Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Video overzicht
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je iPad Air 2 te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. iPad Air 2 Demontage, iPad Air 2 Demontage: stap 1, afbeelding 1 van 3 iPad Air 2 Demontage, iPad Air 2 Demontage: stap 1, afbeelding 2 van 3 iPad Air 2 Demontage, iPad Air 2 Demontage: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Gewoon lucht toevoegen? Dat zou te gemakkelijk zijn. Apple heeft allerlei vernieuwde hardware in zijn dunste tablet tot nu toe verpakt:
      • Volledig gelamineerd, 9,7" IPS Multi-Touch lcd-scherm met een resolutie van 2.048 x 1.536 bij 264 ppi en antireflecterende coating
      • A8X 64-bit cpu (naar verluidt een triple-core, 1,5 GHz soc) gecombineerd met 2 GB ram en M8-bewegingscoprocessor
      • 8-megapixel camera achteraan iSight met de mogelijkheid om video op te nemen in 1080p/30fps of 720p/120fps + 1,2-megapixel 720p camera vooraan
      • Touch ID-vingerafdruksensor + barometer + dubbele microfoons + 3-assige gyroscoop + versnellingsmeter + omgevingslichtsensor
      • 802.11ac wifi-antenne met dubbele MIMO + Bluetooth 4.0
      • 16, 64 of 128 GB ingebouwde opslag
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPad Air 2 Demontage: stap 2, afbeelding 1 van 2 iPad Air 2 Demontage: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • De iPad Air 2 markeert het begin van een nieuw modelnummerpatroon, A15XX. In dit geval draagt de iPad Air 2 Wi-Fi het modelnummer A1566.
      • Naast een nieuw modelnummer introduceert de iPad Air 2 Touch ID in de iPad-familie.
      • Als je nieuw bent met dit systeem: met Touch ID kun je je iPad ontgrendelen met je vingerafdruk. Je kunt het ook gebruiken om aankopen in de iTunes Store, App Store en iBooks Store te autoriseren.
      • De Touch ID-sensor kan je vingerafdruk vanuit elke hoek registreren. Dit betekent dat je apparaat je vingerafdruk herkent en weet wie je bent, ongeacht de stand van het apparaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iPad Air 2 Demontage: stap 3, afbeelding 1 van 2 iPad Air 2 Demontage: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Zo dun als een potlood is zo vorig jaar. Deze goudkleurige baksteen is nu iets dunner dan een potlood.
      • Even serieus, het profiel van 6,1 mm is indrukwekkend. De iPad Air 2 is niet alleen dunner dan de oorspronkelijke iPad Air, maar zelfs dunner dan de nieuwste iPhones — en mist de omstreden camerabult van die laatste.
      • Bij nadere inspectie blijkt ook dat de dubbele microfoon een stukje dichter bij de iSight-camera is geplaatst, waarbij de vergrendelschakelaar blijkbaar volledig van het apparaat is verdwenen.
      • Deze iPad Air 2 is niet alleen dunner, maar ook lichter. Hoeveel lichter? Ongeveer het gewicht van 12 eurocent.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Gereedschap gebruikt in deze stap:
      iOpener
      $24.95
      • Hé, Goose! (Ja, Maverick?) Ik voel de behoefte... de behoefte aan warmte!
      • We hadden hoge verwachtingen dat we wat schroeven aan de buitenkant van de Air 2 zouden vinden—tenslotte bewees de iPhone 6 Plus dat Apple gadgets ter grootte van een tablet kan maken, zonder lijm.
      • Helaas, dat is niet het geval—de strakke behuizing is volledig schroefloos.
      • We zijn gedwongen om de warmte op te voeren—met de iOpeners, welteverstaan.
      • We beloven op een later tijdstip een gedetailleerde beschrijving van deze grondig technische openingsprocedure te plaatsen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. iPad Air 2 Demontage: stap 5, afbeelding 1 van 2 iPad Air 2 Demontage: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Hierna volgt: klassieke iPad-reparaties—voorzichtig wrikken en heel veel hitte.
      • Het nieuwe, gelijmde voorpaneel is stijver dan bij eerdere iPad-modellen en voelt daarom wat steviger aan om tegenaan te wrikken—het buigen van het glas verstoort echter nog steeds het Beeldscherm, zelfs wanneer je de openingstool niet erg diep inbrengt.
      • Dat gezegd hebbende blijft het vastgelijmde Beeldscherm het enige toegangspunt van de iPad, dus er is nog steeds een risico op beschadiging, zelfs bij het uitvoeren van gewone reparaties.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. iPad Air 2 Demontage: stap 6, afbeelding 1 van 2 iPad Air 2 Demontage: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Bij het succesvol openen van de iPad Air 2 merken we direct op dat alle schermkabels zich nu bij de onderste rand bevinden.
      • Dit is een welkome verandering ten opzichte van de vorige iPad Air, waarvan de digitizer- en LCD-kabels in feite twee randen van het scherm blokkeerden.
      • Mocht je je afvragen hoeveel ruimte je hebt om je opening plectrum tussen de voorpaneel assemblage en de achterkant te wrikken, dat is niet veel. Er is weinig foutmarge in de randen van deze Air 2.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. iPad Air 2 Demontage: stap 7, afbeelding 1 van 3 iPad Air 2 Demontage: stap 7, afbeelding 2 van 3 iPad Air 2 Demontage: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Het ontwerp van de Touch ID-sensorkabel van de Air 2 lijkt sterk op dat van de nieuwe generatie iPhones.
      • Met de thuisknop verwijderd, ontdekken we een enkel IC op de thuisknopmodule:
      • NXP Semiconductors 8416A1 Touch ID-sensor
      • Verdere inspectie onthult nog meer IC's op de voorpaneel assemblage:
      • Parade Technologies DP675 LCD-driver
      • Texas Instruments TPS65143A LCD-biasoplossing voor LCD-panelen
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. iPad Air 2 Demontage: stap 8, afbeelding 1 van 3 iPad Air 2 Demontage: stap 8, afbeelding 2 van 3 iPad Air 2 Demontage: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Vervolgens richten we onze spudgers op de chique en piepkleine nieuwe luidsprekerunits.
      • Helaas spreken ze niet tegen ons en hun markeringen onthullen niet veel geheimen...
      • Omdat we niet willen wachten op de ongemakkelijke stilte, gaan we door naar de overwinning.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. iPad Air 2 Demontage: stap 9, afbeelding 1 van 3 iPad Air 2 Demontage: stap 9, afbeelding 2 van 3 iPad Air 2 Demontage: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Onze volgende stap is het verwijderen van de FaceTime HD-camera en de door een microfoon omringde 8 MP iSight-camera.
      • Wanneer we deze vergelijken met de grotere, uitstulpende iSight-camera van de iPhone 6 Plus, zien we dat ze niet helemaal hetzelfde zijn—maar het is wel degelijk een sprong vooruit in kwaliteit ten opzichte van de iSight-camera die in de eerste generatie iPad Air te vinden is.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. iPad Air 2 Demontage: stap 10, afbeelding 1 van 2 iPad Air 2 Demontage: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • De locatie en het ontwerp van de aansluiting koptelefoon zijn grotendeels hetzelfde gebleven. We zeggen grotendeels vanwege één kleine verandering...
      • Het lijkt erop dat de omgevingslichtsensor van de FaceTime HD-camera is gesplitst in twee sensoren—één daarvan bevindt zich nu op de aansluiting koptelefoon.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. iPad Air 2 Demontage: stap 11, afbeelding 1 van 2 iPad Air 2 Demontage: stap 11, afbeelding 2 van 2
      • De wifi-antennes van ons wifi-model sieren nu de bovenkant van de iPad, waar ze voorheen langs de onderrand zaten.
      • We zijn benieuwd waar de Air 2 LTE-modellen hun mobiele antennes zullen verbergen.
      • Met een snelle beweging van een spudger worden de antennes uit hun schuimrubberen bedjes gewekt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. iPad Air 2 Demontage: stap 12, afbeelding 1 van 2 iPad Air 2 Demontage: stap 12, afbeelding 2 van 2
      • In een tweetal halen we de eerste van twee microfoons, de tweede omgevingslichtsensor en de (enkele) aan/uit-schakelaar uit de iPad Air 2.
      • Een tweede ronde van twee brengt ons de andere microfoon en twee volumeschakelaars op één kabel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. iPad Air 2 Demontage: stap 13, afbeelding 1 van 3 iPad Air 2 Demontage: stap 13, afbeelding 2 van 3 iPad Air 2 Demontage: stap 13, afbeelding 3 van 3
      • De volgende markeringen zijn aangetroffen op de microfoons:
      • M1300 5743 M1 334 (aangetroffen op de kabelconstructie van de aan-/uitknop)
      • M1300 5723 M1 334 (aangetroffen op de kabel van de volumeknoppen)
      • Terzijde: de aan-/uitknop en volumeknoppen stapelen mooi op elkaar.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. iPad Air 2 Demontage: stap 14, afbeelding 1 van 3 iPad Air 2 Demontage: stap 14, afbeelding 2 van 3 iPad Air 2 Demontage: stap 14, afbeelding 3 van 3
      • Helaas zit het logic board nog steeds vastgelijmd, dus halen we onze trouwe iOpener voor nog één laatste klus uit de kast.
      • Na wat voorzichtig en tijdrovend wrikken hebben we het logic board te pakken!
      • Bij verwijdering zien we helaas dat de (kabel)aansluiting van de Lightning-kabel nog steeds aan het logic board gesoldeerd zit.
      • Dit maakt het verwijderen van het logic board nog vervelender. Het betekent ook dat het vervangen van de Lightning-aansluiting in feite betekent dat het volledige logic board moet worden vervangen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    15. iPad Air 2 Demontage: stap 15, afbeelding 1 van 2 iPad Air 2 Demontage: stap 15, afbeelding 2 van 2
      • Eindelijk, het hoofdgerecht. Een heel bord vol chips voor ons! Smullen.
      • Apple APL1012 A8X 64-bit Processor
      • Elpida/Micron Technology F8164A3MD 8 Gb (1 GB) RAM-chip (1 GB x 2 = 2 GB in totaal)
      • SK Hynix H2JTDG8UD1BMR 128 Gb (16 GB) NAND-flash
      • NXP 65V10 NFC-controller (zoals gevonden in de iPhone 6 en 6 Plus)
      • Apple (Cirrus Logic) 338S1213 Audiocodec
      • NXP Semiconductors LPC18B1UK ARM Cortex-M3 microcontroller (Apple M8 bewegingscoprocessor)
      • Murata 339S02541 Wi-Fi-module
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    16. iPad Air 2 Demontage: stap 16, afbeelding 1 van 3 iPad Air 2 Demontage: stap 16, afbeelding 2 van 3 iPad Air 2 Demontage: stap 16, afbeelding 3 van 3
      • Meer chips voor wie er geen genoeg van kan krijgen:
      • Maxim Integrated MAX98721BEWV Boosted Class Amplifier
      • Broadcom BCM5976 digitizer-controller
      • Texas Instruments TI48WHXDP 343S0583
      • Fairchild Semiconductor FDMC 6683 en FDMC 6676BZ (twee IC's die helemaal teruggaan tot de iPad 2)
      • Bosch Sensortec Barometer BMP280 Accelerometer BMA280
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    17. iPad Air 2 Demontage: stap 17, afbeelding 1 van 3 iPad Air 2 Demontage: stap 17, afbeelding 2 van 3 iPad Air 2 Demontage: stap 17, afbeelding 3 van 3
      Plastic Cards
      $2.99
      • De batterij, nu bevrijd uit de greep van het logic board, is klaar om te worden verwijderd.
      • Het lijkt erop dat we meer hulp nodig hebben om uit deze kleverige situatie te komen. Tijd voor de iOpener.
      • Er is meer hitte en wrikken nodig om deze dual-cell energiecel uit de achterbehuizing te bevrijden.
      • Het is niet het ergste, maar het zou fijn zijn om de plastic kaarten eens een keertje achterwege te kunnen laten bij een batterijvervanging.
      • De 27,62 Wh batterij in de iPad Air 2 gaat iets omlaag ten opzichte van de 32,9 Wh capaciteit van de vorige Air.
      • Apple claimt dezelfde 10 uur batterijduur als de oorspronkelijke Air, dus een efficiënter stroomverbruik lijkt hier de oplossing te zijn—hoewel vroege beoordelingen aangeven dat de batterijduur in de praktijk nog steeds iets lager ligt dan die van de voorganger van de Air 2.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    18. iPad Air 2 Demontage: stap 18, afbeelding 1 van 2 iPad Air 2 Demontage: stap 18, afbeelding 2 van 2
      • Na het verwijderen van elk onderdeel uit het achterpaneel, zijn het enige dat overblijft in deze levenloze behuizing de Smart Cover-magneten.
      • Goed nieuws allemaal! De Smart Cover van vorig jaar is nog steeds compatibel met de iPad Air 2.
      • Eindelijk een kleine ontsnapping aan de jaarlijkse upgradecyclus van Apple!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    19. iPad Air 2 Demontage: stap 19, afbeelding 1 van 2 iPad Air 2 Demontage: stap 19, afbeelding 2 van 2
      • Repareerbaarheidsscore van de iPad Air 2: 2 uit 10 (10 is het makkelijkst te repareren)
      • De batterij is nog steeds niet aan het logic board gesoldeerd.
      • Het lcd-scherm en het glas van het voorpaneel zijn nu aan elkaar versmolten. Dit vereenvoudigt de openingsprocedure enigszins.
      • Het versmolten voorpaneel verhoogt ook de kosten voor het repareren van een gebarsten scherm en vergroot het risico op schade aan het lcd-scherm tijdens het openen.
      • Net als bij eerdere iPads zit het voorpaneel vastgelijmd aan de rest van het apparaat, wat de kans op het barsten van het glas tijdens een reparatie aanzienlijk vergroot.
      • Hopen lijm houden alles op zijn plek, wat alle reparaties moeilijker maakt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
22Gids Commentaar
Which 3-axis chip is in the iPad Air? Invensense, same as the iPhone 6 series?
wolfgangrumpf - Antwoord Deel
As usual, Apple creates a product that looks amazing, acts OK and is retarded when it comes to repairing.
Alexander - Antwoord Deel
What is the PMIC for Apple A8X processor?
What is the chip for eComoass? Still AKM AK8963?
JJ Wu - Antwoord Deel
From the marking of the WFi module, the supplier is USI not Murata.
Does anyone know of a reasonably priced supplier, in the UK, for the screen assembly?
Dan - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 8
Afgelopen 7 dagen: 52
Afgelopen 30 dagen: 291
Altijd: 390,510
