Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Video overzicht
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je iPad Pro 12.9" te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. iPad Pro 12.9" Demontage, iPad Pro 12.9" Demontage: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Het is tijd om de laatste herfstaanbieding van de Apple-boom te plukken. Dit zijn alle sappige details die we tot nu toe hebben:
      • Volledig gelamineerd, 12,9" Multi-Touch LCD met een resolutie van 2732 × 2048 bij 264 ppi en een antireflecterende coating
      • 3e generatie 64-bit A9X-chip gecombineerd met M9-bewegingscoprocessor
      • Zelfbalancerende audio met vier luidsprekers
      • 8-megapixel 1080p camera achteraan iSight + 1,2-megapixel 720p camera vooraan FaceTime HD
      • 802.11a/b/g/n/ac MIMO Wi-Fi + Bluetooth 4.2
      • Touch ID-vingerafdruksensor + 3-assige gyroscoop + versnellingsmeter + barometer + omgevingslichtsensor
      • 32 GB of 128 GB interne opslag
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPad Pro 12.9" Demontage: stap 2, afbeelding 1 van 3 iPad Pro 12.9" Demontage: stap 2, afbeelding 2 van 3 iPad Pro 12.9" Demontage: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Dit 12,9"-display heeft een enorm aantal pixels per inch—264 om precies te zijn—slechts een fractie minder dan het scherm met 267 ppi op de Surface Pro 4.
      • Met Apples nieuwe A9X-chip en een 78% groter display biedt de Pro bijna twee keer de prestaties van de iPad Air 2, voor minder dan de dubbele prijs.
      • Dit betekent ook, dankzij Multitasking, dat je een app op volledig Air-formaat kunt gebruiken, en een tweede app tegelijkertijd.
      • Hopelijk hebben de technici van Apple de Pro ook zo ontworpen dat deze twee keer zo goed te repareren is als de moeilijk te repareren iPad Air 2.
      • Genoeg over verdubbelen. De knoppen, microfoons en camera achteraan van de Pro hebben hetzelfde formaat en bevinden zich op dezelfde plek als de opstelling van de Air 2.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iPad Pro 12.9" Demontage: stap 3, afbeelding 1 van 3 iPad Pro 12.9" Demontage: stap 3, afbeelding 2 van 3 iPad Pro 12.9" Demontage: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Wanneer we langs de rand van de iPad kijken, zien we een nieuwe poort voor accessoires — Apple's Smart Connector — die hier zijn debuut maakt.
      • De Smart Connector ondersteunt Apple's eigen Smart Keyboard evenals accessoires van derden die stroom en data overdragen, zoals toetsenborden en dockingstations.
      • Aan de onderkant bevinden zich twee van de vier luidsprekers in de veelbesproken luidsprekerarray, aan weerszijden van een inmiddels vertrouwde Lightning (kabel)aansluiting.
      • Als we onze aandacht verleggen naar de achterbehuizing, vinden we alle gebruikelijke wettelijke informatie, inclusief een nog niet eerder vertoond modelnummer: A1584.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iPad Pro 12.9" Demontage: stap 4, afbeelding 1 van 2 iPad Pro 12.9" Demontage: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Het is tijd voor een confrontatie tussen de twee grootste kanshebbers in de tabletcategorie!
      • De iPad Pro heeft een iets groter 12,9"-scherm, in tegenstelling tot het 12,3"-scherm van de Surface Pro 4.
      • Ondanks het grotere scherm is de iPad Pro lichter dan de Surface Pro 4 (0,71 kg tegenover 0,78 kg voor de i5- en i7-modellen van de Surface).
      • De iPad Pro is ook dunner dan de Surface, met een dikte van 6,9 mm tegenover de 8,45 mm van de Surface.
      • Voor de techneuten: de afmetingen van de iPad Pro zijn 305,7 × 220,6 × 6,9 mm, terwijl de afmetingen van de Surface Pro 4 292,10 × 201,42 × 8,45 mm zijn.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. iPad Pro 12.9" Demontage: stap 5, afbeelding 1 van 3 iPad Pro 12.9" Demontage: stap 5, afbeelding 2 van 3 iPad Pro 12.9" Demontage: stap 5, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      iOpener
      $24.95
      • Na een beetje verhitting met onze iOpener, gebruiken we onze opening plectrums en professionele zuignap om het gesprek te openen.
      • Het scherm van de Pro bevat dezelfde schermlijm als zijn kleinere tegenhangers—het is sterk en er zit veel te veel van—maar het is nog steeds niet opgewassen tegen onze ervaren demontage-handen.
      • Nu de lijm eindelijk verwijderd is, krijgen we onze eerste blik op het interieur van de Pro.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. iPad Pro 12.9" Demontage: stap 6, afbeelding 1 van 3 iPad Pro 12.9" Demontage: stap 6, afbeelding 2 van 3 iPad Pro 12.9" Demontage: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Nu tijd om dat (enorme) display te verwijderen...
      • Dit is niet bepaald wat we gewend zijn! Met het logic board in het midden van de iPad, zitten de displaykabels in het hart van het apparaat aangesloten, waardoor we het display niet eens weg kunnen leggen tijdens het werken.
      • In plaats daarvan moeten we eerst het gewicht van het display ondersteunen terwijl we de schroeven verwijderen die de beugel van de displaykabel op zijn plek houden.
      • Is dit een gigantische iPad? Of een gigantische iPhone?
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. iPad Pro 12.9" Demontage: stap 7, afbeelding 1 van 2 iPad Pro 12.9" Demontage: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Aan de achterkant van het display vinden we wat sappig silicium!
      • 2 × Broadcom BCM15900B0 touch screen-controller
      • NXP Semiconductors 8416A1 (NVT8416) Touch ID-sensor
      • Parade Technologies DP695 timingcontroller
      • Apple zegt dat dit een iteratie is van de DP665 LCD-timingcontroller die in de iMac Retina 5K werd gevonden, aangepast om de variabele vernieuwingsfrequentie van het display te ondersteunen.
      • Texas Instruments TPS65144 (waarschijnlijk een iteratie van de TPS65143A LCD-bias gevonden in de Air 2)
      • Renesas (voorheen Intersil) ISL24879 precisie programmeerbare LCD-referentiespanningsgenerator
      • Rohm BR24G64NUX-3A 64 KB seriële EEPROM-geheugen
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. iPad Pro 12.9" Demontage: stap 8, afbeelding 1 van 2 iPad Pro 12.9" Demontage: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • En nu terug naar de behuizing!
      • Een verplaatsing van het logic board is niet het enige makkelijk herkenbare verschil in de indeling tussen de iPad Pro en eerdere iPads. Terwijl de binnenkant van de iPad Air 2 werd gedomineerd door een proportioneel enorme accu, wijdt de iPad Pro een aanzienlijke hoeveelheid ruimte aan luidsprekerbehuizingen.
      • Het lijkt erop dat de zelfbalancerende audio met vier luidsprekers van de Pro ten koste gaat van de accucapaciteit. Op basis van onze metingen nemen de luidsprekerbehuizingen ongeveer de helft zoveel ruimte in beslag als de accu.
      • Dat is ruimte die potentieel gebruikt had kunnen worden voor 50% extra accucapaciteit. We weten zeker dat Apple zeer zorgvuldig is geweest bij het bepalen van de balans tussen accucapaciteit, gewicht en geluidskwaliteit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. iPad Pro 12.9" Demontage: stap 9, afbeelding 1 van 3 iPad Pro 12.9" Demontage: stap 9, afbeelding 2 van 3 iPad Pro 12.9" Demontage: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Vervolgens helpen we een handje bij de FaceTime HD- (links) en iSight-camera's, die gevangen zitten achter een beugel die niet onderdoet voor degene die we opgroeven in Microsofts nieuwe laplet.
      • Hoewel zo ongeveer alles in deze tablet is aangeprezen als groter en beter dan in eerdere apparaten, lijken deze camera's dezelfde te zijn als die in de iPad Air 2.
      • Voor degenen die de score bijhouden: de camera achteraan maakt dezelfde 8 MP-foto's en 1080p-video's met 30 fps, terwijl de camera vooraan identieke 1,2 MP-foto's en 720p-video's schiet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. iPad Pro 12.9" Demontage: stap 10, afbeelding 1 van 2 iPad Pro 12.9" Demontage: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Dit is een primeur in de geschiedenis van de iPad: we moeten de EMI afscherming van het logic board verwijderen om het logic board zelf te kunnen verwijderen.
      • Deze afscherming beschermt het logic board niet alleen tegen interferentie, maar verbergt ook (kabel)aansluitingen en zet het logic board vast aan de behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. iPad Pro 12.9" Demontage: stap 11, afbeelding 1 van 2 iPad Pro 12.9" Demontage: stap 11, afbeelding 2 van 2
      • Terwijl we dieper in deze iPad Pro graven, is het volgende Balrog-onderdeel dat we tegenkomen de aansluiting koptelefoon.
      • Net als de 3,5 mm-aansluiting in de iPad Air 2, herbergt de lintkabel op deze aansluiting koptelefoon een van de twee omgevingslichtsensoren aan de voorzijde van de Pro.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. iPad Pro 12.9" Demontage: stap 12, afbeelding 1 van 3 iPad Pro 12.9" Demontage: stap 12, afbeelding 2 van 3 iPad Pro 12.9" Demontage: stap 12, afbeelding 3 van 3
      • Eindelijk zijn we bij (een van) de langverwachte, zelfbalancerende speaker drivers aanbeland.
      • Ja, speaker drivers. De hele speaker bestaat uit de speaker driver en de afgedekte resonantiekamer. Daarover later meer...
      • Hoewel deze speakers een gemeenschappelijk ontwerp delen, verandert hun functie afhankelijk van de oriëntatie van de tablet. Of deze nu in de staande of liggende modus staat, de Pro stuurt altijd hogere frequenties naar de bovenste speakers om een beter gebalanceerd geluid te produceren.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. iPad Pro 12.9" Demontage: stap 13, afbeelding 1 van 3 iPad Pro 12.9" Demontage: stap 13, afbeelding 2 van 3 iPad Pro 12.9" Demontage: stap 13, afbeelding 3 van 3
      • De speakers zijn mooi, maar wat ze echt laat zingen zijn de fraaie back volume-kamers, die rechtstreeks in de unibody-behuizing zijn gefreesd.
      • Apple beweert dat dit nieuwe ontwerp tot drie keer meer output biedt dan eerdere iPad-modellen.
      • Na het verwijderen van de koolstofvezel kapjes zien we dat de behuizingen gevuld zijn met schuim. Apple's eigen renders tonen dit schuim niet, maar we gaan ervan uit dat het wordt gebruikt om het effectieve volume van de behuizing te vergroten.
      • Dat, of de vulling wijst erop dat Apple dit jaar al vroeg in de Thanksgiving-sfeer is gekomen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. iPad Pro 12.9" Demontage: stap 14, afbeelding 1 van 3 iPad Pro 12.9" Demontage: stap 14, afbeelding 2 van 3 iPad Pro 12.9" Demontage: stap 14, afbeelding 3 van 3
      • Op weg naar het logic board stoppen we even om de bloemetjes wifi-antennes te ruiken.
      • Net als bij de iPad Air 2 gebruiken de twee wifi-antennes van de Pro MIMO-technologie om 802.11ac wifi-snelheden tot 866 Mbps en LTE-snelheden tot 150 Mbps te bieden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    15. iPad Pro 12.9" Demontage: stap 15, afbeelding 1 van 3 iPad Pro 12.9" Demontage: stap 15, afbeelding 2 van 3 iPad Pro 12.9" Demontage: stap 15, afbeelding 3 van 3
      • Er staan nog maar een paar dingen tussen ons en het logic board.
      • Een beetje behendig spudger-werk maakt de resterende (kabel)aansluitingen van de luidspreker vrij, evenals een flexkabel die onder de linker batterijcel door lijkt te lopen om de contactpunten van de Smart Connector aan te sturen.
      • Eindelijk hebben we het logic board verwijderd—en de (helaas) vastgesoldeerde Lightning-aansluiting.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    16. iPad Pro 12.9" Demontage: stap 16, afbeelding 1 van 2 iPad Pro 12.9" Demontage: stap 16, afbeelding 2 van 2
      • We hebben eindelijk het brein van de operatie gevonden: het logic board!
      • Apple APL1021 A9X 64-bit processor
      • SK Hynix H9HCNNNBTUMLNR-NLH 16 Gb (2 GB) LPDDR4 RAM (2 GB × 2 = 4 GB in totaal)
      • Toshiba THGBX5G8D4KLDXG 32 GB NAND Flash
      • InvenSense MP67B (MPU-6700B) 6-assige gyroscoop- en versnellingsmetercombinatie
      • NXP 65V10 NFC-controller (ook gevonden in de iPhone 6/6 Plus Demontage, evenals de Nexus 5X en 6P, gemarkeerd als NXP 54802)
      • NXP Semiconductors LPC11U37 ARM Cortex-M0 microcontroller
      • Apple (Cirrus Logic) 338S1213 audiocodec
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    17. iPad Pro 12.9" Demontage: stap 17, afbeelding 1 van 1
      • Nog meer chips op het moederbord:
      • Fresco Logic FL1100SX 2-poorts USB 3.0-hostcontroller
      • Universal Scientific Industrial 339S00045 wifi-module
      • NXP Semiconductor 1610A3 (ook aangetroffen in iPhone 6s/6s Plus, waarschijnlijk een iteratie van de 1610A1 aangetroffen in de iPad Mini 4) DisplayPort-multiplexer (waarschijnlijk)
      • Dialog Semiconductor 343S00025-A1 stroombeheer
      • Dialog Semiconductor 343S00052-A1
      • Maxim Integrated MAX98721CEWV (waarschijnlijk een iteratie van de MAX98721BEWV aangetroffen in de iPad Air 2) audioversterker
      • Fairchild Semiconductor FDMC 6683 MOSFET
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    18. iPad Pro 12.9" Demontage: stap 18, afbeelding 1 van 2 iPad Pro 12.9" Demontage: stap 18, afbeelding 2 van 2
      • Nog meer chips op het logic board:
      • AKM Semiconductor AK8963C 3-assig elektronisch kompas
      • Bosch Sensortec BMA282-versnellingsmeter
      • Bosch Sensortec BMP282-druksensor
      • STMicroelectronics STM32L052T8 32-bits Arm Cortex-M0+ microcontroller met 64 Kb flashgeheugen
      • Diodes Incorporated PI3USB102E 480 Mbps USB 2.0-schakelaar
      • Texas Instruments TPS3898 instelbare spanningsmonitor
      • ON Semiconductor FXMA2102 2-bits spanningsvertaler/buffer/repeater-isolator
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    19. iPad Pro 12.9" Demontage: stap 19, afbeelding 1 van 2 iPad Pro 12.9" Demontage: stap 19, afbeelding 2 van 2
      • Great Scott! Bedriegen onze ogen ons?
      • We moeten dit jaar extra braaf zijn geweest; we hebben het geschenk van lijm-treklipjes onder iPad-batterijen ontvangen.
      • We vragen al om treklipjes voor de iPad sinds de allereerste treklipjes verschenen in de iPhone 5s...
      • Deze nieuwe treklipjes zijn nog toffer dan hun tegenhangers in de iPhone; je hoeft je geen zorgen te maken over de grip van een pincet of dikke vingers—deze treklipjes hebben een handig gat voor de spudger!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • We vinden het zo leuk om deze treklipjes te verwijderen dat we dachten: laten we een video toevoegen.
      • En in tegenstelling tot bij iPhones, waar we slechts twee of drie lipjes hebben om aan te trekken, wordt de iPad Pro geleverd met acht.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    20. iPad Pro 12.9" Demontage: stap 21, afbeelding 1 van 3 iPad Pro 12.9" Demontage: stap 21, afbeelding 2 van 3 iPad Pro 12.9" Demontage: stap 21, afbeelding 3 van 3
      • Dankzij die treklipjes komt de batterij gemakkelijk los.
      • De 3,77 V batterij van de iPad Pro heeft een indrukwekkende capaciteit van 10307 mAh.
      • Deze enorme krachtbron van 38,8 Wh biedt een toename van 40 procent ten opzichte van de 27,62 Wh batterij in de iPad Air 2, maar is slechts marginaal krachtiger dan de 38,2 Wh batterij die we aantroffen in de Surface Pro 4.
      • Naast enkele vage markeringen bevat de onderkant van de batterij nog steeds de bevestigingsstrips(?) voor de kleefstrips van de treklipjes.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    21. iPad Pro 12.9" Demontage: stap 22, afbeelding 1 van 3 iPad Pro 12.9" Demontage: stap 22, afbeelding 2 van 3 iPad Pro 12.9" Demontage: stap 22, afbeelding 3 van 3
      • Het laatste onderdeel dat we proberen te verwijderen op weg naar Demontage-glorie is de kabel van de Smart Connector-aansluiting.
      • ''Proberen'' is hierbij het kernwoord...
      • Er zijn geen zichtbare schroeven, en na een hoop Jedi-gedachtespinsels, oftewel ouderwets handwerk (en het volledig vernielen van de kabelbeugel), beweegt de aansluiting nog steeds niet.
      • Nadat we de contacten er letterlijk met een hamer doorheen hebben geslagen, lukt het ons om de kabel los te krijgen.
      • Kijk eens naar die aangekoekte lijm! Vies!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    22. iPad Pro 12.9" Demontage: stap 23, afbeelding 1 van 2 iPad Pro 12.9" Demontage: stap 23, afbeelding 2 van 2
      • Repareerbaarheidsscore van de iPad Pro: 3 uit 10 (10 is het makkelijkst te repareren)
      • De accu is niet vastgesoldeerd aan het logic board en kan nu met kleefstrips worden verwijderd, wat het verwijderen van de accu aanzienlijk vereenvoudigt.
      • De Smart Connector-poort is vrijwel onmogelijk te vervangen, maar bevat geen bewegende onderdelen en zal waarschijnlijk niet defect raken.
      • Het lcd-scherm en het glas van het voorpaneel zijn samengevoegd. Dit vereenvoudigt de openingsprocedure enigszins.
      • Het samengevoegde voorpaneel verhoogt de kosten van schermreparatie en het risico op beschadiging van het lcd-scherm bij het openen.
      • Klonten lijm houden alles op zijn plek, waardoor alle reparaties moeilijker worden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Evan Noronha
229.809 Reputatie
166 handleidingen geschreven
29Gids Commentaar
Sharp igzo? Anyway to identify the maker of the Lcd?
chris - Antwoord Deel
The display seemed to come off really easily, and your pics don't show all the messy glue residue we normally see. But you don't mention its thickness or strength, compared to the wafer-thin (and shattering) Microsoft Surface Pro 4.
Also, that unibody shell is one helluva lot of machined-out (and so pretty thin) alumin[i]um - has Apple used the same 7000 series alloy as in the iPhone 6S/6S+ - or are we waiting for Bendgate Pro?
Brian
biowizard - Antwoord Deel
I'd like to know the same. I have an iPad pro and there's a dent in it. I didn't notice until I got home. However, Apple was right on it by sending me a new one. Just by holding both the 6s plus, which is 7000 and the iPad pro. I must say the iPad pro doesn't seem like it's the same 7000. This is my best guess is because the iPad pro feels a lot like the original 6, which had issues with its housing. Hope this helps.
mickylovebird - Antwoord Deel
i actually did a bit of searching on this and it turns out that the ipad pro is mad of 7000 series aluminium to prevent the ipad from bending in bags for example
steven wightman - Antwoord Deel
Could you guys take a screw gauge to the aluminum back of the iPad please. I'd love to see how thick the support structure actually is.
accounts - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 12
Afgelopen 7 dagen: 82
Afgelopen 30 dagen: 402
Altijd: 447,887
