Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Video overzicht
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je iPhone 5 te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. iPhone 5 Demontage, iPhone 5 Demontage: stap 1, afbeelding 1 van 3 iPhone 5 Demontage, iPhone 5 Demontage: stap 1, afbeelding 2 van 3 iPhone 5 Demontage, iPhone 5 Demontage: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Het aanbreken van een nieuwe dag in het Land Down Under brengt ons waar we allemaal op hebben gewacht: de nieuwe iPhone 5!
      • Een grote dank aan MacFixit Australia voor het beschikbaar stellen van hun ruimte in Melbourne voor deze demontage. Zij verkopen upgrades/accessoires voor Mac en iPhone, en bieden ook onze iFixit toolkits aan.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPhone 5 Demontage: stap 2, afbeelding 1 van 2 iPhone 5 Demontage: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • De iPhone 5 is hier, en hij komt met groot geschut.
      • 4" 1136x640 pixels (326 ppi) Retina-display
      • Apple A6 system on a chip (SoC)
      • 8 megapixel iSight-camera
      • 8-pins Lightning-(kabel)aansluiting
      • 4G LTE-connectiviteit
      • iOS 6
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iPhone 5 Demontage: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Je zult een iPhone 5 niet snel verwarren met een iPhone 4 of 4S. Er is aan de buitenkant van de iPhone veel veranderd.
      • De meest opvallende verandering aan de onderkant van de telefoon is de vervanging van de grote 30-pin dock connector door de kleine Lightning-connector.
      • De aansluiting koptelefoon bevindt zich nu aan de onderkant van de iPhone, vlak naast de vernieuwde speaker microfoon-grill—een reeks gaatjes in plaats van een sleuf met gaas.
      • Andere opvallende verschillen zijn het leigrijze raam, in tegenstelling tot het roestvrij staal dat om de 4S heen zat, en de afgeschuinde randen tussen het raam en de behuizing aan de voor- en achterkant.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iPhone 5 Demontage: stap 4, afbeelding 1 van 1
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      P2 Pentalobe Screwdriver iPhone
      $5.99
      • Vervelende Pentalobe-schroeven! Gelukkig werken onze 5-punts schroevendraaiers er nog steeds op.
      • Het is ongelooflijk handig dat Apple dezelfde Pentalobe-schroefkop heeft gebruikt als ze de afgelopen twee jaar op de iPhone 4 en 4S hebben gebruikt. De schacht van de schroeven is iets anders dan die van de schroeven in onze iPhone 4/4S Liberation Kit, dus we hebben een nieuwe iPhone 5 Liberation Kit gemaakt!
      • De unibody-behuizing doet denken aan de iPhone 3GS, terwijl de hoekige (hoewel nu afgeschuinde) randen van de iPhone 4 behouden zijn gebleven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. iPhone 5 Demontage: stap 5, afbeelding 1 van 2 iPhone 5 Demontage: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Wat is dit? Een zuignap? We hebben geen zuignap meer nodig gehad om in een iPhone te komen sinds de 3GS!
      • Omdat de iPhone 5 van voor naar achteren wordt geopend, is het vervangen van een gebarsten scherm makkelijker dan ooit. Bedankt, Apple!
      • Vergelijk dit met de iPhone 4S, waarbij het 38 stappen kostte om de schermmodule te isoleren, en deze iPhone is misschien wel de meest repareerbare iPhone die we in tijden hebben gezien.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. iPhone 5 Demontage: stap 6, afbeelding 1 van 2 iPhone 5 Demontage: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • De display(kabel)aansluiting wordt stevig op zijn plek gehouden op het logic board door een paar eenvoudige kruiskopschroeven.
      • Onze spudger maakt het loswrikken van de display(kabel)aansluiting een fluitje van een cent, en poef! het scherm is los.
      • We krijgen iPhone 3GS flashbacks bij het zien van de makkelijk toegankelijke schermmodule.
      • Schermbrekers en schermreparateurs verheugt u!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. iPhone 5 Demontage: stap 7, afbeelding 1 van 2 iPhone 5 Demontage: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • De iPhone 5 laat zijn deksel vallen om ons alle interessante onderdelen binnenin te tonen.
      • Dus, wat kunnen we vanaf hier zien? Een grotere batterij? Antenneverbindingen? Een enkele luidspreker? Camera's? Vibrators? Thuisknoppen?
      • Wees niet bang, onze vertrouwde iPhone stelt niet teleur; we zullen elk van deze onderdelen van dichterbij bekijken terwijl we ze verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. iPhone 5 Demontage: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Zoals altijd koppelen we eerst de batterij los om te voorkomen dat er onderdelen, of wijzelf, onder stroom komen te staan terwijl we dieper in het apparaat duiken.
      • Drie Phillips #000-schroeven en een metalen beugel houden de batterijaansluiting vast op het logic board.
      • Hmm, dit begint erg bekend voor te komen.
      • Bij de 3GS was de schermmodule gemakkelijk te verwijderen, maar was de batterij een lastig karwei. Bij de 4 en 4S waren er 38 stappen nodig om de schermmodule te verwijderen, terwijl de batterij een fluitje van een cent was. We denken graag dat Apple tegemoet is gekomen aan onze voorkeuren door ons in staat te stellen om zowel de schermmodule als de batterij in slechts een paar stappen te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. iPhone 5 Demontage: stap 9, afbeelding 1 van 3 iPhone 5 Demontage: stap 9, afbeelding 2 van 3 iPhone 5 Demontage: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • We gebruiken de treklip van de accu om de accu omhoog te trekken. Probeer nooit om accu's met een zachte verpakking los te wrikken, want dit kan leiden tot een thermisch incident!
      • Voor de iPhone 5 is Apple overgestapt op een andere accutechnologie, met een hoger voltage en een iets grotere capaciteit dan die van de iPhone 4S. Laten we eens kijken hoe de accuspecificaties zich verhouden.
      • iPhone 5-accu: 3,8 V - 5,45 Wh - 1440 mAh. Gesprekstijd: tot 8 uur op 3G. Stand-bytijd: tot 225 uur.
      • iPhone 4S-accu: 3,7 V - 5,3 Wh - 1432 mAh. Gesprekstijd: tot 8 uur op 3G. Stand-bytijd: tot 200 uur.
      • Samsung Galaxy S III-accu: 3,8 V - 7,98 Wh - 2100 mAh. Gesprekstijd: tot 11 uur en 40 minuten op 3G. Stand-bytijd: tot 790 uur.
      • Op de achterkant van de accu zien we "MFR Sony" en "Cell made in Singapore". Een beetje googelen maakt het zeer waarschijnlijk dat Sony deze accu produceert.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. iPhone 5 Demontage: stap 10, afbeelding 1 van 2 iPhone 5 Demontage: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Er zitten allerlei metaal-op-metaal contactpunten in de iPhone 5.
      • Veercontacten maken reparaties eenvoudig, maar vereisen dat alle onderdelen zorgvuldig worden schoongemaakt vóór de hermontage. Vingervet kan deze metalen contactpunten belemmeren en leiden tot frustrerende defecten aan onderdelen.
      • Dit contactpunt verbindt de omlijsting rond de camera vooraan met de omlijsting rond de camera achteraan. Misschien is deze omlijsting een soort antenne? Alleen de tijd zal het leren.
      • Over antennes gesproken: met een spudger wip je eenvoudig één uiteinde van een antenneaansluiting los van het logic board bij de batterij.
      • Bij de iPhone 4S was deze antenneplaats gereserveerd voor de mobiele antenne. We weten pas zeker wat het doel van deze antenne is wanneer we meer ontdekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. iPhone 5 Demontage: stap 11, afbeelding 1 van 3 iPhone 5 Demontage: stap 11, afbeelding 2 van 3 iPhone 5 Demontage: stap 11, afbeelding 3 van 3
      • Bij de bovenkant van de behuizing vinden we een paar antenne-(kabel)aansluitingen die stevig in de behuizing zijn vastgeschroefd.
      • Eindelijk bevrijd van alle bevestigingen, tillen we het logic board uit de achterbehuizing.
      • Het logic board en de 8 megapixel iSight-camera komen er samen uit, waardoor er verschillende onderdelen achterblijven in de achterbehuizing—opnieuw een overwinning voor modulariteit.
      • +1 voor repareerbaarheid.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. iPhone 5 Demontage: stap 12, afbeelding 1 van 1
      • Zij (productplaatsingsengineers) zeiden dat als wij techschrijvers braaf waren en laat zouden blijven, we één drankje naar keuze mochten hebben wanneer we de demontage hadden afgerond.
      • Vervolgens namen ze de drankjes prompt weer af…
      • …en stopten ze in de koelkast!!!
      • Wij zijn blije kampeerders.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. iPhone 5 Demontage: stap 13, afbeelding 1 van 2 iPhone 5 Demontage: stap 13, afbeelding 2 van 2
      • Veel van de onderdelen die samen met het logic board naar buiten kwamen, worden op hun plek gehouden door schroeven en beugels.
      • Blijkbaar maakt Apple zich grote zorgen dat alle (kabel)aansluitingen stevig vastzitten en na verloop van tijd niet gaan rammelen. Goed gedaan, Apple.
      • Voordat we verder gaan: een enorme dank aan Chipworks voor het blijven hangen tot in de kleine uurtjes en het helpen identificeren van de pakketten op het logic board. Hun handwerk (samen met dat van ons!) is hieronder te zien.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. iPhone 5 Demontage: stap 14, afbeelding 1 van 1
      • De onderkant van het logic board zit vol met componenten.
      • Skyworks 77352-15 GSM/GPRS/EDGE eindversterkermodule
      • SWUA 147 228 RF-antenneschakelaarmodule
      • TriQuint 666083-1229 WCDMA / HSUPA eindversterker / duplexermodule voor de UMTS-band
      • Avago AFEM-7813 dual-band LTE B1/B3 PA+FBAR duplexermodule
      • Skyworks 77491-158 CDMA eindversterkermodule
      • Avago A5613 ACPM-5613 LTE band 13 eindversterker
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    15. iPhone 5 Demontage: stap 15, afbeelding 1 van 2 iPhone 5 Demontage: stap 15, afbeelding 2 van 2
      • Meer chips aan de onderkant van het logic board:
      • Qualcomm PM8018 RF-chip voor energiebeheer
      • Hynix H2JTDG2MBR 128 Gb (16 GB) NAND-flashgeheugen
      • Apple 338S1131 dialog-chip voor energiebeheer*
      • Apple 338S1117 Cirrus Logic klasse D-versterkers. De die aan de binnenkant is een Cirrus Logic-component (tweede afbeelding), maar het lijkt niet op de audiocodec.
      • STMicroelectronics L3G4200D (AGD5/2235/G8SBI) energiezuinige drie-assige gyroscoop—dezelfde als gezien in de iPhone 4S, iPad 2 en andere toonaangevende smartphones
      • Murata 339S0171 (gebaseerd op Broadcom BCM4334) wifi-module
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    16. iPhone 5 Demontage: stap 16, afbeelding 1 van 2 iPhone 5 Demontage: stap 16, afbeelding 2 van 2
      • Nu het pièce de résistance: de A6-applicatieprocessor.
      • De A6-processor is het eerste Apple System-on-Chip (SoC) dat gebruikmaakt van een eigen ontwerp, gebaseerd op de ARMv7-instructieset.
      • Omdat de A6 geen CPU-ontwerp is dat specifiek op ARM is gebaseerd, heeft Apple de mogelijkheid om de A6 aan te passen aan hun eigen behoeften.
      • Volgens Chipworks duidt het B8164B3PM-zeefdruklabel op 1GB Elpida LP DDR2 SDRAM.
      • In tegenstelling hiermee toonde de infographic die tijdens Apple's Keynote werd gepresenteerd duidelijk Samsung-werkgeheugen (K3PE7E700F) in de A6 aan.
      • Niet lang geleden besloot Apple om het aantal bestellingen van RAM chips bij Samsung te verminderen. Tijd om te investeren in Elpida? Of loert Samsung om de hoek bij de volgende telefoon in het schap? Dat mag u zelf bepalen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    17. iPhone 5 Demontage: stap 17, afbeelding 1 van 1
      • Vroeg iemand om een close-up van de Apple 338S1077 Cirrus audiocodec?
      • Wat doet een audiocodec precies? Kort gezegd is het een enkel apparaat dat fungeert als zowel een digitaal-naar-analoog- als een analoog-naar-digitaal-omzetter om audiosignalen correct te coderen en decoderen voor in- en uitgaande signalen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    18. iPhone 5 Demontage: stap 18, afbeelding 1 van 1
      • Chips op een printplaat. Een beetje zoals mieren op een boomstam.
      • STMicroelectronics LIS331DLH (2233/DSH/GFGHA) ultralaag energieverbruik, hoge prestaties, drie-assige lineaire versnellingsmeter
      • Texas Instruments 343S0628 touch screen SoC
      • Broadcom BCM5976 touch screen-controller
      • In plaats van een enkele touch screen-controller, koos Apple voor een multi-chip-oplossing om het grotere schermformaat aan te sturen, à la iPad.
      • Apple A6-applicatieprocessor
      • Qualcomm MDM9615M LTE-modem
      • Qualcomm RTR8600 multiband/mode RF-transceiver, dezelfde als die in de Samsung Galaxy S III
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    19. iPhone 5 Demontage: stap 19, afbeelding 1 van 1
      • Een iPhone met 4G-connectiviteit? Het is waarschijnlijker dan je denkt.
      • We kunnen nu bevestigen dat de Qualcomm MDM9615M de 4G LTE-modem is die deze nieuwe functie mogelijk maakt.
      • Nadat ze ruim een jaar lang geplaagd zijn door Android-pesten, hebben de trouwe iPhone-gebruikers eindelijk 4G LTE aan hun kant. Wat zullen ze doen met deze nieuwe kracht? Alleen de tijd zal het leren.
      • De Qualcomm MDM9615M is een 28 nm LTE (FDD en TDD), HSPA+, EV-DO Rev B, TD-SCDMA-modem.
      • De MDM9615 maakt multi-spectrum, multi-mode LTE-ondersteuning mogelijk. Het is verantwoordelijk voor het tegelijkertijd verzenden van spraak en dataoverdracht via LTE (op voorwaarde dat de provider over de infrastructuur beschikt om gelijktijdige spraak- en dataoverdracht toe te staan.)
      • We vinden ook de Qualcomm RTR8600 multi-band/mode RF-transceiver. De RTR8600 is gekoppeld aan de MDM9615 om verschillende banden te ondersteunen, waaronder 5 UMTS-banden, en meer dan 5 LTE- en 4 EDGE-banden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    20. iPhone 5 Demontage: stap 20, afbeelding 1 van 1
      • Hier is een nadere blik op de Broadcom BCM5976 trackpad-controller.
      • Apple gebruikte dezezelfde chip in de MacBook Air om het trackpad aan te sturen. Hier werkt deze samen met de Texas Instruments touchscreen-controller om touch-input op het Retina-display te verwerken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    21. iPhone 5 Demontage: stap 21, afbeelding 1 van 3 iPhone 5 Demontage: stap 21, afbeelding 2 van 3 iPhone 5 Demontage: stap 21, afbeelding 3 van 3
      • Na het volledig demonteren van het logic board, richten we onze aandacht weer op de achterbehuizing.
      • Zelfs een flinke berg lijm is niet opgewassen tegen onze machtige spudger!
      • De Lightning-kabelaansluiting, die de aansluiting koptelefoon, luidspreker en microfoon aan de onderkant bevat, komt er als volgende uit.
      • Het lijkt erop dat de wifi-antenne ook in de assembly is ingebed. De iPhone 5 biedt nu ondersteuning voor 2,4 GHz en 5 GHz.
      • Antennes zijn zo gedimensioneerd dat ze fracties van volledige golflengten zijn, dus de 1,23 inch (3,12 cm) van een kwart 2,4 GHz-golf komt dicht genoeg in de buurt van de 1,18 inch (3,00 cm) van een halve 5 GHz-golf om met één enkele antenne beide frequenties te kunnen bedienen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    22. iPhone 5 Demontage: stap 22, afbeelding 1 van 1
      • De eerste van drie microfoons komt uit de iPhone 5, samen met de Lightning-kabelaansluiting.
      • Het is veilig om aan te nemen dat de microfoon aan de voorzijde onderaan het apparaat wordt gebruikt voor spraakopdrachten en telefoongesprekken.
      • De andere twee microfoons blijven vooralsnog in het apparaat en bevinden zich aan de bovenzijde van de telefoon.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    23. iPhone 5 Demontage: stap 23, afbeelding 1 van 3 iPhone 5 Demontage: stap 23, afbeelding 2 van 3 iPhone 5 Demontage: stap 23, afbeelding 3 van 3
      • De Lightning-aansluiting ziet eruit alsof hij kan worden ingeslikt door de 30-pins dock connector.
      • Hier kunnen we duidelijk de acht contactpunten in de nieuwe Lightning-aansluiting zien.
      • Hoewel er nog geen officieel bericht is over de pinout van de Lightning-aansluiting, kunnen we met zekerheid zeggen dat er twee gebruikt zullen worden voor stroom en aarding. Wat de andere zes betreft, tja, dat is voor iedereen een raadsel.
      • Update: We weten nu wat de pinout van de Lightning-aansluiting is.
      • Apple beweert dat de Lightning-aansluiting volledig digitaal is. Ze beweren echter ook dat de iPhone 5 analoge audio-uitvoer en VGA-video ondersteunt, wat aangeeft dat er mogelijk een vorm van digitaal-naar-analoog-conversie plaatsvindt in de kabel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    24. iPhone 5 Demontage: stap 24, afbeelding 1 van 3 iPhone 5 Demontage: stap 24, afbeelding 2 van 3 iPhone 5 Demontage: stap 24, afbeelding 3 van 3
      • Verder onderzoek naar de Lightning-(kabel)aansluiting toont een keurige reeks pinnen en een klem om de kabel op zijn plek te houden.
      • Zoals te zien is op de tweede foto met hoge resolutie, zijn er twee buitenste pinnen die iets dieper liggen dan de rest. Dit is de standaardprocedure om te garanderen dat alle andere signalen en stroom verbonden zijn voordat de aarde of stroom verbonden wordt (afhankelijk van of Apple besloten heeft om stroom te leveren via de metalen buitenhuls of de aarde).
      • De normale procedure is om signalen en aarde eerst te verbinden en vervolgens de stroom toe te passen via de kortere pinnen. De tijd zal het leren, evenals iemand met een multimeter om te bepalen welke de stroombron is (pin of huls).
      • Elke pin (getoond in de derde foto) is verend en aan het uiteinde verguld om een goede geleiding tussen de Lightning-kabel en het stopcontact te garanderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    25. iPhone 5 Demontage: stap 25, afbeelding 1 van 3 iPhone 5 Demontage: stap 25, afbeelding 2 van 3 iPhone 5 Demontage: stap 25, afbeelding 3 van 3
      • Zelfs met verschillende onderdelen nog aanwezig, is de achterbehuizing indrukwekkend licht.
      • Met behulp van een geavanceerde precisieweegschaal concluderen we dat de volledige achterbehuizing van de iPhone 5 slechts iets meer weegt dan alleen het glaspaneel achteraan van de 4S.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    26. iPhone 5 Demontage: stap 26, afbeelding 1 van 1
      • Door de drukcontacten op de vibrator betekent het vervangen ervan dat er niet gesoldeerd hoeft te worden of kleine (kabel)aansluitingen losgewrikt moeten worden.
      • In tegenstelling tot de iPhone 4S, die gebruikmaakte van een lineair oscillerende vibrator, is Apple teruggegaan naar een roterende motor met een contragewicht.
      • We hebben Apple in het verleden geprezen voor het gebruik van de stillere en minder irritante, lineair oscillerende vibrator (die door Samsung wordt gemaakt), maar nu krabben we ons achter de oren waarom ze zijn teruggekeerd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    27. iPhone 5 Demontage: stap 27, afbeelding 1 van 1
      • De oorspeaker komt gemakkelijk los met twee schroeven en maakt verbinding met de schermmodule via veercontacten.
      • De speaker in de iPhone 4S zat vastgelijmd aan de kwetsbare lintkabel van de aan-/uitknop en vereiste veel werk om te verwijderen. Nu komt hij zo los van de schermmodule—alweer een hoera voor de repareerbaarheid!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    28. iPhone 5 Demontage: stap 28, afbeelding 1 van 2 iPhone 5 Demontage: stap 28, afbeelding 2 van 2
      • Apple's nieuwste versie van de klassieke thuisknop heeft een geïntegreerde metalen steunbeugel, waarvan we hopen dat deze de veelgebruikte schakelaar aanzienlijk zal versterken.
      • Veel gebruikers van de iPhone 4 en 4S hebben de problemen van een defecte thuisknop ervaren, maar durfden de reparatie niet aan. Dit nieuwe ontwerp zou niet alleen de levensduur moeten verlengen, maar ook het vervangen van de thuisknop een stuk eenvoudiger moeten maken.
      • Een vergelijking naast elkaar van de schermmodule van de iPhone 4 en de iPhone 5. De iPhone 4s heeft een geïntegreerde thuisknop.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    29. iPhone 5 Demontage: stap 29, afbeelding 1 van 1
      • Wat aanvankelijk onderdeel van de lcd-assemblage leek, kan na het losdraaien van een paar schroeven eenvoudig worden verwijderd.
      • Deze LCD-beschermplaat wordt waarschijnlijk gebruikt voor afscherming en warmteafvoer. Het veercontact bij de schroef suggereert dat de plaat ook gebruikt kan worden voor aarding.
      • We hebben wat vragen gehad of dit schild gemaakt was van Liquidmetal. Helaas, mensen, maar het lijkt niet die legering te zijn. De plaat heeft dezelfde weerstand als roestvrij staal en is licht magnetisch, net als roestvrij staal.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    30. iPhone 5 Demontage: stap 30, afbeelding 1 van 2 iPhone 5 Demontage: stap 30, afbeelding 2 van 2
      • Op verzoek van een gebruiker hebben we de zorgen onderzocht rondom "Scuff Gate," de angst dat de zwarte coating te makkelijk loslaat.
      • We ontdekten dat de zijkant behoorlijk stevig is, maar de afgeschuinde rand kan gevoelig zijn voor krassen, wat zorgt voor een glimmende streep op de zijkant.
      • De moraal van dit verhaal: wees voorzichtig, of koop een hoesje. Of wees vrij als de wind en trek je er niets van aan.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    31. iPhone 5 Demontage: stap 31, afbeelding 1 van 2 iPhone 5 Demontage: stap 31, afbeelding 2 van 2
      • Een van de grootste verkoopargumenten van de iPhone 5 was de bijgewerkte 8 megapixel iSight-camera.
      • Hoewel het van buitenaf lastig is om veel verschillen te zien tussen deze camera en het model van vorig jaar, heeft Sony enkele belangrijke upgrades doorgevoerd, waaronder verbeterde prestaties bij weinig licht en 40% snellere beeldopname. De iPhone 5-camera staat links.
      • Zullen jouw foto's zo goed zijn? Dat hangt ervan af: neem je de tijd om foto's te maken van iets anders dan je avondeten?
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    32. iPhone 5 Demontage: stap 32, afbeelding 1 van 2 iPhone 5 Demontage: stap 32, afbeelding 2 van 2
      • Apple was erg trots op het feit dat ze saffierglas gebruiken in hun nieuwe en verbeterde camera.
      • Aangezien saffier zo'n hard materiaal is, zou het logisch zijn dat het buitenste element van de camera van saffier is gemaakt.
      • We probeerden krassen te maken op de doorzichtige afdekking met een stalen pincet en de lens bleef krasvrij.
      • Hoewel dit niet bevestigt dat de beschermende afdekking van saffierglas is gemaakt, betekent het wel dat deze behoorlijk hard en krasbestendig is.
      • Na wat nagedacht te hebben, besloten we dat een paar halen met een pincet geen voldoende grondige krastest was voor de coating van de cameralensbedekking.
      • Het achterpaneel van de iPhone 5 is niet goed bestand tegen een bui van schuurpapier en sleutels, maar de lensdop blijft kristalhelder. Wauw.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    33. iPhone 5 Demontage: stap 33, afbeelding 1 van 2 iPhone 5 Demontage: stap 33, afbeelding 2 van 2
      • We hebben ze gevonden! Precies zoals Apple beloofde, bevinden zich meer microfoons in de bovenkant van het toestel.
      • Eerst vinden we de microfoon aan de voorkant, vermoedelijk voor FaceTime en luidsprekerfuncties.
      • En aan de achterkant? Het begint te lijken op een drievoudige microfoon! De microfoon aan de achterkant werkt samen met de camera achteraan voor het opnemen van video, en wordt ook gebruikt voor het onderdrukken van achtergrondgeluid tijdens gesprekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    34. iPhone 5 Demontage: stap 34, afbeelding 1 van 2 iPhone 5 Demontage: stap 34, afbeelding 2 van 2
      • Repareerbaarheid van de iPhone 5: 7 van de 10 (10 is het makkelijkst te repareren)
      • We zijn erg blij dat het glas/beeldscherm het eerste is dat van de iPhone 5 af komt. De meeste iPhone-reparaties zijn nodig vanwege een gebarsten glas aan de voorzijde.
      • De accu komt er met een beetje wrikken uit zodra het voorpaneel is verwijderd.
      • De iPhone 5 gebruikt nog steeds Pentalobe-schroeven aan de buitenkant, waardoor het apparaat moeilijker te openen is.
      • Het glas aan de voorzijde, de digitizer en het LCD-scherm vormen samen één onderdeel, wat de reparatiekosten verhoogt.
      • Veel kleinere onderdelen zijn aan één lintkabel gesoldeerd, wat de kosten voor het repareren van slechts één onderdeel verhoogt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
34Gids Commentaar
Keep it coming guys...great.
Juan Bobby - Antwoord Deel
Please remove all the cans so we can see the baseband, transceiver, antenna setup, etc... Thanks!
JaCar - Antwoord Deel
Great job .. this is what exactly i was waiting for
prakash dahal - Antwoord Deel
AMAZING! Thanks for getting this out there! I've suspected that this phone was going to be easier to replace the screen ever since the leaked parts started pouring in.
Thank God it's not like the iPod Touch 4th Gen display.
When are you going to do a tear-down on the 5th Gen iPod touch?
justfinethanku - Antwoord Deel
cool and looks so nice too
Kwame Owusu - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 44
Afgelopen 7 dagen: 224
Afgelopen 30 dagen: 599
Altijd: 1,639,186
