Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Video overzicht
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je Magic Trackpad 2 te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. Magic Trackpad 2 Demontage, Magic Trackpad 2 Demontage: stap 1, afbeelding 1 van 2 Magic Trackpad 2 Demontage, Magic Trackpad 2 Demontage: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Het is nog maar de vraag hoe magisch dit trackpad echt is, maar dit is wat we tot nu toe weten:
      • Afmetingen: 10,9 mm × 160 mm × 114,8 mm
      • Bluetooth-draadloze verbinding
      • Interne lithium-ionbatterij
      • Lightning-oplaadpoort (voor opladen en koppelen)
      • Force Touch en Multi-Touch
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Magic Trackpad 2 Demontage: stap 2, afbeelding 1 van 2 Magic Trackpad 2 Demontage: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • De achterkant van de nieuwe Magic Trackpad is voorzien van een aan/uit-schakelaar, een Lightning-poort en een mysterieuze plastic balk. We vermoeden dat dit een onderbreking in het metaal is voor een antenne, maar we zullen het apparaat van binnen moeten bekijken om het zeker te weten!
      • De Lightning-poort dient twee doelen: het koppelen met je Mac via USB en het opladen van de geïntegreerde accu van de trackpad.
      • Aan de onderkant van het apparaat vinden we het nieuwe modelnummer: A1535.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Magic Trackpad 2 Demontage: stap 3, afbeelding 1 van 3 Magic Trackpad 2 Demontage: stap 3, afbeelding 2 van 3 Magic Trackpad 2 Demontage: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Laten we onze bevindingen vergelijken en kijken wat Apple heeft bedacht voor de Magic Trackpad 2.
      • Net als bij het nieuwe Magic Keyboard , maakt de Magic Trackpad 2 optimaal gebruik van het feit dat er geen AA-batterijen meer nodig zijn om het ontwerp slanker te maken—en om het volledige bovenoppervlak bruikbaar te maken als trackpad.
      • Deze nieuwe "Magic"-generatie heeft, net als zijn voorganger, een uniforme vormgeving voor een op elkaar afgestemde werkplek.
      • Met een breedte van ongeveer 2,5 cm extra en een diepte van 0,6 cm extra, heeft het nieuwe apparaat ongeveer 39 vierkante centimeter extra trackoppervlak.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Magic Trackpad 2 Demontage: stap 4, afbeelding 1 van 3 Magic Trackpad 2 Demontage: stap 4, afbeelding 2 van 3 Magic Trackpad 2 Demontage: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Er is geen makkelijke manier om bij de Magic Trackpad 2 te komen, dus we hebben onze iOpener op 'Stun' gezet om de lijm die het trackpad bij elkaar houdt, te verzwakken.
      • We kennen dit klusje. Met ons kromzwaard scheermesje in de hand gaan we het gevecht aan met de sterke lijm die het achterpaneel op zijn plek houdt.
      • We snijden, wrikken en wiebelen ons stukje bij beetje door de lijm heen.
      • Vele Bothans opening plectrums zijn gestorven tijdens het maken van deze Demontage.
      • Zodra we een weg naar binnen hebben gevonden, worden we begroet door iets wat lijkt op Shelob's lair—een angstaanjagende, kleverige bende.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Magic Trackpad 2 Demontage: stap 5, afbeelding 1 van 2 Magic Trackpad 2 Demontage: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Bij het openen realiseren we ons dat de magie die dit trackpad bij elkaar houdt eigenlijk gewoon een enorme hoeveelheid tape is, die waarschijnlijk ook met schroeven bevestigd had kunnen worden.
      • We vinden wat een grote iPhone-batterij lijkt te zijn, vastgeplakt aan het achterpaneel. Maar met 3,78 V en 7,65 Wh haalt deze 2024 mAh lithium-ion-polymeerbatterij het niet bij de 2750 mAh-batterij in de 6s Plus.
      • Apple beweert dat de geïntegreerde oplaadbare batterij afval vermindert door het gebruik van wegwerp-AA-batterijen uit het vorige trackpad te elimineren.
      • Hoewel dit zeker een lovenswaardig idee is, gebruikten verantwoordelijke eigenaren van de Magic Trackpad v1.0 hun eigen oplaadbare AA-batterijen—wat afval bespaart en het apparaat recyclebaarder maakt aan het einde van de levensduur van de batterij.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Magic Trackpad 2 Demontage: stap 6, afbeelding 1 van 3 Magic Trackpad 2 Demontage: stap 6, afbeelding 2 van 3 Magic Trackpad 2 Demontage: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Nu we de accu en het achterpaneel terzijde hebben geschoven, richten we onze aandacht op het voorpaneel en alles wat daarbij hoort.
      • Houd je hart vast—deze Lightning-kabelaansluiting ziet er verdacht niet-gesoldeerd en vervangbaar uit.
      • En jawel, we klappen de ZIF-aansluiting om, verwijderen de T3-schroeven en voilà—de Lightning-aansluiting komt los!
      • Dat is goed nieuws voor de reparatie—een gecombineerde oplaadpoort en datapoort wordt intensief gebruikt en is vaak een zwak punt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Magic Trackpad 2 Demontage: stap 7, afbeelding 1 van 3 Magic Trackpad 2 Demontage: stap 7, afbeelding 2 van 3 Magic Trackpad 2 Demontage: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • We verwijderen het slanke logic board om een beter beeld te krijgen van het silicium. Dit is wat we vinden:
      • Broadcom BCM20733 Enhanced Data Rate Bluetooth 3.0 Single-Chip-oplossing
      • ST Microelectronics STM32F103VB 72 MHz 32-bit RISC ARM Cortex-M3
      • NXP 1608A1 laad-IC
      • Texas Instruments BQ24250C Single Input I2C/Standalone Switch-Mode Li-ion-batterijlader
      • Intersil ISL656A Two-Phase PWM-controller
      • International Rectifier IRFH3702 Single N-Channel HEXFET Power MOSFET
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Magic Trackpad 2 Demontage: stap 8, afbeelding 1 van 3 Magic Trackpad 2 Demontage: stap 8, afbeelding 2 van 3 Magic Trackpad 2 Demontage: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Bij het loswrikken van de Taptic Engine zijn we teleurgesteld dat de enige haptische feedback die we krijgen de kracht van onze spudger op de aluminium omlijsting van de trackpad is.
      • Deze nieuwe Taptic Engine lijkt op de Taptic Engines in zowel de Retina MacBook als de MacBook Pro en zou een vergelijkbare Force Touch-ervaring moeten bieden voor de Magic Trackpad 2.
      • Deze koperdraadspoelen vormen krachtige elektromagneten die duwen en trekken tegen de stalen balk die aan de onderkant van het trackpad-oppervlak is gemonteerd, waardoor het gehele oppervlak kort en snel trilt, wat het geluid en gevoel van een klik simuleert.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Magic Trackpad 2 Demontage: stap 9, afbeelding 1 van 2 Magic Trackpad 2 Demontage: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Net als bij andere Force Touch-implementaties die we hebben gezien, rust de trackpad op vier verende metalen lipjes, die zijn vastgezet met doorzichtige zelfklevende pads.
      • De enige manier om de trackpad los te halen en deze van dichterbij te bekijken, is door de lijm door te snijden. Helaas is dat ook de enige manier om een beschadigd trackpad-oppervlak te vervangen.
      • Nu de lijm is doorgesneden, kunnen we kijken wat er verborgen zat tussen de aluminium trackpad-omlijsting en het trackpad-oppervlak.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Magic Trackpad 2 Demontage: stap 10, afbeelding 1 van 3 Magic Trackpad 2 Demontage: stap 10, afbeelding 2 van 3 Magic Trackpad 2 Demontage: stap 10, afbeelding 3 van 3
      • Een enkele, elegante chip bevindt zich op de touchpad.
      • Broadcom BCM5976 Touch Controller (onderdeel van dezelfde serie Broadcom-touchcontrollerchips die in veel Apple-apparaten worden gebruikt)
      • De spanningsmeters, bevestigd op elk van de vier veer-lipjes, worden gebruikt om de kracht te meten die op het oppervlak van de trackpad wordt uitgeoefend.
      • Wanneer je op de trackpad drukt, buigen de veren, waardoor de spanningsmeters worden uitgerekt en hun weerstand toeneemt. Een microcontroller meet die weerstand en bepaalt het juiste niveau van haptic Taptic-feedback dat moet worden geleverd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Magic Trackpad 2 Demontage: stap 11, afbeelding 1 van 2 Magic Trackpad 2 Demontage: stap 11, afbeelding 2 van 2
      • De repareerbaarheidsscore van de Magic Trackpad 2: 3 uit 10 (10 is het makkelijkst te repareren)
      • De Lightning-poort en de batterij kunnen onafhankelijk van het logic board worden vervangen—als het je lukt om het apparaat te openen.
      • Het vervangen van een beschadigd trackpad-oppervlak betekent het doorsnijden en opnieuw aanbrengen van de lijm op de veer-lipjes.
      • Overmatig gebruik van sterke lijm maakt het erg moeilijk om het achterpaneel te verwijderen, wat de toegang tot elk intern onderdeel belemmert.
      • Zonder onderhoudshandleiding is het moeilijk om de trackpad te openen zonder interne onderdelen zoals de batterij en de Taptic Engine te beschadigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Evan Noronha
229.818 Reputatie
166 handleidingen geschreven
25Gids Commentaar
Will it work at all with my mid 2010 iMac?
cohenyarin - Antwoord Deel
iMacs had BT 4.0 since the Late 2012 model. Mac mini and MacBook Air: Mid 2011. MacBook Pro (incl. rMBP): Mid 2012.
David Ebert - Antwoord Deel
I love the design - much more elegant... but it would have been nicer if it could use the apple pencil and be used similar to a wacom tablet device
pauldixon1986 - Antwoord Deel
It’s designed to use with fingers, it has many cool gestures that require multiple fingers. It’s not a tool for artists.
Surgie - Antwoord Deel
It works with my iMac 27" 2011, which has no bluetooth 4.0
matthias - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 25
Afgelopen 7 dagen: 210
Afgelopen 30 dagen: 810
Altijd: 141,701
