Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Video overzicht
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je Samsung Galaxy Note8 te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. Demontage van de Samsung Galaxy Note8, Demontage van de Samsung Galaxy Note8: stap 1, afbeelding 1 van 3 Demontage van de Samsung Galaxy Note8, Demontage van de Samsung Galaxy Note8: stap 1, afbeelding 2 van 3 Demontage van de Samsung Galaxy Note8, Demontage van de Samsung Galaxy Note8: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • De Note8 is een lange telefoon. Laten we kijken wat er allemaal in die ruimte zit:
      • Edge-to-edge, 6,3" Super AMOLED-display, 18,5:9 beeldverhouding met 2960 × 1440 resolutie (521 ppi) en Gorilla Glass 5
      • Qualcomm Snapdragon 835-processor met 6 GB RAM
      • 3300 mAh-batterij
      • Dual-lens, dubbel OIS-hoofdcamerasysteem met één 12 MP groothoeklens met Æ’/1.7-diafragma en één 12 MP telelens met Æ’/2.4-diafragma
      • 64/128/256 GB interne opslag met 256 GB beschikbaar via microSD-uitbreiding
      • S Pen-sleuf, USB-C-poort en aansluiting koptelefoon
      • IP68 stof- en waterweerstand
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Demontage van de Samsung Galaxy Note8: stap 2, afbeelding 1 van 3 Demontage van de Samsung Galaxy Note8: stap 2, afbeelding 2 van 3 Demontage van de Samsung Galaxy Note8: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Je kunt dwars door deze telefoon kijken als je hard je best doet en in staat bent om hoogenergetische fotonen af te vuren.
      • De röntgenbeelden suggereren een enigszins bekende indeling, maar wat fysiek gepor en geduw is zeker op zijn plaats. Pak het gereedschap erbij!
      • Maar eerst onthult een korte uiterlijke vergelijking van de Note8 en Note7 Fan Edition een groter scherm, slankere randen (bezels), en een vingerafdruksensor die is verhuisd naar de achterkant van de telefoon—waar deze nu vergezeld wordt door niet één, maar twee camera's.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Demontage van de Samsung Galaxy Note8: stap 3, afbeelding 1 van 3 Demontage van de Samsung Galaxy Note8: stap 3, afbeelding 2 van 3 Demontage van de Samsung Galaxy Note8: stap 3, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      iOpener
      $14.95
      • Deze openingsprocedure vol met lijm, verhitten, wrikken en snijden is zeker niet onze favoriet, maar in ieder geval is het inmiddels bekende kost. Zoals gebruikelijk begint het allemaal met onze vertrouwde iOpener.
      • Wanneer we de telefoon openbreken, zien we een fragiele kabel van de vingerafdruksensor. Hierdoor is het doorsnijden van al die lijm een beetje verraderlijk, omdat de kabel makkelijk kan worden doorgesneden als je er niet op bedacht bent.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Demontage van de Samsung Galaxy Note8: stap 4, afbeelding 1 van 3 Demontage van de Samsung Galaxy Note8: stap 4, afbeelding 2 van 3 Demontage van de Samsung Galaxy Note8: stap 4, afbeelding 3 van 3
      Mako Driver Kit - 64 Precision Bits
      $39.95
      • We zijn blij dat we een Phillips schroevendraaier mogen gebruiken om de combinatie van centrale structuur/NFC-antenne/PMA- en draadloze oplaadspoel te verwijderen.
      • Na het verwijderen van die centrale structuur, verwijderen we de onderste speakerunit om een eerste blik op de interne componenten te werpen.
      • Bekende componenten, onbekende plaatsen— de batterij is bijna in het midden geplaatst en de vibrator is verplaatst naar rechtsonder. Vaarwel standaard Note/Galaxy S-indeling.
      • Is dit een subtiele reactie op batterijproblemen uit het verleden, of is Samsung gewoon aan het opruimen? Tijd om eens naar die krachtbron te kijken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Demontage van de Samsung Galaxy Note8: stap 5, afbeelding 1 van 3 Demontage van de Samsung Galaxy Note8: stap 5, afbeelding 2 van 3 Demontage van de Samsung Galaxy Note8: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • In lijn met andere recente Samsung-telefoons nestelt de accu zich in een kuiltje vol lijmleed, maar we gaan snel aan het werk om hem los te peuteren.
      • Een beetje warmte kan helpen om de lijm hier zachter te maken, maar warmte en lithium-ion-accu's vormen een brandbare combinatie; dus kiezen we voor een andere oplossing.
      • Deze door Samsung SDI gefabriceerde accu levert 12,71 Wh (3300 mAh bij 3,85 V) aan capaciteit.
      • Dat is 6% minder dan de 13,48 Wh van de Note7, maar onthoud dat die accu op meer dan één manier is verbrand. De veilig vernieuwde accu in de Fan Edition kwam uit op slechts 12,32 Wh, dus dit is eigenlijk een verbetering (ervan uitgaande dat er natuurlijk geen brand uitbreekt).
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Demontage van de Samsung Galaxy Note8: stap 6, afbeelding 1 van 3 Demontage van de Samsung Galaxy Note8: stap 6, afbeelding 2 van 3 Demontage van de Samsung Galaxy Note8: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Vervolgens gaan we aan de slag met het moederbord, samen met de vele camera's van de Note8.
      • Als we de vorige keer al onder de indruk waren van het aantal camera's vorige keer, doet de nieuwe Note er nog een schepje bovenop met vier camera's:
      • Aan de voorzijde van de telefoon bevinden zich een irisscanner en een 8 MP, Æ’/1.7 camera vooraan.
      • Aan de achterzijde vinden we de nieuwe dubbele cameramodule van Samsung: een groothoekmodule en een telelenscamera, beide met OIS. Dit systeem zorgt voor een paar behoorlijk coole nieuwe functies.
      • OIS bevestigd. Deze magische bonusafbeelding onthult een groep dichte, donkere vormen—dat zijn de magneten—die beide cameralenzen omringen. Netjes!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Demontage van de Samsung Galaxy Note8: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Laten we kijken wat dit scherm aandrijft:
      • Samsung K3UH6H60AM-NGCJ 6 GB LPDDR4X SDRAM gelaagd over een Qualcomm Snapdragon 835
      • Samsung KLUCG4J1ED-B0C1 64 GB UFS-flashgeheugen
      • Qualcomm WCD9341 Aqstic audiocodec
      • Skyworks SKY78160-11 eindversterker
      • Avago AFEM-9066 eindversterker
      • Wacom W9018 aanraakbedienings-IC
      • Silicon Mitus SM5720 energiebeheer-IC
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Demontage van de Samsung Galaxy Note8: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Als we het moederbord omdraaien, vinden we:
      • Qualcomm WTR5975 RF-transceiver
      • Avago AFEM-9053 vermogensversterker
      • Skyworks SKY77365-11 quad-band GSM/GPRS/EDGE-versterkermodule
      • Qualcomm PM8998 PMIC
      • Murata KM7628048 Wi-Fi-module
      • Qualcomm PM8005 IC voor energiebeheer
      • Maxim Integrated MAX77838EWO IC voor AMOLED-energiebeheer
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Demontage van de Samsung Galaxy Note8: stap 9, afbeelding 1 van 2 Demontage van de Samsung Galaxy Note8: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • IC-identificatie, deel 2:
      • IDT P9320S draadloze lader-IC
      • Maxim MAX98506 audioversterker
      • NXP Semigeleider PN80T NFC-controller met secure-element
      • Qualcomm QET4100 40 MHz envelopetracker
      • Qualcomm ? D5319 mid-band diversity-IC
      • Qualcomm ? D5320 high-band diversity-IC (waarschijnlijk)
      • Samsung S2M005X02 energiebeheer-IC (waarschijnlijk)
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Demontage van de Samsung Galaxy Note8: stap 10, afbeelding 1 van 2 Demontage van de Samsung Galaxy Note8: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • IC-identificatie, deel 3:
      • Samsung S5YY4N02 beeldprocessor (waarschijnlijk)
      • Murata 361 low-band diversity
      • ON Semiconductor FXLA0104QFX 4-bit voltagetranslator
      • NXP Semiconductor NCX2200 comparator
      • ON Semiconductor FAN48618 1 A voltageregulator
      • ON Semiconductor FPF3688UCX loadswitch
      • Vishay DG2730 2-poorts, 480 Mbps USB 2.0 DPDT analoge switch
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Demontage van de Samsung Galaxy Note8: stap 11, afbeelding 1 van 2 Demontage van de Samsung Galaxy Note8: stap 11, afbeelding 2 van 2
      • IC-identificatie, deel 4:
      • RDA Microelectronics RDA6213N FM-transceiver (waarschijnlijk)
      • NXP Semiconductor PCAL6524 24-bit I/O-expander
      • Richtek RT8010GQW 1 A DC/DC-voltageomvormer
      • Texas Instruments LP5907-Q1, LP5907 en TLV74315P LDO-regelaars
      • Skyworks SKY65611-11 GPS/GLONASS/Galileo/BeiDou LNA
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. Demontage van de Samsung Galaxy Note8: stap 12, afbeelding 1 van 2 Demontage van de Samsung Galaxy Note8: stap 12, afbeelding 2 van 2
      • IC-identificatie, deel 5 (sensoren):
      • AKM Semiconductor AK09916C 3-assig elektronisch kompas
      • Ablic (voorheen Seiko Instruments) S-5712CCDL1-I4T1U Hall-effectsensor
      • STMicroelectronics LSM6DSL 3-assige accelerometer/gyroscoop
      • STMicroelectronics LPS22HB druksensor
      • Maxim Integrated MAX86902 hartslagsensor (waarschijnlijk)
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. Demontage van de Samsung Galaxy Note8: stap 13, afbeelding 1 van 3 Demontage van de Samsung Galaxy Note8: stap 13, afbeelding 2 van 3 Demontage van de Samsung Galaxy Note8: stap 13, afbeelding 3 van 3
      • We behouden ons het recht voor om door te gaan met klagen over de openingsprocedure van deze telefoons, maar eenmaal binnen is het niet alleen maar slecht nieuws.
      • De USB-C-poort, een onderdeel dat aan slijtage onderhevig zal zijn, kan samen met het dochterbord worden verwijderd.
      • Ondertussen is de 3,5 mm aansluiting koptelefoon aanwezig (hoera!) en volledig modulair. Wij vinden dit essentieel op premium toestellen.
      • Dat alles, plus een IP68-classificatie voor water- en stofbestendigheid die beter is dan die van Apple. Niet slecht.
      • De naar voren gerichte sensor (waarschijnlijk AMS TMD4906) is ook aanwezig op een eigen klein printplaatje—nog een eenvoudig vervangbare module!
      • Vervolgens openen we het S Pen-compartiment … om de S Pen te vinden. Nogal voor de hand liggend denk ik, maar we konden het niet laten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. Demontage van de Samsung Galaxy Note8: stap 14, afbeelding 1 van 3 Demontage van de Samsung Galaxy Note8: stap 14, afbeelding 2 van 3 Demontage van de Samsung Galaxy Note8: stap 14, afbeelding 3 van 3
      • Het OLED-beeldscherm van de Note8 is veelbesproken en werd met superlatieven overladen, maar wij zijn vooral benieuwd naar hoe het loskomt.
      • Antwoord: breng warmte en al je opening plectrums mee.
      • Dit door Samsung geproduceerde beeldscherm overtreft alle voorgaande smartphone-beeldschermen en is een significante stap vooruit ten opzichte van wat we enkele maanden geleden zagen in de S8-serie. Geen wonder dat een zeker fruitbedrijf ook een graantje wil meepikken.
      • Reist mee: Samsung S6SY661X (waarschijnlijk aanraakcontroller)
      • En een Winbond W25Q80EW 8 Mb serieel flash-geheugen
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    15. Demontage van de Samsung Galaxy Note8: stap 15, afbeelding 1 van 3 Demontage van de Samsung Galaxy Note8: stap 15, afbeelding 2 van 3 Demontage van de Samsung Galaxy Note8: stap 15, afbeelding 3 van 3
      • Met zowel de Note7- als de Note8-stylus bij de hand konden we het niet laten om onze eigen vergelijking te maken—op Star Wars-wijze.
      • Na het glorierijke gevecht vroegen we onze vrienden bij Creative Electron om ons de werking aan de binnenkant van de S Pen te laten zien.
      • Helaas vonden ze geen kyberkristallen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    16. Demontage van de Samsung Galaxy Note8: stap 16, afbeelding 1 van 2 Demontage van de Samsung Galaxy Note8: stap 16, afbeelding 2 van 2
      • We hopen dat je tijdens het proces aantekeningen hebt gemaakt, want deze Note is kapot!
      • Grote dank aan Creative Electron voor het wederom naar een nieuwe dimensie tillen van onze Demontage!
      • Vergaap je aan alle onderdelen en blijf op de hoogte voor een score.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    17. Laatste gedachten
      • Veel onderdelen, waaronder alle onderdelen die aan slijtage onderhevig zijn, zijn modulair en kunnen onafhankelijk worden vervangen.
      • De enige schroeven in deze telefoon zijn standaard kruiskopschroeven.
      • De batterij kan worden vervangen, maar sterke lijm en een vastgelijmd glaspaneel achteraan maken dit onnodig moeilijk.
      • Voor alle reparaties moet het glaspaneel achteraan worden verwijderd, wat uitdagend is vanwege de grote hoeveelheid lijm.
      • Voor het vervangen van het beeldscherm moet het glaspaneel achteraan en het beeldscherm zelf worden verwijderd; beide zijn kwetsbaar en zitten vast met sterke schermlijm.
      Repareerbaarheidsscore
      4
      Repareerbaarheid 4 op 10
      (10 is gemakkelijkst te repareren)
Scott Havard
51.355 Reputatie
31 handleidingen geschreven
53Gids Commentaar
The iPhone is way better designed than this, when I had to replace my screen it was just two screws and the screen comes off first...
Gaj B - Antwoord Deel
The iPhone is not IP68.
Steve Galbincea - Antwoord Deel
ignore him, he's a 12 year old iDiot who wants to feel better about his horrible purchase by spamming every samsung teardown with nonsense. probably gets bullied irl too
Bogdan Lol - Antwoord Deel
Lets not forget that this samsung device has a headphone jack.
Arnold - Antwoord Deel
Bogdan Lol sounds like a Samsung fanboy that has to resort to having to argue with people over the internet to get their way because they can't in real life. Also it isn't nonsense; its facts. The iPhone line has almost always had more repairability and durability because it has only 1 glass panel instead of 2. And, Steve's point is nonsense because it is only a difference of .5 of a meter and unless you plan to take your phone scuba diving it isn't very relevant.
Gigabit87898 - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 12
Afgelopen 7 dagen: 72
Afgelopen 30 dagen: 267
Altijd: 234,969
