Ga door naar hoofdinhoud
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Het neusje van de zalm van het Android-seizoen is er: de spectaculaire phablet van Google zelf, de Nexus 6P. Voor het eerst in de geschiedenis komt dit toestel van de Chinese fabrikant Huawei—en aangezien we nog nooit eerder een Huawei-product op de demontagetafel hebben gehad, staan we te popelen om eraan te beginnen! Zal de repareerbaarheid tot grote hoogten stijgen, of zal de Nexus 6P ons zuur opbreken? Laten we het uitzoeken.
Er is meer demontage op komst—volg ons op Facebook, Instagram en Twitter voor al onze demontage-avonturen!
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Video overzicht
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je Nexus 6P te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. Nexus 6P Demontage, Nexus 6P Demontage: stap 1, afbeelding 1 van 2 Nexus 6P Demontage, Nexus 6P Demontage: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Nu we de opening hebben (ont)wikkeld, is het tijd voor het hoofdevenement! Dit is wat Google zegt over zijn nieuwste Android-vlaggenschip:
      • Qualcomm Snapdragon 810 v2.1, 2,0 GHz octa-core 64-bit processor met Adreno 430 GPU
      • 12,3 MP/4K camera achteraan met laser-ondersteunde autofocus en elektronische beeldstabilisatie, 8 MP camera vooraan
      • 5,7” WQHD 2560 × 1440 (518 ppi) AMOLED digitaal scherm
      • 3 GB LPDDR4 RAM met 32 GB, 64 GB of 128 GB aan interne opslag
      • USB Type-C-poort
      • Nexus Imprint vingerafdruklezer en Android Sensor Hub
      • Android 6.0 Marshmallow
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nexus 6P Demontage: stap 2, afbeelding 1 van 3 Nexus 6P Demontage: stap 2, afbeelding 2 van 3 Nexus 6P Demontage: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • De volledig metalen, geanodiseerde aluminium behuizing van luchtvaartkwaliteit is een primeur voor een Nexus-apparaat.
      • We zijn er vrij zeker van dat de 6P niet is ontworpen om te functioneren als een schans voor je Tech Deck.
      • Het verhoogde cameragedeelte is blijkbaar de strategie van Huawei om een 4K-camera in de nieuwe telefoon te proppen. Of, net als wij, zijn ze misschien gewoon geobsedeerd door mesas.
      • Als we van dichterbij kijken, zien we dat de glazen lensdop aan beide kanten afloopt in een vloeiende curve. Sjiek!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Nexus 6P Demontage: stap 3, afbeelding 1 van 3 Nexus 6P Demontage: stap 3, afbeelding 2 van 3 Nexus 6P Demontage: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Vergeleken met zijn twee-eiige tweelingbroer, de Nexus 5X (boven), schittert de 6P met zijn Wide Quad HD AMOLED-scherm.
      • Gewoon voor de lol hebben we de 6P ook naast de ouwe trouwe Nexus 6 gelegd. Met hun nagenoeg identieke afmetingen krijg je drie bonuspunten als je kunt zeggen welke welke is!
      • De 6P is met 7,3 mm slanker dan de 10,06 mm van de Nexus 6. Hij is bovendien 6 gram lichter en weegt 178 g. (Ter vergelijking: de iPhone 6s Plus weegt 192 g.)
      • Voor degenen die zich het afvroegen: ja, hij doet ook dienst als externe batterij. Dus als je 5X bijna leeg is, pak je gewoon je 6P en een navelstreng USB-C-kabel en je bent weer helemaal klaar voor gebruik!
      • Er is nog niets bekend over wat er gebeurt als je twee 6P's met beide 50% acculading met een navelstreng verbindt. We gaan ervan uit dat ze allebei naar 100% opladen. Eeuwige stroom, opgelost.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Nexus 6P Demontage: stap 4, afbeelding 1 van 3 Nexus 6P Demontage: stap 4, afbeelding 2 van 3 Nexus 6P Demontage: stap 4, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      iOpener
      $24.95
      • Net als bij de Nexus 6 zijn er geen zichtbare schroeven op het achterpaneel. In tegenstelling tot de Nexus 6 is dit een unibody toestel, dus er zal geen handig los te trekken achterpaneel zijn.
      • De gladde behuizing van de 6P wordt alleen onderbroken door dit kleine, verdachte plastic paneel aan de onderkant. Laten we er een hete iOpener op leggen en kijken wat erin zit.
      • Met voldoende warmte kan het paneel gemakkelijk worden losgewrikt en afgepeld, waardoor vier schroeven zichtbaar worden.
      • Inclusief één die is bedekt met een verzegeling die manipulatie aantoont. Als dit je eerste bezoek aan iFixit is, bekijk dan ons Reparatiemanifest om te zien wat wij van dat soort dingen vinden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Nexus 6P Demontage: stap 5, afbeelding 1 van 3 Nexus 6P Demontage: stap 5, afbeelding 2 van 3 Nexus 6P Demontage: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Het bereiken van de schroeven onder het plastic kapje was niet "al te" moeilijk, maar alles wijst er nu op dat er ook schroeven onder het camera-afdekplaatje zitten...
      • Het betreffende paneel is gemaakt van nauwsluitend, makkelijk verbrijzelbaar glas. Het verwijderen hiervan zal geen pretje worden.
      • We waren aangenaam verrast door de eenvoudige openingsprocedure en de minimale hoeveelheid lijm van de 5X. We hadden gehoopt dat deze trend zich zou voortzetten bij de 6P; het lijkt erop dat bloed in de Nexus-familie minder dik is dan lijm.
      • Door de extreem nauwe pasvorm zijn onze plastic tools nutteloos; we nemen onze toevlucht tot een gebogen scheermesje, een veiligheidsbril en gebeden.
      • Enkele frustrerende minuten later kunnen we de iSclack inzetten en de telefoon uit zijn achterbehuizing wippen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Nexus 6P Demontage: stap 6, afbeelding 1 van 3 Nexus 6P Demontage: stap 6, afbeelding 2 van 3 Nexus 6P Demontage: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Met de eerste lijmavonturen achter de rug, is de 6P eindelijk uit zijn schulp gekropen.
      • In tegenstelling tot andere telefoons die we de laatste tijd hebben gezien, is er hier geen schermmodule of eenvoudig te verwijderen achterpaneel aanwezig. In plaats daarvan komen de interne onderdelen van de 6P als één enorme module uit de behuizing, waarbij alleen de NFC-antenne achterblijft.
      • Dit is geen goed teken voor de repareerbaarheid van de 6P; het doet ons in feite denken aan onze ijzingwekkende ervaring met de HTC One M7.
      • Aan de positieve kant lijkt het erop dat een verbindingskabel van het dochterbord het enige is dat tussen ons en de accu in staat!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Nexus 6P Demontage: stap 7, afbeelding 1 van 3 Nexus 6P Demontage: stap 7, afbeelding 2 van 3 Nexus 6P Demontage: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • De batterij is een monster—en ze zit stevig vastgelijmd. Maar we hoefden in ieder geval niet te diep te graven om hier te komen.
      • Deze extra grote 3,82 V, 13,18 Wh lithium-polymeercel heeft een nominale capaciteit van 3450 mAh.
      • Voor degenen die de score bijhouden: deze krachtpatser heeft een capaciteit die 230 mAh hoger ligt dan de cel die we aantroffen in de originele Nexus 6 en 700 mAh meer dan de batterij in de iPhone 6s Plus.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Nexus 6P Demontage: stap 8, afbeelding 1 van 3 Nexus 6P Demontage: stap 8, afbeelding 2 van 3 Nexus 6P Demontage: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Vervolgens halen we een van de kleinste dochterborden eruit die we ooit hebben gezien. Het is niet veel meer dan een eenvoudig USB-C-bordje.
      • Na die zenuwslopende openingsprocedure is het fijn om één winstpunt voor de repareerbaarheid te zien in de vergelijking tussen de 6P en 5X: een USB-poort die op een klein en goedkoop dochterbord is gemonteerd, in plaats van gesoldeerd op het moederbord.
      • De voorkant van het dochterbord bevat wat aansturingshardware en veercontacten voor de LTE-antenne...
      • Texas Instruments TUSB320 USB type-C-poortcontroller
      • AKM Semiconductor AK8789 Hall-sensor
      • Skyworks SKYxxxx-antennetuner (waarschijnlijk)
      • ...En aan de achterkant zien we een van de drie ruisonderdrukkende microfoons van de 6P en nog een paar contacten, voor de trilmotor en de luidspreker.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Nexus 6P Demontage: stap 9, afbeelding 1 van 3 Nexus 6P Demontage: stap 9, afbeelding 2 van 3 Nexus 6P Demontage: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • We vervolgen ons speurwerk langs de onderkant van de telefoon en stuiten op wat een luidsprekerbox lijkt te zijn.
      • Naar voren gerichte luidsprekers worden een beetje een handelsmerk voor Google en waren ook te vinden in de Nexus 9 en de Nexus 6 van vorig jaar.
      • We vermoeden dat het motief van Google om deze naar voren gerichte luidsprekers op te nemen eenvoudig genoeg is: mensen verkiezen luidsprekers die naar hen gericht zijn.
      • Natuurlijk zegt dat niets over hoe het daadwerkelijk klinkt. We zullen moeten wachten tot we onze 6P weer in elkaar hebben gezet om ernaar te luisteren.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Nexus 6P Demontage: stap 10, afbeelding 1 van 3 Nexus 6P Demontage: stap 10, afbeelding 2 van 3 Nexus 6P Demontage: stap 10, afbeelding 3 van 3
      • De volgende die eruit mag, is de aansluiting koptelefoon, die we ingekapseld in een klein rubberen hoesje aantreffen. Hmm.
      • Hoewel we zorgvuldig hebben uitgekeken naar tekenen van leven waterdichtheid, wijst dit kleine hoesje op zichzelf niet uit of Google zich wellicht voorbereidt op stijgende waterstanden.
      • We gaan verder en trekken de camera vooraan (oftewel selfiecamera) eruit. Deze 8 MP, ƒ/2.4 camera heeft 3 MP meer dan zijn tegenhanger op de 5X, maar behoudt nog steeds dezelfde pixelgrootte van 1,4 micron.
      • We maken een paar foto's van onze nieuw gevonden randapparatuurvrienden en gaan richting de kern.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Nexus 6P Demontage: stap 11, afbeelding 1 van 2 Nexus 6P Demontage: stap 11, afbeelding 2 van 2
      • De meeste randapparatuur zit niet in de weg, waardoor we ons kunnen concentreren op het moederbord—lijmvrij en voorzien van een klodder kauwgom warmtewerende lijm, precies zoals we het graag zien.
      • Nou, dit is ongemakkelijk. Hoewel de camera vooraan niet veel weerstand bood, lijkt de hoofdcamera vastgesoldeerd te zitten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. Nexus 6P Demontage: stap 12, afbeelding 1 van 2 Nexus 6P Demontage: stap 12, afbeelding 2 van 2
      • . . . Of toch niet!
      • Hoewel je het moederbord moet verwijderen om toegang te krijgen tot de hoofdcamera, blijkt dat alleen de camerabeugel op het bord gesoldeerd zit. De camera zelf kan eenvoudig worden losgekoppeld en verwijderd.
      • Deze 12,3 MP camera beschikt over dezelfde Sony IMX377 afbeeldingssensor en ƒ/2.0 lens als in de 5X, maar dankzij de krachtigere processor van de Snapdragon 810 kan de 6P gebruikmaken van een EIS-algoritme (elektronische beeldstabilisatie) en slow-motionvideo opnemen met maximaal 240 fps.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. Nexus 6P Demontage: stap 13, afbeelding 1 van 3 Nexus 6P Demontage: stap 13, afbeelding 2 van 3 Nexus 6P Demontage: stap 13, afbeelding 3 van 3
      • Met de spudger bij de hand richten we onze aandacht op de vierkante Nexus Imprint-sensor.
      • Wacht. Vierkant? Was dit ding niet rond toen we hem voor het eerst zagen?
      • Het blijkt dat deze versie van de Imprint-sensor behoorlijk verschilt van degene die we in de 5X vonden. Het ronde profiel van deze vingerafdruklezer is enkel te danken aan het ronde gat in de achterkant van de 6P.
      • Misschien is Huawei van plan om deze specifieke vingerafdruklezer in een van hun andere telefoons te gebruiken. Handig.
      • Fingerprints FPC1020 vingerafdruksensor
      • Fingerprints FPC2050 vingerafdrukcontroller (waarschijnlijk)
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. Nexus 6P Demontage: stap 14, afbeelding 1 van 1
      • We ruiken chips! Nu het moederbord vrij is en de EMI afscherming is verwijderd, is het tijd om naar het silicium te kijken:
      • Micron MT53B384M64D4NK-062 3 GB LPDDR4 RAM, bovenop Qualcomm Snapdragon 810 v2.1, 2,0 GHz octa-core 64-bit CPU
      • Samsung KLMBG4GEND-B031 32 GB eMMC 5.0 NAND flash
      • Qualcomm PMI8994 power management IC (aangetroffen in veel Android-smartphones uit 2015, waaronder de Nexus 5X)
      • Qualcomm SMB1351 Quick Charge IC (waarschijnlijk een iteratie van de SMB1358 die in de Nexus 5X werd gevonden)
      • Qualcomm QFE1100 envelope tracking IC
      • ST Microelectronics STM32F411CE 32-bit 100 MHz ARM Cortex-M4 RISC microcontroller
      • Maxim Integrated MAX98925 audioversterker
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    15. Nexus 6P Demontage: stap 15, afbeelding 1 van 1
      • De achterkant van het moederbord zit boordevol met nog meer regelhardware:
      • Broadcom BCM4358 5G wifi 802.11ac-client
      • Qualcomm PM8994 power management-IC (zoals te zien in de Nexus 5X en HTC One M9)
      • NXP PN548 NFC-controller
      • Qualcomm WCD9330 audio-codec
      • Qualcomm WTR3925 RF-transceiver
      • RF Microdevices RF1891 antenne-schakelmodule
      • Skyworks SKY77814-11 eindversterkermodule voor LTE
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    16. Nexus 6P Demontage: stap 16, afbeelding 1 van 2 Nexus 6P Demontage: stap 16, afbeelding 2 van 2
      • IC-identificaties, deel 2:
      • ON Semiconductor FAN53526UC89X 3,0 A step-down voltageregulator
      • Texas Instruments display-voeding (waarschijnlijk)
      • Texas Instruments TLV62084 step-down voltageomvormer
      • Texas Instruments TPS61256A boost-omvormer
      • Texas Instruments INA231 uitgangsstroom/voltage/vermogensmonitor
      • ON Semiconductor NLAS2750 dubbele SPDT-analoge schakelaar en NCN1154 DP3T-analoge schakelaar
      • Texas Instruments LMV7275 comparator
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    17. Nexus 6P Demontage: stap 17, afbeelding 1 van 2 Nexus 6P Demontage: stap 17, afbeelding 2 van 2
      • IC-identificatie, dl. 3:
      • Qorvo (voorheen TriQuint) RF8117V RF-eindversterker
      • Qorvo (voorheen RF Micro Devices) RF7302 en RF7305 eindversterkermodule
      • Skyworks SKY15203 antenneschakelaar
      • Skyworks SKY85608-11 5-GHz, 802.11ac-schakelaar en luidruchtarme versterker (waarschijnlijk)
      • NXP Semigeleider BGU80x9 GPS/GLONASS/Galileo/COMPASS LNA
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    18. Nexus 6P Demontage: stap 18, afbeelding 1 van 2 Nexus 6P Demontage: stap 18, afbeelding 2 van 2
      • IC-identificatie, dl. 4 (sensoren):
      • Bosch Sensortec BMI160 3-assige versnellingsmeter/gyroscoop
      • Bosch Sensortec BMP280 druksensor
      • AMS TMD27723 omgevingslichtsensor
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    19. Nexus 6P Demontage: stap 19, afbeelding 1 van 2 Nexus 6P Demontage: stap 19, afbeelding 2 van 2
      • Repareerbaarheidsscore van de Nexus 6P: 2 uit 10 (10 is het makkelijkst te repareren)
      • De solide externe constructie verbetert de duurzaamheid.
      • Zodra de moeizame openingsprocedure is voltooid, is de accu direct toegankelijk.
      • Het is erg lastig – hoewel niet onmogelijk – om het apparaat te openen zonder het glazen camera-afdekkapje te beschadigen. Vanwege het unibody-ontwerp maakt dit het vervangen van elk onderdeel uiterst moeilijk.
      • De schermmodule kan niet worden vervangen zonder het gehele toestel te demonteren. Dit maakt een van de meest voorkomende reparaties, een beschadigd scherm, moeilijk uit te voeren.
      • Sterke lijm houdt de achterpanelen en de accu op hun plaats.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Geoff Wacker
93.114 Reputatie
88 handleidingen geschreven
48Gids Commentaar
For step 7, don't know if anyone has noticed the typo... You say the nexus 6p has 700mAh more battery than the iphone 6s... 6s has ~1750mAh and the 6p has 3450 mAh... That's almost double the battery size (1700 mAh difference). Just a stickler for an order of magnitude :D Thanks for the great teardown, sad to see the 6p isn't easily repaired...
ErictheMaker - Antwoord Deel
We're actually comparing the battery in the Nexus 6P to the battery in the 6s Plus, not the 6s. The 6s Plus has a 2750 mAh battery :)
Andrew Optimus Goldheart - Antwoord Deel
At least the battery is not "smaller than promised" like iPhone
John Stead - Antwoord Deel
The battery is Li-Po and not Li-ion tech which is more safer and lasts longer. I'd rather have the iPhone battery still. Lasts just as long in my experience.
Jake - Antwoord Deel
Li-Po means Li-polymer.Li-Po is included in Li-ion, which means lithium batteries.iPhone's batteries are the same Li-Po batteries,they're just written Li-ion.
Atom Zhang - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 11
Afgelopen 7 dagen: 88
Afgelopen 30 dagen: 234
Altijd: 292,816
