Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Video overzicht
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je Apple Pencil te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. Apple Pencil Demontage, Apple Pencil Demontage: stap 1, afbeelding 1 van 3 Apple Pencil Demontage, Apple Pencil Demontage: stap 1, afbeelding 2 van 3 Apple Pencil Demontage, Apple Pencil Demontage: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Apple heeft weinig losgelaten over de details van deze aanwijzer, maar dit is wat we zeker weten:
      • Bluetooth 4.1
      • Scant met dubbele snelheid ten opzichte van aanraakinvoer
      • Tot 12 uur batterijduur
      • 175 mm (L) x 8,9 mm (D)
      • Lightning-aansluiting voor het opladen
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Apple Pencil Demontage: stap 2, afbeelding 1 van 3 Apple Pencil Demontage: stap 2, afbeelding 2 van 3 Apple Pencil Demontage: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Er is veel te doen geweest over de Pencil. Laten we eens een paar snelle vergelijkingen schetsen met enkele andere stylussen.
      • Ten eerste: de Microsoft Surface Pen (van een Demontage van de Surface Pro 4).
      • Ten tweede: de originele "iPad Pencil" van 53. Deze werkt specifiek met hun Paper-app en heeft veel van dezelfde functies als de nieuwe Apple Pencil.
      • Bovendien is hij erg makkelijk te openen om de batterij eruit te halen.
      • En bovendien heeft hij een gum.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Apple Pencil Demontage: stap 3, afbeelding 1 van 3 Apple Pencil Demontage: stap 3, afbeelding 2 van 3 Apple Pencil Demontage: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Apple was zo attent om een reservepunt mee te leveren, evenals een Lightning-naar-Lightning-adapter (een last-minute toevoeging) om te voorkomen dat gebruikers hun Pencils op een riskante manier rechtstreeks vanaf hun iPads moeten opladen.
      • De dop van de Lightning-(kabel)aansluiting klikt op zijn plek met magneten, maar we verwachten dat de meeste hiervan volgende maand al verloren zullen zijn.
      • Door de dop eraf te halen komt een gloednieuw, nooit eerder vertoond modelnummer tevoorschijn: A1603. Welkom in de wereld, Pencil!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Apple Pencil Demontage: stap 4, afbeelding 1 van 3 Apple Pencil Demontage: stap 4, afbeelding 2 van 3 Apple Pencil Demontage: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • We duiken in de Pencil en beginnen bij de punt, die er met een paar snelle draaien gemakkelijk af komt.
      • Een blik naar binnen onthult een klein metalen onderdeel dat diep in de punt verzonken zit, vermoedelijk om zo dicht mogelijk bij het scherm te komen.
      • Dit is waarschijnlijk verbonden met een van de twee zenders in de punt, waarmee de iPad Pro de hoek en oriëntatie van de Pencil ten opzichte van het scherm kan bepalen en de penstreek dienovereenkomstig kan aanpassen.
      • De digitizer op een iPad Pro zou de afstand van elke zender tot het scherm moeten kunnen bepalen—en van daaruit de hoek van de Pencil ten opzichte van de iPad moeten kunnen berekenen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Apple Pencil Demontage: stap 5, afbeelding 1 van 3 Apple Pencil Demontage: stap 5, afbeelding 2 van 3 Apple Pencil Demontage: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • We staan te popelen om de gum Lightning-aansluiting van dichterbij te bekijken, dus draaien we de hitte op met onze vertrouwde iOpener.
      • Aantekening van de auteur: het feit dat ze de moeite hebben genomen om dit de Pencil—en niet de Pen/Stylus—te noemen en vervolgens verzuimden een gum toe te voegen is gewoon absurd.
      • Zelfs na een warm gesprek met onze iOpener wil de Lightning-aansluiting-module nog steeds niet volledig uit zijn behuizing komen, maar een snelle ruk bevrijdt hem van de Pencil.
      • Maar tegen welke prijs... We hebben absoluut een flexkabel gescheurd...
      • Iets zegt ons dat dit niet een van die Demontages wordt waarbij alles aan het einde weer in elkaar past.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Apple Pencil Demontage: stap 6, afbeelding 1 van 3 Apple Pencil Demontage: stap 6, afbeelding 2 van 3 Apple Pencil Demontage: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Nadat we de boven- en onderkant grondig hebben ontleed en geen duidelijk toegangspunt hebben gevonden, gooien we alle voorzichtigheid overboord en halen we het zware geschut tevoorschijn.
      • Het doorsnijden van de Bic plastic behuizing van de Apple Pencil onthult een inktpatroon een metalen behuizing.
      • En we hebben de batterij niet doorboord... nog niet! Het lijkt erop dat onze Operation-vaardigheden eindelijk hun vruchten afwerpen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Apple Pencil Demontage: stap 7, afbeelding 1 van 3 Apple Pencil Demontage: stap 7, afbeelding 2 van 3 Apple Pencil Demontage: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Poeh—dat was een hele klus! Terwijl we het plasticstof opruimen en even pauzeren voor een snelle burrito, nemen we een moment om de vruchten van onze inspanningen te waarderen: de Pencil zonder behuizing.
      • Een snelle blik langs de metalen binnencilinder onthult een kleine tri-point schroef, à la Apple Watch Demontage.
      • Gelukkig hebben we nu de tools hiervoor in ons arsenaal. Geen vijlen nodig!
      • Onder de kleine bevestiging zien we wat piepkleine contactpunten, waarvan we aannemen dat ze bedoeld zijn voor de interne tests van Apple.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Apple Pencil Demontage: stap 8, afbeelding 1 van 3 Apple Pencil Demontage: stap 8, afbeelding 2 van 3 Apple Pencil Demontage: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Na nog wat meer snijden en wrikken — en een kort gesprek over lasersnijders — breken we door een tweede (ditmaal metalen) laag heen.
      • We worden beloond met de antenne en de accu-assemblage. Geen grafiet in de kern van deze Pencil.
      • Deze kleine 3,82 V, 0,329 Wh lithium-ion-accu bevat slechts 5% van de lading van een iPhone 6s-accu.
      • Voor de statistieken: Microsofts Surface Pen heeft een door de gebruiker vervangbare AAAA-batterij. Deze hebben doorgaans een vermogen van 0,4 tot 0,9 Wh.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Apple Pencil Demontage: stap 9, afbeelding 1 van 2 Apple Pencil Demontage: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Met de metalen behuizing verwijderd, wippen we de antenne eraf, uitgevoerd in het bekende Apple-zwart en -goud.
      • We krijgen ook een beter beeld van die lintkabel die we eerder hebben doorgesneden... Hij loopt tussen de Lightning-connector en de batterij, met (zo vermoeden we) wat oplaad-IC's onderweg.
      • We hebben aan de andere kant meer chips gezien, dus halen we de batterij eruit en gaan we door naar het leuke werk—zoals het piepkleine logic board!
      • Dit kleine bord is dubbelgevouwen om optimaal gebruik te maken van de beperkte ruimte. Slim!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Apple Pencil Demontage: stap 10, afbeelding 1 van 2 Apple Pencil Demontage: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Wat is dit—een logic board voor mieren? Niet helemaal, maar met een gewicht van maar liefst 1,0 gram is het absoluut de kleinste die we ooit hebben gezien. Nu het zware werk erop zit, staan we even stil bij wat de Pencil zo slim maakt:
      • STMicroelectronics STML151UCY6 Ultra-low-power 32-bit RISC ARM-gebaseerde Cortex-M3 MCU
      • STMicroelectronics STMLS05 5-kanaals PMOS load switches
      • STMicroelectronics STM32L052T8 32-bit ARM Cortex-M0+ microprocessor met 64 Kb flash
      • Maxim Integrated MAX11290 24-bit delta-sigma A/D-converter (waarschijnlijk)
      • Cambridge Silicon Radio (Qualcomm) CSR1012A05 Bluetooth smart-IC
      • Bosch Sensortec BMA282 accelerometer
      • Maxim Integrated MAX44284 uiterst nauwkeurige stroommeetversterker
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Apple Pencil Demontage: stap 11, afbeelding 1 van 3 Apple Pencil Demontage: stap 11, afbeelding 2 van 3 Apple Pencil Demontage: stap 11, afbeelding 3 van 3
      • We keren terug naar de metalen behuizing om de penpunt te verwijderen en op zoek te gaan naar de magie van de sensor.
      • Bij het losmaken van een van de kleinste printplaten die we ooit hebben gezien, vinden we een set van drie overeenkomende markeringen. Drie aan het uiteinde van het penmechanisme en drie op de kleine printplaat.
      • Als we een gokje moeten wagen, zouden we zeggen dat deze hielpen bij het meten van de druk door beweging tussen deze twee onderdelen te meten.
      • De kans is groot dat deze chip ons meer kan vertellen over hoe dit werkt...
      • Er staat 8529043 343S00008-A1 op – waarschijnlijk een aangepaste STMicroelectronics-controller voor de penpunt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. Apple Pencil Demontage: stap 12, afbeelding 1 van 3 Apple Pencil Demontage: stap 12, afbeelding 2 van 3 Apple Pencil Demontage: stap 12, afbeelding 3 van 3
      • Verdere demontage van de punt lijkt onpraktisch, maar dat is geen probleem: we hebben overal ogen, dankzij enkele scherpe röntgenbeelden van onze vrienden bij Creative Electron.
      • Kijk eens naar die kleine veerbelaste punt en de twee zenders die in de schacht verborgen zitten.
      • Gewoon voor de aardigheid hebben we ook opnames gemaakt van het piepkleine gevouwen logic board, en de Lightning-connector en dop.
      • Gelukkig is dit vastgelegd toen de Pencil nog intact was, dus je kunt de connector nog steeds netjes gesoldeerd op zijn kleine lintkabel zien zitten. Het is een prachtig gezicht (althans, tot de dag dat je iets moet repareren).
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. Apple Pencil Demontage: stap 13, afbeelding 1 van 3 Apple Pencil Demontage: stap 13, afbeelding 2 van 3 Apple Pencil Demontage: stap 13, afbeelding 3 van 3
      • Repareerbaarheid van de Apple Pencil 1 uit 10 (10 is het makkelijkst te repareren):
      • De punt en dop van de pen kunnen worden vervangen als ze versleten (of kwijt) zijn.
      • De pencil is duidelijk niet bedoeld om te worden geopend of gerepareerd; je kunt niet bij de binnenkant zonder het apparaat te vernietigen.
      • De lagen plastic en metaal die de interne onderdelen op hun plek houden, zijn onmogelijk te verwijderen zonder ze kapot te scheuren.
      • De batterij, goed voor 12 uur gebruik, is onmogelijk te vervangen, wat het apparaat een beperkte levensduur van de batterij geeft.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
54Gids Commentaar
What vice did you use to hold the iPencil while you opened it? I need one.
Calion - Antwoord Deel
I actually used our economy suction vise, it's pretty hefty and very stable :)
Andrew Optimus Goldheart - Antwoord Deel
Care to tear apart the female-to-female Lightning adapter? Interested to know the pinout!
Jake - Antwoord Deel
I'm quite sure just a parallel connection.
Ryo Saeba - Antwoord Deel
Could we get a tear down of a Surface Pen? #3 maybe #4?
Eric Pellegrini - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 103
Afgelopen 7 dagen: 492
Afgelopen 30 dagen: 2,200
Altijd: 478,219
