Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je Smart Keyboard te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. Demontage van het Smart Keyboard, Demontage van het Smart Keyboard: stap 1, afbeelding 1 van 3 Demontage van het Smart Keyboard, Demontage van het Smart Keyboard: stap 1, afbeelding 2 van 3 Demontage van het Smart Keyboard, Demontage van het Smart Keyboard: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Bekijk deze slimme specificaties!
      • Smart Connector voor stroom- en data-aansluiting
      • 64 toetsen, QWERTY-toetsenbord
      • Water- en vlekbestendig
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Demontage van het Smart Keyboard: stap 2, afbeelding 1 van 3 Demontage van het Smart Keyboard: stap 2, afbeelding 2 van 3 Demontage van het Smart Keyboard: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • De onderste flap bevat alle gebruikelijke verdachten: wettelijke markeringen, land van herkomst en een nieuw modelnummer: A1636.
      • Hamburger? Hotdog? Met al die vouwen breekt het Smart Keyboard absoluut het record voor de meest verwarrende combinatie van toetsenbord en hoes ooit.
      • Serieus, dit ding heeft zoveel secties dat Apple zelfs een handige "gids" heeft toegevoegd over hoe je het correct moet vouwen.
      • We krijgen het Smart Keyboard eindelijk zover dat het naar onze hand zet en grotendeels plat ligt (zonder rekening te houden met de diepte van 4 mm van elke afzonderlijke toets). Het lijkt erop dat de perfecte symmetrie die we in de iPad Pro vonden, niet terugkomt in de accessoires.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Demontage van het Smart Keyboard: stap 3, afbeelding 1 van 3 Demontage van het Smart Keyboard: stap 3, afbeelding 2 van 3 Demontage van het Smart Keyboard: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Links, een iPad Pro met het Smart Keyboard. Rechts, een Surface Pro 4. We zijn er in ieder geval vrij zeker van, de verschillen zijn op het eerste gezicht maar klein.
      • Het meest opvallende verschil tussen de toetsenbordindelingen is natuurlijk de trackpad van de Surface. iPads willen de wereld gewoon zien branden...
      • We weten het, iOS ondersteunt *geen enkele* vorm van muisinput, dus een trackpad zou hier niet echt werken. Toch zijn we, met het snel groeiende aantal iPad-applicaties, hoopvol...
      • Het Smart Keyboard bevat enkele iOS-kenmerken, zoals de wereldbolknop voor het wisselen van toetsenbord en rondere randen van de toetsen.
      • De iPad Pro lijkt echter ook wat af te kijken bij zijn notebook-neven; het Smart Keyboard heeft namelijk control-, option- *en* command-toetsen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Demontage van het Smart Keyboard: stap 4, afbeelding 1 van 3 Demontage van het Smart Keyboard: stap 4, afbeelding 2 van 3 Demontage van het Smart Keyboard: stap 4, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      Precision Utility Knife
      • Om het Smart Keyboard bestand te maken tegen water en vlekken, heeft Apple het volledige accessoire verpakt in een hightech stof.
      • Omdat we geen bruikbare toegangspunten kunnen vinden, wenden we ons tot ons Tech Knife voor wijze raad.
      • We snijden de microvezelvoering van het toetsenbord aan stukken terwijl we ons een weg naar de overwinning banen.
      • Op dit punt is het overduidelijk dat deze demontage een onomkeerbaar proces is.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Demontage van het Smart Keyboard: stap 5, afbeelding 1 van 3 Demontage van het Smart Keyboard: stap 5, afbeelding 2 van 3 Demontage van het Smart Keyboard: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • We pellen de bovenste laag van mysterieus textiel los (we denken dat het nylon is—onze demontage-techneut merkt op dat het aanvoelt als een windjack) om blanco toetsen te vinden.
      • Was Jony Ive misschien bang dat je toetsenbord het te koud zou krijgen?
      • Voorbij het textiel beginnen we de individuele toetsen eruit te wrikken en werpen we een eerste blik op de dome-switches eronder.
      • Zoals Apple tijdens de keynote verklaarde, zijn deze switches dezelfde als die in de 2015 Retina MacBook.
      • Een ontwerpkeuze die we waarderen, is de plaatsing van een verstevigend gewicht in de spatiebalk.
      • Door de toevoeging van deze balk kan de spatiebalk een aanslag registreren, ongeacht waar je erop drukt. Geen wiebelige spatiebalk-ellende hier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Demontage van het Smart Keyboard: stap 6, afbeelding 1 van 3 Demontage van het Smart Keyboard: stap 6, afbeelding 2 van 3 Demontage van het Smart Keyboard: stap 6, afbeelding 3 van 3
      Pro Tech Toolkit
      $79.95
      • We gebruiken onze iOpener om de microvezelvoering op te warmen, waardoor we dieper in de meerdere lagen van het Smart Keyboard-paneel kunnen doordringen.
      • We beginnen ons archeologen te voelen die door de eeuwen heen graven...
      • Onder de zachte beeldschermcover vinden we... eigenlijk niets.
      • Tijd voor een kort bericht van onze sponsors: We zijn verheugd aan te kondigen dat we zojuist een volledig opnieuw ontworpen Pro Tech gereedschapset hebben uitgebracht, compleet met al het gereedschap dat je nodig hebt, en niets wat je niet nodig hebt.
      • Nu deze harde plastic laag verdere toegang tot het toetsenbord blokkeert, hebben we een van die tools nodig...
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Demontage van het Smart Keyboard: stap 7, afbeelding 1 van 3 Demontage van het Smart Keyboard: stap 7, afbeelding 2 van 3 Demontage van het Smart Keyboard: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Zoals een plastic opening plectrum.
      • We maken de behuizing open en de parels toetskapjes vallen er zo uit.
      • We hebben nu het genoegen om de volledige onderliggende Printplaat te bekijken, compleet met 64 dome-schakelaars.
      • Maar verder niet veel anders, geen ledjes, batterijen of hippe ventilatoren nodig hier!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Demontage van het Smart Keyboard: stap 8, afbeelding 1 van 2 Demontage van het Smart Keyboard: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • De volgende is aan de beurt. We trekken de omlijsting van de toetskap weg voor een nadere blik.
      • Er zitten wat interessante kronkelende lijnen in deze plastic omlijsting, wat is daarvan de bedoeling?
      • Bij nadere inspectie blijkt dat deze kanalen naar kleine ventilatieopeningen aan de bovenkant van het toetsenbord leiden.
      • We gaan ervan uit dat dit voorkomt dat het Smart Keyboard elke keer dat een toets wordt ingedrukt een soort ballon onder druk wordt.
      • Laten we hopen dat deze gaatjes geen water doorlaten...
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Demontage van het Smart Keyboard: stap 9, afbeelding 1 van 3 Demontage van het Smart Keyboard: stap 9, afbeelding 2 van 3 Demontage van het Smart Keyboard: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Tijd om nog een laag los te pellen! Het is zelfs die stevige plastic achterkant die we eerder tegenkwamen. Hij zit agressief vastgelijmd, dus we hebben hem, nou ja, agressief in tweeën gescheurd...
      • Eindelijk komt het echte toetsenbord tevoorschijn: een vlak vol schakelaars en chips!
      • Het brein van de operatie is Apples nieuwste favoriete microcontroller voor randapparatuur invoer apparaten:
      • STMicroelectronics STM32F103VB 72 MHz 32-bit RISC ARM Cortex-M3
      • Macronix MX25L4006EZUI-12G 4 Mb seriële flashgeheugen
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Demontage van het Smart Keyboard: stap 10, afbeelding 1 van 2 Demontage van het Smart Keyboard: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Door het laatste deel van de buitenlaag van het Smart Keyboard los te pellen, komen drie interessante stoffen strips tevoorschijn.
      • Het blijkt dat deze zijn gemaakt van Apple's mysterieuze "geleidende stof". Deze verbinden het toetsenbord met de Smart Connector en maken een "tweerichtingsverkeer van stroom en gegevens" mogelijk.
      • We zijn enthousiast over dit ontwerpkenmerk, aangezien deze stoffen strips duurzamer en beter bestand tegen defecten zouden moeten zijn dan bedrading of traditionele flexkabels.
      • Apple stelt zelfs dat "de geleidende stof, in tegenstelling tot traditionele bedrading, bestand is tegen een leven lang opvouwen." Gaaf!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Demontage van het Smart Keyboard: stap 11, afbeelding 1 van 2 Demontage van het Smart Keyboard: stap 11, afbeelding 2 van 2
      • De repareerbaarheid van het Apple Smart Keyboard is 0 uit 10 (10 is het makkelijkst te repareren):
      • Hoewel het toetsenbord duurzaam is, is het onmogelijk te openen zonder schade aan te richten, wat betekent dat er geen interne onderdelen kunnen worden vervangen zonder het apparaat te vernietigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Dante Mazzanti
36.637 Reputatie
26 handleidingen geschreven
34Gids Commentaar
Another disposable product from Apple, if it ever goes wrong, that is =)
I am not surpised
Marhowl - Antwoord Deel
I'm not either. I think that's going to be the norm (if not already) as devices become smaller and more complex. Not only from just Apple. I think the need to repair rather than replace will get less and less. I think this is a good thing, but it means scores like 'reparability' when reviewing or tearing down will continue to mean less and less to consumers over time. For myself, I already think it's a pretty glorified/meaningless statistic when reviewing a product I'm going to buy. As long as it's quality, and/or the manufacturer has a good warranty program, it's much more convenient for me to go that route. I can't remember the last time I needed to fix or pay to get fixed one of my electronic devices who isn't the manufacturer.
Nick - Antwoord Deel
well, at some point of time maybe even you will grow up, take responsibility and try not to waste our beautiful planet with one-time, throw-away products..
Guido Boehm - Antwoord Deel
i suppose most products of companies have a limited warranty of, let's say, 2-3 years maximum.
what happens if after the warranty ends and the keyboard fails to work?
since you can't repair it your self, you can only use it as a placemat for your dinner.
alexios - Antwoord Deel
Guido, there's this thing called recycling, perhaps you've heard of it?
rpe33 - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 46
Afgelopen 30 dagen: 178
Altijd: 112,274
