Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
iPhone 6s Displayvervanging
Gearchiveerde handleiding
Deze handleiding wordt enkel nog bijgehouden voor historische doeleinden. Gebruik de laatste versie van deze gids om uw reparatie uit te voeren.
Wat je nodig hebt
    1. iPhone 6s Displayvervanging, Batterijaansluiting: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Schakel je iPhone uit voordat je begint met het demonteren.
      • Verwijder de twee 3,4 mm Pentalobe-schroeven bij de Lightning-aansluiting.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPhone 6s Displayvervanging: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Als je geen iSclack hebt, gebruik dan een enkele zuignap om het voorpaneel op te tillen:
      • Druk een zuignap op het scherm, vlak boven de thuisknop.
      • Zorg ervoor dat de zuignap stevig op het scherm is aangedrukt voor een goede afdichting.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iPhone 6s Displayvervanging: stap 3, afbeelding 1 van 3 iPhone 6s Displayvervanging: stap 3, afbeelding 2 van 3 iPhone 6s Displayvervanging: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Er zit een inkeping aan de onderkant van het beeldscherm, net boven de aansluiting koptelefoon; dit is de veiligste plek om te beginnen met het openwrikken van de telefoon.
      • Trek aan de zuignap om de voorpaneel assemblage een klein stukje los te maken van de achterkant.
      • Neem de tijd en oefen stevige, constante kracht uit. De schermmodule zit veel strakker vast dan bij de meeste apparaten en wordt op zijn plek gehouden door lijm.
      • Zodra er een kleine opening is ontstaan, steek je het platte uiteinde van een spudger boven de aansluiting koptelefoon.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iPhone 6s Displayvervanging: stap 4, afbeelding 1 van 2 iPhone 6s Displayvervanging: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Draai de spudger om de opening groter te maken en het onderdeel los te maken van de lijm.
      • Blijf aan de zuignap trekken terwijl je de spudger draait.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. iPhone 6s Displayvervanging: stap 5, afbeelding 1 van 2 iPhone 6s Displayvervanging: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de rand van een spudger om de lijm aan beide kanten van de telefoon door te snijden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. iPhone 6s Displayvervanging: stap 6, afbeelding 1 van 2 iPhone 6s Displayvervanging: stap 6, afbeelding 2 van 2
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. iPhone 6s Displayvervanging: stap 7, afbeelding 1 van 3 iPhone 6s Displayvervanging: stap 7, afbeelding 2 van 3 iPhone 6s Displayvervanging: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de zuignap om het scherm te openen en de laatste schermlijm los te maken.
      • Open het scherm niet verder dan 90 graden, aangezien het aan de bovenkant nog verbonden is met drie kabels die kunnen breken als ze te strak komen te staan.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. iPhone 6s Displayvervanging: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Leun het scherm tegen iets aan om het rechtop te houden terwijl je aan de telefoon werkt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. iPhone 6s Displayvervanging: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de volgende schroeven uit de beugel van de (kabel)aansluiting van de accu:
      • Eén 3,0 mm Phillips #00-kruiskopschroef
      • Eén 2,3 mm Phillips #00-kruiskopschroef
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. iPhone 6s Displayvervanging: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de metalen accukabelaansluiting van de iPhone.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. iPhone 6s Displayvervanging: stap 11, afbeelding 1 van 3 iPhone 6s Displayvervanging: stap 11, afbeelding 2 van 3 iPhone 6s Displayvervanging: stap 11, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de platte kant van een spudger om de (kabel)aansluiting van de accu los te koppelen van het logic board.
      • Duw de (kabel)aansluiting opzij om ervoor te zorgen dat deze niet per ongeluk contact maakt en de telefoon inschakelt terwijl je eraan werkt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPhone 6s Displayvervanging, Scherm: stap 12, afbeelding 1 van 1
      • Terwijl je het voorpaneel in een hoek van ongeveer 90º openhoudt, verwijder je de volgende schroeven waarmee de kabelbeugel van de voorpaneel assemblage vastzit:
      • Drie 1,3 mm Phillips-schroeven #00
      • Eén 3,0 mm Phillips-schroef #00
      • Raak deze schroef niet kwijt! Het is erg belangrijk dat de 3,0 mm schroef in de rechterbovenhoek van de plaat wordt teruggeplaatst. Op elke andere plek kan hij schade aan het logic board veroorzaken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPhone 6s Displayvervanging: stap 13, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de kabelbeugel van de voorpaneel assemblage van het logic board.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iPhone 6s Displayvervanging: stap 14, afbeelding 1 van 3 iPhone 6s Displayvervanging: stap 14, afbeelding 2 van 3 iPhone 6s Displayvervanging: stap 14, afbeelding 3 van 3
      • Let in de volgende drie stappen op dat je alleen de kabelaansluitingen loswipt en niet de bijbehorende stopcontacten op het logic board.
      • Gebruik de platte kant van een spudger om de kabelaansluiting van de camera vooraan en de sensor los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iPhone 6s Displayvervanging: stap 15, afbeelding 1 van 3 iPhone 6s Displayvervanging: stap 15, afbeelding 2 van 3 iPhone 6s Displayvervanging: stap 15, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de platte kant van een spudger om de (kabel)aansluiting van de displaydatakabel los te koppelen.
      • Bij het in elkaar zetten van je telefoon kan de (kabel)aansluiting van de displaydatakabel losspringen. Dit kan leiden tot witte lijnen of een zwart scherm wanneer je de telefoon weer inschakelt. Als dat gebeurt, sluit de kabel dan eenvoudig opnieuw aan en start de telefoon opnieuw op. De beste manier om je telefoon opnieuw op te starten is door de accuaansluiting los te koppelen en weer aan te sluiten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. iPhone 6s Displayvervanging: stap 16, afbeelding 1 van 2 iPhone 6s Displayvervanging: stap 16, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik ten slotte de platte kant van een spudger om de (kabel)aansluiting van de digitizer los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. iPhone 6s Displayvervanging: stap 17, afbeelding 1 van 2 iPhone 6s Displayvervanging: stap 17, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de schermmodule van de achterbehuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
153 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Sam Goldheart
478.426 Reputatie
538 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
122 Leden
72.401 handleidingen geschreven
21Gids Commentaar
while technically correct, this guide is not complete in the sense that a new tech cannot follow it step-by-step to successfully complete a screen replacement. You should include the steps necessary to move the parts over from the old screen. Yes you can buy screen replacements with small parts but most repair operations don't do that as it isn't that hard to move them and much less expensive.
There are many small parts involved in moving from one screen to another. There are also a few steps that require prying a flex from the frame that is taped down. Having the additional steps in this guide that point out exactly where each small parts go and how to successfully pull the flex off without tearing it would be a huge improvement to this guide (and all the other screen replacement guides as they all have the same gap)
thanks - this is a great site and my techs use it for training every day.
Marty Morrow - Antwoord Deel
The demo ends before it does what is stated in the heading (Display Replacement.) This demo is for Front Panel Assembly Replacement.
PJL500 - Antwoord Deel
As stated in the intro, this is just the full front panel assembly guide. We'll be posting more thorough screen replacement guides in the future. Stay tuned ;)
Sam Goldheart - Antwoord Deel
When will you be selling the 6S replacement screen. I only see on for the 6 and it says not compatible with the 6S.
Additionally is it possible to replace just the glass and not all the other parts?
dougross - Antwoord Deel
That is what i am curious about as well!!!
just cracked the glass in the bottom left corner of my 6s Plus.
brink28 - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 9
Afgelopen 30 dagen: 36
Altijd: 186,111
