Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Video overzicht
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je iPad 5 Wi-Fi te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. iPad 5 Demontage, iPad 5 Demontage: stap 1, afbeelding 1 van 2 iPad 5 Demontage, iPad 5 Demontage: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Het gerucht gaat dat deze iPad zowel oude als nieuwe onderdelen bevat. Misschien kunnen deze specificaties ons vertellen of de appel ver van de boom is gevallen:
      • Apple 3e generatie 64-bit A9-processor, met ingebouwde M9-bewegingscoprocessor
      • 9,7-inch multi-touch Retina-display met een resolutie van 2048 x 1536 (264 ppi) en niet-gelamineerde digitizer
      • 32 GB of 128 GB opslagruimte
      • 8-megapixel 1080p camera achteraan + 1,2-megapixel 720p camera vooraan (FaceTime HD-camera)
      • 802.11a/​b/​g/​n/​ac MIMO Wi-Fi + Bluetooth 4.2
      • Touch ID-vingerafdruksensor + gyroscoop met 3 assen + versnellingsmeter + barometer + omgevingslichtsensor
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPad 5 Demontage: stap 2, afbeelding 1 van 2 iPad 5 Demontage: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • We reizen stad en land af om je zo vroeg mogelijk het nieuws over de Demontage te brengen—exotische tijdzones zoals de Australian Eastern Standard Time en de Japan Standard Time. En vergeet de Pacific Standard Time niet, waarvoor in dit geval zes uur rijden nodig was... naar het zuiden...
      • Kortom, onze X-pert vrienden van Creative Electron in San Marcos hebben een iPad Demontage voor ons gehost en deden ook een kleine geavanceerde röntgenverkenning.
      • Yep. Het ziet er van binnen uit als een originele iPad Air.
      • Het ziet er van de buitenkant ook net zo uit als een iPad Air—maar bedriegt de schijn?
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iPad 5 Demontage: stap 3, afbeelding 1 van 2 iPad 5 Demontage: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Voordat we beginnen, controleren we de achterkant om er zeker van te zijn dat dit geen oude iPad is die zich voordoet als een nieuwer model.
      • Nieuw modelnummer: A1822—gecontroleerd.
      • Vergeleken met de Air 1 ziet het model uit 2017 er erg vergelijkbaar uit. De belangrijkste verschillen zijn:
      • Het ontbreken van een vergrendelingsschakelaar (als de Air 2 dat kon, kan de iPad 5 dat ook)
      • Microfoonsleuven zijn gekrompen tot microfoongaten (minder kans op binnendringend vuil?)
      • Enkele rij luidsprekergaten (meer gaten = meer luxe?)
      • En voor het geval je het je afvraagt, de aansluiting koptelefoon heeft het overleefd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iPad 5 Demontage: stap 4, afbeelding 1 van 3 iPad 5 Demontage: stap 4, afbeelding 2 van 3 iPad 5 Demontage: stap 4, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      iOpener
      $24.95
      • Het is tijd voor de traditionele iPad-openingsdans: Verwarmen, Wrikken, Kijken, Herhalen.
      • Op basis van de eerste berichten verwachten we dat dit apparaat meer op de Air 1 lijkt dan op de 2—en dit is precies waarom. De LCD en digitizer zijn niet verlijmd en kunnen afzonderlijk worden vervangen. Dit is geweldig nieuws voor de reparatie.
      • Terwijl we onze nieuwe vrijheid testen, nemen we even de tijd om de digitizer en LCD uit een Air 1 te plaatsen. De (kabel)aansluitingen passen! We zullen op een later moment wat tests uitvoeren om je te laten weten of ze ook daadwerkelijk werken...
      • We steken een batterijblocker tussen de accucontacten en het logic board / moederbord om eventuele... mishaps, te voorkomen en die elektronen in hun sporen printbanen te stoppen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. iPad 5 Demontage: stap 5, afbeelding 1 van 3 iPad 5 Demontage: stap 5, afbeelding 2 van 3 iPad 5 Demontage: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Door de digitizer op zijn achterkant te draaien, komt de belangrijkste verandering tot nu toe ten opzichte van de lookalike iPad Air aan het licht: de toevoeging van Touch ID en de bijbehorende hardware.
      • NXP 8461A1—ook zichtbaar als een 5x4 ball grid array die zich onder de luidspreker verschuilt in deze mooie röntgenfoto.
      • Waarschijnlijk een NXP Semiconductor NVT8461A1 (WLCSP20) veilige microcontroller.
      • Duimen omhoog voor vingerafdruklezing. Duimen omlaag voor een lastigere reparatie, aangezien de sensor in de fabriek uniek is gekoppeld aan het bijbehorende logic board.
      • Gelukkig is deze mooie knop nog steeds een knop (in tegenstelling tot de solid-state 'niet-knop' die zijn debuut maakte bij de iPhone 7-serie). Kijk eens naar die schakelaar onder de sporen van de Lightning-poort.
      • Waarschijnlijk Hall-sensoren
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. iPad 5 Demontage: stap 6, afbeelding 1 van 2 iPad 5 Demontage: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Wat het scherm betreft, zien we deze keer geen handige fabrikantkenmerken.
      • LG, gaat het wel?
      • Midden op de printplaat van het scherm vinden we een Parade DP655—dezelfde LCD-timingcontroller als op het scherm van de Air 1.
      • Texas Instruments TPS65143 schermvoeding
      • Rohm BR24T16-W 16 Kb serieel EEPROM-geheugen
      • In het persbericht van Apple over de aankondiging van de iPad 5 werd vermeld dat deze is uitgerust met een "helderder 9,7-inch Retina-scherm."
      • Onze vraag is: helderder dan wat? Het ziet er niet zo anders uit dan het scherm van de Air 1. Als ze bedoelen dat het helderder is dan de Air 2, dan komt dat mogelijk simpelweg door de terugkeer naar het niet-gelamineerde scherm van de Air 1.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. iPad 5 Demontage: stap 7, afbeelding 1 van 3 iPad 5 Demontage: stap 7, afbeelding 2 van 3 iPad 5 Demontage: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Herinner je je nog dat we zeiden dat dit vergelijkbaar was met de eerste Air? Dat meenden we—kijk eens naar de Air 1 en de iPad 5. Er is niet veel veranderd.
      • Hier is de Air 1 uitgevoerd in Spacegrijs en heeft hij een iets grotere wifi-module.
      • De iPad 5 is in zilver en... heeft minder tape? Ik bedoel, ze zijn vrijwel identiek.
      • Noot van de redactie: Het is eigenlijk dezelfde hoeveelheid tape, alleen in nettere lijnen. Sorry dat het er een beetje gerimpeld op terugging na het maken van handleidingen voor die Air 1—handleidingen die je ook zullen helpen bij het repareren van je nieuwe iPad 5.
      • Beide bevatten dezelfde batterij van 32,9 Wh, waarmee ze de 27,6 Wh iPad Air 2 en de 27,9 Wh iPad Pro 9,7" overtreffen (die overigens allemaal worden voorbijgestreefd door het reservoir van 38,2 Wh van de Surface Pro 4).
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. iPad 5 Demontage: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Tijd om op zoek te gaan naar silicium! De achterkant van deze printplaat is vrij van chips, dus we bewaren onze krachten voor het bestrijden van lijm voor een andere dag. Ondertussen is dit wat er aan de bovenkant te vinden is:
      • Apple A9 APL0898 SoC + Samsung K3RG1G10BM-BGCH 2 GB LPDDR4 RAM (zoals gezien in de iPhone 6s)
      • SK Hynix H23QEG8VG2ACR 32 GB NAND-flashgeheugen
      • 2x Broadcom BCM5976 touchcontrollers—zoals gezien in iPhones 5, 5c, 5s, 6, 6 Plus, SE, evenals in trackpads van MacBooks, MacBook Airs en Pros, en de laatste twee generaties iPads
      • Apple 343S00144-A0 en 338S1213 voor respectievelijk energiebeheer en audiocodec
      • NXP 67V04 (PN67V) NFC-controller zoals gezien in de iPhone 7 en Apple Watch Series 2
      • NXP Semiconductor CBTL610A38 USB-oplaad-IC, zoals gezien in de iPhone 7
      • Apple/USI 339S0038 wifi-module
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. iPad 5 Demontage: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • IC-identificatie, vervolg:
      • Texas Instruments TPS5662-achtergrondverlichtingsdriver (waarschijnlijk)
      • Bosch Sensortec-druksensor
      • Invensense-versnellingsmeter
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. iPad 5 Demontage: stap 10, afbeelding 1 van 2 iPad 5 Demontage: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • En dat was het!
      • We willen Creative Electron enorm bedanken voor het hosten en het voorzien van pizza en cafeïne.
      • En voor het leveren van deze geweldige röntgenfoto's.
      • En voor het toevertrouwen van hun fonkelnieuwe iPad...
      • Update: Voor een volledige lijst met onderdelen die compatibel zijn tussen de iPad 5 en de iPad Air 1, verwijzen we naar onze blogpost over compatibiliteitstests.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Laatste gedachten
      • Het LCD-scherm is eenvoudig te verwijderen zodra het voorpaneel van de iPad is gescheiden.
      • De batterij is niet vastgesoldeerd aan het logic board. Dat moeten we ze nageven.
      • Net als bij voorgaande iPads is het voorpaneel vastgelijmd aan de rest van het apparaat, wat de kans op het barsten van het glas tijdens een reparatie aanzienlijk vergroot.
      • Bakken met lijm houden alles op zijn plek. Net als bij zijn voorganger, de Air 1, behoort dit tot de meest lastige batterijverwijderingsprocedures die we ooit bij een iPad hebben gezien.
      • Het LCD-scherm zit met schuimrubberen plakband vast aan het voorpaneel, wat de kans vergroot dat het versplintert tijdens het demonteren.
      • Je kunt niet bij de (kabel)aansluiting van het voorpaneel totdat je het LCD-scherm hebt verwijderd.
      Repareerbaarheidsscore
      2
      Repareerbaarheid 2 op 10
      (10 is gemakkelijkst te repareren)
Evan Noronha
229.809 Reputatie
166 handleidingen geschreven
39Gids Commentaar
Digitizer or LCD compatible between the two?
Ryan Galvan - Antwoord Deel
Digi and LCD compatible with the air 1?
jared - Antwoord Deel
Yes, same as iPad Air
HandHeldRehab - Antwoord Deel
Do all the controls and cutouts (volume buttons, power, microphone holes, speaker holes, etc.) align in the same locations as the iPad Air? I'm hoping to be able to use my old leather smart case (which is no longer manufactured) for this iPad if I decide to buy it.
Zorin the Lynx - Antwoord Deel
I'm going to guess that the Air 1 digi won't fit due to the touch ID button being bigger than the regular home button.
Brian - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 8
Afgelopen 7 dagen: 70
Afgelopen 30 dagen: 308
Altijd: 182,104
