Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Video overzicht
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je iPad Mini 5 te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. iPad Mini 5 Demontage, iPad Mini 5 Demontage: stap 1, afbeelding 1 van 3 iPad Mini 5 Demontage, iPad Mini 5 Demontage: stap 1, afbeelding 2 van 3 iPad Mini 5 Demontage, iPad Mini 5 Demontage: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Deze tablet mag dan mini zijn, hij heeft indrukwekkende specificaties:
      • 7,9-inch (diagonaal), LED-backlit Retina True Tone-display met 2048 × 1536 resolutie (326 ppi)
      • A12 Bionic SoC met 64-bits architectuur en ingebouwde M12-coprocessor
      • 8 MP camera achteraan + 7 MP FaceTime HD-camera
      • Wi-Fi (802.11a/b/g/n/ac) met tweekanaals (2,4 GHz en 5 GHz) en MIMO-ondersteuning + Bluetooth 5.0
      • 19,1 Wh oplaadbare lithium-polymeerbatterij
      • Drie-assige gyroscoop + versnellingsmeter + barometer + omgevingslichtsensor
      • Laten we beginnen met een röntgenfoto (airport security view) van de doos, oplader en Lightning-kabel (met dank aan de crew van Creative Electron).
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPad Mini 5 Demontage: stap 2, afbeelding 1 van 3 iPad Mini 5 Demontage: stap 2, afbeelding 2 van 3 iPad Mini 5 Demontage: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Van de buitenkant ziet deze nieuwe Mini er precies uit als een verkleinde versie van de eveneens nieuwe iPad Air.
      • Spoiler alert: te oordelen naar de röntgenfoto's, het is niet een verkleinde nieuwe iPad Air. Hij ziet er precies zo uit als een opgewaardeerde iPad Mini 4.
      • De nieuwe Air is ondertussen gebaseerd op de iPad Pro 10.5" van de vorige generatie. (Houd onze website in de gaten voor onze Demontage van de Air, die over ongeveer een dag verschijnt.)
      • Ondertussen verkoopt Apple ook de iPad 6 (of gewoon "iPad"), wat zelf een herwerkte versie is van de originele iPad Air.
      • Heb je dat allemaal begrepen? Want we hebben de nieuwste iPad Pro's nog niet eens genoemd. Sterker nog, laten we die maar niet noemen.
      • We halen een iPad Mini 4 met mobiele netwerkverbinding uit het lab om onze vermoedens te bevestigen. Aansluiting koptelefoon: aanwezig. Grote raam: aanwezig. Thuisknop: aanwezig.
      • De enige aanwijzing aan de buitenkant die het nieuwe model verraadt, is het modelnummer, A2133—oh, en het verdwijnen van de wettelijk verplichte markeringen op de achterkant, die nu allemaal in de software staan.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iPad Mini 5 Demontage: stap 3, afbeelding 1 van 3 iPad Mini 5 Demontage: stap 3, afbeelding 2 van 3 iPad Mini 5 Demontage: stap 3, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      iOpener
      $24.95
      • Hoewel we zouden willen dat Apple een betere aanpak voor de constructie van tablets zou bedenken (zoals ze hebben gedaan voor telefoons, of zoals anderen hebben gedaan voor tablets), zijn we er vrij zeker van hoe het openen van dit apparaat zal verlopen:
      • Verwarmen.
      • Snijden.
      • Herhalen.
      • Zodra de Mini is opengehaald, krijgen we een eerste blik op de smakelijke binnenkant.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iPad Mini 5 Demontage: stap 4, afbeelding 1 van 2 iPad Mini 5 Demontage: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Na al die lijm worden we getrakteerd op wat minder frustrerende bevestigingen.
      • Wetende dat Apple een voorliefde heeft voor vreemde schroefkoppen, hebben we onze volledige set schroevendraaiers meegenomen. Gelukkig is dit onderdeel van de Mini niet veranderd—we hebben hier alleen te maken met standaard Phillips-koppen.
      • Onze schroevendraaiers maken korte metten met die schroeven en we verwijderen de beugel die de (kabel)aansluitingen van het scherm en de batterij bedekt ...
      • ... en die brengt een vriend mee! Het blijkt dat de flex-(kabel)aansluiting van de batterij nu aan die afdekbeugel vastgeplakt zit, waardoor de batterij automatisch wordt losgekoppeld wanneer de beugel wordt verwijderd. Handig!
      • Hopelijk helpt dit reparateurs om niet per ongeluk de achter(grond)verlichting van hun schermen te slopen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. iPad Mini 5 Demontage: stap 5, afbeelding 1 van 3 iPad Mini 5 Demontage: stap 5, afbeelding 2 van 3 iPad Mini 5 Demontage: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Let op de strakke lijnen en ingetogen kleuren in Apple's uitstapje naar abstracte kunst. De tweede afbeelding is extra abstract dankzij röntgenstraling.
      • Laten we onze innerlijke kunstcriticus naar boven halen en proberen wat verschillen te ontdekken tussen de nieuwste Mini en zijn voorganger:
      • Ander batterijmodel, met vernieuwde (oftewel incompatibele) (kabel)aansluitingen
      • Gewaardeerd op 19,32 Wh, wat overeenkomt met die van de vorige Mini, minder is dan de 32,9 Wh van de standaard iPad, en iets boven de 15,4 Wh van de Galaxy Note9 uitkomt.
      • Geüpgradede camera vooraan-module
      • Vernieuwde omgevingslichtsensoren (True Tone)
      • Een verplaatste set microfoons
      • Hier is een schoon beeld zonder markeringen, voor het geval je de verschillen zelf wilt ontdekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. iPad Mini 5 Demontage: stap 6, afbeelding 1 van 2 iPad Mini 5 Demontage: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Ondanks hun vergelijkbare hardware lopen iPads nog steeds ver, heel ver achter op iPhones wat betreft hun constructie—deze thuisknop is daar een perfect voorbeeld van. Bij iPhones is dit een eenvoudige, elegante vervanging, maar hier is het nog steeds een rommel van lijm, zelfs na al die tijd.
      • Elders op dit scherm blazen we de schilden eraf en sporen we de chips eronder op:
      • Parade Technologies DP815 DisplayPort-timingcontroller (waarschijnlijk)
      • Texas Instruments TPS65195 klok-niveauschakelaar
      • Texas Instruments TPS65144 LCD-bias met geïntegreerde gammareferentie
      • Intersil ISL24879 precisie programmeerbare LCD-referentiespanningsgenerator
      • STMicroelectronics M24C64-F 64 Kb seriële EEPROM-geheugen
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. iPad Mini 5 Demontage: stap 7, afbeelding 1 van 3 iPad Mini 5 Demontage: stap 7, afbeelding 2 van 3 iPad Mini 5 Demontage: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Deze Mini erft de 7 MP ƒ/2.2 camera vooraan die we voor het eerst zagen in de 10.5-inch iPad Pro.
      • Dat is een behoorlijk significante upgrade vanaf de 1.2 MP sensor in de Mini 4, hoewel de behuizing er grotendeels hetzelfde uitziet.
      • Nu de camera's uit de weg zijn, krijgen we een close-up van de nieuwe microfoon-array aan de bovenzijde, die nu gecentreerd zit bij de camera vooraan.
      • Vervolgens komt het logic board los na een flinke strijd tegen de kragle die eronder zit. (Waarom voelen iPads altijd alsof ze in elkaar zijn gezet door Lord Business?)
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. iPad Mini 5 Demontage: stap 8, afbeelding 1 van 3 iPad Mini 5 Demontage: stap 8, afbeelding 2 van 3 iPad Mini 5 Demontage: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Laten we eens kijken wat voor een silicium Apple hierin heeft weten te proppen:
      • Apple APL1W81 A12 Bionic SoC, gelaagd over Samsung K3UH4H40AM-MGCL 3 GB LPDDR4X DRAM
      • Toshiba TSB3243VD1190CHNA1 64 GB flashgeheugen
      • Apple/USI 339S00551 Bluetooth/WiFi-module
      • Broadcom BCM15900 touchscreen-controller
      • Apple 343S00286-A0 en 343S00282-A0 power management IC's (van links naar rechts)
      • NXP Semigeleider CBTL1612A1 DisplayPort-multiplexer
      • NXP Semigeleider 100VB27 (SN100V) NFC-controller
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. iPad Mini 5 Demontage: stap 9, afbeelding 1 van 3 iPad Mini 5 Demontage: stap 9, afbeelding 2 van 3 iPad Mini 5 Demontage: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • IC-identificatie, vervolg:
      • Cirrus Logic CS42L83A audio-codec
      • Cirrus Logic audioversterker
      • Cypress Semiconductor CYPD2104 USB-C-poortcontroller
      • Bosch Sensortec versnellingsmeter/gyroscoop
      • Bosch Sensortec druksensor
      • AKM Semiconductor AK0991xx digitaal kompas
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. iPad Mini 5 Demontage: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Met deze iPad Mini in onderdelen sluiten we onze Demontage af! Wat hebben we geleerd?
      • De iPad Mini blijft (grotendeels) een uniek toestel—niet echt een verkleinde iPad, noch een miniatuur iPad Air.
      • Na een aantal tegenstrijdige ervaringen die uiteindelijk leidden tot de vastgelijmde batterij van deze Mini, zijn we officieel niet optimistisch meer over het zien van treklipjes voor iPad-batterijen.
      • Dat gezegd hebbende, is het tijd om deze iPad een repareerbaarheidsscore te geven!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Laatste gedachten
      • Eén enkele Phillips-schroevendraaier is voldoende voor alle schroeven.
      • Veel onderdelen zijn modulair en kunnen onafhankelijk van elkaar worden vervangen, maar de Lightning-poort is op het logic board gesoldeerd.
      • Het vervangen van de batterij is mogelijk, maar nog steeds onnodig moeilijk.
      • Enorme hoeveelheden lijm houden veel onderdelen en kabels op hun plek, wat alle reparaties bemoeilijkt.
      • Het verwijderen van de thuisknop is lastig en is vereist bij een vervanging van het scherm als je de Touch ID-functionaliteit wilt behouden.
      Repareerbaarheidsscore
      2
      Repareerbaarheid 2 op 10
      (10 is gemakkelijkst te repareren)
16Gids Commentaar
This leaves me wondering what kind of chip is in the cellular model providing gigabit LTE.
Alex - Antwoord Deel
Like is it Intel? Probably Intel considering the current situations with Qualcomm.
jridder - Antwoord Deel
Touch ID gen 2 ?
JIGSAW Z - Antwoord Deel
I have one, and it’s def Touch ID 2 - it’s so fast.
djschillz - Antwoord Deel
So it’s extremely similar to iPad mini 4. Is it harder to repair than iPad mini 4?
Aaron - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 20
Afgelopen 7 dagen: 90
Afgelopen 30 dagen: 379
Altijd: 119,517
