Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Video overzicht
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je iPad Pro 10.5" te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. Demontage van de iPad Pro 10.5", Demontage van de iPad Pro 10.5": stap 1, afbeelding 1 van 2 Demontage van de iPad Pro 10.5", Demontage van de iPad Pro 10.5": stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Je kunt nu ontspannen—deze iPad is een professional. Alle gekheid op een stokje: dit apparaat heeft een aantal indrukwekkende specificaties:
      • Volledig gelamineerd, 10,5", led-backlit, oxide-tft "True Tone"-display met een resolutie van 2224 × 1668 (264 ppi), voorzien van ProMotion-technologie
      • 64-bits Apple A10X-processor van de 4e generatie met M10-bewegingscoprocessor
      • 12 MP camera achteraan met OIS, 4K-video-opname met 30 fps en 7 MP FaceTime-camera met 1080p-video
      • Zelfbalancerende audio met vier luidsprekers
      • Touch ID-sensor, 2 microfoons, omgevingslichtsensor, versnellingsmeter, barometer en gyroscoop met 3 assen
      • 802.11a/​b/​g/​n/​ac dual-band MIMO wifi + Bluetooth 4.2
      • 64, 256 of 512 GB ingebouwde opslag
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Demontage van de iPad Pro 10.5": stap 2, afbeelding 1 van 2 Demontage van de iPad Pro 10.5": stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Samen met volledig nieuwe prestatiespecificaties en schermgrootte introduceerde Apple een nieuw modelnummer, wat ons een frisse A1701 geeft.
      • Hoeveel groter is groter? De iPad Pro 9.7" van weleer mat 9,4" x 6,6", terwijl de nieuwe Pro 9,8" x 6,8" is. (En met 0,24" zijn ze beide even dik dun.)
      • Kortom: niet veel groter.
      • Dat gezegd hebbende, de raam zijn aanzienlijk verkleind. Dus de nieuwe Pro zal in je handen niet groter aanvoelen, maar hij zal groter lijken waar het er echt toe doet.
      • Andere veranderingen zijn: een verplaatsing van het microfoongat, van naast de camera achteraan naar de zone van de selfiecamera.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Demontage van de iPad Pro 10.5": stap 3, afbeelding 1 van 3 Demontage van de iPad Pro 10.5": stap 3, afbeelding 2 van 3 Demontage van de iPad Pro 10.5": stap 3, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      iOpener
      $24.95
      • Zoals bij de meeste iPads, wordt de toegang tot dit apparaat beschermd door sterke lijm — maar door de dunnere raam is het makkelijker dan ooit om per ongeluk een openingpick tussen het scherm en het gelamineerde glas te duwen.
      • Gelukkig zijn wij ervaren in demontage en goed uitgerust met de juiste gereedschappen voor de klus.
      • Toch blijft blind snijden in een nieuwe iPad eng, aangezien er altijd gevaar is dat je per ongeluk een schermkabel doorsnijdt...
      • ... behalve wanneer dat niet zo is! Apple heeft de schermkabels precies in het midden geplaatst, buiten gevarenzone.
      • We hebben deze indeling slechts één keer eerder gezien in een iPad, en het lijkt erop dat Apple er eindelijk in geslaagd is om de Pro-lijn te verenigen rond dit ietwat symmetrischere ontwerp.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Demontage van de iPad Pro 10.5": stap 4, afbeelding 1 van 3 Demontage van de iPad Pro 10.5": stap 4, afbeelding 2 van 3 Demontage van de iPad Pro 10.5": stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Op dit moment verdient Apple een schouderklopje voor het gebruik van kruiskopschroeven voor de bracket van de displaykabel—in tegenstelling tot die vervelende tri-point schroeven die we tegenkwamen in de iPhone 7 (Plus).
      • Ze hebben de displaykabel ook bij de Lightning-poort aangesloten in plaats van precies in het midden, waardoor reparaties iets minder onhandig zijn.
      • Maar het ziet er wel naar uit dat we weer een zwaar vastgelijmd logic board moeten verwijderen. Laten we hopen op treklipjes voor de accu!
      • Terwijl we ons plan trekken, schakelen we onze röntgenvisie in (met dank aan onze vrienden bij Creative Electron) om een kijkje te nemen achter al die zwarte dozen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Demontage van de iPad Pro 10.5": stap 5, afbeelding 1 van 2 Demontage van de iPad Pro 10.5": stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Met het blote oog ziet dit beeldscherm er niet heel anders uit dan eerdere generaties. En met een resolutie van 264 ppi is het niet de eerste iPad met een Retina-display.
      • Desalniettemin is 120 Hz een razendsnelle ververssnelheid voor zo veel pixels, wat waarschijnlijk de reden is dat er vier (!) verbindingskabels nodig zijn. (Zijn gigantische oudere broer kwam toe met slechts twee.)
      • De dunnere raam en True Tone-technologie onderscheiden dit beeldscherm ook—maar wij zijn hier voor de binnenkant. Nadat we een paar afschermingen hebben verwijderd, vinden we:
      • Intersil ISL24882B TFT-LCD Vref-generator/programmeerbare gammabuffer (waarschijnlijk)
      • Parade Technologies DP825 timingcontroller (waarschijnlijk een verbeterde versie van de Parade IC's die we in eerdere iPad Pros hebben gezien)
      • Texas Instruments TPS565158 beeldscherm-stroombeheer
      • Texas Instruments TMP456 externe/lokale Temperatuursensor
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Demontage van de iPad Pro 10.5": stap 6, afbeelding 1 van 2 Demontage van de iPad Pro 10.5": stap 6, afbeelding 2 van 2
      • In onze wifi-versie van de 10,5" Pro heeft Apple enkele mysterieuze plastic blokjes achtergelaten op de plek waar de LTE-antennes te vinden zouden kunnen zijn.
      • Om het mysterie te vergroten: deze waren niet aanwezig in de wifi-versie van de 12,9" iPad Pro...
      • We speculeren dat deze ondersteuning bieden aan de schermmodule, in plaats van dat het loze ruimte is zoals we bij eerdere iPads zagen.
      • Er is niet veel te zien totdat we het grote schild verwijderen dat het logic board bedekt. Tijd om het los te halen en te kijken wat we vinden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Demontage van de iPad Pro 10.5": stap 7, afbeelding 1 van 2 Demontage van de iPad Pro 10.5": stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Terwijl we dieper in het ondiepe apparaat graven, realiseren we ons dat we nog geen interne bedrading hebben gezien.
      • We vinden deze 3,5 mm aansluiting koptelefoon en speaker driver precies waar we ze verwachten ...
      • ... maar in plaats van hun lintkabels over de bovenkant van de speaker-resonantiekamer te leiden zoals bij hun 12,9" tegenhangers, heeft Apple de kabels nogal onhandig onder gestopt—dat wil zeggen, vastgeklemd tussen de speaker en de achterbehuizing.
      • Door een strip gevoerde geleidende tape op te tillen, vinden we schroeven! Vorige keer hadden we het zwaar met het verwijderen van Pro-speakers, dus schroeven zijn een goed teken.
      • Grapje—die schroeven hebben ons er niet van gered dat we moesten vechten tegen de vervelende lijm om de speakers te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Demontage van de iPad Pro 10.5": stap 8, afbeelding 1 van 2 Demontage van de iPad Pro 10.5": stap 8, afbeelding 2 van 2
      • En inderdaad, alleeeeeee verbindingskabels zitten verstopt onder deze omgekeerde rots luidsprekerbehuizing.
      • De luidsprekerbehuizing zelf komt tenminste intact naar buiten, met de speaker driver eraan bevestigd—in tegenstelling tot bij de 12.9" Pro is dit een niet-destructief proces. De luidspreker heeft zelfs kleine veercontacten, waardoor hij er netjes uit te tillen is.
      • Dat geldt echter niet voor de lintkabels die aan de achterbehuizing vastgelijmd blijven zitten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Demontage van de iPad Pro 10.5": stap 9, afbeelding 1 van 3 Demontage van de iPad Pro 10.5": stap 9, afbeelding 2 van 3 Demontage van de iPad Pro 10.5": stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Het gevecht met de lijm van de luidspreker aan de overzijde beloont ons met toegang tot de camera achteraan en de lichtsensor.
      • De lichtsensor is bedekt met een groen/wit/doorzichtig filter dat mogelijk helpt bij het True Tone-systeem.
      • De 10.5" Pro neemt de indrukwekkende camera's over die we ook in de iPhone 7 terugvinden.
      • De camera achteraan schiet nu foto's tot 12 MP en 4K-video aan 30 fps, en dat allemaal met het voordeel van optische beeldstabilisatie. Dit is een verbetering ten opzichte van de camera's in de 12.9" Pro uit 2015 die in staat waren tot 8 MP-foto's en 1080p-video.
      • De camera vooraan moet ook niet onderdoen, aangezien deze 7 MP-foto's kan maken en beschikt over 1080p-video-opname.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Demontage van de iPad Pro 10.5": stap 10, afbeelding 1 van 3 Demontage van de iPad Pro 10.5": stap 10, afbeelding 2 van 3 Demontage van de iPad Pro 10.5": stap 10, afbeelding 3 van 3
      • Een tablet is slechts zo krachtig als zijn processoren. Dit is wat dit model aandrijft:
      • Apple APL1071 Apple A10X Fusion-chip met 64-bits architectuur en ingebouwde M10-coprocessor
      • Micron MT53B256M64D2PX-062 1600 MHz 2 GB LPDDR4 (2 chips voor 4 GB aan RAM-geheugen)
      • Toshiba THGBX669D4LLDXG 64 GB NAND-flashgeheugen
      • NXP 67V04 (PN67V) NFC-controller (zoals te zien in de iPad 5, iPhone 7 en Apple Watch Series 2)
      • Murata/Apple 339S00249 draadloze module
      • 2 x Broadcom BCM15900B0 touchscreen-controller
      • Apple 343S00118-A0, 343S00120-A0 en 343S00121-A1 stroombeheer
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Demontage van de iPad Pro 10.5": stap 11, afbeelding 1 van 2 Demontage van de iPad Pro 10.5": stap 11, afbeelding 2 van 2
      • IC-identificatie, vervolg:
      • Cirrus Logic CS42L83A audiocodec en waarschijnlijk CS48L10A0 stem-/audioconsultant digitale signaalprocessor
      • Texas Instruments LM5662A0 achtergrondverlichting-LED-schroevendraaier
      • Diodes Incorporated PI3USB102E 480 Mbps USB 2.0-schakelaar
      • Analog Devices ADAU7002 stereo audioconvertor
      • Invensense versnellingsmeter
      • Bosch Sensortec druksensor
      • NXP Semiconductor CBTL610A38, waarschijnlijk een DisplayPort-multiplexer
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. Demontage van de iPad Pro 10.5": stap 12, afbeelding 1 van 2 Demontage van de iPad Pro 10.5": stap 12, afbeelding 2 van 2
      • Demontage-update—Een nadere blik op het logic board onthult iets interessants:
      • Cypress CYPD2104 USB Type-C-poortcontroller
      • Wat doet een USB-C-controller hier? De iPad heeft geen USB-C-poort.
      • Ah, maar als je deze kleine chip combineert met een Lightning-naar-USB-C-kabel en de 29W USB-C-oplader van Apple, ontgrendel je een extra functie: USB Power Delivery, oftewel snelladen.
      • Snelladen, voorheen alleen beschikbaar op de 12,9-inch iPad Pro, halveert je oplaadtijd. (Dit was een bijzonder grote zaak bij het 12,9-inch model, dat anders tot vijf uur nodig heeft om voldoende elektronen binnen te krijgen voor een volledige lading.)
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. Demontage van de iPad Pro 10.5": stap 13, afbeelding 1 van 3 Demontage van de iPad Pro 10.5": stap 13, afbeelding 2 van 3 Demontage van de iPad Pro 10.5": stap 13, afbeelding 3 van 3
      • Vanwege de met treklip-lijm bevestigde accu beschouwden we de originele iPad Pro als de eerste echt recyclebare iPad. In de hoop dat het bliksemt op dezelfde plek, pellen we met enige vrees wat tape aan de rand van de accu los.
      • Foiled! Meer plastic afstandhouders, en alleen vervelende kleverige lijm in plaats van fijne schone lostrekbare strips.
      • Hoe zit het met de volgende keer, Apple? Een kers op de taart?
      • Deze Pro krijgt een 3,77 V, 8134 mAh, 30,8 Wh accu—een lichte verkleining ten opzichte van de 38,8 Wh accu in de 12,9"-Demontage, maar een upgrade ten opzichte van de 27,91 Wh accu in de 9,7"-Demontage.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. Demontage van de iPad Pro 10.5": stap 14, afbeelding 1 van 3 Demontage van de iPad Pro 10.5": stap 14, afbeelding 2 van 3 Demontage van de iPad Pro 10.5": stap 14, afbeelding 3 van 3
      • Oh, en nog één ding.
      • De vorige keer dat we een van Apple's smart keyboards uit elkaar haalden, ging dat niet zo goed. Deze keer is het echter anders—wij hebben superkrachten. (Oké, we hebben vrienden met superkrachten.)
      • De Smart Connector is die donkere balk aan de bovenkant van de standaardrol. Ook in het zwart: de diverse magneten die dit ding op zijn plek houden.
      • Hopelijk is die ene schakelaar op de spatiebalk niet vervelend in het gebruik, maar kijk naar dat prachtige lijnenspel. Zucht.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    15. Demontage van de iPad Pro 10.5": stap 15, afbeelding 1 van 2 Demontage van de iPad Pro 10.5": stap 15, afbeelding 2 van 2
      • Dat was het, mensen!
      • Speciale dank aan Creative Electron voor het lenen van hun röntgenbril!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    16. Laatste gedachten
      • Hoewel de batterij niet vastgesoldeerd zit, zit deze wel erg stevig verlijmd—geen treklipjes meer zoals we zagen bij de iPad Pro 12.9".
      • De Smart Connector-aansluiting is vrijwel onmogelijk te vervangen, maar bevat geen bewegende onderdelen en zal waarschijnlijk niet defect raken.
      • Het LCD-scherm en het glas van het voorpaneel zijn samengesmolten. Dit vereenvoudigt de openingsprocedure enigszins.
      • Het samengesmolten voorpaneel verhoogt de kosten voor schermreparatie en het risico op beschadiging van het LCD-scherm bij het openen.
      • Klompen lijm houden alles op zijn plek, waardoor alle reparaties lastiger worden.
      Repareerbaarheidsscore
      2
      Repareerbaarheid 2 op 10
      (10 is gemakkelijkst te repareren)
Adam O'Camb
225.515 Reputatie
415 handleidingen geschreven
42Gids Commentaar
Hey Guys! I would love to know what's the RAM memory of the new iPad Pro 12.9... When can we see a teardown of that iPad? cheers!
hansdesigns - Antwoord Deel
Both 10.5" and 12.9" iPad Pro use Apple A10X processor, the system memory 12.9" uses should be same as 10.5", LPDDR4.
JJ Wu - Antwoord Deel
I was waiting for iFixit.com to teardown the iPad Pro 10.5 but the LTE version because it could let us know what's Apple's plan with next iphone modem. This new iPad is supposed to support CDMA Network so I want to know if it is using an INTEL modem or a Qualcomm modem. If this iPad uses an Intel modem with CDMA it means intel is ready to substitute Qualcomm on Verizon/Sprint iPhone. The specs in Apple website shows this new iPad Pro supports up to 450 Mbps so it could be using Intel XMM 7480 modem. It also could be using Qualcomm Snapdragon X12 LTE Modem (600 Mbps) and Apple slowed the speed down to 450 Mbps just to have equal specs for both iPads (GSM and CDMA).
Piogan Dominicano - Antwoord Deel
From the tech spec of new iPad Pro Apple released on product web site, most likely, it is still Qualcomm modem inside due to CDMA support. Unlike iPhone 7, there are several models which is base band tech dependent. For new iPad Pro, there is one model only to support all telecommunication tech, especially CDMA. Intel's first chip to support CDMA will be XMM7650 announced in Feb.
Will you teardown the new 12.9 model?
imjosejab - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 19
Afgelopen 7 dagen: 99
Afgelopen 30 dagen: 447
Altijd: 261,266
