Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Gebruik deze handleiding om het scherm van je iPhone 4S te vervangen.
Nadat je het kapotte scherm succesvol hebt vervangen, kun je je nieuwe display tegen krassen beschermen door een schermprotector aan te brengen.
Wat je nodig hebt
Video overzicht
Schakel je iPhone uit voordat je begint met het demonteren.
Verwijder de twee 3,6 mm Pentalobe-schroeven naast de dock connector.
Verwijder de volgende schroeven waarmee de (kabel)aansluiting van de batterij aan het moederbord vastzit:
Eén 1,7 mm kruiskopschroef
Eén 1,5 mm kruiskopschroef
Gebruik een plastic Openingsgereedschap om de (kabel)aansluiting van de accu voorzichtig uit het stopcontact op het logic board te wippen.
Plaats de punt van het gereedschap tussen de behuizing van de luidspreker en de metalen afdekking van de (kabel)aansluiting, en til eerst de onderrand van de (kabel)aansluiting op.
Steek de rand van een plastic Openingsgereedschap tussen de accu en de buitenbehuizing nabij de onderkant van de iPhone.
Beweeg het plastic Openingsgereedschap langs de rechterrand van de accu en wrik op verschillende punten om deze volledig los te maken van de lijm die hem aan de buitenbehuizing bevestigt.
Wacht ongeveer één minuut tot de alcoholoplossing de lijm verzwakt.
Gebruik het platte uiteinde van een plastic Openingsgereedschap om de accu voorzichtig op te tillen.
Verwijder de volgende schroeven waarmee de afdekplaat van de dock connector-kabel aan het moederbord is bevestigd:
Eén 1,2 mm kruiskopschroef
Verwijder de metalen afdekplaat van de dock connector-kabel.
Gebruik een simkaart-uitwerptool of een paperclip om de simkaart en de bijbehorende houder uit te werpen.
Verwijder de simkaart en de simkaart-houder.
Verwijder de vijf kabels bij de bovenkant van het logic board in de volgende volgorde:
Kabel van de aansluiting koptelefoon/volumeknop
Kabel van de camera vooraan
Digitizer-kabel
Display-datakabel
Kabel van de aan-/uitknop (bevindt zich onder de kabel van de aansluiting koptelefoon/volumeknop, zoals getoond op de tweede afbeelding.)
Steek het plastic Openingsgereedschap tussen de vibrator en de zijkant van de iPhone.
Wrik de vibrator omhoog om deze los te maken van de lijm die hem aan de iPhone bevestigt.
Verwijder de vibrator.
Verwijder de twee 2,4 mm kruiskopschroeven aan de zijkanten van de luidsprekerbehuizing.
Verwijder de kleine stukjes zwarte tape die de bevestigingslipjes van het beeldscherm afdekken.
Denk eraan om de thuisknop van je oude scherm naar het nieuwe scherm te verplaatsen (in de meeste gevallen wordt deze niet meegeleverd). De afdichting van de thuisknop is van dun rubber, dus wees voorzichtig dat deze niet scheurt. Controleer ook of het luidsprekerrooster aanwezig is in het vervangende onderdeel; zo niet, verplaats deze dan van het oude scherm.
Zorg ervoor dat je de beschermfolie (meestal blauw of roze) van het nieuwe beeldscherm verwijdert voordat je het installeert.
Als je vervangende scherm niet wordt geleverd met een transparante plastic ring van 7 mm rond de camera vooraan, zorg er dan voor dat je deze verplaatst van het oude naar het nieuwe scherm.
Maak de digitizer- en lcd-datakabels voorzichtig recht en voer ze door de uitsparing in de behuizing.
Deze foto toont de schermmodule die onjuist wordt geïnstalleerd, met te veel speling in de digitizer-kabel, waardoor er een knik/lus ontstaat die vast komt te zitten in de uitsparing. De derde foto laat deze lus ook zien.
Raak tijdens hermontage het metalen gedeelte aan de basis van de LCD-datakabel niet aan, aangezien dit problemen met het LCD kan veroorzaken. Mocht je het toch per ongeluk aanraken, maak het dan voorzichtig schoon met een alcoholdoekje voordat je verdergaat.
Bescherm na de hermontage je nieuwe scherm tegen krassen door een nieuwe schermprotector te installeren.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
2759 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
164Gids Commentaar
Helpfull tip... I printed these instructions and then taped each screw to the spot in the instructions with scotch tape.
AWESOME guide - very impressed. All works but I did wind up with an extra part so I must've improved upon Apple's design. The part is a small, rectangular grounding clip (black and gold) with a single brass finger and a hole through the black part... this is NOT the one mentioned in Step 26. Not sure from where it came off & not inclined to dig back into it - but would love to know where it was from. It's 1:30 am here and I may be overlooking something idiotic... any help would be much appreciated. Thanks again, Jim
Turns out my "extra" part was the one that James Molyneux mentioned, which comes out as part of Step 5. (The clip provides a bit of extra ground contact between the back of the WiFi antenna and the rear case.) Again, totally awesome instructions - thanks!
