Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Video overzicht
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je Essential Phone te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. Essential Phone Demontage, Essential Phone Demontage: stap 1, afbeelding 1 van 3 Essential Phone Demontage, Essential Phone Demontage: stap 1, afbeelding 2 van 3 Essential Phone Demontage, Essential Phone Demontage: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Dit zijn de essentiële onderdelen van de Essential Phone:
      • Qualcomm Snapdragon 835 met een Kryo 280 Octa-core CPU en een Adreno 540 GPU, gecombineerd met 4 GB RAM
      • 128 GB UFS 2.1 interne opslag
      • 5,71" LCD met 2560 × 1312 resolutie (504 ppi)
      • Dubbele 13-megapixel camera achteraan (één RGB + één monochrome) met beeldversmeltingstechnologie
      • Camera vooraan met 8 MP resolutie en 16:9 beeldverhouding
      • 802.11a/b/g/n/ac Wi‑Fi + MIMO Bluetooth 5.0 LE + NFC
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Essential Phone Demontage: stap 2, afbeelding 1 van 2 Essential Phone Demontage: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • In hun zoektocht naar een scherm zonder raam, slaagde Essential erin wat ruimte te creëren voor een camera vooraan en een vrijwel onzichtbare gleuf voor de oorstuk luidspreker.
      • Aan de achterkant vinden we de grote truc van deze telefoon: twee voedingspinnen met ingebouwde magnetische uitlijning. Dit is waar de 'unessentials' zich aan de Essential Phone kunnen hechten. Hoewel er meer zijn beloofd, is op dit moment een 360°-camera het enige accessoire dat beschikbaar is van Essential.
      • Modulaire smartphonesystemen moeten nog echt van de grond komen, maar het is een idee dat we kunnen waarderen: de ecologische impact van het vastklikken van een nieuwe cameramodule is een stuk lager dan het upgraden van je hele telefoon omdat de camera "oud" is geworden.
      • We zien ook een ingebouwd dubbel camerasysteem voor degenen die op zoek zijn naar goede ouderwetse ~180°-foto's, plus de vingerafdruksensor die verantwoordelijk is voor het beveiligen van de essentials van de Essential.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Essential Phone Demontage: stap 3, afbeelding 1 van 2 Essential Phone Demontage: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Essential vond een aansluiting koptelefoon niet essentieel en voorzag het toestel enkel van een USB-C (kabel)aansluiting. Risky.
      • Naast de (kabel)aansluiting bevinden zich de speakergrill, de simkaartsleuf en de onderste microfoon. Net als bij de Galaxy S8 lijken de openingen voor de simkaart en de microfoon wel erg veel op elkaar.
      • ...en dat bleek een probleem te zijn.
      • Essential liet een kleine verrassing achter onder de simkaart. Met een volledig blanco en merkloze buitenkant hebben ze alle identificatiemerken aan de binnenkant op een schattig labeltje verstopt.
      • We vinden het grappig dat het label er niet helemaal uitkomt. Heeft Essential de telefoon rondom dit labeltje geassembleerd?
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Essential Phone Demontage: stap 4, afbeelding 1 van 3 Essential Phone Demontage: stap 4, afbeelding 2 van 3 Essential Phone Demontage: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Het is hoog tijd om binnenin te kijken, maar het lukt ons maar niet om erin te komen. Omdat er geen schroeven zichtbaar zijn, kunnen we er alleen maar vanuit gaan dat het met lijm is gemonteerd—maar steeds meer hitte en zuigkracht hebben er niet bij geholpen om de grip van deze telefoon op het display te verzwakken.
      • In wanhoop keren we de polariteit om en proberen we wat Super Cold.
      • Na een angstaanjagende arctische expeditie is het de achterbehuizing die eindelijk als eerste loslaat, wat onthult...
      • ...Niets! Onder het gigantische lijmkussen vinden we alleen de verkeerde uiteinden van een paar schroeven en een centrale structuur.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Essential Phone Demontage: stap 5, afbeelding 1 van 3 Essential Phone Demontage: stap 5, afbeelding 2 van 3 Essential Phone Demontage: stap 5, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      Essential Electronics Toolkit
      $29.95
      • We blijven koelbloedig, nu vastberadener dan ooit om het bevroren beeldscherm los te pellen terwijl we de gevolgen van eerdere pogingen tot wrikken aanpakken.
      • Het lijkt erop dat wij een andere definitie van essentieel hebben dan Essential—onze Basisset gereedschap voor electronica, ontworpen om alle gangbare elektronische reparaties aan te pakken, was niet genoeg om deze lastige telefoon open te krijgen. Er waren wat zware versterkingen nodig.
      • Zelfs na het lospellen van het beeldscherm blijft het binnenwerk goed beschermd. Na al dat werk hebben we niets anders te laten zien dan een kapot scherm, een leeg afschermplaatje voor de centrale structuur en een verdwaalde IC op de achterkant van het scherm:
      • Qualcomm QTC800S touchscreen-controller (waarschijnlijk)
      • Het dekglas laat vrij gemakkelijk los van het beeldscherm. Dat zou goed kunnen zijn als je alleen wat gebarsten glas wilt vervangen, maar de uitdagende openingsprocedure maakt dat vooruitzicht enigszins twijfelachtig.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Essential Phone Demontage: stap 6, afbeelding 1 van 3 Essential Phone Demontage: stap 6, afbeelding 2 van 3 Essential Phone Demontage: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Na de onverwacht lastige tocht door de buitenkant van de telefoon, tillen we de afscherming van de centrale structuur op om eindelijk wat interne componenten te onthullen.
      • We zien: een heat pipe, een aantal aardingslipjes en een batterij met kleefstrips met treklipje... die vastzit onder nog een beugel.
      • Ere wie ere toekomt: kleefstrips met treklipje zijn de meest reparatievriendelijke lijmsoort, en we zouden willen dat meer fabrikanten deze zouden gebruiken. Helaas is het een beetje verspild op een telefoon die zo moeilijk te openen is.
      • De batterij claimt een capaciteit van 11,70 Wh—niet slecht vergeleken met de Galaxy S8 met 11,55 Wh, de iPhone 7 met 7,45 Wh, of de OnePlus5 met 12,35 Wh.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Essential Phone Demontage: stap 7, afbeelding 1 van 3 Essential Phone Demontage: stap 7, afbeelding 2 van 3 Essential Phone Demontage: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Dat kleine matraslabel dat we in de sim-sleuf vonden, laat zich vrij gemakkelijk van deze kant verwijderen. Het lijkt er inderdaad op dat de telefoon geassembleerd werd terwijl dit kleine ding comfortabel op zijn plek zat.
      • Ondertussen verwijderen we het enorme moederbord, inclusief het schiereilandachtige (Floridaans?) uitsteeksel van de oplaadpoort. De USB-C-poort is rechtstreeks op het moederbord gesoldeerd. We zijn teleurgesteld.
      • Als je dit onderdeel dat aan zware slijtage onderhevig is moet vervangen, staat je een (duur) microsoldeer-klusje of een (zeer dure) volledige vervanging van het moederbord te wachten.
      • Over het verwijderen van het bord gesproken...
      • De achterkant van het moederbord is bezaaid met antenne-verbindingskabels en lege coax-connectoren.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Essential Phone Demontage: stap 8, afbeelding 1 van 1
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Essential Phone Demontage: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • En voor de achterzijde:
      • Qorvo QM78012 RF fusion LB-module
      • Skyworks Solutions 77360-2 vermogensversterkermodule
      • Avago AFEM-9046 en AFEM-9036 IC's
      • Qualcomm PM8998 (vergelijkbaar met PM8920)
      • NXP Semiconductors TFA9891 audioversterker
      • Qualcomm SMB1381 voedingsbeheer-IC
      • ON Semiconductor DC-DC-converter (waarschijnlijk)
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Essential Phone Demontage: stap 10, afbeelding 1 van 2 Essential Phone Demontage: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • En de rest van de chips:
      • Qualcomm PM8005 power management-IC
      • SiBeam SB6212CZU Snap draadloze (kabel)aansluiting-IC
      • Fresco Logic FL1100-1A0-LX USB 3.0-hostcontroller
      • Qualcomm QET4100 envelope tracker
      • Texas Instruments TPS61235P 8 A synchrone boost-converters
      • NXP Semigeleider Q2101 NFC-controller (waarschijnlijk)
      • ON Semigeleider FSUSB43L10X 480 Mbps, USB 2.0 DPDT-schakelaar
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Essential Phone Demontage: stap 11, afbeelding 1 van 2 Essential Phone Demontage: stap 11, afbeelding 2 van 2
      • Sensoridentificatie:
      • STMicroelectronics VL53L0X time-of-flight/gebarensensor
      • STMicroelectronics LSM6DSM 3-assige accelerometer/gyroscoop
      • AKM Semiconductor AK09915C 3-assige accelerometer
      • Bosch Sensortec BMP285 druksensor (waarschijnlijk)
      • Rohm Hall-sensor
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. Essential Phone Demontage: stap 12, afbeelding 1 van 3 Essential Phone Demontage: stap 12, afbeelding 2 van 3 Essential Phone Demontage: stap 12, afbeelding 3 van 3
      • Nu het moederbord op ijs ligt, kunnen we eindelijk de dubbele cameramodule met een pincet verwijderen.
      • Of Essential heeft deze camera-(kabel)aansluitingen per ongeluk verkeerd om geplaatst, of iemand heeft zich kostelijk vermaakt met het uitvogelen hoe ze in de behuizing gevouwen moesten worden.
      • Vlakbij ligt de camera vooraan op een strook lijm en kost het iets meer moeite om deze te verwijderen, waarbij de kabel van de sensor aan de voorzijde wordt meegetrokken.
      • Verrassing! De camera vooraan en de oorstuk luidspreker zijn één enkel onderdeel. Die kleine poort lijnt direct uit met de superdunne speakergrill aan de bovenkant van de telefoon!
      • De kleine flexkabel eindigt in wat mogelijk een AMS TMD3700-kleurensensor is.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. Essential Phone Demontage: stap 13, afbeelding 1 van 3 Essential Phone Demontage: stap 13, afbeelding 2 van 3 Essential Phone Demontage: stap 13, afbeelding 3 van 3
      • Bij het verwijderen van de behuizing (de 'cap') van de vibrator zijn we verrast dat er geen rubberen demper tussen deze onderdelen zit.
      • De vibrator lijkt een standaard 'pancake'-type trilmotor, zij het iets hoger dan de gebruikelijke platte variant.
      • Onder de laatste componenten die eruit komen: de uitgebreide luidspreker en de bijbehorende contactkabel.
      • Met zijn vreemde vorm lijkt de luidspreker wel ontworpen om alle onbenutte ruimte in de behuizing van de telefoon op te vullen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. Essential Phone Demontage: stap 14, afbeelding 1 van 3 Essential Phone Demontage: stap 14, afbeelding 2 van 3 Essential Phone Demontage: stap 14, afbeelding 3 van 3
      • Magneten voor die modulaire opklikbare accessoires zijn netjes gelabeld. Ze zouden lastig te vervangen zijn, maar dat is geen probleem—je hebt waarschijnlijk al een andere telefoon tegen de tijd dat ze beginnen te verslijten over zo'n 700 jaar.
      • Er blijft niet veel over behalve de vingerafdruksensor, die comfortabel vastgelijmd zit aan de achterkant—een locatie die enkele nadelen heeft, maar die in rap tempo de standaard voor smartphones aan het worden is. Nou ja, tot op zekere hoogte.
      • De vingerafdruksensor is waarschijnlijk een FPC1020, terwijl de vingerafdrukcontroller mogelijk een FPC2050 is.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    15. Essential Phone Demontage: stap 15, afbeelding 1 van 1
      • Hoewel de Essential Phone alleen de essentie beloofde, heeft hij veel meer van ons gevergd dan verwacht. Hij vergde ook veel meer 'Super Cold' dan verwacht...
      • Geniet van deze overzichtsfoto terwijl wij de winterjassen uit de kast halen en de demontageruimte ontdooien.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    16. Laatste gedachten
      • Voor zover er schroeven zijn gebruikt, zijn dit allemaal standaard Phillips / kruiskop bevestigingen.
      • De accu zit vast met reparatievriendelijke kleefstrips met treklipje. Jammer dat deze zo slecht bereikbaar is.
      • De USB-C-poort is op het moederbord gesoldeerd en door het ontbreken van een aansluiting koptelefoon zal deze extra snel slijten.
      • Bijna onzichtbare naden en overvloedig gebruik van lijm zorgen ervoor dat elke reparatiepoging waarschijnlijk net zoveel schade aanricht als dat deze herstelt.
      • Hadden we al vermeld dat we hem moesten invriezen?
      Repareerbaarheidsscore
      Repareerbaarheid 1 op 10
      (10 is gemakkelijkst te repareren)
Scott Havard
51.355 Reputatie
31 handleidingen geschreven
66Gids Commentaar
wow horrific phone! 10/10 to iFixit for effort, 0/10 to Essential!
Will - Antwoord Deel
This is a phone where iFixit will have to determine if it's even worth selling replacement parts.
iPostIt - Antwoord Deel
the repair score should imo get a zero instead of a 1 because you cant open the %#*@ thing without destroying it.
My1 - Antwoord Deel
this phone is essentially future trash. too bad
thanks iFixit for the honest repair score!
Andrew - Antwoord Deel
Why a phone is bad because independent repairs are almost impossible?
OEM has been moving to proprietary components and outta-nowhere configuration to have on purpose to un-motivate people to go to beyond the warranty and authorized repair centers, since YEARS ago.
I appreciate the work from iFixit but saying that you won't buy a phone or it is "DOA" because OEM wants to control THEIR products is so childish at theses modern days.
(Please, spare me the "is easy for you to say because you don't own or work on a workshop and repairs give food to our tables". I know a few owners that although s just more spending, they are working on becoming authorized repair center for most brands.)
TheGeeZus - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 27
Afgelopen 30 dagen: 118
Altijd: 205,373
