Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Video overzicht
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je Samsung Galaxy Note9 te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. Samsung Galaxy Note9 Demontage, Samsung Galaxy Note9 Demontage: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Hier zijn enkele eerste opmerkingen over de 9:
      • Notchloos edge-to-edge 6,4" Super AMOLED-display met een resolutie van 2960 × 1440 (516 ppi)
      • Octa-core Qualcomm Snapdragon 845-processor gekoppeld aan 6 GB RAM (8 GB optioneel)
      • 4.000 mAh-batterij
      • 12 MP OIS-camera achteraan met dubbel diafragma ƒ/1,5-ƒ/2,4 groothoekmodule en ƒ/2,4 telelensmodules, plus een 8 MP selfiecamera
      • 128 GB intern geheugen (512 GB intern geheugen optioneel), met nog eens 512 GB beschikbaar via microSD-uitbreiding
      • S Pen-stylus met Bluetooth-connectiviteit
      • IP68-classificatie voor stof- en waterbestendigheid
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Samsung Galaxy Note9 Demontage: stap 2, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy Note9 Demontage: stap 2, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy Note9 Demontage: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • De Note9 lijkt erg (erg) veel op de Note8—en in principe vinden we dat wel best. De evolutie van smartphones is vertraagd, en zelfs wij vinden niet dat je moet proberen te repareren wat niet kapot is.
      • Dat gezegd hebbende, zouden we wel graag een oplossing zien voor de geschiedenis van de Note-serie wat betreft de lage repareerbaarheid.
      • Dus wat is er nieuw? Nou, hij is een heel klein beetje breder en korter dan de Note8, met 0,1 inch extra scherm—en hij is een haar dikker met 8,8 mm tegenover 8,6 mm.
      • In een steeds zeldzamere (maar welkome) zet heeft Samsung de analoge aansluiting koptelefoon behouden.
      • Dit vermindert niet alleen de slijtage van de oplaadpoort, het voorkomt ook de plaag van draadloze oordopjes met ingebouwde batterij.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Samsung Galaxy Note9 Demontage: stap 3, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy Note9 Demontage: stap 3, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy Note9 Demontage: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Een andere subtiele (maar goede) wijziging: de vingerafdruksensor heeft zijn spullen gepakt en is verhuisd naar een betere plek, onder de camera achteraan.
      • Resultaat: minder tijd verspild aan het besmeuren van de cameralens met vingerafdrukken.
      • Spoiler alert: we kregen dankzij de wallhack-capaciteiten van Creative Electron alvast een voorproefje van de binnenkant van de Note9.
      • Nu we een kaart hebben, laten we de strijd aangaan.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Samsung Galaxy Note9 Demontage: stap 4, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy Note9 Demontage: stap 4, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy Note9 Demontage: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • We zouden graag voortvarend van start gaan, maar deze lijm op het achterpaneel is nogal OP. Kun je die nerfen, Samsung?
      • Onze gebruikelijke strategie van verhitting, zuigkracht en voorzichtig snijden doet uiteindelijk het werk.
      • De onlangs verplaatste vingerafdruksensor is hier een welkome verandering—die locatie van de flexkabel is een stuk minder kwetsbaar voor onbedoeld doorsnijden.
      • Dat gezegd hebbende, is hij nog steeds te kort. Een paar flexibele vouwen zoals we die zagen bij de Surface Go zouden de hermontage een stuk prettiger maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Samsung Galaxy Note9 Demontage: stap 5, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy Note9 Demontage: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • De batterij zit nog steeds vastgelijmd in een ellendige kleverige uitsparing—maar de Note8 ontplofte niet, dus het ontwerp is gerechtvaardigd, toch Samsung?
      • De batterij van de Note9 weegt een belachelijke 15,4 Wh, waarbij de voorzichtige 12,71 Wh Note8-batterij wordt vermeden, en het zowel de beruchte Note7 (13,48 Wh) als de iPhone X (een "schamele" 10,35 Wh) overtreft.
      • Omdat we weten dat je het gaat vragen, zijn hier wat afmetingen: 87,7 mm x 41,5 mm x 6 mm. Gewicht: 54,7 g. Ga nu heen en bereken de energiedichtheid! Of wat je ook maar doet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Samsung Galaxy Note9 Demontage: stap 6, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy Note9 Demontage: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • De chips die de bits en bytes verplaatsen:
      • Samsung K3UH6H60AM-AGCJ 6 GB LPDDR4X SDRAM, met daaronder de Qualcomm Snapdragon 845 gelaagd
      • Samsung KLUDG4U1EA-B0C1 128 GB eUFS-opslag
      • NXP Semiconductor PN80T NFC-controller
      • Skyworks SKY78160-51 WLAN-front-endmodule
      • Avago/Broadcom AFEM-9096 LTE-front-endmodule
      • Qualcomm WCD9341 audiocodec
      • Maxim MAX77705 PMIC
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Samsung Galaxy Note9 Demontage: stap 7, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy Note9 Demontage: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Meer chips aan de andere kant:
      • Wacom W9018 digitizer-controller met S Pen-functionaliteit
      • Murata KM8423057 wifi-/bluetooth-module
      • Qualcomm SDR845 RF-chip
      • Qualcomm PM845 PMIC
      • IDT P9320S draadloze oplaadontvanger
      • Samsung S2DOS05 display-PMIC
      • Qualcomm PM8005 PMIC
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Samsung Galaxy Note9 Demontage: stap 8, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy Note9 Demontage: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • IC-identificatie, deel 2:
      • Qualcomm QET4100 Envelope Tracker
      • RDA Microelectronics RDA6213N FM-transceiver (waarschijnlijk)
      • Samsung S2MIS01 MST driver
      • Qualcomm QDM3870 high-band diversity front-end-module
      • Skyworks SKY13716-11 low-band LNA front-end-module
      • NXP semigeleider BGU8103 GPS/GLONASS/Galileo/BeiDou-lawaaiarme versterker
      • Antennetuner
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Samsung Galaxy Note9 Demontage: stap 9, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy Note9 Demontage: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • IC-identificaties, deel 3:
      • Maxim Integrated MAX585128 audioversterker (waarschijnlijk)
      • Samsung S2MPB02 camera-voltagemanagement
      • Samsung S2MPB03 camera-voltagemanagement
      • ON Semiconductor FAN48618BUC53X 1 A-boostvoltageregulator
      • Vishay DG2730 480 Mbps DPDT-analoge switch
      • NXP Semiconductor PCAL6524 24-bits I/O-expander
      • Knowles MEMS-microfoon
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Samsung Galaxy Note9 Demontage: stap 10, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy Note9 Demontage: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • IC-identificaties, dl. 4 (sensoren):
      • STMicroelectronics LSM6DSL 3-assige versnellingsmeter/gyroscoop
      • AKM Semigeleider AK09918C 3-assig elektronisch kompas
      • STMicroelectronics LPS22HB druksensor
      • Maxim Integrated ? hartslagsensor
      • Semtech SX9320 ? nabijheidssensor
      • Diodes Incorporated Hall-sensor (waarschijnlijk)
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Samsung Galaxy Note9 Demontage: stap 11, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy Note9 Demontage: stap 11, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy Note9 Demontage: stap 11, afbeelding 3 van 3
      • Het moederbord heeft het dochterbord van vorig jaar geabsorbeerd, waardoor een modulaire USB-C-poort (met een aanhangende microfoon van Knowles) gemakkelijk te verwijderen is.
      • Samsung blijft een toevluchtsoord bieden voor de inmiddels bedreigde aansluiting koptelefoon, terwijl ze deze opzadelen met een flinterdunne kabel die is verbonden via een veercontact.
      • De heat pipe heeft aanzienlijk meer oppervlak dan eerdere generaties. Misschien hebben die pijpen het concept bewezen, of bewezen ze dat ze zoveel robuuster moesten zijn (vanwege Fortnite).
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. Samsung Galaxy Note9 Demontage: stap 12, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy Note9 Demontage: stap 12, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy Note9 Demontage: stap 12, afbeelding 3 van 3
      • Tijd om de S Pen te verwijderen. We konden geen destructievrije manier vinden om hem open te breken, dus we hebben het zware geschut ingezet—de ultrasone blaster snijder!
      • Nu Fortnite hier is, waren we voorbereid op een tomaat-update, maar de S Pen opent zich als een banaan.
      • Wat zit er in deze loot llama? Wat dacht je van een DA14580 Dialog Semiconductor Bluetooth Smart SoC...
      • ... en een K8373 Seiko Instruments supercondensator.
      • We vermoeden dat de supercondensator de Bluetooth-radio voedt, die alleen wordt gebruikt voor de enkele knop. Andere stylusfuncties werken zonder ingebouwde stroomvoorziening.
      • We vermoeden ook dat de S Pen oplaadt via de detectiespoelen bij de punt. We vonden een grijs kussentje in de buurt van de plek waar de spoelen zich bevinden wanneer de stylus is opgeborgen—mogelijk een inductief oplaadstation.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. Samsung Galaxy Note9 Demontage: stap 13, afbeelding 1 van 1
      • En dat is alles wat we note!
      • De Samsung Galaxy Note9 is geen radicaal nieuw ontwerp, maar hij is fris genoeg om onze demontage-techneuten tevreden te houden. De Note-lijn heeft de neiging om langzaam te evolueren—groter moederbord, een andere pen, niets radicaals—behalve de batterij, die qua formaat zojuist is geëxplodeerd.
      • Soms voelt het alsof je naar de verf ziet drogen. Maar soms mag je een piepkleine pen opensnijden! (Iets wat we sinds de Apple Pencil niet meer hebben gedaan.)
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. Laatste gedachten
      • De onderdelen van deze Note zijn modulairen dan ooit, dankzij subtiele wijzigingen aan de USB-C-hardware, de aansluiting koptelefoon en de flexkabel van het S Pen-station.
      • De enige gebruikte schroeven zijn standaard kruiskopschroeven.
      • Je kunt de batterij vervangen als je vastbesloten bent; twee extreem hardnekkige lijmbarrières maken dit onnodig moeilijk.
      • Om welk onderdeel dan ook te onderhouden, moet je eerst zorgvuldig het glaspaneel achteraan losmaken (en later weer vastlijmen).
      • De al te gebruikelijke reparaties aan het beeldscherm vereisen het vervangen van het volledige chassis of het moeizaam scheiden van het met lijm bedekte gebarsten glas.
      Repareerbaarheidsscore
      4
      Repareerbaarheid 4 op 10
      (10 is gemakkelijkst te repareren)
29Gids Commentaar
Pretty usual for Samsung. Just do NOT break the screen or you will cry at the replacement cost.
sam caspian - Antwoord Deel
FYI, easiest way to remove the batteries in the S8- and S9-era Samsung phones is light heat on the display side, a syringe application of alcohol right down near the battery adhesive, and a suction cup to pull it up. Comes out like butter.
davisj3608 - Antwoord Deel
Someone at Samsung has a sense of humor. “KLUDG4U” as a part number?
JOATMON - Antwoord Deel
I dont get it..
Moshe Koyenov - Antwoord Deel
So which GPS chipset is this phone using?
Chris - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 8
Afgelopen 7 dagen: 83
Afgelopen 30 dagen: 303
Altijd: 165,564
