Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Video overzicht
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je iPad 6 te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. iPad 6 Demontage, iPad 6 Demontage: stap 1, afbeelding 1 van 2 iPad 6 Demontage, iPad 6 Demontage: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • OkĂ© klas, laten we de nieuwe leerling een warm welkom heten: iPad 6! <applaus> Vertel ons eens wat over jezelf:
      • Apple A10 Fusion-processor met ingebouwde M10-bewegingscoprocessor
      • 9,7-inch multi-touch Retina-display met een resolutie van 2048 Ă— 1536 (264 ppi) en niet-gelamineerde schermmodule
      • 32 GB of 128 GB opslag
      • 8-megapixel 1080p camera achteraan + 1,2-megapixel 720p camera vooraan (FaceTime HD)
      • 802.11a/b/g/n/ac dual band MIMO wifi + Bluetooth 4.2
      • Touch ID-vingerafdruksensor + gyroscoop met 3 assen + versnellingsmeter + barometer + omgevingslichtsensor
      • Ondersteuning voor Apple Pencil
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPad 6 Demontage: stap 2, afbeelding 1 van 2 iPad 6 Demontage: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • In de onderwijssector heeft Apple geduchte concurrentie van goedkope laptops met Google-software. Hoe verhoudt deze iPad zich tot een Chromebook van HP of Asus?
      • Aangezien scholieren nogal ruw kunnen omgaan met hun elektronica, geeft iFixit hier zijn kijk op de zaak:
      • Het verlijmde glazen scherm van de iPad is kwetsbaarder voor vallen. Gelukkig is dit de enige iPad die nog een losse digitizer heeft—niet zo visueel indrukwekkend als bij andere recente iPads, maar het is veel goedkoper om gebarsten glas te vervangen dat niet met LOCA aan het Beeldscherm eronder is verlijmd.
      • Losse accessoires zoals het toetsenbord en de Pencil verhogen de kosten en raken makkelijker kwijt—maar zijn ook makkelijker te vervangen als ze beschadigd raken. (Let op de ontbrekende toets op het toetsenbord van onze HP.)
      • Nieuwe iPad, nieuw modelnummer! Dat van dit jaar is A1893.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iPad 6 Demontage: stap 3, afbeelding 1 van 3 iPad 6 Demontage: stap 3, afbeelding 2 van 3 iPad 6 Demontage: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Nogmaals tonen onze vrienden bij Creative Electron hun beheersing van röntgenstralen om ons letterlijk door de iPad te laten kijken.
      • Zoals verwacht zijn er slechts kleine verschillen te zien in vergelijking met de vorige versie.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iPad 6 Demontage: stap 4, afbeelding 1 van 3 iPad 6 Demontage: stap 4, afbeelding 2 van 3 iPad 6 Demontage: stap 4, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      iOpener
      $14.95
      • We hebben dit vaker bij de hand gehad, dus we gaan gewoon aan de slag: de iOpener zorgt voor de warmte; de zuignap en het openingsgereedschap zorgen voor de hefboomwerking, en voilĂ !
      • Als bij toverslag komt het digitizer-paneel los van het beeldscherm; een goed teken voor reparatie.
      • Dit is wat we bedoelden met dat een niet-verlijmd beeldscherm en digitizer-glas beter is voor het geval dat een van beide zou breken. Belangrijk voor een drukke klas!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. iPad 6 Demontage: stap 5, afbeelding 1 van 3 iPad 6 Demontage: stap 5, afbeelding 2 van 3 iPad 6 Demontage: stap 5, afbeelding 3 van 3
      Manta Driver Kit - 112 Bit Driver Kit
      $69.95
      • Wij hechten veel waarde aan prijs-kwaliteitverhouding, dus deze demontage is een mooi twee-in-één-pakket: een blik in de nieuwe iPad en een exclusieve vooruitblik op toekomstige iFixit-producten!
      • Nadat we een paar kruiskopschroeven hebben losgedraaid, kunnen we het lcd-paneel optillen en loskoppelen van het logic board.
      • Hoewel het verwijderen van glas geen sinecure is, is het wel een bekende procedure—en gedocumenteerd (op de soortgelijke iPad 5) door je vriendelijke reparateurs uit de buurt.
      • Veiligheid eerst! Voordat we verder gaan, schuiven we een accublokkeerder tussen de batterij en het logic board om te voorkomen dat verdwaalde elektronen onze demontage verstoren.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. iPad 6 Demontage: stap 6, afbeelding 1 van 3 iPad 6 Demontage: stap 6, afbeelding 2 van 3 iPad 6 Demontage: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Nu het scherm uit de weg is, kunnen we veilig de digitizer loskoppelen.
      • De digitizer heeft dezelfde twee kabels als voorheen, maar ze zien er iets anders uit dan vorig jaar.
      • Zouden ze een beetje veranderd kunnen zijn voor compatibiliteit met de Pencil?
      • Kijk eens wat we verborgen onder een afschermplaat vonden! Dezelfde NXP 8461A1 Touch ID-chip die we in het vorige model zagen.
      • Onze achtergrondafbeeldingen voor iDevices zijn buitengewoon populair – het valt niet te ontkennen dat Apple prachtige interne onderdelen maakt. Als je wat achtergrondafbeeldingen wilde hebben om meer te leren over de onderdelen van je iPad, dan hebben we wat je zoekt!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. iPad 6 Demontage: stap 7, afbeelding 1 van 3 iPad 6 Demontage: stap 7, afbeelding 2 van 3 iPad 6 Demontage: stap 7, afbeelding 3 van 3
      iFixit Adhesive Remover
      $19.99
      • Sterke lijm houdt het logic board vast aan de behuizing, dus we pakken het aan met wat vloeibare overtuigingskracht!
      • Boem! De hardnekkige lijm geeft snel mee en het board komt er in één stuk uit.
      • ... En een ongelukkig onderdeel van dat stuk is de Lightning (kabel)aansluiting, een onderdeel dat veel wordt gebruikt en dat hoogstwaarschijnlijk eerder kapotgaat dan de rest van het logic board. Je hebt behoorlijk wat serieuze vaardigheden in microsolderen nodig om hier een eenvoudige vervanging van de poort uit te voeren.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. iPad 6 Demontage: stap 8, afbeelding 1 van 2 iPad 6 Demontage: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Tot nu toe hebben we met moeite grote updates kunnen vinden, maar misschien heeft Apple iets leuks op het logic board verstopt:
      • Apple A10 Fusion APL1W24 SoC (ook gevonden in de iPhone 7) met 2 GB Micron MT53B256M64D2TP-062 L XT:C LPDDR4 SDRAM daaronder geplaatst
      • Apple 343500203-A0, waarschijnlijk een PMIC, mogelijk een revisie van de iPad 5 343S001441-A0
      • 2x Broadcom BCM15900B0 touch screen-controller gevonden in de 10,5" en 12,9" iPad Pro
      • We vermoeden dat de nieuwe ondersteuning voor de Pencil deels te danken is aan deze "Pro"-chip.
      • NXP Semiconductor displayport-multiplexer (waarschijnlijk)
      • Bosch Sensortec druksensor
      • Invensense versnellingsmeter
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. iPad 6 Demontage: stap 9, afbeelding 1 van 2 iPad 6 Demontage: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • En hier is deel twee van de 'open boek, open notities' chip-identificatietest:
      • Toshiba TSB3236LX3536TWNB1 32 GB flashgeheugen
      • USI 339S00448 wifi/bluetooth-module
      • NXP 80V18 PN80V NFC-controller
      • Cirrus Logic CS42L83A audio-codec met laag stroomverbruik
      • Cirrus Logic audioversterker (waarschijnlijk)
      • Maxim Integrated MAX98357B klasse AB-audioversterker x4
      • Zijn er nog extra bonus-chips verborgen op de achterkant? Nee. We hebben het gecontroleerd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. iPad 6 Demontage: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • We zijn blij dat Apple hier nog steeds de batterij van de iPad 5 gebruikt—modelnummer A1484 met een capaciteit van 32,9 Wh.
      • Dit maakt niet alleen meer van dezelfde batterijen beschikbaar, maar het hergebruiken van bestaande productielijnen betekent meestal minder afval!
      • We zijn minder blij dat ze ook dezelfde reparatie-belemmerende lijm van de iPad 5 hebben overgenomen.
      • Apple gaf ons eens eerder een hoopvolle blik op het eenvoudig verwijderen van een iPad-batterij, maar sindsdien hebben we zoiets niet meer gezien.
      • Het goede nieuws is dat je al een reservebatterij kunt krijgen—en als je een grote organisatie bent die veel iPads onderhoudt, hoef je maar één onderdeel op voorraad te houden dat voor verschillende modellen geschikt is. (Tenminste, als het je ĂĽberhaupt lukt om de originele batterijen eruit te krijgen.)
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. iPad 6 Demontage: stap 11, afbeelding 1 van 2 iPad 6 Demontage: stap 11, afbeelding 2 van 2
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. Laatste gedachten
      • Het LCD-scherm is eenvoudig te verwijderen zodra je het voorste glas/digitizer losmaakt.
      • Dankzij de losse constructie, waarbij het voorste glas en het LCD-scherm afzonderlijk vervangbaar zijn, zijn veel reparaties na valschade een stuk goedkoper.
      • Zoals bij alle iPads vormt een stevige barrière van zeer sterke lijm een obstakel voor elke reparatie, en maakt het opnieuw monteren een plakkerige bedoening.
      • Bijna alle andere onderdelen zitten vast met nog meer lijm. Het vervangen van de batterij is bijzonder uitdagend.
      • Het LCD-scherm zit met schuimrubberen plakband vast aan het voorpaneel, wat het risico op schade tijdens het demonteren vergroot.
      Repareerbaarheidsscore
      2
      Repareerbaarheid 2 op 10
      (10 is gemakkelijkst te repareren)
40Gids Commentaar
Great tear down glad to see separate digitizer!
Anthony Fernandez - Antwoord Deel
Same! I support several school districts, and the cost of Air 2 screens have made them unfixable at the current price point.
Chris Crane - Antwoord Deel
Hi, which toolkit is represented in step 5?
Piero Sabino - Antwoord Deel
Looks like a new 112 bit tool kit with two handles! Don’t see it listed in the store yet ;-}
DanJ - Antwoord Deel
I need that kit now!!!!!!!!!
Zach Eslick - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 20
Afgelopen 7 dagen: 154
Afgelopen 30 dagen: 535
Altijd: 221,494
