Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je iPad mini 4 Wi-Fi te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. iPad Mini 4-demontage, iPad Mini 4-demontage: stap 1, afbeelding 1 van 3 iPad Mini 4-demontage, iPad Mini 4-demontage: stap 1, afbeelding 2 van 3 iPad Mini 4-demontage, iPad Mini 4-demontage: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Hij is dunner. Hij is lichter. Hij is krachtiger. Wat is hij nog meer? Dit is wat we van Apple weten:
      • Volledig gelamineerd, 7,9-inch (diagonaal), 2048x1536 Multi-Touch-display met led-achtergrondverlichting en IPS-technologie
      • Apple A8 SoC met 64-bits architectuur van de tweede generatie + M8-bewegingscoprocessor
      • 8 MP iSight-camera + 1,2 MP FaceTime HD-camera
      • Wi-Fi (802.11a/b/g/n/ac) met tweekanaals (2,4 GHz en 5 GHz) en MIMO-ondersteuning + Bluetooth 4.2
      • 19,32 Wh oplaadbare lithium-polymeerbatterij
      • Drie-assige gyroscoop + versnellingsmeter + omgevingslichtsensor
      • En een gloednieuw modelnummer: A1538
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPad Mini 4-demontage: stap 2, afbeelding 1 van 3 iPad Mini 4-demontage: stap 2, afbeelding 2 van 3 iPad Mini 4-demontage: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Nieuwe Mini, nieuwe look. We hebben onze nieuwe (goudkleurige) Mini 4 naast onze oude (spacegrijze) Mini 3 gezet en dachten terug aan onze iPad Air 2 Demontage. Dit zijn allemaal dezelfde wijzigingen!
      • De 6,1 mm dikke iPad Mini 4 is 18% dunner dan de 7,5 mm dikke Mini 3.
      • Veel luidsprekeropeningen zijn samengevoegd tot minder openingen.
      • De dubbele microfoons aan de achterzijde zijn verplaatst naar de plek rond de iSight-camera en nemen daarmee de plaats in van de inmiddels verdwenen rotatievergrendelingsschakelaar.
      • En als laatste: die uniforme goudkleur is niet veranderd, dus je apparaten kunnen voorlopig nog steeds bij elkaar passen (herinnert iemand zich de min-of-meer blauwe kleur van de iPhone 5 nog?)
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iPad Mini 4-demontage: stap 3, afbeelding 1 van 3 iPad Mini 4-demontage: stap 3, afbeelding 2 van 3 iPad Mini 4-demontage: stap 3, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      iOpener
      $24.95
      • Zoals altijd is onze vriend de iOpener bij de hand om harten en lijm overal te doen smelten. <3 iOpener.
      • Ondanks de vrij korte introductie tijdens het evenement van Apple eerder deze maand, bevat de Mini 4 een behoorlijk grote revisie, inclusief dezelfde volledig gelamineerde schermtechnologie die we hebben gezien in de iPad Air 2.
      • Dit is onderdeel van wat de Mini 4 18% dunner maakt dan de Mini 3, maar het maakt reparaties ook duurder als je hem laat vallen.
      • Met de lijm verzacht, zegeviert onze beproefde methode met een zuignap en opening plectrums weer eens. We zijn onderweg naar binnen in dit beestje.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iPad Mini 4-demontage: stap 4, afbeelding 1 van 3 iPad Mini 4-demontage: stap 4, afbeelding 2 van 3 iPad Mini 4-demontage: stap 4, afbeelding 3 van 3
      Battery Blocker
      $5.95
      • Alsof het verlijmde display nog niet genoeg aanwijzing was—dit begint met de minuut meer op een miniatuur iPad Air 2 te lijken.
      • Door het glas en het display op elkaar te verlijmen krijgt deze Mini wat meer stevigheid—genoeg om de enorme metalen LCD-beschermplaat, die traditioneel achter het LCD zat, weg te laten.
      • Een functie die we blij zijn dat de Mini heeft behouden: een batterij die gemakkelijk losgekoppeld kan worden. We zullen die als eerste losmaken, zonder dat we onze batterijblocker uit de kast hoeven te halen (nodig voor full-size iPads).
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. iPad Mini 4-demontage: stap 5, afbeelding 1 van 2 iPad Mini 4-demontage: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Schotel Schermscheiding voltooid. Naast het afdichten van het display op het glas zijn er geen grote wijzigingen—de Mini 4 heeft dezelfde 2048 x 1536 pixels (326 ppi) als zijn voorganger.
      • De update van vorig jaar voor de Mini-serie bracht een enkele nieuwe functie, als een voorproefje van wat vandaag zou komen: Touch ID. Wat dat betreft is er niet veel veranderd en de beugel en de schermmodule zien er ongeveer hetzelfde uit als in de iPad Mini 3.
      • De andere nieuwe functie op de Mini 3 bestond uit twee klodders hete lijm om de knopmodule op zijn plaats te houden. Dat specifieke detail, dat reparaties bemoeilijkt, keert ook terug.
      • De Touch ID-kabel is nu geïntegreerd in de displaykabel, net als bij de Air 2 (en in tegenstelling tot de Mini 3).
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. iPad Mini 4-demontage: stap 6, afbeelding 1 van 2 iPad Mini 4-demontage: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Oké kinderen, tijd voor Zoek de verschillen! De inmiddels niet meer geproduceerde iPad Mini 3 aan de linkerkant neemt het op tegen de uitdager, de nieuwe Mini 4 (rechts).
      • De batterij is niet alleen dunner en heeft een lagere capaciteit, het is nu ook een enkele cel in plaats van twee.
      • De wifi-antenne rechtsonder zit nu rechtsboven. We zullen een LTE-versie open moeten maken om te zien wat dat voor de rest betekent.
      • De FaceTime-cameramodule is aanzienlijk slanker geworden.
      • Kunststof opvulstukken vullen de gaten in de wifi-logic board van de Mini 4 op (misschien om wat meer ondersteuning voor het scherm te bieden).
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. iPad Mini 4-demontage: stap 7, afbeelding 1 van 2 iPad Mini 4-demontage: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Deze iPad is een soort Mini/Air-hybride: de helft van de antennes zit aan de bovenkant, zoals bij een Air, en de andere helft aan de onderkant, zoals bij een standaard Mini.
      • De "rechter" antenne is verplaatst van zijn gebruikelijke plek bij de luidspreker naar de rechterkant van de camera achteraan.
      • Dit is waarschijnlijk een ruimtebesparende maatregel, maar misschien is deze Mini in het geheim een botervis. º3º
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. iPad Mini 4-demontage: stap 8, afbeelding 1 van 3 iPad Mini 4-demontage: stap 8, afbeelding 2 van 3 iPad Mini 4-demontage: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Schoonheid zit in het oog van de toeschouwer, en deze toeschouwers hebben behoorlijk goede specificaties.
      • De Mini 4 is niet langer het ondergeschoven kindje van de iPad-lijn en erft de 8 MP iSight-camera van de iPad Air, terwijl de vertrouwde 1,2 MP FaceTime-camera behouden blijft.
      • Ook de kunststof behuizing van de camera vooraan is verdwenen. Het lijkt erop dat de engineers van Apple het ontwerp standvastig stroomlijnen in de richting van de Air.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. iPad Mini 4-demontage: stap 9, afbeelding 1 van 2 iPad Mini 4-demontage: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • En we hebben goud in het goud gevonden:
      • Apple A8 APL1011 SoC, met SK Hynix H9CKNNN8KTBUSR 2 GB LPDDR3 SDRAM
      • SK Hynix H2JTDG8UD1BMR 16 GB NAND-flash
      • NXP Semiconductors 65V10 NFC-controller
      • NXP Semiconductors LPC18B1UK (Apple M8 bewegings-coprocessor)
      • Apple 338S1213 audiocodec
      • NXP CBTL1610A1 (Tristar2) USB-switch-IC
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. iPad Mini 4-demontage: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • En nog een paar aan het einde:
      • Universal Scientific Industrial 339S00045 wifi-module. (De iPad Mini 3 gebruikte de 339S0213 )
      • Broadcom BCM5976 digitizer-controller
      • Texas Instruments 343S0583, zoals gezien op de iPad Air 2 Demontage
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. iPad Mini 4-demontage: stap 11, afbeelding 1 van 2 iPad Mini 4-demontage: stap 11, afbeelding 2 van 2
      • Repareerbaarheid van de iPad Mini 4: 2 van de 10 (10 is het makkelijkst te repareren).
      • De batterij is nog steeds niet aan het logic board gesoldeerd.
      • Het beeldscherm en het glas van het voorpaneel zijn nu aan elkaar versmolten. Dit vereenvoudigt de openingsprocedure enigszins.
      • Het versmolten voorpaneel verhoogt ook de kosten van het repareren van een gebarsten scherm en verhoogt het risico op schade aan het beeldscherm bij het openen.
      • De Lightning-aansluiting is aan het logic board gesoldeerd, dus buig de pinnen niet.
      • Overmatige hoeveelheden lijm houden alles op zijn plaats, wat alle reparaties bemoeilijkt.
      • Het verwijderen van de thuisknop is een lastige maar noodzakelijke klus bij schermvervanging als je de Touch ID-functionaliteit wilt behouden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
28Gids Commentaar
Thank you for putting up this tear down! I've just picked up an iPad mini 4 and am having some trouble with an interim third party case triggering wake/sleep. Where is the magnet sensor in this iteration of the mini? And do you know its polarity? I'm thinking I might be able to fix this myself with a carefully placed, weak magnet.
Cheers,
Noah
Noah Scott - Antwoord Deel
What about the home button assembly? I only need this part. Or maybe a wiring diagram so I can make a Ipad Mini 3 home button wiring work, just to be able to click.. I don't need the fingerprint reader.
So the LCD is the same in the mini 3 and mini4, but home button is different. Can you use a ipad mini 3 digitizer on a ipad mini 4? Thanks so much for this, it's so helpful!
Kyle - Antwoord Deel
Did you ever get the home button to work
nettech207 - Antwoord Deel
Not at all because the 3 digitizer is smaller compared to the 4 due to the increase in height that the mini 4 has so it will not work at all and it will be to small
Osman - Antwoord Deel
I have an issue with repairing iPad mini 4 screen's I have repaired many iPads but the mini 4 is acting odd. I replaced the screens and swap over the home button and solder the little cable thing thats on the left side of the home button. My issue is the power button won't work any more. But oddly it will power on and power off the unit but not lock or wake up the unit. I've repaired two of these unit and both have this same exact issue.
iProiApple - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 7
Afgelopen 7 dagen: 48
Afgelopen 30 dagen: 228
Altijd: 207,156
