Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Video overzicht
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je Retina MacBook 2015 te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. Retina MacBook 2015 Demontage, Retina MacBook 2015 Demontage: stap 1, afbeelding 1 van 2 Retina MacBook 2015 Demontage, Retina MacBook 2015 Demontage: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Sinds de aankondiging op 9 maart stonden we te popelen om de nieuwe, slanke MacBook in handen te krijgen. Voordat we deze schoonheid openmaken, werpen we eerst een blik op de specificaties:
      • 12-inch, 2304 bij 1440 pixel (~226 ppi) IPS "Retina"-display
      • 1,1 GHz of 1,2 GHz dual-core processor (optionele 1,3 GHz-processor beschikbaar)
      • 8 GB 1600 MHz LPDDR3-geheugen
      • 256 GB of 512 GB flashopslag
      • Intel HD Graphics 5300
      • Enkele USB-C-poort
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Retina MacBook 2015 Demontage: stap 2, afbeelding 1 van 2 Retina MacBook 2015 Demontage: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Hoewel we Apple willen prijzen voor het overstappen op de nieuwe USB Type-C-standaard, hebben ze dit op zo'n manier gedaan dat het onmogelijk is om oude adapters op nieuwe apparaten te gebruiken. De oude MagSafe- en Thunderbolt-poorten zijn verdwenen. De nieuwe MacBook heeft één USB-C-poort die ze allemaal regeert.
      • Ter vergelijking:
      • 10-watt iPad USB-adapter (links)
      • 29-watt USB-C-lichtnetadapter inbegrepen bij de MacBook (midden)
      • 60-watt MacBook Air MagSafe 2 (rechts)
      • Dit is de eerste MacBook die we ons kunnen herinneren die zonder enige vorm van MagSafe-adapter wordt geleverd. Het loskoppelbare karakter van MagSafe maakte het minder waarschijnlijk dat poorten en stekkers beschadigd raakten wanneer er aan getrokken werd.
      • Hopelijk zullen gebruikers profiteren van de standaardisatie en niet te vaak over hun kabels struikelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Retina MacBook 2015 Demontage: stap 3, afbeelding 1 van 2 Retina MacBook 2015 Demontage: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • De nieuwe MacBook is minder dan de helft zo dik als zijn voorganger uit 2009, met een dikte van 13,2 mm op het dikste punt.
      • Met een dikte van 27,4 mm en een gewicht van 2,27 kg is de in polycarbonaat gehulde MacBook uit 2009 een stuk groter dan onze 0,92 kg wegende Retina MacBook.
      • Apple heeft waarschijnlijk veel van dat gewicht bespaard door poorten te verwijderen. In 2009 hadden we nog MagSafe, ethernet, Mini DisplayPort, 2x USB, audio en een slot voor een beveiligingskabel.
      • We zouden je ook willen herinneren om afscheid te nemen van je optische schijf, maar die tijd is al lang vervlogen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Retina MacBook 2015 Demontage: stap 4, afbeelding 1 van 2 Retina MacBook 2015 Demontage: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Dat zijn behoorlijk korte toetsen. Apple's nieuw ontworpen toetsenbord kruipt uit zijn cocon, uitgerust met een vlindermechanisme. Laten we kijken of dit toetsenbord twee keer zo hoog reikt als het traditionele schaarmechanisme.
      • We zoomen in op het Retina-display, door Apple omschreven als het dunste, meest energiezuinige Retina-display ooit op een Mac. De pixels zelf hebben een grotere opening, waardoor er meer licht doorheen komt. Dit resulteert in een grotere energiezuinigheid zonder in te leveren op helderheid.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Retina MacBook 2015 Demontage: stap 5, afbeelding 1 van 2 Retina MacBook 2015 Demontage: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • We noteren snel het gloednieuwe modelnummer — A1534 — voordat we verdergaan.
      • Dit is wellicht de toekomst van laptops, maar Apple houdt vast aan hun traditie van het gebruik van fraudebestendige 5-punts Pentalobe-schroeven voor de nieuwe MacBook. Zucht.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Retina MacBook 2015 Demontage: stap 6, afbeelding 1 van 3 Retina MacBook 2015 Demontage: stap 6, afbeelding 2 van 3 Retina MacBook 2015 Demontage: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Tijd om die saaie, gewone aluminium behuizing te verwijderen en bij het goede werk te komen—
      • Wat is dit voor nieuwe hekserij? Kabels!? Een batterij en logic board in de behuizing?
      • De standaardmethode om het apparaat bij het scharnier open te wippen werkt nog steeds, maar daarna komen de kabels strak te staan. Je moet de behuizing dan weer 'naar voren' kantelen om toegang te krijgen tot de (kabel)aansluitingen en de behuizing te openen.
      • Wat is dit, een mid-gen iPhone?
      • De standaard plastic clips van vroeger zijn vervangen door futuristische pinnen en vreemde veerclips.
      • "Als het niet kapot is, maak het dan van, zeg, drie metalen onderdelen extra in vreemde vormen." — Een Apple-ontwerper, nemen we aan.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Retina MacBook 2015 Demontage: stap 7, afbeelding 1 van 2 Retina MacBook 2015 Demontage: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Net als bij de MacBook Pro 13" Retina die in maart werd uitgebracht, is deze MacBook uitgerust met het geavanceerde Force Touch-trackpad. We koppelen de kabel van het trackpad/toetsenbord los voor wat meer bewegingsvrijheid.
      • Nu de flexibele kabel van het trackpad/toetsenbord is losgekoppeld, kunnen we het geheel plat op de tafel leggen. Tijd om het veld te verkennen en te zien waar we deze keer tegenaan lopen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Retina MacBook 2015 Demontage: stap 8, afbeelding 1 van 3 Retina MacBook 2015 Demontage: stap 8, afbeelding 2 van 3 Retina MacBook 2015 Demontage: stap 8, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      Battery Blocker
      $5.95
      • Wacht, dit is een laptop, toch? Waar is de batterijaansluiting?
      • Ten einde raad spelen we even met dit kleine gele knopje. Boop.
      • We hebben zoiets eerder gezien—in de iPad, Apple houdt ervan om de batterijaansluiting onder het logic board te verbergen. Dit is de eerste keer dat we dit in een laptop zien, dus het lijkt erop dat het tijd is voor...
      • Onze kersverse batterijblocker blijkt precies wat we nodig hebben om de stroom weg te houden van de veercontacten van het logic board.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Retina MacBook 2015 Demontage: stap 9, afbeelding 1 van 3 Retina MacBook 2015 Demontage: stap 9, afbeelding 2 van 3 Retina MacBook 2015 Demontage: stap 9, afbeelding 3 van 3
      Flexible Extension
      $6.99
      • In onze zoektocht naar de 'Grote Kabel-ontkoppeling van 2015' stuiten we op een tri-wing schroef!
      • Gelukkig is dat iets wat we kunnen afhandelen.
      • We ontkoppelen eindelijk de 3-in-1 display/voeding/I/O-poortkabel die naar de enige USB-C-poort van de MacBook loopt.
      • Het is grappig, want hoewel er drie functies zijn, is er maar één poort en geen I/O bord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Retina MacBook 2015 Demontage: stap 10, afbeelding 1 van 3 Retina MacBook 2015 Demontage: stap 10, afbeelding 2 van 3 Retina MacBook 2015 Demontage: stap 10, afbeelding 3 van 3
      • We vermoedden dat het dunste Retina-display ooit met wat andere veranderingen zou komen—maar dit is wel een vreemde (kabel)aansluiting voor het display!
      • We verwijderen met een pincet de (kabel)aansluiting van het "audio board", die de aansluiting koptelefoon en de dubbele microfoons verbindt.
      • Eindelijk zijn de twee helften los van elkaar. Nu is het tijd om bij dat logic board te komen!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Retina MacBook 2015 Demontage: stap 11, afbeelding 1 van 3 Retina MacBook 2015 Demontage: stap 11, afbeelding 2 van 3 Retina MacBook 2015 Demontage: stap 11, afbeelding 3 van 3
      • We tillen het prachtige logic board voorzichtig uit zijn aluminium nest.
      • Apple merkt op dat het logic board in de Retina MacBook 67% kleiner is dan het logic board in de 11-inch MacBook Air.
      • Dankzij Apple's gebruik van de nieuwe Intel Core M-processors zijn kleinere vormfactoren en leuke kleine afdekplaatjes voor het koellichaam mogelijk.
      • Nog indrukwekkender dan de updates is de conflictvrije productie van de Core M-processors. Bedankt, Dodd—Frank!
      • Het koellichaam is fraai gefreesd om op meerdere punten contact te maken met het logic board—misschien zelfs om de achterkant van het logic board een beetje te koelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. Retina MacBook 2015 Demontage: stap 12, afbeelding 1 van 1
      • Het is tijd om de kaarten op tafel te leggen! Laten we eens kijken wat dit logic board te bieden heeft:
      • Elpida/Micron FB164A1MA-GD-F 8 GB LPDDR3 mobiel RAM-geheugen
      • Toshiba TH58TFT0DFKLAVF NB2953 128 GB MLC NAND Flash-geheugen (+ 128 GB aan de achterzijde voor een totaal van 256 GB)
      • NXP 11U37 microcontroller; 128 kB flash, 10kB SRAM
      • SMSC 1704-2 Temperatuursensor
      • Texas Instruments SN650811 (waarschijnlijk een stroomomvormer gerelateerd aan de SN6501)
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. Retina MacBook 2015 Demontage: stap 13, afbeelding 1 van 1
      • Terwijl we een logisch deuntje neuriën, bekijken we de achterzijde van het meest logische van alle moederborden:
      • Intel SR23G Core M-5Y31 dual-core processor (dual-core, 1,1 GHz, Turbo Boost tot 2,4 GHz) met Intel HD Graphics 5300
      • SK Hynix H9TKNNN4GDMRRR-NGM 4 Gb (512 MB) LPDDR2-SDRAM
      • Toshiba TH58TFT0DFKLAVF 128 GB MLC NAND Flash
      • Elpida/Micron J4216EFBG-GNL-F DDR3 SDRAM
      • Broadcom BCM15700A2, lijkt een draadloze netwerkchipset te zijn
      • Murata 339S0250 (Waarschijnlijk een iteratie van de 339S02541 wifi-module die in de iPad Air 2 is aangetroffen)
      • Texas Instruments/Stellaris LM4FS1EH SMC-controller (Vervangende codenaam voor TM4EA231)
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. Retina MacBook 2015 Demontage: stap 14, afbeelding 1 van 1
      • In 2011 nam Apple Anobit over, een Israëlische ontwerper van flashgeheugencontrollers.
      • Vier jaar later lijkt het erop dat ze nu resultaten kunnen laten zien—dankzij het rapport van Anandtech dat de SSD van de MacBook er in de systeemprofieler een beetje ongebruikelijk uitzag, hebben we ons heteluchtpistool op het SK Hynix SDRAM gebruikt om te zien wat eronder verborgen zat.
      • Waar we iets van Samsung of Toshiba verwachtten, vonden we een merkloze chip met een zeer Apple-achtig Apple onderdeelnummer: 338S00055.
      • Onze vrienden bij ChipWorks hebben een kijkje genomen en bevestigd dat dit absoluut een aangepast Apple-apparaat is, gefabriceerd door TSMC. We hebben binnenkort meer details!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    15. Retina MacBook 2015 Demontage: stap 15, afbeelding 1 van 3 Retina MacBook 2015 Demontage: stap 15, afbeelding 2 van 3 Retina MacBook 2015 Demontage: stap 15, afbeelding 3 van 3
      • Het was te veel gehoopt dat de batterij met een paar schroeven vastgezet zou zijn, in MacBook Air-stijl. Tijd om de warmte en de pasjes erbij te pakken.
      • Apple's nieuwe batterij met getrapte cellen technologie hoort 35% meer batterijcapaciteit te leveren dan voorheen mogelijk was.
      • We hadden gehoopt dat dit ruimte zou bieden voor een paar schroeven, of enkele van die chique kleine klemmetjes die we aan de behuizing zagen. Blijkbaar niet.
      • iOpener op een onderbehuizing? Dit voelt gewoon vreemd...
      • Schrapen, pellen, schrapen, pellen. Kijk naar al die vieze lijm.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    16. Retina MacBook 2015 Demontage: stap 16, afbeelding 1 van 2 Retina MacBook 2015 Demontage: stap 16, afbeelding 2 van 2
      • Pff! Zelfs de middelste cel van de batterij zit vastgelijmd, en we hadden gehoopt dat de plakkerige cellen die we aantroffen in de nieuwe 13" MacBook Pro geen trend zouden worden...
      • Om de procedure te bemoeilijken, ligt de batterij in een uitsparing; de enige veilige plek om te wrikken is boven deze aluminium wand.
      • Apple zegt dat ze foto's van hogesnelheidscamera's gebruiken om deze batterijen in hun behuizing uit te lijnen, rekening houdend met variaties op microscopisch niveau.
      • Dit niveau van precisie werkt goed om de grootst mogelijke batterij te plaatsen, maar het voorspelt weinig goeds voor het idee van een reservebatterij.
      • Nou, hij is er eindelijk uit—in al zijn segmentenrijke glorie.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    17. Retina MacBook 2015 Demontage: stap 17, afbeelding 1 van 2 Retina MacBook 2015 Demontage: stap 17, afbeelding 2 van 2
      • Om dit slanke apparaat van stroom te voorzien, heeft Apple deze nauwsluitende 7,55 V, 39,71 Wh en 5263 mAh accu geproduceerd.
      • Volgens de specificaties is dit net iets meer dan wat je krijgt van de MacBook Air 11" van dit jaar, die in vergelijking bijna mollig is met 5100 mAh—hoewel Apple gelijke accuprestaties claimt van maximaal negen uur surfen op het web, of tien uur iTunes-video afspelen.
      • Ter vergelijking: met zijn iets grotere 7,6 V, 5380 mAh (42,4 Wh) accu belooft Microsofts Surface Pro 3 ook "9 uur surfen op het web."
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    18. Retina MacBook 2015 Demontage: stap 18, afbeelding 1 van 3 Retina MacBook 2015 Demontage: stap 18, afbeelding 2 van 3 Retina MacBook 2015 Demontage: stap 18, afbeelding 3 van 3
      • We hebben goud gevonden! ...Of misschien gewoon een diëlektrische coating op aluminium.
      • De schat antennes bevinden zich in kanalen die in elke luidsprekerbehuizing zijn gefreesd.
      • Als dit een diëlektrische coating is, zouden enkele van Apples recente patenten kunnen suggereren dat Apple de luidsprekerbehuizingen gebruikt om een samengestelde antenne te vormen, wat helpt om de energie-efficiëntie in deze kleinere vormfactor te maximaliseren.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    19. Retina MacBook 2015 Demontage: stap 19, afbeelding 1 van 3 Retina MacBook 2015 Demontage: stap 19, afbeelding 2 van 3 Retina MacBook 2015 Demontage: stap 19, afbeelding 3 van 3
      • Eindelijk bereiken we een van de meest besproken trackpads van dit moment. Zoals we konden verwachten, ziet de Force Touch-trackpad in de Retina MacBook eruit als een slankere, fijnere versie van degene die we in de 13" MacBook Pro vonden.
      • Zodra we de beugel hebben weggesneden, krijgen we een duidelijk zicht op de Taptic Engine.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    20. Retina MacBook 2015 Demontage: stap 20, afbeelding 1 van 3 Retina MacBook 2015 Demontage: stap 20, afbeelding 2 van 3 Retina MacBook 2015 Demontage: stap 20, afbeelding 3 van 3
      • Slechts vier rekstrookjes? Dat lijkt onwaarschijnlijk... Tijd om op onderzoek uit te gaan.
      • Aha! Een soort vreemde, rubberachtige lijm hield een kabel over de tweede helft van elk rekstrookjespaar heen.
      • Zoals we eerder bij Apple's Force Touch ontdekten, detecteren de rekstrookjes op dit trackpad druk van je vingers zonder dat er daadwerkelijk beweging plaatsvindt.
      • Dankzij de virtuele feedback van de Taptic Engine bevat het nieuwe trackpad in feite geen bewegende onderdelen, wat doorgaans zorgt voor een duurzamer component.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    21. Retina MacBook 2015 Demontage: stap 21, afbeelding 1 van 1
      • Nu de beugel van de rekstrook is verwijderd, kijken we nader naar de chips die dit nieuwe type trackpad aansturen:
      • Broadcom BCM5976 touchscreen-controller
      • STMicroelectronics 32F103 microcontroller op basis van ARM Cortex-M
      • Linear Technology LT3954 LED-omvormer met interne PWM-generator
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    22. Retina MacBook 2015 Demontage: stap 22, afbeelding 1 van 2 Retina MacBook 2015 Demontage: stap 22, afbeelding 2 van 2
      • Nog een tri-wing schroef legt het loodje, en de kabel van de USB-C-poort blijkt een verbindingskabel te zijn.
      • En die verrekte poort zit vast achter het scharnier van het beeldscherm! Wat onbeleefd.
      • Iemand wil echt niet dat we onze enige alles-in-één poort vervangen...
      • We komen later nog wel voor je terug, USB-C.
      • Verdorie! We hadden moeten zeggen: "USB-C you later."
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    23. Retina MacBook 2015 Demontage: stap 23, afbeelding 1 van 2 Retina MacBook 2015 Demontage: stap 23, afbeelding 2 van 2
      P2 Pentalobe Screwdriver iPhone
      $11.99
      • Gelukkig is de audio-assembly modulair, waardoor het audio-jack-board eenvoudig te verwijderen is. Maar dat betekent dat de twee microfoons achterblijven.
      • Achter het toetsenbord, welteverstaan—vervloekt!
      • Wacht, zijn dat schroeven? Geen klinknagels? Kunnen we er echt bij? Mooi!
      • Eerlijk is eerlijk, die schroef die je in de hoek ziet is een Pentalobe—een P2. Dat is een schroef van iPhone-formaat. Apple wil ons er echt niet zomaar in laten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    24. Retina MacBook 2015 Demontage: stap 24, afbeelding 1 van 3 Retina MacBook 2015 Demontage: stap 24, afbeelding 2 van 3 Retina MacBook 2015 Demontage: stap 24, afbeelding 3 van 3
      • Drie Pentalobe-schroeven verder...
      • ...en 10 kruiskopschroeven met vreemde schuine afstandsbusjes, waardoor ze het toetsenbord onder een hoek kunnen vastzetten...
      • ...en eindelijk twee schroeven die in de behuizingsclips passen (een terugblik naar handleidingsstap 6).
      • We kunnen niet al te veel klagen, ik bedoel schroeven zijn beter dan lijm—oh mijn hemel.
      • De zelfklevende achterkant (een soort gelaagde tape) zit vast aan het toetsenbord en houdt het bij het lostrekken nauwelijks bij elkaar.
      • Onder de deken van tape ligt een veld van ontmoedigende sterren. Twee Pentalobe-schroeven per toets, plus een rij aan de boven- en onderkant, voor een totaal van 83, plus de drie van daarvoor.
      • "Kijk naar mijn Macs, o machtigen, en wanhoop." — Jony Ive, waarschijnlijk.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    25. Retina MacBook 2015 Demontage: stap 25, afbeelding 1 van 3 Retina MacBook 2015 Demontage: stap 25, afbeelding 2 van 3 Retina MacBook 2015 Demontage: stap 25, afbeelding 3 van 3
      • Geïntimideerd door het achterpaneel vol Pentalobe-schroeven, kiezen we voor toegang vanaf de voorzijde. De toetsen komen er gemakkelijk genoeg af en lijken simpelweg vast te klikken.
      • Met maar heel weinig bewegende onderdelen binnenin, is het mogelijk dat dit plastic vlindermechanisme daadwerkelijk een overwinning voor de repareerbaarheid is?
      • Hoewel we ons een klein beetje zorgen maken over het plastic scharnier dat op het buigpunt kan slijten en breken, geven we Apple het voordeel van de twijfel en gaan we ervan uit dat ze hierover nagedacht hebben en het ontwerp hierop hebben aangepast.
      • De beugel wordt op zijn plek gehouden door kleine clipjes; zo schattig.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    26. Retina MacBook 2015 Demontage: stap 26, afbeelding 1 van 3 Retina MacBook 2015 Demontage: stap 26, afbeelding 2 van 3 Retina MacBook 2015 Demontage: stap 26, afbeelding 3 van 3
      • Nu gaan we het display verwijderen om bij die lastige oplaadpoort te komen!
      • Ahh, USB-C! Dit kleintje combineert opladen, gegevensoverdracht en video-uitvoer in één enkele poort.
      • We vragen ons af waarom Apple ervoor gekozen heeft om slechts één USB-C-poort toe te voegen. Dit betekent dat als je je MacBook wilt opladen en tegelijkertijd een USB-apparaat wilt gebruiken, je een adapter van $69 nodig hebt. Wij zijn voor verandering, Apple, maar kom op.
      • Sommige critici hebben ook betoogd dat, hoewel de enkele USB-C-poort helpt om het slanke profiel van de MacBook te behouden, het de nieuwe notebook kwetsbaar zou kunnen maken voor een aantal serieuze beveiligingsproblemen.
      • USB-C ondersteunt een topsnelheid van 10 Gbps (deze poort heeft een maximum van 5 Gbps), bidirectionele 20V/5A-stroomvoorziening en een omkeerbaar ontwerp dat bedoeld is om al je USB-ellende op te lossen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    27. Retina MacBook 2015 Demontage: stap 27, afbeelding 1 van 2 Retina MacBook 2015 Demontage: stap 27, afbeelding 2 van 2
      • Apple heeft ervoor gekozen om over te stappen van een rij leds met een lichtgeleidingspaneel naar de installatie van individuele leds onder elke toets.
      • En achter die toetsen vinden we:
      • Een array van vier Texas Instruments TLC5951 PWM-led-drivers
      • Een paar NXP PCAL6416A I/O-expanders
      • Zij beweren dat dit nieuwe toetsenbord-ontwerp zorgt voor gelijkmatige verlichting over het hele toetsenbord, terwijl een hoger niveau van energie-efficiëntie behouden blijft dan bij eerdere ontwerpen.
      • Printplaatfabrikant Compeq rapporteert hogere inkomsten voor maart.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    28. Retina MacBook 2015 Demontage: stap 28, afbeelding 1 van 2 Retina MacBook 2015 Demontage: stap 28, afbeelding 2 van 2
      • Repareerbaarheidsscore van de MacBook 2015: 1 uit 10 (10 is het makkelijkst te repareren)
      • Dankzij eigen Pentalobe-schroeven blijft het onnodig moeilijk om het apparaat te openen, en de nieuwe kabelgeleiding maakt de procedure nog lastiger.
      • De USB-C-poort is bevestigd met tri-wing-schroeven en zit verborgen onder de schermbeugels, wat vervanging bemoeilijkt. Omdat het bovendien de enige poort is, zal deze meer gebruik en slijtage ondergaan dan een typische enkelvoudige poort.
      • De batterijmodule is volledig en zeer stevig vastgelijmd in de behuizing.
      • Het Retina-display is nog steeds een samengesmolten eenheid zonder los, beschermend glas. Als het scherm moet worden vervangen, kost dat een flinke duit.
      • De processor, het RAM-geheugen en het flashgeheugen zijn vastgesoldeerd aan het logic board.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Evan Noronha
229.827 Reputatie
166 handleidingen geschreven
24Gids Commentaar
Hello,
Have you checked the content of the power adapters?
patrice Hamard - Antwoord Deel
Le commentaire. As you say, pentalobe is tamperproof, and surely most of us now have a screw driver set? About time we forgave Apple, and it's good for your merchandising business ;-)
[deleted] - Antwoord Deel
Yeah I'm thinking the same… I vaguely got the point behind the complaints when iPhone 4 came out, but that is now five years ago, and I am sure that anyone trying to fix the MacBook has ordered some part for one of the *last five iPhone models* and gotten the pentalobe screwdriver with it, so… And then the tri-wing screws just get a quick mention, although tri-wing screwdrivers are far less common by now, which just isn't fair :D
overtension - Antwoord Deel
About the battery in the lower case, I think it's a rather good idea (the MacBook Air way would have been better), you can just replace the bottom case. At least it's a compromise
nic - Antwoord Deel
I could not find - what sound chip is used inside?
Yaroslav Serhieiev - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 20
Afgelopen 7 dagen: 126
Afgelopen 30 dagen: 557
Altijd: 637,063
