G mmWave-antennekabels los: stap 48, afbeelding 3 van 3
      • De antennekabels zitten met zwakke lijm vast aan het logic board.
      • Schuif een opening plectrum onder de antennekabels om ze los te maken van het logic board.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iPad Pro 11" 3rd Gen Batterij vervangen: stap 49, afbeelding 1 van 3 iPad Pro 11" 3rd Gen Batterij vervangen: stap 49, afbeelding 2 van 3 iPad Pro 11" 3rd Gen Batterij vervangen: stap 49, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een opening plectrum om het dunne schuim dat de antennekabels bedekt los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iPad Pro 11" 3rd Gen Batterij vervangen: stap 50, afbeelding 1 van 3 iPad Pro 11" 3rd Gen Batterij vervangen: stap 50, afbeelding 2 van 3 iPad Pro 11" 3rd Gen Batterij vervangen: stap 50, afbeelding 3 van 3
      • De antennekabels zijn vastgezet aan de mmWave-verbindingskabel met zwakke lijm.
      • Schuif een opening plectrum tussen de antennekabels en de mmWave-verbindingskabel om ze van elkaar te scheiden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. iPad Pro 11" 3rd Gen Batterij vervangen, Maak de beugel van de antennekabel los: stap 51, afbeelding 1 van 2 iPad Pro 11" 3rd Gen Batterij vervangen, Maak de beugel van de antennekabel los: stap 51, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de 1,2 mm schroef te verwijderen waarmee de beugel van de drukaansluiting aan het logic board is bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. iPad Pro 11" 3rd Gen Batterij vervangen, Verwijder de antennekabelbeugel: stap 52, afbeelding 1 van 2 iPad Pro 11" 3rd Gen Batterij vervangen, Verwijder de antennekabelbeugel: stap 52, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een pincet of uw vingers om de antennekabelbeugel te verwijderen.
      • Wees voorzichtig bij het gebruik van een pincet of ander puntig metalen gereedschap in de buurt van de accu—een doorboorde accu kan gevaarlijke chemicaliën lekken of brand veroorzaken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. iPad Pro 11" 3rd Gen Batterij vervangen, De mmWave-flexkabel loskoppelen: stap 53, afbeelding 1 van 2 iPad Pro 11" 3rd Gen Batterij vervangen, De mmWave-flexkabel loskoppelen: stap 53, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de platte kant van een spudger om de mmWave-flexkabel los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. iPad Pro 11" 3rd Gen Batterij vervangen: stap 54, afbeelding 1 van 3 iPad Pro 11" 3rd Gen Batterij vervangen: stap 54, afbeelding 2 van 3 iPad Pro 11" 3rd Gen Batterij vervangen: stap 54, afbeelding 3 van 3
      • Schuif een opening plectrum onder de mmWave-flexkabel om deze van het logic board los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. iPad Pro 11" 3rd Gen Batterij vervangen, Maak het schild van de camera achteraan los: stap 55, afbeelding 1 van 2 iPad Pro 11" 3rd Gen Batterij vervangen, Maak het schild van de camera achteraan los: stap 55, afbeelding 2 van 2
      • Sommige van deze schroeven hebben dezelfde lengte, maar verschillen in schroefdraad. Haal de schroeven niet door elkaar, anders beschadig je de schroefdraad in de omlijsting.
      • Gebruik je kruiskopschroevendraaier om de zes schroeven te verwijderen die het schild van de camera achteraan aan de omlijsting bevestigen:
      • Twee 2,8 mm schroeven
      • Eén 1,9 mm schroef
      • Eén 1,2 mm schroef
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. iPad Pro 11" 3rd Gen Batterij vervangen, De camera-afdekking achteraan verwijderen: stap 56, afbeelding 1 van 3 iPad Pro 11" 3rd Gen Batterij vervangen, De camera-afdekking achteraan verwijderen: stap 56, afbeelding 2 van 3 iPad Pro 11" 3rd Gen Batterij vervangen, De camera-afdekking achteraan verwijderen: stap 56, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een pincet of je vingers om de rechterkant van de camera-afdekking omhoog te tillen.
      • Schuif de afdekking horizontaal naar buiten.
      • Plaats tijdens de hermontage de linkerkant van de afdekking terug op zijn plek en zorg ervoor dat het kleine uitstekende lipje in de gleuf valt, en klap de afdekking vervolgens dicht.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. iPad Pro 11" 3rd Gen Batterij vervangen, Koppel de kabel van de groothoekcamera los: stap 57, afbeelding 1 van 2 iPad Pro 11" 3rd Gen Batterij vervangen, Koppel de kabel van de groothoekcamera los: stap 57, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de spitse kant van een spudger om de kabel van de groothoekcamera los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. iPad Pro 11" 3rd Gen Batterij vervangen, Koppel de aan-/uitknop- en ledkabel los: stap 58, afbeelding 1 van 3 iPad Pro 11" 3rd Gen Batterij vervangen, Koppel de aan-/uitknop- en ledkabel los: stap 58, afbeelding 2 van 3 iPad Pro 11" 3rd Gen Batterij vervangen, Koppel de aan-/uitknop- en ledkabel los: stap 58, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de puntige kant van een spudger om de aan-/uitknop- en ledkabel los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. iPad Pro 11" 3rd Gen Batterij vervangen, Ontkoppel de kabel van de LiDAR-sensor: stap 59, afbeelding 1 van 3 iPad Pro 11" 3rd Gen Batterij vervangen, Ontkoppel de kabel van de LiDAR-sensor: stap 59, afbeelding 2 van 3 iPad Pro 11" 3rd Gen Batterij vervangen, Ontkoppel de kabel van de LiDAR-sensor: stap 59, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de platte kant van een spudger om de kabel van de LiDAR-sensor te ontkoppelen.
      • Vouw de kabel van de LiDAR-sensor weg van de omlijsting om toegang te krijgen tot de drukaansluitingen eronder.
      • Vouw de kabel slechts zover als nodig is om bij de aansluiting eronder te komen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. iPad Pro 11" 3rd Gen Batterij vervangen, Ontkoppel de kabel van de ultragroothoekcamera: stap 60, afbeelding 1 van 2 iPad Pro 11" 3rd Gen Batterij vervangen, Ontkoppel de kabel van de ultragroothoekcamera: stap 60, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de puntige kant van een spudger om de kabel van de ultragroothoekcamera te ontkoppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    15. iPad Pro 11" 3rd Gen Batterij vervangen, De camera achteraan verwijderen: stap 61, afbeelding 1 van 3 iPad Pro 11" 3rd Gen Batterij vervangen, De camera achteraan verwijderen: stap 61, afbeelding 2 van 3 iPad Pro 11" 3rd Gen Batterij vervangen, De camera achteraan verwijderen: stap 61, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de platte kant van een spudger om de module van de camera achteraan voorzichtig los te wrikken.
      • Gebruik een pincet of je vingers om de module van de camera achteraan vast te pakken en te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPad Pro 11" 3rd Gen Batterij vervangen, Informatie over het verwijderen van het logic board: stap 62, afbeelding 1 van 2 iPad Pro 11" 3rd Gen Batterij vervangen, Informatie over het verwijderen van het logic board: stap 62, afbeelding 2 van 2
      • Je staat op het punt om veel kabelaansluitingen los te koppelen van de boven- en onderkant van het logic board. Gebruik deze foto's tijdens de hermontage als referentie om te zorgen dat alle kabels op de juiste plek worden aangesloten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPad Pro 11" 3rd Gen Batterij vervangen, Ontkoppel de rechtsboven speakerkabels: stap 63, afbeelding 1 van 3 iPad Pro 11" 3rd Gen Batterij vervangen, Ontkoppel de rechtsboven speakerkabels: stap 63, afbeelding 2 van 3 iPad Pro 11" 3rd Gen Batterij vervangen, Ontkoppel de rechtsboven speakerkabels: stap 63, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de puntige kant van een spudger om de twee rechtsboven speakerdrukaansluitingen los te koppelen.
      • Wrik niet tegen de korte kanten van de (kabel)aansluiting. Het stopcontact op het logic board is fragiel en kan afbreken als ertegen gewrikt wordt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iPad Pro 11" 3rd Gen Batterij vervangen, Ontkoppel de linkerboven-luidsprekerkabels: stap 64, afbeelding 1 van 3 iPad Pro 11" 3rd Gen Batterij vervangen, Ontkoppel de linkerboven-luidsprekerkabels: stap 64, afbeelding 2 van 3 iPad Pro 11" 3rd Gen Batterij vervangen, Ontkoppel de linkerboven-luidsprekerkabels: stap 64, afbeelding 3 van 3
      • Herhaal de vorige stap voor de twee linkerboven-luidsprekerkabels.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iPad Pro 11" 3rd Gen Batterij vervangen, Ontkoppel de kabel van de microfoon aan de bovenkant: stap 65, afbeelding 1 van 2 iPad Pro 11" 3rd Gen Batterij vervangen, Ontkoppel de kabel van de microfoon aan de bovenkant: stap 65, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de puntige kant van een spudger om de kabel van de microfoon aan de bovenkant los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. iPad Pro 11" 3rd Gen Batterij vervangen, Koppel de sensorkabel rechtsboven los: stap 66, afbeelding 1 van 2 iPad Pro 11" 3rd Gen Batterij vervangen, Koppel de sensorkabel rechtsboven los: stap 66, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de spitse kant van een spudger om de sensorkabel rechtsboven los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. iPad Pro 11" 3rd Gen Batterij vervangen, De bovenste verbindingskaart loskoppelen: stap 67, afbeelding 1 van 2 iPad Pro 11" 3rd Gen Batterij vervangen, De bovenste verbindingskaart loskoppelen: stap 67, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de puntige kant van een spudger om de bovenste verbindingskaart los te koppelen.
      • Buig of verplaats de verbindingskaart niet. Deze is stijf en zal breken als deze te ver wordt verbogen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. iPad Pro 11" 3rd Gen Batterij vervangen, Koppel de antennekabels linksboven los: stap 68, afbeelding 1 van 3 iPad Pro 11" 3rd Gen Batterij vervangen, Koppel de antennekabels linksboven los: stap 68, afbeelding 2 van 3 iPad Pro 11" 3rd Gen Batterij vervangen, Koppel de antennekabels linksboven los: stap 68, afbeelding 3 van 3
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. iPad Pro 11" 3rd Gen Batterij vervangen, Trek de bovenste afscherming van het logic board terug: stap 69, afbeelding 1 van 3 iPad Pro 11" 3rd Gen Batterij vervangen, Trek de bovenste afscherming van het logic board terug: stap 69, afbeelding 2 van 3 iPad Pro 11" 3rd Gen Batterij vervangen, Trek de bovenste afscherming van het logic board terug: stap 69, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een pincet om de afschermingstape van het logic board die de twee antennekabels bedekt, terug te trekken.
      • Wees voorzichtig bij het gebruik van een pincet of ander scherp metalen gereedschap in de buurt van de accu—een doorboorde accu kan gevaarlijke chemicaliën lekken of brand veroorzaken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. iPad Pro 11" 3rd Gen Batterij vervangen, Ontkoppel de antennekabels rechtsonder: stap 70, afbeelding 1 van 3 iPad Pro 11" 3rd Gen Batterij vervangen, Ontkoppel de antennekabels rechtsonder: stap 70, afbeelding 2 van 3 iPad Pro 11" 3rd Gen Batterij vervangen, Ontkoppel de antennekabels rechtsonder: stap 70, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een pincet om de twee antennekabels rechtsonder los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. iPad Pro 11" 3rd Gen Batterij vervangen, Onderste verbindingsprintplaat loskoppelen: stap 71, afbeelding 1 van 2 iPad Pro 11" 3rd Gen Batterij vervangen, Onderste verbindingsprintplaat loskoppelen: stap 71, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de puntige kant van een spudger om de onderste verbindingsprintplaat los te koppelen.
      • Buig of verplaats de verbindingsprintplaat niet. Deze is stijf en zal breken als deze te ver wordt doorgebogen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. iPad Pro 11" 3rd Gen Batterij vervangen, Ontkoppel de coaxkabel van de wifi-antenne: stap 72, afbeelding 1 van 2 iPad Pro 11" 3rd Gen Batterij vervangen, Ontkoppel de coaxkabel van de wifi-antenne: stap 72, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een pincet om de coaxkabel van de wifi-antenne te ontkoppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. iPad Pro 11" 3rd Gen Batterij vervangen, Ontkoppel de Smart Connector-kabelaansluiting: stap 73, afbeelding 1 van 2 iPad Pro 11" 3rd Gen Batterij vervangen, Ontkoppel de Smart Connector-kabelaansluiting: stap 73, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de puntige kant van een spudger om de Smart Connector-kabelaansluiting te ontkoppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. iPad Pro 11" 3rd Gen Batterij vervangen, Ontkoppel de luidsprekerkabels rechtsonder: stap 74, afbeelding 1 van 3 iPad Pro 11" 3rd Gen Batterij vervangen, Ontkoppel de luidsprekerkabels rechtsonder: stap 74, afbeelding 2 van 3 iPad Pro 11" 3rd Gen Batterij vervangen, Ontkoppel de luidsprekerkabels rechtsonder: stap 74, afbeelding 3 van 3
      • Volg de procedure in handleidingsstap 65 om de luidspreker rechtsonder te ontkoppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. iPad Pro 11" 3rd Gen Batterij vervangen, Koppel de linksonder luidsprekerkabels los: stap 75, afbeelding 1 van 3 iPad Pro 11" 3rd Gen Batterij vervangen, Koppel de linksonder luidsprekerkabels los: stap 75, afbeelding 2 van 3 iPad Pro 11" 3rd Gen Batterij vervangen, Koppel de linksonder luidsprekerkabels los: stap 75, afbeelding 3 van 3
      • Volg de procedure in handleidingsstap 65 om de rechtsonder luidspreker los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    15. iPad Pro 11" 3rd Gen Batterij vervangen, Verplaats de onderste rechter 5G mmWave-antennekabels: stap 76, afbeelding 1 van 3 iPad Pro 11" 3rd Gen Batterij vervangen, Verplaats de onderste rechter 5G mmWave-antennekabels: stap 76, afbeelding 2 van 3 iPad Pro 11" 3rd Gen Batterij vervangen, Verplaats de onderste rechter 5G mmWave-antennekabels: stap 76, afbeelding 3 van 3
      • Trek de antennekabels voorzichtig weg van het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    16. iPad Pro 11" 3rd Gen Batterij vervangen: stap 77, afbeelding 1 van 3 iPad Pro 11" 3rd Gen Batterij vervangen: stap 77, afbeelding 2 van 3 iPad Pro 11" 3rd Gen Batterij vervangen: stap 77, afbeelding 3 van 3
      • Ga door met het verplaatsen van de antennekabels totdat deze vrij zijn van de onderkant van het logic board.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    17. iPad Pro 11" 3rd Gen Batterij vervangen, Verwijder de afscherming van het onderste logic board: stap 78, afbeelding 1 van 3 iPad Pro 11" 3rd Gen Batterij vervangen, Verwijder de afscherming van het onderste logic board: stap 78, afbeelding 2 van 3 iPad Pro 11" 3rd Gen Batterij vervangen, Verwijder de afscherming van het onderste logic board: stap 78, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een pincet of je vingers om de afscherming van het logic board los te pellen en de verborgen drukaansluitingen bloot te leggen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    18. iPad Pro 11" 3rd Gen Batterij vervangen, De kabelbeugel verwijderen: stap 79, afbeelding 1 van 3 iPad Pro 11" 3rd Gen Batterij vervangen, De kabelbeugel verwijderen: stap 79, afbeelding 2 van 3 iPad Pro 11" 3rd Gen Batterij vervangen, De kabelbeugel verwijderen: stap 79, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de platte kant van een spudger om de kabelbeugel naar buiten te schuiven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    19. iPad Pro 11" 3rd Gen Batterij vervangen, Ontkoppel de linker-microfoon- en Apple Pencil-oplaadkabels: stap 80, afbeelding 1 van 3 iPad Pro 11" 3rd Gen Batterij vervangen, Ontkoppel de linker-microfoon- en Apple Pencil-oplaadkabels: stap 80, afbeelding 2 van 3 iPad Pro 11" 3rd Gen Batterij vervangen, Ontkoppel de linker-microfoon- en Apple Pencil-oplaadkabels: stap 80, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de platte kant van een spudger om de linker-microfoon- en Apple Pencil-oplaadkabels los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    20. iPad Pro 11" 3rd Gen Batterij vervangen, Breng isopropylalcohol aan op de linkerrand van het logic board: stap 81, afbeelding 1 van 3 iPad Pro 11" 3rd Gen Batterij vervangen, Breng isopropylalcohol aan op de linkerrand van het logic board: stap 81, afbeelding 2 van 3 iPad Pro 11" 3rd Gen Batterij vervangen, Breng isopropylalcohol aan op de linkerrand van het logic board: stap 81, afbeelding 3 van 3
      • De lijm die het logic board aan de omlijsting bevestigt, is erg sterk. Om het board te verwijderen, volg je de volgende stappen om de lijm te verzwakken met isopropylalcohol van hoge concentratie (>90%).
      • Zet de linkerkant van de iPad iets hoger, zodat deze onder een hoek ligt.
      • Breng een paar druppels isopropylalcohol aan langs de linkerrand van het logic board.
      • Wees voorzichtig als je een spuit met een naald of ander scherp instrument gebruikt om isopropylalcohol aan te brengen—een doorboorde of verbogen accu kan gevaarlijke chemicaliën lekken of brand veroorzaken.
      • Laat de alcohol één minuut inwerken om de lijm onder het logic board zacht te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    21. iPad Pro 11" 3rd Gen Batterij vervangen, Breng isopropylalcohol aan op de rechterrand van het moederbord: stap 82, afbeelding 1 van 3 iPad Pro 11" 3rd Gen Batterij vervangen, Breng isopropylalcohol aan op de rechterrand van het moederbord: stap 82, afbeelding 2 van 3 iPad Pro 11" 3rd Gen Batterij vervangen, Breng isopropylalcohol aan op de rechterrand van het moederbord: stap 82, afbeelding 3 van 3
      • Draai je iPad 180Ëš en leg hem neer met de rechterkant omhoog.
      • Herhaal de vorige stap voor de rechterrand van het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    22. iPad Pro 11" 3rd Gen Batterij vervangen, Breng isopropylalcohol aan op de rechtertak van het logic board: stap 83, afbeelding 1 van 2 iPad Pro 11" 3rd Gen Batterij vervangen, Breng isopropylalcohol aan op de rechtertak van het logic board: stap 83, afbeelding 2 van 2
      • Verhoog de bovenkant van de iPad.
      • Breng een paar druppels isopropylalcohol aan op de rechtertak van het logic board nabij het glas van de camera achteraan.
      • Zorg ervoor dat de isopropylalcohol niet in contact komt met het glas van de camera achteraan, anders beschadig je dit.
      • Laat de alcohol één minuut intrekken om de lijm onder de rechtertak van het logic board te verzachten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    23. iPad Pro 11" 3rd Gen Batterij vervangen, Wrik de onderkant omhoog: stap 84, afbeelding 1 van 3 iPad Pro 11" 3rd Gen Batterij vervangen, Wrik de onderkant omhoog: stap 84, afbeelding 2 van 3 iPad Pro 11" 3rd Gen Batterij vervangen, Wrik de onderkant omhoog: stap 84, afbeelding 3 van 3
      • Steek het platte uiteinde van een spudger onder de onderrand van het logic board.
      • Wrik niet tegen het onderste interconnect-board, omdat dit het zal beschadigen.
      • Til de onderkant van het logic board langzaam omhoog.
      • Als de lijm nog te sterk is om het logic board op te tillen, breng dan wat extra isopropylalcohol aan en wacht één minuut.
      • Til het logic board op en vervang de speelkaart-batterijblokker door een opening plectrum.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    24. iPad Pro 11" 3rd Gen Batterij vervangen, Wrik de linkerkant omhoog: stap 85, afbeelding 1 van 3 iPad Pro 11" 3rd Gen Batterij vervangen, Wrik de linkerkant omhoog: stap 85, afbeelding 2 van 3 iPad Pro 11" 3rd Gen Batterij vervangen, Wrik de linkerkant omhoog: stap 85, afbeelding 3 van 3
      • Schuif een opening plectrum onder de linkerzijde van het logic board om het los te maken.
      • Wrik tegen de omlijsting onder het logic board om de lijm los te maken.
      • Wrik niet met kracht tegen de accu—een doorboorde of verbogen accu kan gevaarlijke chemicaliën lekken of brand veroorzaken.
      • Als de lijm nog te sterk is om het logic board omhoog te tillen, breng dan wat extra isopropylalcohol aan en wacht een minuut.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    25. iPad Pro 11" 3rd Gen Batterij vervangen, Wrik de rechterbovenvertakking omhoog: stap 86, afbeelding 1 van 3 iPad Pro 11" 3rd Gen Batterij vervangen, Wrik de rechterbovenvertakking omhoog: stap 86, afbeelding 2 van 3 iPad Pro 11" 3rd Gen Batterij vervangen, Wrik de rechterbovenvertakking omhoog: stap 86, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een opening plectrum om voorzichtig de rechterbovenvertakking van het logic board nabij de camera achteraan omhoog te wrikken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    26. iPad Pro 11" 3rd Gen Batterij vervangen, Wrik de rechterkant omhoog: stap 87, afbeelding 1 van 2 iPad Pro 11" 3rd Gen Batterij vervangen, Wrik de rechterkant omhoog: stap 87, afbeelding 2 van 2
      • Steek een opening plectrum onder de rechterkant van het logic board, boven de kabels van de linker microfoon en de Apple Pencil-lader.
      • Schuif het opening plectrum onder de rechterkant van het logic board om het los te maken.
      • Forceer niet door tegen de batterij te hevelen; een doorboorde of verbogen batterij kan gevaarlijke chemicaliën lekken of brand veroorzaken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    27. iPad Pro 11" 3rd Gen Batterij vervangen, Verwijder het moederbord: stap 88, afbeelding 1 van 3 iPad Pro 11" 3rd Gen Batterij vervangen, Verwijder het moederbord: stap 88, afbeelding 2 van 3 iPad Pro 11" 3rd Gen Batterij vervangen, Verwijder het moederbord: stap 88, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de platte kant van een spudger om de bovenrand van het moederbord op te tillen.
      • Pak het moederbord bij de boven- en onderrand vast.
      • Verwijder het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPad Pro 11" 3rd Gen Batterij vervangen, Informatie over het verwijderen van de batterijkleefstrips: stap 89, afbeelding 1 van 2 iPad Pro 11" 3rd Gen Batterij vervangen, Informatie over het verwijderen van de batterijkleefstrips: stap 89, afbeelding 2 van 2
      • Er zijn 11 kleefstrips met treklipje die de batterij aan de omlijsting bevestigen. Elke kleefstrip heeft een zwart treklipje:
      • Zes aan de binnenrand van de linker batterij
      • Vijf aan de binnenrand van de rechter batterij
      • De rest van de kleefstof bevindt zich langs de onderrand van de batterij.
      • Gebruik je vingernagel of een pincet om elk treklipje van de rand van de batterij te pellen zonder ze te verwijderen.
      • Wees voorzichtig dat je de batterij niet vervormt of doorboort—vooral als je een pincet gebruikt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPad Pro 11" 3rd Gen Batterij vervangen, De kleefstrip verwijderen: stap 90, afbeelding 1 van 3 iPad Pro 11" 3rd Gen Batterij vervangen, De kleefstrip verwijderen: stap 90, afbeelding 2 van 3 iPad Pro 11" 3rd Gen Batterij vervangen, De kleefstrip verwijderen: stap 90, afbeelding 3 van 3
      • Trek de strook langzaam en gestaag onder een kleine hoek naar buiten. Geef hem de tijd om uit te rekken en los te komen onder de accu vandaan.
      • Je kunt een spudger gebruiken om de strook plat te houden terwijl je trekt.
      • Als de kleefstrip afbreekt, probeer deze dan met je vingers of een pincet met stompe uiteinden te pakken te krijgen en ga door met trekken—maar wrik niet onder de accu.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iPad Pro 11" 3rd Gen Batterij vervangen, Isopropylalcohol aanbrengen: stap 91, afbeelding 1 van 3 iPad Pro 11" 3rd Gen Batterij vervangen, Isopropylalcohol aanbrengen: stap 91, afbeelding 2 van 3 iPad Pro 11" 3rd Gen Batterij vervangen, Isopropylalcohol aanbrengen: stap 91, afbeelding 3 van 3
      • Als je alle kleefstrips met treklipje hebt verwijderd, goed gedaan! Je kunt de volgende vier stappen overslaan. Zo niet, volg dan de volgende vier stappen om isopropylalcohol aan te brengen.
      • Zet de linkerkant van de iPad ergens tegenaan zodat de isopropylalcohol onder de rechter batterijcel kan vloeien.
      • Breng sterke (>90%) isopropylalcohol aan langs de binnenrand van de rechter batterijcel.
      • Wees voorzichtig als je een spuit met een naald of ander scherp voorwerp gebruikt om de isopropylalcohol aan te brengen—een doorboorde of verbogen batterij kan gevaarlijke chemicaliën lekken of brand veroorzaken.
      • Laat de alcohol twee minuten intrekken om de lijm onder de batterijcel te verzachten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iPad Pro 11" 3rd Gen Batterij vervangen: stap 92, afbeelding 1 van 3 iPad Pro 11" 3rd Gen Batterij vervangen: stap 92, afbeelding 2 van 3 iPad Pro 11" 3rd Gen Batterij vervangen: stap 92, afbeelding 3 van 3
      • Draai de iPad 180 graden zodat de binnenkant van de linkeraccu naar boven gericht is.
      • Herhaal de vorige stap voor de linkeraccucel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. iPad Pro 11" 3rd Gen Batterij vervangen, Maak de batterijlijm los: stap 93, afbeelding 1 van 3 iPad Pro 11" 3rd Gen Batterij vervangen, Maak de batterijlijm los: stap 93, afbeelding 2 van 3 iPad Pro 11" 3rd Gen Batterij vervangen, Maak de batterijlijm los: stap 93, afbeelding 3 van 3
      Plastic Cards
      $2.99
      • Leg de iPad plat op je werkoppervlak.
      • Begin bovenaan en steek een plastic kaart onder de rechter batterijcel.
      • Schuif de plastic kaart richting de onderkant van de iPad om de lijm los te maken.
      • Stop met schuiven wanneer je de oplaadkabel van de Apple Pencil bereikt.
      • Forceer de kaart niet en buig de batterij niet. Als het moeilijk is om de kaart in te steken of te schuiven, breng dan meer isopropylalcohol aan.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. iPad Pro 11" 3rd Gen Batterij vervangen: stap 94, afbeelding 1 van 3 iPad Pro 11" 3rd Gen Batterij vervangen: stap 94, afbeelding 2 van 3 iPad Pro 11" 3rd Gen Batterij vervangen: stap 94, afbeelding 3 van 3
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. iPad Pro 11" 3rd Gen Batterij vervangen: stap 95, afbeelding 1 van 3 iPad Pro 11" 3rd Gen Batterij vervangen: stap 95, afbeelding 2 van 3 iPad Pro 11" 3rd Gen Batterij vervangen: stap 95, afbeelding 3 van 3
      • Probeer de batterij nog niet te verwijderen – de batterijprintplaten zitten nog vast met lijm.
      • Til de linker batterijcel op.
      • Steek een opening plectrum onder de linker batterijprintplaat en maak de resterende lijm los die deze aan de omlijsting bevestigt.
      • Als de lijm niet gemakkelijk loslaat, breng dan wat hoogwaardige (>90%) isopropylalcohol aan en wacht een minuut.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. iPad Pro 11" 3rd Gen Batterij vervangen: stap 96, afbeelding 1 van 3 iPad Pro 11" 3rd Gen Batterij vervangen: stap 96, afbeelding 2 van 3 iPad Pro 11" 3rd Gen Batterij vervangen: stap 96, afbeelding 3 van 3
      • Herhaal de vorige stap voor de rechterbatterijcel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. iPad Pro 11" 3rd Gen Batterij vervangen, De batterij verwijderen: stap 97, afbeelding 1 van 2 iPad Pro 11" 3rd Gen Batterij vervangen, De batterij verwijderen: stap 97, afbeelding 2 van 2
      Tesa 61395 Tape
      $25.95
      • Til beide helften van de batterij tegelijk uit de iPad.
      • Gebruik de batterij niet opnieuw nadat deze is verwijderd, aangezien dit een potentieel veiligheidsrisico vormt. Vervang deze door een nieuwe batterij.
      • Verwijder de oude batterijlijm van de omlijsting met een pincet en, indien nodig, isopropylalcohol (>90%) met een pluisvrije doek.
      • Als je batterij niet wordt geleverd met vooraf aangebrachte lijm, gebruik dan Tesa-tape om de batterij weer aan de achterbehuizing te bevestigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Vergelijk je nieuwe reservebatterij met het originele onderdeel – mogelijk moet je resterende onderdelen overzetten of kleefstrips verwijderen van het nieuwe onderdeel voordat je deze installeert.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Voor optimale prestaties moet je, na het voltooien van deze handleiding, je nieuw geplaatste batterij kalibreren.
Breng je e-afval naar een R2- of e-Stewards-gecertificeerde recycler.
Reparatie niet verlopen zoals gepland? Probeer wat basisprobleemoplossing, of vraag onze iPad Pro 11" 3rd Gen antwoordenforum om hulp.
10 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Chayton Ritter
27.456 Reputatie
105 handleidingen geschreven
Guide Team Lid van Guide Team
Staff
10 Leden
61.148 handleidingen geschreven
3Gids Commentaar
Do I have to remove the logic and all those components to change the battery. I was thinking just lift it a little and pry the battery out with isopropyl alcohol
CHIMEZIE UKONU - Antwoord Deel
Hi CHIMEZIE,
Unfortunately you have to do quite a bit of disassembly because the two battery cells are connected by a ribbon cable that is beneath the logic board.
Chayton Ritter - Antwoord Deel
Thanks for sharing
yaoyao1103 - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 36
Afgelopen 7 dagen: 212
Afgelopen 30 dagen: 1,171
Altijd: 32,223
