Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je MacBook Air 11" Early 2015 te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. MacBook Air 11" begin 2015 Demontage, MacBook Air 11" begin 2015 Demontage: stap 1, afbeelding 1 van 2 MacBook Air 11" begin 2015 Demontage, MacBook Air 11" begin 2015 Demontage: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Wat kun je verwachten van de MacBook Air 11" uit begin 2015? We hebben hem uitgebreid bekeken, maar we konden hem niet onderscheiden van de vorige generatie. Dit staat er op de doos:
      • 5e generatie, dual-core processor Intel Core i5 met Intel HD Graphics 6000
      • 128 GB flashopslag (configureerbaar tot 512 GB)
      • 4 GB LPDDR3 RAM, configureerbaar (maar niet uitbreidbaar) tot 8 GB
      • 11,6" 1366x768 pixel beeldscherm (~135 ppi)
      • 802.11ac wifi-connectiviteit
      • Thunderbolt 2
      • Twee microfoons
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. MacBook Air 11" begin 2015 Demontage: stap 2, afbeelding 1 van 2 MacBook Air 11" begin 2015 Demontage: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Voordat we de achterkant verwijderen, werpen we een korte blik op het modelnummer, A1465—dezelfde cijfers die we terugvonden op modellen die teruggaan tot medio 2012.
      • We hebben wat losse schroeven—en daar zijn we trots op!
      • We zijn er trots op dat we ons door geen enkele bevestiging laten in de luren leggen, en zeker niet door Apple's eigenzinnige tiran, de verraderlijke Pentalobe.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. MacBook Air 11" begin 2015 Demontage: stap 3, afbeelding 1 van 1
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. MacBook Air 11" begin 2015 Demontage: stap 4, afbeelding 1 van 3 MacBook Air 11" begin 2015 Demontage: stap 4, afbeelding 2 van 3 MacBook Air 11" begin 2015 Demontage: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Alle hens aan dek! Spudgers in de aanslag! Ontkoppel de batterij!
      • Dat was makkelijk. De verwijdering was ook eenvoudig, dankzij schroeven en geen lijm die de batterijvrijheid in de weg stond. Laten we eens kijken wat dit pakket te bieden heeft:
      • Hoewel de 7,6 V, 5100 mAh (38,75 Whr) batterij qua specificaties overeenkomt met het model van vorig jaar, claimt Apple een extra uur batterijduur bij het kijken van iTunes-films (tot 10 uur).
      • Dit is hoogstwaarschijnlijk toe te schrijven aan verbeteringen in de nieuwe Broadwell-cpu.
      • Microsoft belooft een vergelijkbare "9 uur surfen op het web" van zijn MacBook Air-killer, de Surface Pro 3. De Surface heeft een iets grotere 7,6 V, 5380 mAh (42,4 Whr) batterij.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. MacBook Air 11" begin 2015 Demontage: stap 5, afbeelding 1 van 3 MacBook Air 11" begin 2015 Demontage: stap 5, afbeelding 2 van 3 MacBook Air 11" begin 2015 Demontage: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Terwijl de grotere, betere 13-inch Air een snellere en flitsendere SSD kreeg, zit het 11-inch model vast in 2013 met hetzelfde oude liedje.
      • Apple besluit het plezier van de upgrade niet te delen; we zitten opgescheept met een bejaarde SSD van 2 jaar oud. Tijd voor wat extra hulp om hem eruit te krijgen.
      • Met wat porren en duwen geeft hij de geheimen—eh, chips—prijs. Sterker nog, het zijn grotendeels dezelfde chips die we bekeken op de versie van medio 2013:
      • 8 x SanDisk 05131 016G 16 GB NAND-flashgeheugen (128 GB totaal)
      • Marvell 88SS9183 PCIe SSD-controller
      • Samsung K4B2G1646E 2 Gb (256 MB) DDR3 SDRAM
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. MacBook Air 11" begin 2015 Demontage: stap 6, afbeelding 1 van 2 MacBook Air 11" begin 2015 Demontage: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Omdat we meer chips willen zien, besluiten we het logic board onder de loep te nemen. Wat levert dat op? Laten we eens kijken:
      • 1,6 GHz Intel Core i5 5250U processor, met geïntegreerde Intel HD Graphics 6000
      • Intel DSL5520 Thunderbolt 2-controller
      • Texas Instruments 58873D synchrone buck NexFET power block MOSFET-paar
      • ON Semiconductor 4902F RBV1L dual N-channel power MOSFET
      • Hoewel Broadwell hoofdzakelijk een 14 nm verkleining is van de bestaande Haswell microarchitectuur, is deze tot wel 30% energiezuiniger.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. MacBook Air 11" begin 2015 Demontage: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Nog meer chips komen tevoorschijn aan de achterkant:
      • SK Hynix H9CCNNN8JTALAR LPDDR3 SDRAM 4 x 1 GB voor een totaal van 4 GB
      • SK Hynix H5TC4G63CFR 4 Gb (512 MB) low-power synchroon DRAM
      • Broadcom BCM15700A2, lijkt een chipset voor draadloze netwerken te zijn
      • Macronix MX25L6473E seriële multi I/O 64 Mb flashgeheugen
      • Texas Instruments/Stellaris LM4FS1EH SMC-controller
      • Texas Instruments TPS51980A synchrone buck-controller
      • Intersil 958 26AHRZ N450MT en SMSC EMC1704-2 stroom/DC-vermogenssensor met temperatuurbewaking
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. MacBook Air 11" begin 2015 Demontage: stap 8, afbeelding 1 van 3 MacBook Air 11" begin 2015 Demontage: stap 8, afbeelding 2 van 3 MacBook Air 11" begin 2015 Demontage: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • We belichten de verschillen tussen deze lichtgewicht notebooks en als laatste is het I/O bord aan de beurt.
      • Met een lichte aanraking verwijderen we het I/O bord voor een beter zicht op de aansluiting koptelefoon, een USB-poort en de MagSafe 2-poort.
      • Een vluchtige blik op het bord onthult dezelfde Cirrus Logic 4208-CRZ HD audiocodec die ook te vinden is in het 13" model van dit jaar (waarschijnlijk vergelijkbaar met de 4207).
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. MacBook Air 11" begin 2015 Demontage: stap 9, afbeelding 1 van 2 MacBook Air 11" begin 2015 Demontage: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Repareerbaarheidsscore van de MacBook Air 11" Early 2015: 4 uit 10 (10 is het makkelijkst te repareren).
      • Zodra je de buitenkant hebt geopend, zijn alle belangrijke onderdelen redelijk makkelijk bereikbaar voor vervanging.
      • De behuizing zit vast met Apple's eigen Pentalobe-schroeven, dus je hebt de juiste Pentalobe-schroevendraaier nodig om naar binnen te komen.
      • Net als bij de schroeven zijn alle onderdelen—inclusief het RAM en de SSD—eigen aan dit model, waardoor vervangende onderdelen lastiger te verkrijgen zijn.
      • Het ergste is nog dat deze MacBook Air na aankoop niet meer te upgraden is. Zoals bij vele generaties van de Air is het RAM op het moederbord gesoldeerd en zijn SSD's niet compatibel tussen generaties.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
13Gids Commentaar
can you upgrade the ssd?
Conrado Pinto - Antwoord Deel
Can the SSD and RAM be upgraded? If not, what's the best thing to do if you want more storage and more RAM? Get a whole new MacBook?
Eric Leverette - Antwoord Deel
Can i put a 1TB SSD in it?
robbie fetters - Antwoord Deel
This is the answer to Conrado Pinto's question. As mentioned in the guide, the RAM is soldered to the logic board so you can't upgrade it.
Timothy Shek - Antwoord Deel
Conrado Pinto didn’t ask about the ram he asked about the SSD.
robert - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 7
Afgelopen 7 dagen: 42
Afgelopen 30 dagen: 195
Altijd: 104,567
