Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Video overzicht
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je Samsung Galaxy S8 Plus te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. Samsung Galaxy S8+ Demontage, Samsung Galaxy S8+ Demontage: stap 1, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy S8+ Demontage, Samsung Galaxy S8+ Demontage: stap 1, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy S8+ Demontage, Samsung Galaxy S8+ Demontage: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Je hebt de strakke buitenkant van de S8+ gezien in de promotiemateriaal van Samsung, maar wij gaan dieper. Enkele verwachte mijlpalen van deze demontage zijn:
      • 6,2-inch, dual-edge, Super AMOLED-display met een resolutie van 2960 × 1440 (529 ppi)
      • Qualcomm Snapdragon 835 (of Samsung Exynos 8895)-processor, met 4 GB RAM
      • 12-megapixel camera achteraan met dual-pixel autofocus en 4K video-opname; 8-megapixel selfiecamera
      • 64 GB interne opslag, uitbreidbaar via MicroSD-kaart (tot 256 GB extra)
      • IP68-classificatie voor waterbestendigheid
      • Android 7.0 Nougat
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Samsung Galaxy S8+ Demontage: stap 2, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy S8+ Demontage: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Aansluitingen aan de onderkant zijn onder meer een aansluiting koptelefoon, USB-C (kabel)aansluiting, microfoonopening en speakergrill.
      • De voorkant is glad en heeft vrijwel geen kenmerken—de fysieke thuisknop is vervangen door een druksensor die zich onder het scherm bevindt, wat dit een werkelijk monolithisch apparaat maakt.
      • Ondertussen is de vingerafdruklezer verplaatst naar een ongemakkelijke nieuwe plek aan de achterkant. Blijkbaar vond Samsung een eenvoudigere oplossing dan de geruchten over de in het scherm geïntegreerde vingerafdruksensor van Apple.
      • Tot slot, voor degenen die vaak van simkaart wisselen: er zitten twee nagenoeg identieke openingen aan de bovenkant van de S8+. Eén is voor je simkaartverwijderaar, en de andere bevat een microfoon. Haal die twee niet door elkaar.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Samsung Galaxy S8+ Demontage: stap 3, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy S8+ Demontage: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Tijd voor een paar snelle vergelijkingen voordat we ter zake komen.
      • In dit trio hebben we de S7 Edge aan de linkerkant, de S8+ in het midden en de S8 aan de rechterkant.
      • Dankzij de dunnere randen en de ongebruikelijke beeldverhouding van 18,5:9, weet de S8+ een 6,2" scherm te verpakken in ongeveer dezelfde vormfactor als de 5,5" S7 Edge.
      • Afgezet tegen de aanbiedingen van vorig jaar, is het enige opmerkelijke verschil de verplaatste flitsmodule en de verplaatste vingerafdruklezer.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Samsung Galaxy S8+ Demontage: stap 4, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy S8+ Demontage: stap 4, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy S8+ Demontage: stap 4, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      iOpener
      $24.95
      • Genoeg uitstel—we zijn benieuwd wat er binnenin zit. Gelukkig kennen we inmiddels het klappen van de zweep.
      • Dit is niet onze eerste keer dat we een Galaxy telefoon openmaken.
      • Voldoende warmte van onze iOpener maakt de lijm zacht genoeg om het achterglas omhoog te wippen en ons een weg naar binnen te banen.
      • Het lijkt hier misschien makkelijk, maar Samsung heeft het openen van deze telefoon tot het moeilijkste onderdeel van elke reparatie gemaakt. Bekijk voor de volledige versie onze S7 reparatiehandleiding.
      • En we zijn er bijna in...
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Samsung Galaxy S8+ Demontage: stap 5, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy S8+ Demontage: stap 5, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy S8+ Demontage: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • ...Maar ondanks al ons gepraat, presenteert dit glaspaneel achteraan wel iets nieuws. De vingerafdruklezer zit in het glaspaneel achteraan, met een zeer korte kabel die hem met het moederbord verbindt.
      • Het lijkt erop dat Samsung deze kabel zo heeft ontworpen dat deze veilig loskomt met het glaspaneel achteraan. Omdat er bijna geen speling in de kabel zit, trekt het voorzichtigste optillen van het paneel de kabel direct uit zijn kleine (kabel)aansluiting. Dit maakt hem beslist minder schadegevoelig dan bepaalde vingerafdruklezerkabels die we eerder hebben gezien.
      • Kabel losgekoppeld, en we hebben het glas uit de weg. De S8+ en S8 volgen de overstap van de S6 naar een glaspaneel achteraan. Dit ontwerp heeft Samsung de technische inspanning bespaard die gepaard gaat met het integreren van antennes in een telefoon met een metalen achterkant, ten koste van duurzaamheid en repareerbaarheid.
      • Twee keer zoveel kans op barsten en een nogal heftige openingsprocedure zullen niet helpen wanneer het tijd is om de repareerbaarheidsscore te bepalen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Samsung Galaxy S8+ Demontage: stap 6, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy S8+ Demontage: stap 6, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy S8+ Demontage: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • We waren graag begonnen met het loskoppelen van de batterij, maar de (kabel)aansluiting zit vast onder de centrale structuur.
      • Nu de centrale structuur in stukken naar buiten komt, lijkt het erg op de S7 en S7 Edge Demontage.
      • Ditmaal is de bovenste antenne-eenheid gecombineerd met het NFC-paneel voor draadloos opladen, zoals bij de Note7.
      • De spoel moet ook Samsung Pay-functies uitvoeren en MST dupliceren; vermoedelijk door de spoel als een elektromagneet te gebruiken om te fungeren zoals de magneetstrip van een creditcard op een kaartlezer zou doen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Samsung Galaxy S8+ Demontage: stap 7, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy S8+ Demontage: stap 7, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy S8+ Demontage: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Laten we hopen dat Samsung's verbeterde testprocedures zijn wat de Note7 miste, want dit ontwerp ziet er voor ons ongeveer hetzelfde uit.
      • En het is nog steeds een enorm karwei om hem van die lijm af te krijgen. Zelfs met de batterij volledig verwijderd, laat de lijm niet los.
      • De S8+ is voorzien van een 13,48 Wh (3500 mAh bij 3,85 V) batterij—exact dezelfde capaciteit als de Note7, en iets minder dan de 13,86 Wh van de S7 Edge.
      • Samsung blijft Apple verslaan in de strijd om de batterijcapaciteit, waarbij de iPhone 7+ blijft steken op 11,1 Wh (2900 mAh bij 3,82 V).
      • De iPhone gaat echter mogelijk efficiënter om met zijn kleinere batterij, waardoor hij tijdens tests een langere batterijduur behaalt dan de S8+.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Samsung Galaxy S8+ Demontage: stap 8, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy S8+ Demontage: stap 8, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy S8+ Demontage: stap 8, afbeelding 3 van 3
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Samsung Galaxy S8+ Demontage: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • We schuiven de camera's opzij om het silicium van dit moederbord te bestuderen. Onze bevindingen zijn:
      • Samsung K3UH5H50MM-NGCJ 4 GB LPDDR4-werkgeheugen boven op de MSM8998 Snapdragon 835
      • Toshiba THGAF4G9N4LBAIR 64 GB UFS (NAND-flash + controller)
      • Qualcomm Aqstic WCD9341 audiocodec
      • Skyworks SKY78160-11 front-endmodule met LNA
      • Avago AFEM-9066 front-endmodule
      • Qualcomm QET4100 envelope tracker
      • Silicon Mitus SM5720 Interface-PMIC
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Samsung Galaxy S8+ Demontage: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • En aan de achterkant:
      • Qualcomm WTR5975 RF-transceiver
      • Murata KM7118064 wifi-module
      • Avago AFEM-9053 front-end-module
      • Qualcomm PM8998 (vergelijkbaar met PMM8920) stroombeheer
      • NXP PN80T NFC-controller met secure-element
      • Renesas (voorheen IDT) P9320S draadloze oplaadontvanger
      • Waarschijnlijk een Knowles MEMS-microfoon
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Samsung Galaxy S8+ Demontage: stap 11, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy S8+ Demontage: stap 11, afbeelding 2 van 2
      • IC-identificaties, deel 2:
      • Qualcomm ? D5320 high-band diversity-IC (waarschijnlijk)
      • Maxim Integrated MAX98506 audioversterker
      • Qualcomm PM8005 ? stroombeheer
      • Maxim Integrated MAX77838 stroombeheer
      • Samsung S2MPB02 camera-stroombeheer
      • Samsung S2MM005X02 USB-stroomtoevoercontroller (waarschijnlijk)
      • Samsung S5475S2 ? cameraprocessor (waarschijnlijk)
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. Samsung Galaxy S8+ Demontage: stap 12, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy S8+ Demontage: stap 12, afbeelding 2 van 2
      • IC-identificaties, dl. 3:
      • NXP PCAL6524 24-bit I/O-expander van NXP Semiconductors
      • FPF3688UCX-load-switch van ON Semiconductor (waarschijnlijk)
      • ON Semiconductor FAN48630UC35X 1,5 A synchrone voltageregulator
      • Vishay DG2730 2-poorts, 480 Mbps DPDT USB 2.0 analoge switch
      • NXP NCX2200 comparator van NXP Semiconductors
      • ON Semiconductor FXLA0104QFX 4-bit voltagetranslator
      • Waarschijnlijk een aantal front-end-modules voor lage/middenband
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. Samsung Galaxy S8+ Demontage: stap 13, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy S8+ Demontage: stap 13, afbeelding 2 van 2
      • IC-identificaties, dl. 4 (sensoren):
      • STMicroelectronics LSM6DSL 3-assige accelerometer/gyroscoop (aanname)
      • STMicroelectronics LPS22HB druksensor
      • AKM semigeleider AK09916C 3-assig elektronisch kompas
      • Ablic (voorheen Seiko Instruments) S-5712CCDL1-I4T1U Hall-effectsensor (aanname)
      • Analog Devices ? hartslagsensor
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. Samsung Galaxy S8+ Demontage: stap 14, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy S8+ Demontage: stap 14, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy S8+ Demontage: stap 14, afbeelding 3 van 3
      • We halen het dochterbord eruit. Er is hier veel bewijs van bescherming tegen binnendringend vocht en vuil zichtbaar, waaronder de rand rond de speakergrill en de piepkleine afdichtingen op de USB Type-C-aansluiting en de aansluiting koptelefoon—allemaal onderdeel van die IP68-classificatie.
      • De aansluiting koptelefoon zelf blijft modulair—goed nieuws voor de repareerbaarheid, aangezien dit een onderdeel is dat snel slijt.
      • Dit dochterbord huisvest ook enkele antennetuners en waarschijnlijk een Semtech SX9320 nabijheidssensor.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    15. Samsung Galaxy S8+ Demontage: stap 15, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy S8+ Demontage: stap 15, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy S8+ Demontage: stap 15, afbeelding 3 van 3
      • Na een blik op de heat pipe en de contactpunt-kabeltjes voor de knoppen, halen we nog een paar onderdelen uit het chassis.
      • Daar komt de ouderwetse vibrator tevoorschijn.
      • En ook de handige sensorarray (met vochtindicator):
      • RGB-led (waarschijnlijk)
      • infraroodzender (misschien voor de irisscan-camera)
      • Waarschijnlijk een AMS TMD4906 afstandsmeter/kleursensormodule (waarschijnlijk) om het scherm tijdens gesprekken te dimmen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    16. Samsung Galaxy S8+ Demontage: stap 16, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy S8+ Demontage: stap 16, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy S8+ Demontage: stap 16, afbeelding 3 van 3
      • Op zoek naar de mysterieuze 'niet-thuisknop', duiken we in het scherm ondanks de eerdere... moeilijkheden.
      • Gelukkig laat dit gefuseerde scherm/digitizer zich met de nodige moeite losmaken van de omlijsting, zonder schade.
      • In de hoop wat verborgen details onder de schermbekabeling te vinden, pellen we het los en vinden we — niets. Geen modelinformatie en geen zichtbare druksensor. Volgende keer beter.
      • We hebben echter wel wat chips opgegraven!
      • Samsung S6E3HA6 displaydriver
      • STMicroelectronics fingertip touchscreen-controller
      • Winbond W25Q80EWUXIE 8 Mb seriële NOR-flashgeheugen
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    17. Samsung Galaxy S8+ Demontage: stap 17, afbeelding 1 van 1
      • Dat was het voor de S8+. Als je nog steeds honger hebt naar meer demontage, ga dan direct door naar onze analyse van de standaard Galaxy S8.
      • Ondertussen is het tijd om deze telefoon een score te geven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    18. Laatste gedachten
      • Veel onderdelen zijn modulair en kunnen onafhankelijk van elkaar worden vervangen.
      • De batterij kan worden vervangen, maar sterke lijm en een vastgelijmd glaspaneel achteraan maken dit onnodig moeilijk.
      • Glas aan de voor- en achterkant zorgt voor dubbel zoveel kans op barsten, en sterke lijm aan beide kanten maakt het lastig om bij de interne onderdelen te komen voor reparaties.
      • Vanwege het gebogen scherm is het extreem moeilijk om het voorste glas te vervangen zonder het Beeldscherm kapot te maken.
      Repareerbaarheidsscore
      4
      Repareerbaarheid 4 op 10
      (10 is gemakkelijkst te repareren)
33Gids Commentaar
Hi: the breakdown exercise did you get a positive id on who is providing the USB-C controller chip? Thx!
Chitra Sundaram - Antwoord Deel
I don't like glue on the battery and its not just that its the same capacity as we already see on the Samsung Galaxy S7 its kinda sad.
Janko Castvan - Antwoord Deel
Why I'll always pass on these phones, that and the sorry state of Android's update system and all the stupid OEM's making their own version of Android.
Gaj B - Antwoord Deel
The Galaxy Note 5 and S6 are getting Nougat. Phones from 2015... Many people upgrade after 2 years.
djlobb01 - Antwoord Deel
Man i now i will probably wait for one plus 5 or next google device because these two have big support on XDA community and they have regulari updates.
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 7
Afgelopen 7 dagen: 75
Afgelopen 30 dagen: 288
Altijd: 244,098
